All clear signal
- mermaid
All clear signal
Domanda per il piloti, nata da una discussione interna al lavoro:
Il segnale di all clear a fine push è implicito nel momento in cui si mostra il PIN o sono due comunicazioni differenti? O, meglio: nel momento in cui vi mostro il PIN vi sto dando anche l'all clear?
Io ho la mia risposta ovviamente, che però si scontra con una segnalazione/gsr ricevuta da un collega..
Siccome la segnaletica non dovrebbe essere opinabile, mi interessa sapere cosa dicono le vostre procedure.
Tks guys
Tks guys
Ti!
Re: All clear signal
Che cosa è successo al tuo collega? Ha mostrato il pin senza dare thumbs up e il pilota non si è mosso?
- mermaid
Grazie Gek..
Vi scrivo in privato l'episodio.
Comunque sono solitamente io a dire da che parte mi metto a dare l'hand signal, perché sono io che so da che parte posso raggiungere in sicurezza il mio mezzo e/o riparo dal jet blast
Ti!
Sì ma infatti lo si chiede sempre al “uomo cuffia”, destra o sinistra non importa visto che entrambi i piloti devono vedere il segnale.
anche io decido io dove mi posizionerò per l'hand signal, se dessi retta ai piloti finirei dalla parte opposta alla mia via di fuga 6 volte su 10
Non bat dinare a pacare
una vida pro miserat chi siat
s' omine
no er de imbolare
pro una gherra chi
est' unu affare
*Virtute Siderum Tenus*
s' omine
no er de imbolare
pro una gherra chi
est' unu affare
Da noi le SOP dicono che è la persona in cuffia a decidere il lato che ha molto più senso perché io non ho sempre idea da che lato sia meglio per voi...
Ammetto che a volte invece del thumb up ti fanno vedere il pin e fanno ciao ciao con la manina, specialmente se è il l'operatore del push a fare tutto...
anche se molto in ritardo dò il mio piccolo contributo, in genere io ho sempre visto l'operatore dare il segnale thumb up con una mano e tenere il pin con l'altra però devo ammettere che quando vedo il pin alto... per me è clear,anche perché a volte, io faccio fatica a vederlo il pollicino da lassù
Per quanto riguarda il lato, le nostre ops dicono che siam noi a dire il lato... io cerco di dire il lato che mi sembra più corretto per l'operatore, guardando dove ha l'auto o il push che lo attende o dove ha più senso secondo me, ma se nella risposta lui mi dice che libererà dalla parte opposta beh...ha ragione lui.
Elena che è successo al collega? ma a MXP?
- mermaid
scusa, vedo solo ora la tua rispostaAyrton ha scritto: ↑17 settembre 2023, 21:33anche se molto in ritardo dò il mio piccolo contributo, in genere io ho sempre visto l'operatore dare il segnale thumb up con una mano e tenere il pin con l'altra però devo ammettere che quando vedo il pin alto... per me è clear,anche perché a volte, io faccio fatica a vederlo il pollicino da lassù
al collega niente di serio, è solo arrivato un gsr per un pin mostrato quando l'area non era ''all clear''. siccome poi dietro ad un gsr ci sono giorni di lavoro, a seconda della gravità dell'infrazione ovviamente, volevo capire cosa c'è scritto sui manuali di volo, per confrontarli con quelli delle nostre procedure di terra e riuscire a fare un safety talk costruttivo. banalmente se per le tue procedure la posizione per il thumb up la devi decidere tu, mentre per le nostre la rampa si deve mettere dal lato dove non viene investita dal jet blast o dal lato dove poi può rientrare in sicurezza in piazzola, non è detto che le due posizioni coincidano.. se poi tu fai un safety report perché ti hanno dato l'all clear dal lato sbagliato, io che lo ricevo non posso essere giudicato in torto perché ho seguito le mie procedure operative di terra. Avevo bisogno di capire se eravamo in una situazione simile...
