Il de-icing
FAS
Re: Il de-icing
Messaggio da FAS »
erimali
Re: Il de-icing
Messaggio da erimali »
Non vorrei sbagliare,ma lo sgiaciamento delle ali a terra,non si kiama anti icing?
Ayrton
Comandante Boeing 747
Re: Il de-icing
Messaggio da Ayrton »
erimali ha scritto:Non vorrei sbagliare,ma lo sgiaciamento delle ali a terra,non si kiama anti icing?
L'anti-icing è il processo con il quale si spruzzan le superfici con un liquido di tipo II III o IV più viscoso per proteggere le stesse dalla riformazione del ghiaccio fino alla corsa di decollo..
Il processo di rimozione del ghiaccio è chiamato de icing..
Re: Il de-icing
Messaggio da tartan »
Parlando in volo il de-icing è la rimozione del ghiaccio che si è già formato (ATR docet) anti-icing è il riscaldamento preventivo delle parti che sono soggette alla formazione del ghiaccio e che è bene che ne siano libere.
Lo spruzzo su ali, coda e carlinga di liquido anti ghiaccio serve a liberare le superfici dal ghiaccio già formatosi e ad impedire che se ne formi altro per un certo periodo di tempo che dipende dal tipo di liquido usato, poi si interviene, se necessario, con anti o de icing dell'aeromobile.
Re: Il de-icing
Messaggio da Maxx »
Come incidono velocità, quota e temperatura esterna in volo sulla ri-formazione del ghiaccio? E' più importante la temperatura esterna o la velocità, che riscalda le superfici?
Ayrton
Re: Il de-icing
Maxx ha scritto:Come incidono velocità, quota e temperatura esterna in volo sulla ri-formazione del ghiaccio? E' più importante la temperatura esterna o la velocità, che riscalda le superfici?
l'unica cosa che incide sulla formazione del ghiaccio in volo è la temperatura e l'umidità....
Re: Il de-icing
Messaggio da Maxx »
Quindi in linea teorica il ghiaccio può formarsi anche in pieno agosto, a 50 gradi sotto zero a 36.000 piedi?
m.forna
Re: Il de-icing
Messaggio da m.forna »
avevo letto che sotto i -40° i sistemi anti ghiaccio vengono spenti perchè a quella temperatura il ghiaccio non si forma.. ho letto una castroneria? :wink:
Ayrton
Re: Il de-icing
In linea di massina sotto i -40 non dovrebbe attaccarsi alle superfici perchè le particelle sono troppo congelate..però in genere fra i 10 e i -40 con umidità visibile in salita e in crociera si accendono gli anti-ice, in discesa sotto i 10 senza un limite inferiore..questo poi varia da OM a OM...noi per esempio, sotto i 10 gradi con umidità visibile...anti-ice ON sugli engine, poi abbiamo sistemi per vedere quando si sta formando ghiaccio su delle appendici che indicano il pericolo di formazione di ghiaccio sulle ali..e allora, anti-ice ON anche sulle wing..
Re: Il de-icing
Il ghiaccio si forma a causa della presenza di gocce d'acqua sopraffusa, ossia sotto lo zero termico ma ancora allo stato liquido. Questo è possibile finchè si mantiene un certo equilibrio che se viene perturbato (tipo da una massa d'acciaio che ci sbatte contro a 500km/h) viene meno e la goccia ghiaccia al contatto del perturbatore.
Come ti ha già detto Ayrton oltre i -40°C non fai ghiaccio, o per lo meno non fai il clear che è quello balordo perchè più la temperatura scende più è difficile per l'acqua restare liquida. La situazione peggiore la trovi a quote comprese tra 0° e -10° dove la temperatura è si sotto lo zero ma non troppissimo, tanto da consentire il massimo sviluppo dal punto di vista numerico di tali carogne.
Detto questo ti lascio immaginare cosa tu possa trovare in un CB estivo nei pressi dell'equatore... ti succede qualcosa tipo questo: :mrgreen:
alainvolo
Re: Il de-icing
Messaggio da alainvolo »
m.forna
Re: Il de-icing
alainvolo ha scritto:
tartan ha scritto:Anche il liquido usato per lo sghiacciamento può causare problemi al decollo, per l'ATR in particolare. Per ovviare sono state prodotte speciali performance di decollo da usarsi quando un particolare tipo di liquido è stato usato per lo sghiacciamento.
Vero;tant'e' che certe volte durante la trazione del volantino per decollare alla Vr ,risulta molto difficile il movimento a causa del deposito di liquido antigelo sui piani orizzontali di coda,che rende difficoltoso il libero movimento dei timoni di profondita'.
come mai? è pesante? è viscoso? :wink:
Re: Il de-icing
Messaggio da Maxx »
Ottimo, grazie mille!
KING AIR
Re: Il de-icing
Messaggio da KING AIR »
Ayrton ha scritto:In linea di massina sotto i -40 non dovrebbe attaccarsi alle superfici perchè le particelle sono troppo congelate..però in genere fra i 10 e i -40 con umidità visibile in salita e in crociera si accendono gli anti-ice, in discesa sotto i 10 senza un limite inferiore..questo poi varia da OM a OM...noi per esempio, sotto i 10 gradi con umidità visibile...anti-ice ON sugli engine, poi abbiamo sistemi per vedere quando si sta formando ghiaccio su delle appendici che indicano il pericolo di formazione di ghiaccio sulle ali..e allora, anti-ice ON anche sulle wing..
"poi abbiamo sistemi per vedere quando si sta formando ghiaccio su delle appendici che indicano il pericolo di formazione di ghiaccio sulle ali"
è una lettura strumentale o visiva? domanda banale ma potresti spiegarmi dove si trovano, grazie.
KING AIR
Re: Il de-icing
stessa curiosità.
Ayrton
Re: Il de-icing
visivi
noone
Re: Il de-icing
Messaggio da noone »
Sul Phenom 100 l'indicazione è data da una patch nera incollata sui booties che "cambia colore" quando inizia a coprirsi di ghiaccio.... Per aiutarti vederlo c'è anche una luce d'ispezione.
Sul Cj mi ricordo che c'era la luce di ispezione per l'ala e delle lucine per il windshield puntate attraveso il vetro... Su alcuni liner avevo sentito che era un buon riferimento l'accumolarsi del ghiaccio sul bullone del tergicristallo, ma non ci giurerei... in ogni caso temperatura e visible moisture sono i parametri principali.
Just my two cent
Vanni
