VFR senza continuo contatto visivo col suolo?
Re: VFR senza continuo contatto visivo col suolo?
Ciao Alain,
Purtroppo ti confermo che per le JAR (se trovo l'articolo te lo invio), devi avere ground contact per il VFR.
Inoltre il VFR on TOP è assolutamente vietato (almeno in It e Swiss e Fr).
ciao ciao
ciao ciao
Fly High (and Fast)
A320 Family
Saab 2000
A320 Family
Saab 2000
Ragionando... mi è sorto un problema... e lo butto lì...
Perché, prima di autorizzare un visual approach, il controllore chiede conferma al pilota del cosiddetto "ground contact" (il fatto di avere il terreno in vista)?
Federico
Federico
Beh è francese... ma è illegale.
Ho letto le JAR e trovo scritto che negli spazi aerei f e g in vfr devi avere una vis met di almeno 5 km, clear of clouds e in sight with terrain...
Inoltre come ben saparai ogni stato può applicare completamente o in parte le JAR...
Se per esempio leggi qui: http://www.toandfromtheairport.com/ligh ... ySpain.htm troverai che per la spagna è come dice il controllore.
Per la Swiss è la stessa cosa, io ci volo da sempre e ci lavoro e ti posso garantire che è così.
Per la Bulgaria non lo so... mai stato
In Svezia secondo il paragrafo 4.5 "b) The ceiling must not be lower than to permit the flight to be conducted at the applicable minimum height
(see paras 3.1.2 and 4.5) clear of clouds and in sight of the ground or water. "
Ultima modifica di Yorh il 11 marzo 2008, 22:41, modificato 1 volta in totale.
Fly High (and Fast)
A320 Family
Saab 2000
A320 Family
Saab 2000
Ovviamente perché un visual prevede il concetto di clear of clouds altrimenti che visual è?Galaxy ha scritto:Ragionando... mi è sorto un problema... e lo butto lì...
Federico
ps: anche in south africa si discute di ciò http://www.avcom.co.za/phpBB2/viewtopic ... 33a0cc8665
pps: pensa che in italia si può volare night vfr ma senza atterrare ... è assurdo lo so ma è così
Fly High (and Fast)
A320 Family
Saab 2000
A320 Family
Saab 2000
Ah Alain,
Ho trovato un'eccezione che ti da ragione
Negli spazi E quando sei autorizzato dall'ente radar ... se mantieni separazione come da tabellina JAR puoi effettuare un volo VFR...
Io però mi chiedo questo: Ovviamente io posso volare VFR senza attitude indicator... me ne vado bello bello on top e senza accorgermene mi becco un bel false horizon che mi fa volare con un assetto pericoloso...
Mi sembra decisamente precaria come situazione...
ps: cavoli bella domanda mi ha fatto riprendere in mano il tomo JAR... grazie
Fly High (and Fast)
A320 Family
Saab 2000
A320 Family
Saab 2000
In che lingua? (curiosita` semiprofessionale )alainvolo ha scritto:Oggi mi e' capitato di imbattermi in una discussione con un controllore del TA bulgaro,
Credo che dipenda da dove sei: le varie autorita` locali possono imporre limitazioni diverse da quelle ICAO.alainvolo ha scritto: Quando ho detto cio',i controllori mi hanno smentito dicendo che se sono sopra le nubi e ho le minime VMC ,sono solo in VMC ,ma devo volare in IFR,perche' non ho i riferimenti col terreno!
Sono io che sbaglio o cosa?
Negli stati uniti hai ragione: per essere vfr non e` richiesto il contatto visivo con il terreno. Puoi volare in vfr sopra uno strato di nubi, addirittura fra due strati di nubi mantenendo le distanze minime. Solo gli student pilots devono volare vfr con contatto visivo con il terreno. Questo si chiama vfr over the top.
Il vfr on top in usa e` una cosa diversa, e` una autorizzazione a un volo ifr a volare a quote vfr in condizioni vmc, ma il volo continua ad essere con piano di volo ifr, con le quote minime ifr e il controllore fornisce separazione in classe B e C.
Ocio ragazzi, le JAR-OPS1 si applicano agli Operatori aerei che fanno trasporto pubblico di passeggeri/merci.
Quindi bisogna distinguere tra la normativa generale per tutti (piloti privati ecc.) e normativa in vigore per gli Operatori Aerei.
Quindi, piuttosto che le JAR io guarderei l'AIP.
Non volando in VFR da una vita (soprattutto in Italia dove per ragioni di spazio aereo è difficile volare alti in VFR, altra vergogna aeronautica nazionale) non ricordo la normativa nazionale in merito.
Per il Visual, è richiesto il ground contact da tutte le normative e non potrebbe essere altrimenti visto che il Visual è comunque volo IFR che viene autorizzato a volare "a vista" un avvicinamento mantenendo la separazione dagli ostacoli (responsabilità a carico del pilota).Come fai a fare un avvicinamento "a vista" senza avere Ground Contact?
Saluts
Saluts
non si sta parlando di un avvicinamento IFR con parte VISUAL....quindi a vista ma sempre IFR....stiamo parlando di minime condizioni VMC per il volo VFR negli spazi aerei C e D, separazione dalle nubi e/o necessità di ground contact...anche col cessnino...giusto Alain?
Pemetto che non sono pilota, ma vorrei poporre una domanda e anche una mia curiosità. Se volo vfr sopra le nuvole come dice Alain senza ground contact nel momento in cui voglio scendere per l'avvicinamento, come faccio a separarmi dagli altri traffici, ammesso che ce ne siano sotto di me?
Ho precisato sul Visual solo per rispondere al post di Galaxy che chiedeva del Visual. Il resto che ho scritto riguarda il VFR.Ayrton ha scritto:non si sta parlando di un avvicinamento IFR con parte VISUAL....quindi a vista ma sempre IFR....stiamo parlando di minime condizioni VMC per il volo VFR negli spazi aerei C e D, separazione dalle nubi e/o necessità di ground contact...anche col cessnino...giusto Alain?
Ciau
ciaudavymax ha scritto: Ciau
Dunque... ho chiesto tre istruttori ATPL della scuola di Bresso.
La risposta è la stessa per tutti, in questi termini:
1) il GC è richiesto negli spazi F/G sotto i 3000QNH o 1000QFE (quale sia più alto); al di sopra non è richiesto;
2) negli spazi C/D/E, posso fare VFR senza ground contact, in quanto sono sotto il controllo di un ente ATC;
Ovviamente se mi trovo in uno spazio C/D/E senza GC non posso pensare di atterrare, perchè per atterrare in VFR devo avere visibilità e non è ammesso "forare" le nuvole.
A.
A.
alainvolo ha scritto:Assolutamente d'accordo!IFACN ha scritto:Dunque... ho chiesto tre istruttori ATPL della scuola di Bresso.
A.
Mi unisco anche io!
Ghandi.
Ghandi.
Strana quindi l'obiezione del controllore bulgaro, avete poi chiarito se non vi eravate compresi o c'e' qualche differenza normativa o cos'altro?alainvolo ha scritto:Assolutamente d'accordo!IFACN ha scritto:1) il GC è richiesto negli spazi F/G sotto i 3000QNH o 1000QFE (quale sia più alto); al di sopra non è richiesto;
A.
