JSF
Re: JSF
Lockheed Martin e Northrop Grumman hanno firmato una lettera di intenti con Rheinmetall AG. Questa potenziale partnership creerebbe una seconda F-35 center fuselage integrated assembly line (IAL) in Germania.
https://www.md80.it/2023/02/17/lockheed ... einmetall/
Re: JSF
La Marina Militare dà l'ok al progetto per la portaerei Trieste al molo Varicella 1 ...
… cittadellaspezia.com … Ok al progetto per la portaerei Trieste al molo Varicella 1 …Il progetto esecutivo per l’ammodernamento del molo Varicella 1 è pronto e approvato, ora la Marina Militare cerca il soggetto che dovrà svolgere i lavori.
Il genio ha pubblicato la determinazione a contrarre che, entro l’anno, permetterà di dotare il più grande molo della Darsena Duca degli Abruzzi, all’interno della base navale della Spezia, delle caratteristiche necessarie per ospitare Nave Trieste.
La nuova portaerei della Marina, in predicato di essere consegnata appunto nel 2023.
Re: JSF
Il nuovo aggiustamento realizzato da Pratt & Whitney per per la soluzione dei problemi del motore degli F-35 consentirà di riprendere le consegne del velivolo ...
… airandspaceforces.com … Pratt & Whitney’s New Fix for F-35 Engine Issues Will Allow Deliveries to Resume …Pratt & Whitney has developed a fix for its F135 engines afflicted with “harmonic resonance,” which should only take 30 minutes per affected engine to correct, company officials said.
Deliveries of the engine, which powers the F-35 Lightning II stealth fighter, resumed Feb. 18 after nearly a two-month hiatus, they said.
As a result, deliveries of all-up F-35 aircraft should resume “very soon,” an industry official said.
The aircraft is one of the U.S. military’s most expensive and important weapons programs.
Heather Uberuaga, a Pratt & Whitney spokesperson, told reporters that the company has developed a field fix for the “very small number” of engines affected by “harmonic resonance,” which is a vibration issue discovered in the aftermath of an F-35B crash at Lockheed Martin’s Fort Worth, Texas, facility in December.
Lockheed Martin is the prime contractor for the F-35.
The fix offers an “immediate resolution” to the problem, which is already being made on production engines, and “in the field right now,” according to Uberuaga.
She declined to specify how many engines have the problem or what exactly the fix entails, but she said “for sure we are going to be retrofitting some jets.”
The repair takes about half an hour and “we are not going deep into the core” of the engine to make it, said Uberuaga.
Re: JSF
Sarà l'intera flotta degli F-35, non soltanto un numero limitato di esemplari del velivolo, ad ottenere l'aggiustamento che consentirà la soluzione del problema relativo alla vibrazione del motore ...
… airandspaceforces.com … Entire F-35 Fleet to Get Fix for Engine Vibration Issue …The entire F-35 fleet is slated to get a retrofit its engine manufacturer and the U.S. military say will fix a problem that halted deliveries of the jet for two months.
Engine maker Pratt & Whitney has identified the solution, but the move will affect hundreds of fighters globally.
The decision to make the fix to every fighter in the fleet comes even as both the F-35 Joint Program Office and Pratt say only a “small number” of fighters were actually affected by the problem of “harmonic resonance.”
The JPO confirmed the retrofits to Air & Space Forces Magazine in a March 2 statement, days after Pratt & Whitney officials told reporters they had identified a fix for the vibration issue identified after an F-35B crash at Lockheed Martin’s Fort Worth, Texas, facility in December.
Re: JSF
Lockheed Martin supera un ostacolo cruciale per riavviare le consegne degli F-35 ...
… airandspaceforces.com … Lockheed Martin Clears Crucial Hurdle to Restarting F-35 Deliveries …Lockheed Martin restarted flying operations at its Fort Worth, Texas, facilities March 6, paving the way for deliveries of F-35s to resume after a nearly three-month hiatus.
It’s not yet clear when the first new F-35 of 2023 will be delivered.
“We resumed F-35 production flight operations today following an F135 engine mitigation action,” the company said in a press statement.
The move follows action by Pratt & Whitney to resume deliveries of F135 engines with the issuance of a technical order to address issues of harmonic resonance in the powerplants.
Lockheed has completed but not delivered 26 F-35s since the hold on flying operations was put in place after a mid-December crash of an F-35B at Fort Worth.
