Calcolo Del Carburante Per Un Volo.
AQ
Messaggio da AQ » 6 marzo 2006, 12:10
Non riesco a capire,nonostante il mio impegno,come si riesca a calcolare la quantità di carburante che permette di far rientrare nei limiti max di peso un aereo sia in decollo che in atterraggio. Provando,ho potuto costatare che andrebbero effettuati moltissimi calcoli matematici dovuti agli innumerevoli fattori agenti su di un aeromobile. Potete dirmi come si fa in realtà a calcolare la quantità di carburante necessaria?Grazie fin da ora! 8)
pippo682
Re: Calcolo Del Carburante Per Un Volo.
Messaggio da pippo682 » 6 marzo 2006, 13:19
Ti rispondo per un monomotore di AG. Puoi decidere di partire con il serbatio pieno. A quel punto devi calcolare il carico utile residuo. Conosci il peso a vuoto del velivolo dal rapporto di pesata allegato al manuale, aggiungi il peso dell'olio motore e del carburante. Li sottrai dal peso massimo ammesso al decollo e sai quante persone e/o bagaglio puoi caricare. A questo punto devi calcolare il centraggio, ovvero usando apposite tabelle vedere se i pesi distribuiti nel tuo aereo rispecchiano il centraggio (ad esempio il bagaglio è generalmente dietro ai passeggeri, e quindi anche un peso ridotto provoca un momento notevole, essendo molto dietro il punto di gravità).
Se invece vuoi volare con 4 persone e 20 chili di bagaglio, fai l'opposto e calcoli il massimo carburante che puoi mettere a bordo per arrivare al peso massimo, oltre al solito esercizio per il centraggio.
Certo su un monomotore è più facile (lo so fare anch'io :lol: ), anche perchè il peso massimo a decollo corrisponde al massimo all'atterraggio (ti è concessa qualche libbra in più a terra, che smaltisci nel rullaggio consumando carburante)
Aspettiamo gli esperti per i liner...
Manuelvi
Messaggio da Manuelvi » 6 marzo 2006, 14:18
AQ ha scritto:Non riesco a capire,nonostante il mio impegno,come si riesca a calcolare la quantità di carburante che permette di far rientrare nei limiti max di peso un aereo sia in decollo che in atterraggio. Provando,ho potuto costatare che andrebbero effettuati moltissimi calcoli matematici dovuti agli innumerevoli fattori agenti su di un aeromobile. Potete dirmi come si fa in realtà a calcolare la quantità di carburante necessaria?Grazie fin da ora! 8)
Ciao.
Allora.
Ogni aereo è caratterizzato da dei "pesi" limite inseriti nel manuale dello stesso.
questi pesi sono.
MTOM maximum t/o mass (peso massimo dell'aereo al decollo con pax,fuel, bagagli e cargo)
MLM maximum landing mass
MZFW maximum zero fuel weight (ovvero il massimo peso dell'aereo con passeggeri e bagagli ma senza fuel)
quindi tu sai che puoi caricare l'aereo fino ad un certo punto (mzfm).Una volta raggiunto quel peso il restante peso è solo di carburante. diciamo quindi che hai una specie di slot all'interno del quale puoi inserire il carburante necessario.
ora entrano i gioco le variabili però come per esempio il MLM che sui liners è di solito infriore al MTOM a causa di variabili fattori tra i quali il più sensibile sicuramente è lo stress che verrebbe applicato al carrello durante la touch down.
in questo caso allora la scelta va tra il caricare meno carburante o meno bagagli o meno passeggeri, di solito le compagnie lasciano a terra i bagagli ma non sempre è abbastanza.
da qua si entrerebbe in un discorso abbastanza tecnico e non è molto facile spiegare il programma di Mass e balance in una risposta su di un forum.
spero di averti aiutato e non confujso
ciaoo
tutto qua.
Manuel Vignoni
Galaxy
Messaggio da Galaxy » 6 marzo 2006, 14:59
Grazie Manuelvi per la risposta :wink:
Non sapevo che anche questo peso fosse determinante :shock:
Grazie anche a te!