Ti!
capito, guarda, ti posso dire che da noi riceviamo solo il segnale del pin. Mi spiego meglio, il segnale del pollice in su ci viene dato col pin mostrato (difficile da vedere a 9mt d'altezza comunque) dal lato più congeniale all'operatore di terra, in quanto lui conosce la sua "fuga". In cuffia io gli dò l'ok per staccarsi e lui mi dice da che lato lo vedrò.mermaid ha scritto: ↑10 gennaio 2024, 20:38
L'all clear per me è quando l'operatore cammina al di là della linea della taxiway, in modo da sapere che l'area è libera, ma comunque in alcuni casi la mia tip è oltre la linea, sarebbe bello sapere cosa c'è scritto nel vostro manuale...qual è il riferimento per l'all clear?
- mermaid
Per noi i passaggi sono questi:
Il responsabile della fase di partenza dell’aeromobile deve attendere che tutta l’attrezzatura di terra (Trattore/barra, bypass pin) sia rimossa e in posizione sicura al di fuori della
traiettoria di manovra dell’A/M, prima di terminare la comunicazione con il PIC scollegando le cuffie (ending Headset communication)
[L'operatore headset]
• Si allontana dalle zone di pericolo dell’A/M e si posiziona anch’egli in una zona sicura in modo da stabilire un contatto visivo con il PIC
•Mostra il by-pass Pin
•Conferma che la via è libera per mezzo del segnale “ALL CLEAR” (Thumb up)
•Attende il segnale di conferma dal PIC (Thumb up)
Per me quindi l'all clear non è dato dal mostrare il PIN, ma solo quando ti do il thump up. Che poi le due cose siano quasi/praticamente contemporanee è un altro discorso, ma se ti faccio vedere solo il PIN non ti ho dato l'all clear.
Questo è uno dei tanti punti dei vari manuali, perché gli stessi passaggi sono spiegati in altri capitoli a seconda che sia il capitolo del pushback, della messa in moto, dell'headset communication, che si legga l'OM o il materiale didattico...
Ti!
Ciao! Il manuale ovviamente ha ragione, a parte il fatto che se non é detto che il PIC1 ti veda, potrebbe essere il SIC...
Detto ciò io sconsiglierei vivamente di sventolare il bypass pin prima che l'aereo si effettivamente anche clear, perché tra confirmation bias e ops pressure qualcuno potrebbe taxare su qualcun altro...
Il mio "all clear" non autorizza ad iniziare il rullaggio, ma solo che l'aereo è libero da qualsiasi mezzo e/o personale aeroportuale (trattore disconnesso e spostato/tacchi rimossi se in self manouvering, io mi sono disconnesso, tutti i pannelli chiusi)noone ha scritto: ↑28 gennaio 2024, 10:49Ciao! Il manuale ovviamente ha ragione, a parte il fatto che se non é detto che il PIC1 ti veda, potrebbe essere il SIC...
Dato che solitamente sono l'ultima persona che si allontana dall'aereo, solitamente bypass e thumb up lì mostro insieme (o in sequenza molto ristretta), poi ci pensa la torre ad autorizzare il rullaggio.
Mi è capitato che facessimo 2 spinte in contemporanea, o messa in moto allo stand e altro aereo che faceva push back terminando dietro il "mio" aereo parcheggiato ad uno stand remoto, è ovvio che il mio "all clear" non vuol dire "muoviti ora", ma "lo stand (o l'area intorno all'aereo dopo la spinta) è libero da ogni mezzo e ostacolo, puoi muoverti in qualsiasi momento".
s' omine
no er de imbolare
pro una gherra chi
est' unu affare
s' omine
no er de imbolare
pro una gherra chi
est' unu affare
Non vorrei inquinare il thread con una domanda non proprio pertinente ma al tempo stesso non voglio aprire un altro thread quindi se volete rispondere bene altrimenti amen.
Premessa: fate anche marshalling into stand?
Da noi se ne occupa personale del gestore, lo stesso che si occupa del follow me, ispezioni pista etc.
