ANTINCENDIO AEROPORTUALE
- aetio57
Il tema è stato inizialmente trattato in un Thread tecnico, ove però non costituiva tema principale. Dato che la discussione intorno a questo argomento è proseguita creando anche qualche "imbarazzo" (il Thread tecnico è Thread tecnico e tale deve rimanere!! ) credo di fare cosa gradita di aprire questo nuovo spazio...
http://www.md80.it/bbforum/viewtopic.ph ... 75#p874102
http://www.md80.it/bbforum/viewtopic.ph ... 75#p874079
Ricordo a tutti che anche qui è AREA TECNICA, per cui attenersi a quanto esposto QUI... Dato che ho aperto io il Thread, ci tengo a non fare figuracce
Re: ANTINCENDIO AEROPORTUALE
Mi piace questo 3d, e vedere tutto quello che è accessorio e che ruota intorno agli aeroporti.
ottima idea aprire questo tread... ne approfitto subito..
Domanda: Ho sempre saputo che nel periodo estivo, causa ferie, il personale VVFF dell'aeroporto viene integrato da colleghi provenienti dalla caserme del territorio circostante, come funziona questa cosa?? è già personale abilitato all'esercizio aeroportuale o viene utilizzato solo per "far numero" magari in mansioni secondarie???
Altra curiosità, Radio Scarpa sostiene che in caso di incendio nel terminal l'intervento è a carico delle caserme territoriali e non dei VVF Aeroportuali in quanto questi ultimi sono dedicati all'intervento sugli aerei..
e per finire ( poi basta giuro! ) in caso di incidente (toccatina) fuori dal sedime, intervengono comunque gli Aeroportuali o devon fare tutti i soliti territoriali???
grazie nè
grazie nè
- aircraftfire
Il personale permanente dei Distaccamenti cittadini viene qualificato secondo la necessità e svolge le stesse mansioni di base del personale aeroportuale. Per il personale volontario, che comunque riceve una formazione specifica prima dell'impiego in aeroporto, c'è una limitazione nei ruoli che possono essere coperti.robygun82 ha scritto:Ho sempre saputo che nel periodo estivo, causa ferie, il personale VVFF dell'aeroporto viene integrato da colleghi provenienti dalla caserme del territorio circostante, come funziona questa cosa?? è già personale abilitato all'esercizio aeroportuale o viene utilizzato solo per "far numero" magari in mansioni secondarie???
A seguito dell'incendio all'aeroporto di Düsseldorf, che causò 17 vittime l'11 aprile 1996, a partire dal 1997 è presente in ogni Distaccamento Aeroportuale un'AutoPompa Serbatoio (APS, il mezzo di intervento più tipico dei VVF) che interverrebbe come primo mezzo in caso di necessità nell'aerostazione, in attesa di eventuali rinforzi dai Distaccamenti cittadini.robygun82 ha scritto:Altra curiosità, Radio Scarpa sostiene che in caso di incendio nel terminal l'intervento è a carico delle caserme territoriali e non dei VVF Aeroportuali in quanto questi ultimi sono dedicati all'intervento sugli aerei..
Il personale assegnato all'APS è quello di turno sull'Automezzo di Soccorso Aeroportuale (ASA), che, essendo un mezzo di soccorso e non destinato all'estinzione degli incendi, non contribuisce alla dotazione minima di estinguenti prevista per la categoria ICAO dell'aeroporto. In questa maniera, un eventuale intervento dell'APS non inciderebbe sulla categoria dell'aeroporto.
C'è una fascia di alcuni chilometri attorno all'aeroporto in cui i mezzi intervengono automaticamente, dando comunicazione al direttore dell'aeroporto affinchè lo scalo sia chiuso o declassato temporaneamente per l'assenza o la riduzione del servizio antincendio. Interventi oltre questa fascia sono possibili, se autorizzati.robygun82 ha scritto:in caso di incidente (toccatina) fuori dal sedime, intervengono comunque gli Aeroportuali o devon fare tutti i soliti territoriali???
Sebbene si cerchi di evitare lunghi spostamenti (e conseguente usura) ai mezzi aeroportuali, in qualche caso le AutoIdroSchiuma sono state utilizzate anche per interventi diversi dall'incidente aereo (raffinerie, la Sacra Sindone a Torino, etc.) a causa delle loro caratteristiche antincendio uniche tra il parco mezzi VVF.
Saluti,
Leonardo
Leonardo
Sei stato chiarissimo Grazieaircraftfire ha scritto:...
A Malpensa, nel Punto Fuoco sotto la TWR, c'è un Mitzubishi Carter attrezzato, potrebbe essere lui l'APS di cui parli?
Nel caso di un incidente al di fuori del sedime aeroportuale ma comunque in prossimita' dell'aeroporto e primo intervento da parte di una squadra esterna chi assume il ruolo di DTS?
- aircraftfire
Nell'immediatezza dell'evento, il ruolo di Direttore Tecnico dei Soccorsi viene assunto dal responsabile del Distaccamento Aeroportuale, anche all'esterno del sedime ed in caso di primo intervento di una squadra proveniente da un Distaccamento esterno. In generale, viene il ruolo viene successivamente assunto da un funzionario dal Comando Provinciale di competenza quando giunge sul posto.sigmet ha scritto:Nel caso di un incidente al di fuori del sedime aeroportuale ma comunque in prossimita' dell'aeroporto e primo intervento da parte di una squadra esterna chi assume il ruolo di DTS?
Saluti,
Leonardo
Leonardo
- aircraftfire
Eccolo qui:robygun82 ha scritto:A Malpensa, nel Punto Fuoco sotto la TWR, c'è un Mitzubishi Carter attrezzato, potrebbe essere lui l'APS di cui parli?
http://www.federicoorta.com/?attachment_id=109
http://www.fiammeblu.it/thumbnails.php?album=388
Sì, è una mini-APS. Ha la cabina singola da 3 posti, anzichè la normale cabina doppia. Non è ben vista nei Distaccamenti cittadini per le carenze nella guida in emergenza, ma in aeroporto ha il suo perchè. La sagoma ridotta torna utile in caso di sottopassaggi, rampe o parcheggi.
Saluti,
Leonardo
Leonardo
- sardinian aviator
Le notizie circa il declassamento del contingente venivano date al direttore dell'aeroporto anni fa. Ora è il gestore aeroportuale che deve provvedere all'emissione del NOTAM. Da molto tempo l'ÈNAC non ha più personale operativo in turno, dalla riforma del C.N. Peraltro non esiste più nemmeno la figura del direttore dell'aeroporto: Ora si chiama "direttore aeroportuale. Il raggio d'azione dell'intervento è fissato dal piano di emergenza: i più illuminati parlano di distanza entro la quale il soccorso può essere utile. Inutile infatti assegnare responsabilità del soccorso entro X km. se magari ci sono luoghi irraggiungibili con i normali mezzi in dotazione, es. una montagna o un lago.
