Air India e le assistenti di volo ai comandi
secondo questo sito brasiliano, i due piloti di un Air india Airbus 321 volo AI 133 da Bangkok a nuova Delhi, quota 10k metri, nel giorno 12 di aprile, hanno affidato il comando del velivolo a due assistenti di volo per andare a riposarsi in prima classe...
addirittura il Captain ha dato istruzioni su cosa fare in cockpit, mentre loro si sarebbero allontanati per riposarsi.
la DGAC dell'India ha confermato che l'equipaggio è stato licenziato e che l'incidente è sotto inchiesta.
http://viagem.uol.com.br/ultnot/efe/201 ... ormir.jhtm
p.s.: c'è anche il rapporto di http://avherald.com/h?article=461b7ada&opt=0
Re: Air India e le assistenti di volo ai comandi
Ahah certo che alcune notizie sembran barzellette.
E poi pijano per c**o ryan.
Sul sito italiano parlano che l'aereo fu un B-747, mentre avherald e l'altro sito sono d'accordo su un A-321.
Eh mo va di moda il 747.
A me piacerebbe sapere quali sono i loro turni di lavoro..
A prescindere dai turni, questa mossa non avrebbero dovuto farla a priori. Tutt'al più atterraggio anticipato come fece un equipaggio Air Berlin un po' di tempo fa.
DGCA watching pilots flying more than 1,000 hrs a yr
NEW DELHI: The Directorate General of Civil Aviation (DGCA) has stepped up vigil as most domestic airlines continue to expand their fleets and operations despite the massive shortage of pilots in the country.
A few months back, seven pilots of a national carrier were grounded as they overshot the permitted 1,000 hours in 365 consecutive days. Now a leading private domestic carrier's pilot is under the scanner for alleged violation of "flight duty time limitation" (FDTL) norms.
In India i limiti di servizio sono superiori.Volano per 125 ore al mese (ma spesso le superano) e il terzo aggiunto e' un utopia. Hai mai provato a fare 125 ore al mese?
Che dormano ai comandi o in prima classe per me fa poca differenza...
No Sigmet, io non ci ho provato, ma questi incidenti devono essere più che un segnale di allarme per la DGCA. Se poi se ne fregano, confermano i miei pareri personali che ho degli indiani in genere, ma non li espongo per ovvi motivi.
Purtroppo Marco di questi segnali ormai ce ne sono parecchi anche se non sono tutti eclatanti come questo ma mi pare che il problema sia volutamente sottaciuto.Marco92 ha scritto:No Sigmet, io non ci ho provato, ma questi incidenti devono essere più che un segnale di allarme per la DGCA. .
Aggiornamento da Av Herald:
"On May 4th 2013 India's Directorate General of Civil Aviation (DGCA) said, that the crew consisted of two pilots and 7 flight attendants. Two of the flight attendants were on the flight deck for almost the whole flight in violation of safety rules. The autopilot was briefly disconnected when the aircraft was enroute at FL330. A member of the crew reported the incident to the DGCA under the voluntary disclosure scheme."
Sta a vedere che MOL torna con la balla del pilota singolo!
- Simone
E' sconcertante per chi non è addetto ai lavori, ma forse anche per chi lo è.
Quindi riassumendo, si dice sempre che volare in aereo è sicuro, (qui da noi forse) ma dipende dove voli e soprattutto con chi voli. (manutenzioni degli aeromobili a parte).
E questo non è un bel biglietto da visita.
Air India non è certo una piccola compagnia.
Ma perché non hanno fatto i turni?!?
non fissatevi sulla manuntenzione e'il fattore umano la cosa piu' importante nella sicurezza aerea...
Un buon Maverick riesce a far volare un aereo anche senza le ali, giusto?Wingplane ha scritto:non fissatevi sulla manuntenzione e'il fattore umano la cosa piu' importante nella sicurezza aerea...
Puoi dirlo forte.
Ma le comunicazioni chi le gestiva? mah mi pare così strano
RMKS////
- A320 Family First Officer
Secondo me non c'è una cosa più importante...lo sono tutte allo stesso modo. La differenza è che il fattore umano, alla fine, è quello che determina l'esito...per lo meno quando possibile. Diciamo che negli ultimi anni il fattore umano (una parte di esso) è quello che viene maggiormente "sostituito" con il fattore economico...e questo è un problema a cui , per ora, solo l'invidualità può mettere un freno...e lo deve mettere...Wingplane ha scritto:non fissatevi sulla manuntenzione e'il fattore umano la cosa piu' importante nella sicurezza aerea...
premesso che tutti i fattori sono importanti, la manutenzione è tra quelli che, percentualmente, incide meno...Marco92 ha scritto:Un buon Maverick riesce a far volare un aereo anche senza le ali, giusto?Wingplane ha scritto:non fissatevi sulla manuntenzione e'il fattore umano la cosa piu' importante nella sicurezza aerea...
Nessun discorso fu più esatto!flyingbrandon ha scritto:Secondo me non c'è una cosa più importante...lo sono tutte allo stesso modo. La differenza è che il fattore umano, alla fine, è quello che determina l'esito...per lo meno quando possibile. Diciamo che negli ultimi anni il fattore umano (una parte di esso) è quello che viene maggiormente "sostituito" con il fattore economico...e questo è un problema a cui , per ora, solo l'invidualità può mettere un freno...e lo deve mettere...Wingplane ha scritto:non fissatevi sulla manuntenzione e'il fattore umano la cosa piu' importante nella sicurezza aerea...
Ci sono una miriade di incidenti causati da mancanza di manutenzione o errori del personale. Fattore umnao o fattore economico o fattore tecnico... comune denominatore è l'uomo! Togli l'uomo elimi gli incidenti...
aviationcoaching.com
Con questa affermazione non capisco cosa vuoi dire.
Togli l'uomo ed elimini il trasporto aereo, sarebbe più corretto.aviation_coach ha scritto:Ci sono una miriade di incidenti causati da mancanza di manutenzione o errori del personale. Fattore umnao o fattore economico o fattore tecnico... comune denominatore è l'uomo! Togli l'uomo elimi gli incidenti...
Che anche un errore a livello di manutenzione è un errore umano e così via.Marco92 ha scritto:Con questa affermazione non capisco cosa vuoi dire.
- City of Everett
A quanto pare le disavventure di Air India non finiscono qui:
http://notizie.tiscali.it/articoli/este ... aereo.html
http://avherald.com/h?article=46250ece&opt=0
Nacque, così, il Boeing 747
City of Everett ha scritto:A quanto pare le disavventure di Air India non finiscono qui:
Non e' l' unico caso..
http://www.md80.it/bbforum/viewtopic.php?f=5&t=7772
Dedicato a tutti quelli che "ho seguito tutto il volo fino all'atterraggio in cabina con i piloti, bellissimo!!!".
http://avherald.com/h?article=46250b07&opt=0
Che stupidaggine, come si può bruciare una carriera così?
anche il capo cabina, così come il comandante più il co pilota sono stati licenziati.