Ma nel corso da agente di rampa, per lo meno, da noi, è prevista una parte in cui si mostrano i vari segnali ("non rientra nella mansione, ma è giusto che li conosciate")
s' omine
no er de imbolare
pro una gherra chi
est' unu affare
s' omine
no er de imbolare
pro una gherra chi
est' unu affare
Ok, la domanda è: se mi fate sbattere contro qualcosa mentre vengo marshallato la responsabilità di chi è?
Bella domanda.....dividerei la risposta in 2, se ti sbatti contro qualcosa che non doveva essere in quel posto (es. Scale), direi che è responsabilità di chi doveva fare il controllo dello stand e chi ti sta guidando (uno per non aver fatto spostare il mezzo, l'altro per averti guidato nonostante il mezzo in posizione errata), se invece sbatti contro qualcosa che era nel posto giusto, ma il marshaller ti ha istruito nel modo errato, allora direi che è sul marshaller.
Ma sono solo miei pensieri e supposizioni, non so cosa dicano esattamente i regolamenti in merito
s' omine
no er de imbolare
pro una gherra chi
est' unu affare
s' omine
no er de imbolare
pro una gherra chi
est' unu affare
Il responsabile in entrambi i casi è il marshall
[/quote]
[/quote]
- mermaid
ciao, ti rispondo in privatonoone ha scritto: ↑28 gennaio 2024, 10:49Ciao! Il manuale ovviamente ha ragione, a parte il fatto che se non é detto che il PIC1 ti veda, potrebbe essere il SIC...
Ti!
Penso che intendesse, cosa che effettivamente accade, che si ha già l’autorizzazione al rullaggio e si aspetta solo il segnale per partire.**F@b!0** ha scritto: ↑28 gennaio 2024, 11:12
Legalmente Marshall….ma deve essere davvero un marshall. Pero’ tranquillo….il c**o lo fanno anche a te….
Adesso ci devi dire contro cosa hai sbattuto
Ancora da nessun parte…ma conosco da vicino 3 episodi…
Peró anni fa, a FCO, mi é capitato un episodio spiacevole…per fortuna senza nessuna conseguenza. Per una banale incomprensione tra me, PF , e il PM stavo per investire una rampa ancora sotto…che aveva staccato le cuffie ma non riusciva a staccare totalmente il PIN. Fortunatamente quando ho acceso le luci per iniziare il rullaggio la rampa ha dato dei colpi all’aereo e ho rimesso il parking brake.
- mermaid
la cuffia infatti sarebbe l'ultima cosa da staccare
...queste rampe, sempre a far casino....
Ti!
Evidentemente non mi trovava simpatico…
Si…diciamo che quel giorno abbiamo cappellato tutti…per un motivo o per l’altro…
- mermaid
l'avrai mandata in confusione...flyingbrandon ha scritto: ↑30 gennaio 2024, 11:56Evidentemente non mi trovava simpatico…
Ti!
Ciao Fabio,**F@b!0** ha scritto: ↑28 gennaio 2024, 11:12Il mio "all clear" non autorizza ad iniziare il rullaggio, ma solo che l'aereo è libero da qualsiasi mezzo e/o personale aeroportuale (trattore disconnesso e spostato/tacchi rimossi se in self manouvering, io mi sono disconnesso, tutti i pannelli chiusi)noone ha scritto: ↑28 gennaio 2024, 10:49Ciao! Il manuale ovviamente ha ragione, a parte il fatto che se non é detto che il PIC1 ti veda, potrebbe essere il SIC...
Ti ringrazio per la risposta, probilmente per scrivere stringato non mi sono spiegato bene.
Ovviamente la taxi clearence la da l'ATC, ma per quello che riguarda gli operatori a terra da quando mi date l'all clear io potrei potenzialmente muovermi. A noi é successo che l'operatore del push ci avesse salutato mostrando il Pin ma la rampa in realtà era ancora sotto, avendolo interpretato come un all clear aabiamo chiesto la clearance e solo allora la rampa é spuntata nel campo visivo. Non é successo nulla ma non é stato bello. Purtroppo in momti posti (ieri mi é successo a CPH) non ti danno il thumb up ma sventolano il pin e salutano con la manina...