Federico
Federico
AQ
Messaggio da AQ » 6 marzo 2006, 16:48
Grazie a tutti! Nonostante le vostre esaurienti risposte,per colpa mia che non mi sono spiegato correttamente,non ho colmato la mia lacuna. Ora cercherò di spiegarmi meglio con l'aiuto di un esempio pratico:
Se mi trovo in fase di pianificazione volo e voglio andare da Fiumicino a Linate,ho in possesso tutti i dati riguardanti il carico utile (inteso come equipaggio,passeggeri e bagagli) e il peso a vuoto dell'aereo. Come faccio a sapere quanto carburante devo immettere nei serbatoi per arrivare a Milano con il giusto peso? Una risposta me la sono data,ma a mio parere sarebbe troppo complessa per far sì che venga utilizzata sempre in fase di pianificazione. Infatti ho cercato di correlare il consumo alla potenza motore,ma tramite il metodo sperimentale in FS ho potuto notare come non ci sia una corrispondenza lineare tra la potenza N1 e il flusso carburante.
Oltre ciò,la tecnica da me pensata,comporterebbe non pochi problemi in quanto si dovrebbe prevedere una potenza da applicare in ogni singola fase di volo. A questo punto ripongo il quesito: Come si fa praticamente a vedere quanto andrò a consumare? I piloti utilizzano qualche trucchetto computerizzato? Grazie di nuovo.
Manuelvi
Messaggio da Manuelvi » 6 marzo 2006, 16:55
AQ ha scritto:Grazie a tutti! Come si fa praticamente a vedere quanto andrò a consumare? I piloti utilizzano qualche trucchetto computerizzato? Grazie di nuovo.
Esistono delle tabelle pubblicate dai costruttori che in base ad ogni fase del volo identificano i consumi previsti
tutto qua.
Manuel Vignoni
Galaxy
Messaggio da Galaxy » 6 marzo 2006, 16:57
Questo compito (calcolo carburante) spetta al crew dell'aeromobile (piloti) o al rampista?
Fede
Federico
Poker
MD80 First Officer
MD80 First Officer
Messaggio da Poker » 6 marzo 2006, 17:01
Ciao a tutti,
Integro quanto detto fin'ora...
Quello che operativamente si fa a bordo prima di un volo è il controllo dei già citati pesi massimi con quelli effettivi...
Vi assicuro che è più lungo a scriverlo che a farlo nella realtà quindi non vi spaventate... per la spiegazione...
Il nostro massimo peso al decollo attualizzato per la tratta sarà il minore tra questi:
MTOM (MaximumTakeOffMass strutturale)
MZFM+TOF (MaxZeroFuelMass+TakeOffFuel)
MLM+TripFuel (MaximumLandingMass)
faccio un esempio pratico. aspettate che "organizzo il cervello" in KGS... ok fatto. :mrgreen:
MD83
MTOM=72.500 KGS
DOM(DryOperatingMass)=per la nostra configurazione è 39.000 KGS
Allora la nostra tratta (organizzo il cervello con cartografia europea-IT...) :mrgreen:
LIRF-LIML
TripFuel=3.500KGS
Minimum TOF= 7.000 KGS
PAYLOAD= (PAX=7.600KGS+Bags=800KGS) 8.400 KGS
Abbiamo tutti i dati per iniziare i nostri calcoletti... con ausilio di calcolatrice... se preferite, io preferisco.. :mrgreen:
Il primo passo è calcolare la OM (OperatingMass) ci servirà per determinare quanto Payload possiamo imbarcare considerando il carburante che ci serve o richiediamo per la tratta... e per vedere se il Payload che ci hanno "appioppato" è compatibile con le nostre richieste di carburante.
Oggi il tempo è bello nessun problema, all'arrivo ecc ecc.. decidiamo di imbarcare 7300KGS di Fuel (300KGS per il taxi)
quindi OM= DOM(DryOperatingMass)+TOF
OM=39.000+7.000= 46.000 KGS lo mettiamo da parte...
poi iniziamo, dobbiamo prendere il minore di quanto detto all'inizio:
MTOM=72.500KGS (in caso la pista ci limitasse usiamo quello limitato al posto di quello strutturale LIRF non ci limita.. :mrgreen: )
(MZFM)55.400+(TOF)7.000=62.400KGS
(MLM)63.300+(TF)3.500=66.800KGS
ecco qui trovato il nostro MTOM attualizzato e "personalizzato" per la nostra tratta... 62.400KGS
ora andiamo a sottrarci l'OM vi ricordate? 62.400-46.000= 16.400KGS Questo è il massimo carico pagante, Payload, che per questa tratta possiamo imbarcare sul nostro volo... (ben al di sopra di quello che effettivamente il commerciale ci ha "appioppato" di ben 8.400KGS) cosa ci facciamo con questi 8.000KGS avanzati?