Acceptance flights by Lockheed and Defense Contract Management Agency test pilots are needed to ensure the aircraft work properly and that any deficiencies can be documented.
Re: JSF
Pratt & Whitney ha annunciato di essersi aggiudicata un contratto da 5,2 miliardi di dollari per supportare la produzione del 15° e 16° lotto di motori F135, con un’opzione per l’assegnazione di un 17° lotto:
https://www.md80.it/2023/03/11/pratt-wh ... ots-15-17/
Re: JSF
Nuovo motore per l’F-35: l’USAF abbandona il programma AETP e aggiornerà gli attuali motori F135 ...
Nel frattempo ... le consegne dei nuovi F-35 riprendono dopo tre mesi ...
… airandspaceforces.com … Air Force Skips AETP Engines for F-35, Presses on with NGAP …After a year’s deliberation, the Air Force has decided not to develop Adaptive Engine Technology Program (AETP) powerplants for its F-35s, deeming the cost too high in light of other demands.
Instead, the service will go with a suite of upgrades for the existing F135 engine and press ahead with the Next Generation Advanced Propulsion project meant to power its next fighter, Air Force Secretary Frank Kendall said in a March 10 budget briefing.
“We needed something that was affordable and that would support all variants” of the F-35, Kendall said.
The upgrades to the F135, deemed the “Engine Core Upgrade” by contractor Pratt & Whitney, will deliver improvements to the engine necessary to meet the demand for additional power and cooling on advanced Block 4 versions of the F-35.
Those specific Block 4 requirements have not been made public.
GE Aerospace and Pratt both developed competing powerplants under the $4 billion-plus AETP program - GE the XA100 and Pratt the XA101.
The two engines achieved improvements of 30 percent in fuel efficiency and at least 10 percent in thrust compared to the stock F135.
… airandspaceforces.com … Deliveries of New F-35s Resume After Three Months …Lockheed Martin has resumed delivering F-35s to the U.S. government, the Joint Program Office announced March 14, three months to the day after they were halted in the wake of a Dec. 14, 2022 F-35B crash.
The first aircraft delivered was an F-35A headed for Air Force duty.
The delivery comes eight days after Lockheed was cleared to resume F-35 flight operations, following Pratt & Whitney’s development of a technical fix to address harmonic resonance issues with its F135 engines, discovered in the aftermath of the December crash.
The JPO has not said how many aircraft or engines were affected by the issue, but Lockheed and Pratt have said changes were made in production to prevent the problem.
A fleetwide technical order was issued for all F-35s to be inspected and have a correction applied.
Pratt resumed F135 engine deliveries March 2.
Pratt has asserted that the harmonic resonance issue is a well-understood phenomenon and only manifested after more than 600,000 flight hours on the F135 fleet.
Re: JSF
Gli F-35 arrivano a Kadena mentre prosegue il ritiro degli F-15 ...
(*) … kadena.af.mil/News … Lightning IIs arrive at Kadena to maintain advanced fighter presence …
… airandspaceforces.com … F-35s Arrive at Kadena as F-15 Withdrawl Continues …F-35 Lightning II fighters arrived on Okinawa this month as the Air Force continues to swap out its permanently deployed F-15 Eagles at Kadena Air Base, Japan.
The 18th Wing at Kadena said the 355th Fighter Squadron from Eielson Air Base, Alaska began the deployment on March 28.
It is unclear how many F-35s are now operating there.
Air Force officials declined to provide the exact number of F-35s at Kadena or say when more F-15s would depart, citing operational security.
However, officials said the F-35 deployment was temporary as part of the DOD’s plan to place more advanced fighters at Kadena on a rotational basis as the old F-15s head out.
“The next batch of F-15s will depart Kadena in phased movements over the coming months,” a spokesperson for Pacific Air Forces told "Air & Space Forces Magazine".
“Departures will occur once sufficient deployed forces are in place and operational to ensure no gap in steady-state fighter presence.”
Kadena is a strategic location for the Air Force, around 450 miles from Taiwan.
The base bills itself as the “Keystone of the Pacific".(*)
Re: JSF
BAE Systems produrrà delle suites di guerra elettronica aggiornate per gli F-35 ...