Ciao,noone ha scritto: ↑9 febbraio 2024, 10:09Ciao Fabio,**F@b!0** ha scritto: ↑28 gennaio 2024, 11:12Il mio "all clear" non autorizza ad iniziare il rullaggio, ma solo che l'aereo è libero da qualsiasi mezzo e/o personale aeroportuale (trattore disconnesso e spostato/tacchi rimossi se in self manouvering, io mi sono disconnesso, tutti i pannelli chiusi)noone ha scritto: ↑28 gennaio 2024, 10:49Ciao! Il manuale ovviamente ha ragione, a parte il fatto che se non é detto che il PIC1 ti veda, potrebbe essere il SIC...
non avevo considerato la possibilità che pin e thumb up li mostrassero 2 persone diverse, da noi (ma immagino da molte parti) è la stessa persona, la rampa, probabilmente proprio per evitare questo che hai descritto.
finito il push, faccio inserire il parking brake, confermo l'inserimento all'operatore del trattore che disconnette il mezzo (che essendo per noi praticamente solo towbarless, non deve nemmeno scendere) e si allontana, io in cuffia termino lo start up, rimuovo il pin (fisicamente o "elettronicamente"), stacco le cuffie e mi allontano, quindi essendo io rampa l'ultimo ad allontanarsi non si può verificare quello che hai descritto tu.
s' omine
no er de imbolare
pro una gherra chi
est' unu affare
s' omine
no er de imbolare
pro una gherra chi
est' unu affare
mmm non sono sicuro, da noi c'è scritto che il movimento a terra del mezzo meccanico è esclusivamente responsabilità di quello con 4 botte.flyingbrandon ha scritto: ↑30 gennaio 2024, 8:50Legalmente Marshall….ma deve essere davvero un marshall. Pero’ tranquillo….il c**o lo fanno anche a te….
ad ogni modo, io davvero il pin in sè, da lassù, non lo vedo MAI, come non sono sicuro che da giù si veda il mio pollicione.
Se non è self manoeuvre, proprio per i motivi da te esposti, non puoi essere responsabile tu. Tanto è vero che se non c’è il marshall la tua responsabilità consiste nel fermarti. Quindi nel manuale non c’è’ scritto niente di sbagliato…ma se la persona autorizzata a movimentarti ti fa sbattere da qualche parte non può essere colpa tua. Sei a terra quando ti muove anche il pushback…e’ colpa tua anche se va a sbattere lui?Ayrton ha scritto: ↑4 marzo 2024, 17:11
non ne sono sicuro, è comunque tua responsabilità esser sicuro di essere libero da ostacoli. nello stesso modo in cui vieni autorizzato dalla ground a rullare in una via di rullaggio con un max wingspan inferiore al tuo, se segui la clearance e sbatti una tip, la responsabilità è tua.flyingbrandon ha scritto: ↑6 marzo 2024, 12:52Se non è self manoeuvre, proprio per i motivi da te esposti, non puoi essere responsabile tu. Tanto è vero che se non c’è il marshall la tua responsabilità consiste nel fermarti. Quindi nel manuale non c’è’ scritto niente di sbagliato…ma se la persona autorizzata a movimentarti ti fa sbattere da qualche parte non può essere colpa tua. Sei a terra quando ti muove anche il pushback…e’ colpa tua anche se va a sbattere lui?Ayrton ha scritto: ↑4 marzo 2024, 17:11
Il Marshall ti dà indicazioni ma non ti solleva dalla responsabilità, differente è il pushback, dove la condotta viene delegata.
Tu puoi anche essere libero da ostacoli ma ti fanno andare troppo avanti e sbatti. Non hai modo di sapere tu quando fermarti. Per il rullaggio concordo…sei tu che devi sapere se puoi rullare o meno in quella taxiway.Ayrton ha scritto: ↑27 marzo 2024, 18:14