Le alternative sono:
1. nulla, lasciamo tutto così.... effetuiamo il nostro voletto e basta.
2. In caso ce ne fosse bisogno possiamo imbarcare altro carico pagante (pax o cargo)
3. Imbarchiamo del carburante extra...
il perchè della scelta nr3... potrebbe essere fonte di discussione operativa... tipo faccio un esempio a caso...:
dopo devo ritornare a LIRF... e il carb ci costa meno a LIRF che a LIML... allora ne imbarco e cerco addirittura di effettuare un 2 stage fuel e non rifornire a LIML...
ecc ecc...
ma questa è un'altra storia...
spero vi sia tutto chiaro... vedrete che dopo un paio di volte che fate questi ragionamenti sembrerà tutto molto fluido...
Ultima modifica di Poker il 6 marzo 2006, 17:57, modificato 1 volta in totale.
-->>POI<ER<<--
ASOS su MySpace
Isa
Messaggio da Isa » 6 marzo 2006, 17:41
aspita Pokeriello....ma ti si proprio nù genio :wink:
ho capito troppo tutto tuttissimo ( :roll: ... speriamo se la beva :roll: :lol: :lol: :lol: )
baci bacetti :blowkiss:
Poker
MD80 First Officer
MD80 First Officer
Messaggio da Poker » 6 marzo 2006, 18:04
Ciao Isa... maddai, se l'ho capito anche io quando me l'hanno spiegato... :)
Allora per il carb necessario.. consumi dell'80 da qualche parte nel sito ne avevamo già parlato... effettuare ricerca nel sito...
effettuata... CLICCARE qui...
-->>POI<ER<<--
ASOS su MySpace
AQ
Messaggio da AQ » 6 marzo 2006, 19:52
Ringrazio e disturbo nuovamente poker o qualcun'altro che mi possa dare un'ulteriore chiarimento.
Poker ha giustamente effettuato tutti i calcoli del peso,e fin quì ci siamo,però non mi è chiaro quando immette le diciture:
-Trip fuel = 3500 Kg
-min TOF = 7000 Kg
Non mi è chiaro proprio il fatto di come hai impostato la quantità di carburante...Come fai a sapere che ti occorrono 3500 Kg di carburante per far sì che l'aereo riesca ad arrivare a LIML?
Questo è il mio dilemma,ovvero riuscire a capire come si fà a vedere se il carburante che ho mi basterà per arrivare a destinazione...Grazie di nuovo!
Galaxy
Messaggio da Galaxy » 6 marzo 2006, 20:01
Bisogna sapere il consumo orario di un motore... Sul Maddog sono circa 4000 kg di carburante l'ora (2000 kg ogni motore)
Così si fanno i conti "a occhio" :D Per poi sapere se arrivi o no te lo dice anche l'FMC :wink: Sempre che tu metta i dati corretti :)
Federico
Federico
Poker
MD80 First Officer
MD80 First Officer
Messaggio da Poker » 6 marzo 2006, 20:33
Galaxy ha scritto:Bisogna sapere il consumo orario di un motore... Sul Maddog sono circa 4000 kg di carburante l'ora (2000 kg ogni motore)
Federico
Occhio però, l'FMC effettua una stima... approssimativa... quindi non ci fidiamo dell'FMC per vedere se arriviamo o no :mrgreen:
-->>POI<ER<<--
ASOS su MySpace
AQ
Messaggio da AQ » 6 marzo 2006, 20:39
Galaxy,ci avevo pensato,ma riflettendo puoi notare come un motore non consumi ad ora,o meglio,consuma ad ora ma dipende tutto dalla potenza che esprime...giusto? E proprio quì è il problema...o bisogna pianificare con cura (e poi rispettarle) le potenze dei motori per le varie fasi di volo,oppure c'è un metodo indicativo più semplice...un pò come la regola del 3:1 per calcolare il tempo di discesa,è approssimativo ma funziona!...Qualcuno mi risolvi il problema sennò scoppio! :bom:...X i piloti...quando vi accingete alla pianificazione,fate i calcoli che prima ci ha mostrato Poker...Però ancora non capisco come abbia impostato la "Trip fuel" e il "min TOF"... Insomma,voi in base a cosa riuscite a calcolare la quantità di flusso da portarvi dietro?