(*) … baesystems.com … Manufacturing advanced Block 4 F-35 electronic warfare systems to defeat evolving threats …
… airandspaceforces.com … BAE Systems to Produce Upgraded Electronic Warfare Suites for F-35 …BAE Systems has received a $491 million contract from Lockheed Martin to produce AN/ASQ-239 electronic warfare suites for the Block 4 version of the F-35 fighter, the company announced April 3.
The award follows a $493 million contract in December 2022.
Meanwhile, Lt. Gen. Michael Schmidt, director of the F-35 Joint Program Office, said the F-35 Tech Refresh 3, which will underwrite the new EW suite, will be ready in 2024.
BAE’s work will be done in support of Lot 17 F-35s, with production under the contract starting in mid-2024 and continuing into 2025.
The company did not say how many suites the contract covers.
BAE has delivered 1,200 F-35 EW systems to date, it noted in a release (*).
The suites are shipped to Lockheed’s Fort Worth, Texas facilities, where they are installed on production aircraft, a BAE spokesman said.
Re: JSF
Il comandante della Luftwaffe afferma che l'esercitazione aerea della NATO "Air Defender 23" che si terrà nel prossimo mese di Giugno offrirà alla Germania lezioni "di alto valore" sulle operazioni dell'F-35 ...
… airandspaceforces.com … NATO Air Exercise Will Offer Germany ‘High Value’ Lessons on F-35 Operations, Luftwaffe Boss Says …
The head of the Luftwaffe arrived in the U.S. this week to strengthen cooperation with the U.S. Air National Guard and its F-35s before a massive NATO exercise that is to take place in June.
“It’s going to be high value,” Chief of the German Air Force Lt. Gen. Ingo Gerhartz said of his military’s opportunity to learn about the fifth-generation fighter during the upcoming Air Defender 23 exercise.
Germany inked a roughly $9 billion deal for 35 F-35s in December 2022.
Gerhartz said the Luftwaffe will begin training on F-35s in the United States in 2026 and operating the jets in Germany in 2027.
Re: JSF
A Ghedi, nell'aerobase «cybersicura», arrivano tre nuovi F35 ...
… bresciaoggi.it … Ghedi, nell'aerobase «cybersicura» arrivano tre nuovi F35 …Proprio fra ieri e l’altro ieri, dalla fabbrica di Cameri in Piemonte, hanno effettuato il primo volo il terzo, il quarto e il quinto degli F35 («targati 6-03, ovvero appunto il terzo del 6° Stormo, 6-04 e 6-05) assegnati a Ghedi e messi in forza al 102° gruppo di volo, con funzioni sia operative sia addestrative.
Il secondo aereo (6-02), lo ricordiamo, è ancora temporaneamente in carico al 32° Stormo, ma destinato al 6°.
Presenza ormai famigliare a Ghedi è invece il primo della serie, il velivolo «targato» 6-01, che aveva effettuato il primo volo il 7 aprile 2022, un anno fa, e che da dicembre ha preso le insegne del 102° gruppo.
Re: JSF
La Romania ha deciso di acquistare gli F-35 ...
… theaviationist.com … Romania Has Decided To Buy The F-35 …On Apr. 11, 2023, during a meeting focused on the development of Romania’s military aviation, the country’s CSAT (Supreme Council of National Defence) has approved the purchase of the Lockheed Martin F-35 Lightning II 5th generation aircraft.
"The modernization process of the Air Force will continue with the acquisition of the latest generation F-35 aircraft. These aircraft, equipped with a wide range of advanced sensors, the ability to exchange encrypted information in real time with both air platforms and ground-based defense systems, the ability to actually manage the operational picture of the battlefield, as well and with high-precision intelligent munitions, allow achieving and maintaining air superiority, a mandatory condition for ensuring sovereignty in the national airspace and, if necessary, for its defense".
In this sense, the members of the Council approved the concept of achieving the operational capability of air defense with 5th-generation multi-role aircraft”, according to a press release from the Presidential Administration ...
Re: JSF
Nel 2023 Lockheed Martin non riuscirà a raggiungere il traguardo previsto in fatto di consegne degli F-35 ...
… airandspaceforces.com … Lockheed Will Miss Its Goal for F-35 Deliveries in 2023 …Lockheed Martin will deliver fewer F-35s than expected in 2023 due to delays with the Tech Refresh 3 update, as well as the three-month pause in engine deliveries, but Chief Executive Officer Jim Taiclet expects the government will sign an F-35 Performance Based Logistics contract by the end of the year.
