aiuto! esercizio per un ciclo di lavorazione!
- savo_g91
sono uno studente di un istituto tecnico industriale e vorrei qualche consiglio riguardo questa consegna, visto che il mio prof non ha dato molto indicazioni...ringrazio anticipatamente
"in fase avanzata di progettazione, si sta definendo la struttura del pannello strumenti di un velivolo leggero (VLA) biposto affiancato, ala bassa, realizzato in materiali compositi; la struttura dovrà alloggiare gli strumenti basici di controllo velivolo (indicatore di velocità, altimetro, veriometro, indicatore di sbandamento, bussola e girobussola) e motore (contagiri, contaore, EGT e CHT, pressione olio), un GPS cartografico, l'apparato radio, il comando manetta duplicato su due posti di pilotaggio, gli interruttori di inserimento; dovrà essere predisposto per eventuale strumentazione aggiuntiva richiesta dal cliente. Gli alloggiamenti strumenti saranno nel formato 3 1/8'' e 2 1/4'' e saranno dotati di inserti filettati allo scopo di un rapido e solido montaggio sulla struttura. Il cruscotto con struttura a mezzaluna, di ingombro massimo 130 x 28 cm, sarà ancorato alla struttura della fusoliera solamente nell'arco superiore come una mensola a sbalzo al fine di permettere i collegamenti della strumentazione e l'ispezione.Definire un ciclo di lavorazione congruo alle caratteristiche sopra indicate."
Fulminando imperverso
- sunny life
Re: aiuto! esercizio per un ciclo di lavorazione!
fai un bel disegnino in dxf...( lasciando qualche decimo di offset dalla sede strumenti ) invialo ad un fornitore di taglio ad acqua per il preventivo ovviamente decidi lo spessore del pannello prima...non usare pannelli con interni nomex o schiume perchè quando tiri i rivetti non tengono, e se non basta...chiedi al prof quanto potrebbe costare ?
se puoi spendere allora puoi sbizzarrirti.......
- savo_g91
la cosa più facile è la disposizione degli strumenti, ciò che non so è il materiale da utilizzare e il modo in cui fare il pannello: i fori devo farli dopo che il tessuto si è indurito o durante la formatura?sunny life ha scritto:fai un bel disegnino in dxf...( lasciando qualche decimo di offset dalla sede strumenti ) invialo ad un fornitore di taglio ad acqua per il preventivo ovviamente decidi lo spessore del pannello prima...non usare pannelli con interni nomex o schiume perchè quando tiri i rivetti non tengono, e se non basta...chiedi al prof quanto potrebbe costare ?
- sunny life
sarebbe comodo acquistarlo e lavorarlo.....fora gli angoli (diametro 12-13 mm)e con il segnetto alternativo con lama abrasiva taglia i tuoi alloggiamenti ( gli angoli li devi fare per forza per ultimi) ricordati di usare mascherina e aspiratore...ma lo devi proprio realizzare? o solo raccontare?.....
materiale...carbonio, oppure che è ancora piu bello vetro alluminizzato...(fibra di vetro ovviamente)
- savo_g91
devo solo stilare il ciclo partendo dal fatto che ho a disposizione la fibra, la matrice e l'indurente e le macchine per realizzare il materiale composito..io pensavo di tagliare la fibra di vetro E (quando è ancora sotto forma di tessuto) con delle dime di foratura circolari e con un taglierino e poi lucido il tessuto..posiziono vari strati (circa un centimetro totale) su una dima di formatura realizzata per l'occasione e applico la resina epossidica e l'indurente per la polimerizzazione mediante spray (metodo manuale dello spray-up)..lascio che il tutto si asciughi ed indurisca, a questo punto il pannello dovrebbe avere la sua forma finale..infine applico una vernice impermeabilizzante in modo la matrice non si corroda col tempo..che ne pensi?sunny life ha scritto:sarebbe comodo acquistarlo e lavorarlo.....fora gli angoli (diametro 12-13 mm)e con il segnetto alternativo con lama abrasiva taglia i tuoi alloggiamenti ( gli angoli li devi fare per forza per ultimi) ricordati di usare mascherina e aspiratore...ma lo devi proprio realizzare? o solo raccontare?.....
PS: magari ci facciano fare queste cose a scuola!! purtroppo vige la regola del guardare e non toccare...
- savo_g91
errore! la fibra viene spruzzata direttamente con lo spray sotto forma di filo intermittente quindi non c'è il rotolo di tessuto ma il rotolo di filo..
- sunny life
allora puoi utilizzare uno stampo in alluminio fresato con pareti inclinate per la sfomatura gel coat per dare estetica
fibra e magare inserti filettati già in posizione...il metodo che usano in nautica per intenderci..
ovviamente dipende da quanti pezzi dovresti fare e da quanto denaro hai a disposizione....
- savo_g91
il pezzo richiesto è uno perchè non c'è una quantità precisata..di denaro è meglio risparmiarlo anche se mi chiamassi Flavio Briatore, quindi meglio non spendere troppi soldi su macchinari per fare un pezzo solo..sunny life ha scritto:allora puoi utilizzare uno stampo in alluminio fresato con pareti inclinate per la sfomatura gel coat per dare estetica
- savo_g91
aspetta ma come si fa a mettere in posizione gli inserti filettati?
- sunny life
Se non puoi spendere....è inutile che te lo racconto
- savo_g91
vabbè ormai il ciclo l'ho consegnato, scrivendo che gli inserti filettati li annego nel materiale subito dopo la formatura, prima che si indurisca...comunque ti ringrazio di cuore per avermi aiutato! ti farò sapere il voto che avrò preso se ti interessasunny life ha scritto:Se non puoi spendere....è inutile che te lo racconto
- sunny life
Come è andata...?
- savo_g91
ho preso 8 l'unica cosa che mi ha contestato è stata quella di non aver specificato bene l'inserimento degli inserti filettati, ma per il resto è andato bene! grazie mille dell'aiuto! ora dovrò pensare agli esamisunny life ha scritto:Come è andata...?
