Il problema è che la componente verticale dell'acqua è solo diretta a scendere ed è pressoché simmetrica rispetto all'asse della vasca, quindi non induce una rottura della simmetria e conseguente rotazione.tito ha scritto:vihai, dai tuoi conti,formalmente corretti, si vede che hai scelto come direzione della velocità dell'acqua la direzione nord-sud. Questa direzione, all'equatore, è praticamente parallela alla velocità angolare della terra, quindi è chiaro che il prodotto W x V è praticamente nullo.
Ma l'acqua nella bacinella, quando comincia a scendere, ha una velocità diretta ortogonalmente alla superficie terreste, quindi l'angolo phi non è 0.000045 gradi bensì 90-0.000045 gradi (emisfero nord) il cui seno è praticamente 1.
Rotazione Terrestre
Re: Rotazione Terrestre
http://www.virgin-atlantic.com/en/eu/it ... gStatus.do
Allora questo esempio,volo londra los angeles andata 11 hrs, 30 min ritorno Duration: 10 hrs, 40 mins
La causa è solo il vento per cui al ritorno è quasi un ora in meno?
Eh, no, mò non esageriamo. No che non cadi esattamente in verticale. Un conto è semplificare, un conto semplificare troppo.Slowly ha scritto:Quando ti lanci con l'eslastico vai esattamente in verticale? Certo...
Se ti lanci con l'elastico parti iniziando la caduta animato da una velocità angolare del tutto identica a quella di un punto sulla superficie molto più in basso sotto di te (nel campo gravitazionale, dunque indicato da un ipotetico filo a piombo) sotto di te.
Ma sei più in alto nel campo gravitazionale terrestre, dunque più lontano dal centro di rotazione del geoide terrestre, duque la tua velocità lineare rispetto ad una terna cartesiana esterna è lievemente maggiore.
Ossia, stai descrivendo una sorta di orbita di raggio maggiore rispetto a un centro.
Perciò durante la caduta, poiché per il principio di inerzia tenderai a mantenere, in assenza di forze esterne applicate, le caratteristiche dello stato di moto che ti anima, arriverai vicino al suolo terra lievemente spostato in avanti nella stessa direzione di rotazione della Terra.
Poi, questa deviazione sarà in effetti molto piccola, ma misurabilissima (il problema, a livello sperimentale, è di evitare influenze di correnti d'aria pur minime che con ogni probabilità ti potrebbero facilmente spostare più dell'effetto sopracitato).
Ma in un grande pozzo con aria assolutamente ferma (ad esempio, in un abisso di una grande caverna fossile) se provi a trovare la verticale perfetta da un punto di sospensione dato con un filo a piombo (lasciato stabilizzarsi a lungo) e dopo dallo stesso punto di sospensione fai cadere una sferetta di acciaio col metodo del "capello bruciato", che ti permette di non muoverla assolutamente allo sgancio, con meno di un centinaio di metri di caduta la deviazione la vedi eccome.
Ammazza che casino che ho combinato...
