Requisiti visivi JAR FCL 3
Chi mi a dire, quant'è il limite massimo di miopia? perchè nel jar fcl 3 1 class requirements c'è scritto questo:
(b) Refractive errors. Refractive error is
defined as the deviation from emmetropia measured
in dioptres in the most ametropic meridian.
Refraction shall be measured by standard methods
(see paragraph 1 Appendix 13 to Subpart B).
Applicants shall be considered fit with respect to
refractive errors if they meet the following
requirements:
(1) [Refractive error]
[(i)] At the initial examination the
refractive error shall not exceed ±3
dioptres [(see paragraph 2 (a) Appendix 13
to Subpart B)].
[(ii)] At revalidation or renewal
examinations, an applicant experienced to
the satisfaction of the Authority with
refractive errors up to [+5/-8] dioptres [ ]
may be considered fit by the AMS (see
paragraph 2 [(b)] Appendix 13 to Subpart
B).
Prima dice -3, poi -8
requirements:
to Subpart B)].
B).
Re: Requisiti visivi JAR FCL 3
Roba vecchia, ora c'è EASA.
E' necessario arrivare ai 7/10 con o senza correzione. Il limite era di -6 diottrie, ma in Italia forse era anche più restrittivo, ora non ricordo.
Come dice Marco non serve più a niente, comunque il -3 è alla visita iniziale, il -8 al rinnovo.
Scusate, correggetemi se ho capito male, ma EASA non è per l'Inghilterra? E comunque da come ho capito le norme di JAR FCL 3 non sono più valide? quindi bisogna non avere -6....
EASA è valida in tutta Europa (se non subito in alcuni paesi, lo sarà entro il 2015 inoltrato, mi pare). Le JAR non valgono più.
Ma quindi non c'è un limite? baste che vedi 7/10 con o senza occhiali?
Diciamo di sì, sempre che non ci siano patologie particolari.
calma calma...basta che vedi 7/10 ma monoculare!!devi poi avere però un acutezza visiva di 10/10 con visione binoculare,con o senza correzione!!
