Aereo autocostruito su PassaggioANordOvest
Slowly
Messaggio da Slowly »
Nella puntata si stasera, appena cominciata, un servizio circa un ex pilota che ora anziano s'è autocostruito un aeroplanino. :D
Il servizio andrà in onda più tardi, penso dopo quello sull'Alaska.
RaiUno
Re: Aereo autocostruito su PassaggioANordOvest
Messaggio da air.surfer »
Slowly ha scritto:Nella puntata si stasera, appena cominciata, un servizio circa un ex pilota che ora anziano s'è autocostruito un aeroplanino. :D
RaiUno
Ah tu guardavi quella? Io stavo guardando Mistero di Ruggieri. Intervistavano una che si lamentava del fatto che ogni tanto la rapiscono gli alieni e se la ingroppano facendo i loro porci comodi. Poi spariscono per mesi e non le fanno manco una chiamata... che gente... non esistono piu' gli alieni gentleman di una volta. :mrgreen:
Slowly
Tu non ne sai niente mi sa...
:roll:
Beorn
Messaggio da Beorn »
RaiUno
Chi??? Ancora quella che ha spacciato il coniglio spellato per un feto abortito da lei e frutto di una inseminazione aliena??'
Ahahahahahahahahahahah!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
http://teledicoio.blogosfere.it/2009/07 ... opsia.html
Ultima modifica di Beorn il 16 luglio 2009, 0:00, modificato 1 volta in totale.
Gio'
Slowly
Ruggieri coi capelli ha perso pure la dignità...
Beorn ha scritto: Chi??? Ancora quella che ha spacciato il coniglio spellato per un feto abortito da lei e frutto di una inseminazione aliena??'
Si è lei. Dice che è stufa di fare gangbang con i marziani. Almeno le regalassero un mazzo di fiori...
ROTFL :mrgreen:
Zortan
Messaggio da Zortan »
RaiUno
bbbbbuuauauauauuaua ma te sei troppo un mitooo :mrgreen: comunque il servizio c'è ora, stan benedicendo l'aereo e si toccano prima del decollo (c'è anche sulla checklist)
Zortan
ma... ma.... alla fine non ha fatto la gara, ma che sfiga !
Ashaman
Messaggio da Ashaman »
Per lo spostamento di 2mm del motore sul supporto l'alimentazione (suppongo i carburatori) non dava sufficiente miscela... trascrizione letterale dell'ultima parte della storia del RV7 autocostruito a Passaggio A Nord Ovest. :shock:
Non ho parole... e non me la sento di esprimermi a gesti neppure. Davvero 2mm di spostamento sui supporti del motore può mettere in crisi i carburatori? Non fa di quell'aereo un mezzo poco sicuro? Voglio dire, stiamo parlando di 2 millimetri, non centimetri. Non dovrebbe esserci un certo gioco? Cosa impedisce un accadimento di quel tipo (2mm di spostamento) a succedere durante una turbolenza, magari anche solo momentaneamente? :?
-Benjamin Franklin
Hartmann
Messaggio da Hartmann »
Chiederò ad un mio amico che si sta costruendo un RV7
Zapotec
Messaggio da Zapotec »
RaiUno
sarà mica quello del mio paese che aveva qualcosa a che fare con l'istituto aeronautico Fauser di Novara ?
87Nemesis87
Messaggio da 87Nemesis87 »
qualcuno ha una foto di questo aereo? :P :P ...sono curioso
...finalmente laureato!!!
...ATPL: Completato!!
-- MEP, SEP, IR, CPL, MCC --
-- CRJ-100/900 Type Rated --
Ashaman
87Nemesis87 ha scritto:qualcuno ha una foto di questo aereo? :P :P ...sono curioso
Foto del RV7? devi solo scrivere appunto RV7 in Gughel e trovi di tutto... o foto dell'aereo nel servizio di Passaggio A Nord Ovest? :?
Se quest'ultimo, è un RV7 con il vano motore leggermente modificato per accogliere il motore di un Beech Bonanza, quindi un RV7 normale, solo con un muso più accentuato e elica fixed pitch tripala. :)
-Benjamin Franklin
87Nemesis87
volevo dire quello che si è autocostruito il pilota, comunque quindi sostanzialmente è un RV7 con una modifica del vano motore?
Ashaman
87Nemesis87 ha scritto: volevo dire quello che si è autocostruito il pilota, comunque quindi sostanzialmente è un RV7 con una modifica del vano motore?
Praticamente si. Rispetto alle immagini dei vari RV7 in circolazione ricordo aveva il vano motore più lungo. Non tantissimo, ma abbastanza da essere degno di nota. Inoltre l'elica era in legno a tre pale (personalmente, è la prima volta che ho visto un'elica in legno con più di due pale), scelta invece di una constant speed, immagino, per motivi di semplicità ed economia costruttiva. :dontknow:
-Benjamin Franklin
Flyfree
Messaggio da Flyfree »
La maggior parte degli aerei di AG non ha mica un'elica a giri costanti, è più probabile il solo passo variabile. Tra l'altro non è neanche molto utile con motori di piccola potenza.
L'elica a tre pale in genere è più silenziosa (minor velocità periferica), un franco da terra maggiore( utile in un triciclo posteriore), unrendimento leggermente minore rispetto alle due pale.
Non ho visto il filmato, immagino potesse avere un'elica di legno, più affidabile di quella in fibra, tre pale con mozzo in alluminio e passo regolabile a terra.
Flyfree ha scritto:un franco da terra maggiore( utile in un triciclo posteriore)
Che è il triciclo posteriore?
Flyfree
Non fare queste domande Gek :wink:
No scusa io non ho mai sentito parlare di triciclo posteriore, non ti starai mica riferendo al biciclo?
Flyfree
Ashaman ha scritto:Per lo spostamento di 2mm del motore sul supporto l'alimentazione (suppongo i carburatori) non dava sufficiente miscela... trascrizione letterale dell'ultima parte della storia del RV7 autocostruito a Passaggio A Nord Ovest. :shock:
Una descrizione inverosimile, sicuramente distorta ed enfatizzata dal giornalista.
Probabilmente parlava del disassamento del motore rispetto all'asse longitudinale necessario per contrastare la coppia di trazione.
Questo disassamento si esegue interponendo delle rondelle di spessore tra il castelletto motore e la paratia parafiamma.
Che poi questo dissamento renda necessario una verifica della carburazione è possibile in ogni aeroplano.
@AGek:
Affermativo :)
http://it.wikipedia.org/wiki/Carrello_d'atterraggio
@Ashman: non conosco "il motore del Beech Bonanza", conosco i vari Lincoln Continental ecc.
Ultima modifica di Flyfree il 18 luglio 2009, 13:38, modificato 2 volte in totale.
Flyfree ha scritto:@ Per AGek:
Affermativo :)
Ah ok, non sapevo si chamasse anche cosi, infatti io stavo già iniziando a chiamare l'ala bassa ala alta inferiore e i quadrimotori doppi bimotori :mrgreen:
Flyfree
Perfetto! :)
Infatti ho usato questa definizione apposta.... 8) :mrgreen:
