Cost index 6????!!!
Cost index 6????!!!
Ciao a tutti!
Fonti molto attendibili mi hanno comunicato che probabilmente ryanair questo inverno passerà da cost index 30 a 6!!!!! Assurdo no??
Re: Cost index 6????!!!
voleranno a .70 ...Andreee88 ha scritto:Ciao a tutti!
E come la mettono mo con i 20' d'anticipo?
245 nodi saranno contenti i piloti!!
scheduleranno 20' in piùAirGek ha scritto:E come la mettono mo con i 20' d'anticipo?
245 nodi?Andreee88 ha scritto:245 nodi saranno contenti i piloti!!
Così mi hanno detto... Proverò in fs con cost index 6
si ma 245 IAS...TAS...CAS...EAS...GS...??Andreee88 ha scritto:Così mi hanno detto... Proverò in fs con cost index 6
Non voglio sparare ca**ate... Quindi vi farò sapere
ok attendo...ma me lo dici dopo che hai provato in FS?Andreee88 ha scritto:Non voglio sparare ca**ate... Quindi vi farò sapere
Si se ho tempo stasera provo!
ok grazieAndreee88 ha scritto:Si se ho tempo stasera provo!
Ci mancherebbe!
Haha sto maleAyrton ha scritto:ok grazieAndreee88 ha scritto:Si se ho tempo stasera provo!
nel nuovo manuale è confermato cost index 30
azz... se avessero dilatato gli schedulati avrei fatto i salti di gioia
Ma poi la prova su Flight Simulator che esiti ha fornito?
Cosa vuol dire? Chiedo perchè siamo in discussioni generiche. In area tecnica non mi sarei mai permessa.
Il cost index? In pratica è un numero che dipende da tante variabili (costo carburante, costo manutenzione ecc...) e che stabilisce se l'aereo vola con l'obbiettivo di arrivare prima o di consumare meno.
000 indica minimo consumo possibile, 200 massima velocità.
Capito, grazie Gek...AirGek ha scritto:Il cost index? In pratica è un numero che dipende da tante variabili (costo carburante, costo manutenzione ecc...) e che stabilisce se l'aereo vola con l'obbiettivo di arrivare prima o di consumare meno.
Il cost index è un indice di costo del volo che tiene conto sia della velocità di crociera (quindi del consumo orario) che dei costi degli equipaggi in relazione al tempo di impiego. Naturalmente tiene conto anche di altri parametri, ma questi sono quelli che più saltano agli occhi. Diminuendo la velocità di crociera ci si avvicina alla velocità di minimo consumo, però abbassandola troppo ci si allontana di nuovo, inoltre aumenta il temp di volo per cui dovcrebbero aumentare i costi per l'impiego degli equipaggi, però, trattandosi di quella compagnia, sai com'è, magari li fai lavorare di più ma li paghi di meno.
6 come indice di costo mi sembra una boutade.
Chiarissimo Pino.tartan ha scritto:Il cost index è un indice di costo del volo che tiene conto sia della velocità di crociera (quindi del consumo orario) che dei costi degli equipaggi in relazione al tempo di impiego. Naturalmente tiene conto anche di altri parametri, ma questi sono quelli che più saltano agli occhi. Diminuendo la velocità di crociera ci si avvicina alla velocità di minimo consumo, però abbassandola troppo ci si allontana di nuovo, inoltre aumenta il temp di volo per cui dovcrebbero aumentare i costi per l'impiego degli equipaggi, però, trattandosi di quella compagnia, sai com'è, magari li fai lavorare di più ma li paghi di meno.
Ogni quanto e in base a cosa questo indice viene aggiornato?
Non lo so. In AZ il cost index è sempre stato un mistero! (Si sarebbero dovuti conoscere gli stipendi reali dei piloti)
Il cost index viene calcolato da un computer centrale collocato all'interno della sede della compagnia aerea. Il terminale è in una camera di sicurezza blindata. Per essere ammessi nella stanza bisogna passare una serie di controlli di sicurezza. Il primo è un identificatore vocale con codice di accesso a 6 cifre. Cosi arrivi solo nella stanza esterna. Poi devi passare una scansione della retina. E alla fine le misure anti intrusione vengono disattivate solo da una tessera elettronica a doppio codice.
Una volta calcolato il cost index viene portato ai piloti sull'aereo da agenti armati, tra i quali uno ha una valigetta blindata ammanettata ad un suo polso.
Ah! Una figata che ogni tanto cambia e non si sa perchè.tartan ha scritto:Non lo so. In AZ il cost index è sempre stato un mistero! (Si sarebbero dovuti conoscere gli stipendi reali dei piloti)
Tipo l'iPhone insomma...
Hai dimenticato di dire che gli agenti, poi, vengono terminati!AirGek ha scritto:Il cost index viene calcolato da un computer centrale collocato all'interno della sede della compagnia aerea. Il terminale è in una camera di sicurezza blindata. Per essere ammessi nella stanza bisogna passare una serie di controlli di sicurezza. Il primo è un identificatore vocale con codice di accesso a 6 cifre. Cosi arrivi solo nella stanza esterna. Poi devi passare una scansione della retina. E alla fine le misure anti intrusione vengono disattivate solo da una tessera elettronica a doppio codice.
cost index 6 prova fatta: mach.74/245kts....
Fermoni! ma a che livello? Per curiosità....Santa ha scritto:cost index 6 prova fatta: mach.74/245kts....
boooh .74 finché non diventa 245
di solito 360/370
i più gettonati
sì beh comunque ad un dash gli si fa una pippa
di solito 360/370
i più gettonati
- Happylandings
così non avete neanche il problema della limitazione 250/FL100
Avanti adagio quasi indietro quindi
Happylandings to everyone
quasi in hoveringHappylandings ha scritto:così non avete neanche il problema della limitazione 250/FL100
comunque per il momento è ancora 30
- SuperMau
STRAQUOTONE DELLA SETTIMANA !!!MD82_Lover ha scritto:Ah! Una figata che ogni tanto cambia e non si sa perchè.
- ciccioxx92
Ma l'hai fatta su Flight Simulator? Sennò non ci fidiamo noi....Santa ha scritto:cost index 6 prova fatta: mach.74/245kts....
- Happylandings
Anche perchè 6 mi sembrerebbe un'esagerazione, cioè a piedi faccio primaSanta ha scritto:quasi in hoveringHappylandings ha scritto:così non avete neanche il problema della limitazione 250/FL100
se dilata gli schedulati io ci brindo sopraHappylandings ha scritto:Anche perchè 6 mi sembrerebbe un'esagerazione, cioè a piedi faccio primaSanta ha scritto:quasi in hoveringHappylandings ha scritto:così non avete neanche il problema della limitazione 250/FL100
- cpt riccardo
...speriamo che sia FSXciccioxx92 ha scritto:Ma l'hai fatta su Flight Simulator? Sennò non ci fidiamo noi....Santa ha scritto:cost index 6 prova fatta: mach.74/245kts....