Poker
MD80 First Officer
MD80 First Officer
Messaggio da Poker » 6 marzo 2006, 22:57
AQ ha scritto:Galaxy,ci avevo pensato,ma riflettendo puoi notare come un motore non consumi ad ora,o meglio,consuma ad ora ma dipende tutto dalla potenza che esprime...giusto? E proprio quì è il problema...o bisogna pianificare con cura (e poi rispettarle) le potenze dei motori per le varie fasi di volo,oppure c'è un metodo indicativo più semplice...un pò come la regola del 3:1 per calcolare il tempo di discesa,è approssimativo ma funziona!...Qualcuno mi risolvi il problema sennò scoppio! :bom:...X i piloti...quando vi accingete alla pianificazione,fate i calcoli che prima ci ha mostrato Poker...Però ancora non capisco come abbia impostato la "Trip fuel" e il "min TOF"... Insomma,voi in base a cosa riuscite a calcolare la quantità di flusso da portarvi dietro?
Allora... quei dati, si ricavano dal piano di volo compiuterizzato... un potente e preciso mezzo che le compagnie usano per ottimizzare i calcoli che riguardano la pianificazione di un volo...
così ad occhio per l'MD80 usa questi dati... Mach .76 - FL280-350 (a seconda del peso)
Consumi e dati per calcoli:
Climb: 7000KGS/h Variometro di 2500/3000 FT/min velocità TAS di 280Kts
Cruise: 3500KGS/h Tas:450KTS
Descent: 1500KGS/h Variometro di 2000/2500 Ft/min velocità TAS 280Kts
Questo per quanto riguarda il Trip...
Poi ci metti l'alternato e la final riserve e hai fatto il MinTOF... (a seconda della compagnia consideri qualche altra aggiunta company, contingency... in caso l'utilizzo di antighiaccio.. ecc ecc..)
ovviamente considero che hai una certa "manovalanza" e sei pretico di calcoli aeronautici base...
Time/Speed/Distance... ecc...
ciau
-->>POI<ER<<--
ASOS su MySpace
Galaxy
Messaggio da Galaxy » 6 marzo 2006, 23:10
Grazie Poker!! :wink:
Federico
Chiodo
Messaggio da Chiodo » 6 marzo 2006, 23:12
Poker posso dire un fatto curioso che mio padre quando faceva il conto del carburante aggiungeva dopo tutti i dovuti conti cento chili per ogni famigliare quindi i suoi voli avevano sempre 500 chili in piu (Era una sorta di scaramanzia!) poi mi raccontava che per la tratta verso Tokyo a volte da quanto erano pieni i serbatoi (escludevano i segnali che indicavano il limite massimo di riempimento) durante il rullaggio vedevano fuoriuscire un po di carburante!!!
Galaxy
Messaggio da Galaxy » 6 marzo 2006, 23:18
:lol: Scaramantico tuo papà :lol:
Federico
Poker
MD80 First Officer
MD80 First Officer
Messaggio da Poker » 7 marzo 2006, 0:08
Ecco qui, per i patiti delle performance in tempo "reale" ecco una foto che rappresenta i parametri di un volo a FL370 Mach .76 - GW 51Tons...
Allegati
Ultima modifica di Poker il 7 marzo 2006, 9:20, modificato 1 volta in totale.
-->>POI<ER<<--
ASOS su MySpace
Ro60
Messaggio da Ro60 » 7 marzo 2006, 7:31
Chiodo ha scritto:Poker posso dire un fatto curioso che mio padre quando faceva il conto del carburante aggiungeva dopo tutti i dovuti conti cento chili per ogni famigliare quindi i suoi voli avevano sempre 500 chili in piu (Era una sorta di scaramanzia!) poi mi raccontava che per la tratta verso Tokyo a volte da quanto erano pieni i serbatoi (escludevano i segnali che indicavano il limite massimo di riempimento) durante il rullaggio vedevano fuoriuscire un po di carburante!!!
E' d'uso raccontare che, per ogni persona cara al pilota del velivolo, si aggiunge un piccolo valore (velocità, carburante, quota) ai limiti consentiti. Osserva a tal proposito la vignetta sotto:
AQ
Messaggio da AQ » 7 marzo 2006, 10:03
Ok,tutto molto più chiaro... Quindi ci sono dei prestampati per ogni tipo di velivolo che assegna la compagnia... Perfetto,di fatti mi sembrava tutto molto complesso e più che un pilota ci sarebbe voluto un metematico! :P ...Ti dò ancora un pò fastidio e poi mi ritiro... Siccome sono un patito del realismo e non riesco a farmi un volo di linea in FS 9 se non ho chiaro il tutto, per il B 737-400 ci sono dei prestampati,ma io dove li prendo?Grazie di tutto! 8)
Manuelvi
Messaggio da Manuelvi » 7 marzo 2006, 13:14
AQ ha scritto:Ok,tutto molto più chiaro... Quindi ci sono dei prestampati per ogni tipo di velivolo che assegna la compagnia... Perfetto,di fatti mi sembrava tutto molto complesso e più che un pilota ci sarebbe voluto un metematico! :P ...Ti dò ancora un pò fastidio e poi mi ritiro... Siccome sono un patito del realismo e non riesco a farmi un volo di linea in FS 9 se non ho chiaro il tutto, per il B 737-400 ci sono dei prestampati,ma io dove li prendo?Grazie di tutto! 8)
Non è la compagnia, è il costruttoreche rilascia questa documentazione.
la compagnia poi può dire ai piloti di volare con un certo settaggio invece che un altro...
comunque credo non sia molto facile trovare questa documentazione online, ci vorrebbero i manuali dell'aereo.
ciaoo
Manuel Vignoni
darth.miyomo
Messaggio da darth.miyomo » 7 marzo 2006, 15:44
La quantità di un carburante per un volo è data dalla somma di:
TRIP FUEL carburante necessario per volare dall'aeroporto di partenza a quello di destinazione
CONTINGENCY FUEL carburante che serve per coprire esigenze non pianificabili (es. traffico, livelli di volo non pianificati ecc)
è di norma il 5% del trip fuel, con un minimo pari a 15 minuti di attesa. Per MD80 è 750kg
ALTERNATE FUEL Quantità che serve a volare dalla destinazione all'alternato.
FINAL RESERVE 30 min a 1500 AGL alla velocità di holding ( per MD80 1200kg)
EXTRA FUEL quantità supplementare richiesta dal comandante
TAXI FUEL (per md80 300kg)
ADDITIONAL FUEL (EROPS - per i voli ETOPS e/o ECONOMICAL (convenienza economica) e/o TANKERING (esigenze operative )
Per calcolare il carburante necessario si usano, alla bisogna, apposite tabelle.
In genere nelle grandi compagnie i piloti non fanno questi calcoli perchè li fa il computer che calcola il piano di volo.
AQ
Messaggio da AQ » 7 marzo 2006, 17:27
Grazie a tutti di tutto e scusate il gioco di parole! Finalmente ho capito...non ci dormivo su la notte! :P ...Grazie ancora!
21m0n3
Messaggio da 21m0n3 » 7 maggio 2021, 7:34
Un ATR 42 (TAS=250kt, Fuel Flow= 240 l/h) vola da Napoli Capodichino LIRN (40°53' N, 14°17'E) a Venezia Tessera LIPZ (45°30' N, 12°00'E). Sapendo che il vento è calmo, calcolare il peso del carburante da imbarcare considerando una riserva del 10% ed una densità del combustibile di 0,76 kg/l
ragazzi non riesco a capire come svolgrero mi potetet dare una mano
Yavapai
Messaggio da Yavapai » 7 maggio 2021, 9:19
Non so come quel quiz preveda che tu ricavi la distanza a partire dalle coordinate, immagino usando un regolo o una tabella forniti.
Noi al corso Dispatcher FAA usavamo carte geografiche/tabelle/regoli ecc.
Calcolandolo con un tool online americano (che però prevede che tu prima converta da GMS a Gradi Decimali): https://www.nhc.noaa.gov/gccalc.shtml
ottieni una distanza di 294 nm.
294/250 = 1.176 ore di trip
ti serve poi il FF espresso in kg = 240 *0.76 = 182.4 Kg/h
Trip fuel = 182.4 * 1.176 = 214.5 kg
Reserve 10% = 21.5 kg
Fuel totale da imbarcare = 236 kg
Non so come devi arrotondare quindi al limite ti rifai i calcoli con i decimali richiesti. Io ho arrotondato come facevo al corso FAA.
21m0n3 ha scritto:
7 maggio 2021, 7:34
M.C.
FAA Aircraft Dispatcher