Speaking on a first-quarter earnings call with financial reporters April 18, Taiclet said “we do expect a fraction of total expected 2023 deliveries to be impacted later this year, due to both software maturation related to Technology Refresh 3 and hardware delivery timing.”
He did not specify how many aircraft the company would be short, but the goal for delivery in 2023 was 156 airplanes.
Part of the delay is also due to the three-month halt in F135 engine deliveries from Raytheon’s Pratt & Whitney to Lockheed, which Tacilet noted are provided as government-furnished equipment.
Lockheed was prevented from conducting delivery test flights - and hence, deliveries - of F-35s for three months while Pratt investigated a harmonic vibration problem discovered after the crash of an F-35B at Lockheed’s Fort Worth, Texas plant in December 2022.
Re: JSF
Il ritorno degli scheletri ... l'USAF riattiva lo storico squadrone da caccia con gli F-35 ...
… airandspaceforces.com … Bring Back the Boneheads: Air Force to Reactivate Historic Fighter Squadron With F-35s …It was an unusually humid day in February when Air Force Col. Chris Bergtholdt picked up a shovel at Tyndall Air Force Base, Fla., and went about a peculiar task.
He and his deputy, Lt. Col. Alex Goldfein, walked together into a construction area where, at a spot marked by four posts near the intersection of two sidewalks in front of where the old 95th Fighter Squadron building once stood, they began to dig.
It did not take long to find what they were looking for - two coffins made of plywood that had rotted away in the wet, sandy dirt.
Inside each coffin was a skeleton: not a real one, but a full-scale, medical school-quality imitation wearing a flight jacket.
The skeletons, both called Mr. Bones, served as mascots for the ‘Boneheads’ of the Air Force’s 95th Fighter Squadron.
The first Mr. Bones was buried in 2010 when the squadron, at the time an F-15C/D training unit, was deactivated, Bergtholdt said in an interview with Air & Space Forces Magazine.
Airmen bought a new Mr. Bones when the unit was reactivated as an F-22 squadron in 2013, but he too was buried in 2019 when the unit was disbanded again after Hurricane Michael devastated the base.
Four years later, the historic squadron will be reactivated as an F-35 unit this June.
It will be the first of three such squadrons to stand up at Tyndall, and Mr. Bones is one of the first squadron members to return.
“There was a whole culture around Mr. Bones, kind of this aura and personality around him even though obviously it’s this inanimate object,” said Bergtholdt, commander of Tyndall’s 325th Operations Group and a former F-15 student at Tyndall’s 1st Fighter Squadron.
Re: JSF
Le scoperte degli F-35 dell'USAF che volano lungo il fianco orientale della NATO ...
(*) … airforcetimes.com … The US Air Force sent F-35s to defend NATO. Here’s what it learned …
… thedrive.com/the-war-zone … F-35 Patrols Near Russia Highlight Case For Cognitive Electronic Warfare …U.S. Air Force F-35A Joint Strike Fighter pilots flying patrols along NATO's eastern flank have been detecting air defense systems – likely Russian, or possibly Belarusian – operating in unexpected ways, according to a report from Air Force Times (*).
These incidents highlight the Joint Strike Fighter's already substantial electronic warfare capabilities and the importance of forthcoming upgrades to these systems.
Above all else, these encounters in Europe underscore the importance of developing, and the inherent potential of, so-called cognitive electronic warfare capabilities.
Cognitive electronic warfare, at its core, refers to efforts to automate and otherwise speed up various aspects of electronic warfare, including the rapid updating of the functionality of existing systems and the development of all-new countermeasures.
The absolute "holy grail" of the concept envisions electronic warfare suites being able to do all of this by themselves, in real-time, even right in the middle of an actual combat mission.
Re: JSF
Lockheed si prepara a inserire un Paese sconosciuto nel programma F-35 ...
Riporto da "Flight International" ...
(*) ... Dalla pagina "Contracts" del "DoD" del 3 Maggio 2023 ...
.Lockheed prepares to bring undisclosed country into F-35 programme ...
By Ryan Finnerty - 05 May 2023
Lockheed Martin, manufacturer of the F-35 stealth fighter, is preparing to integrate an “undisclosed” country into the multinational fifth-generation aircraft programme.
The company landed a contract worth more than $25 million through the US Department of Defense (DoD) on 3 May (*) for “support of an undisclosed country’s integration as a Foreign Military Sales (FMS) customer into the F-35 Joint Strike Fighter programme”.
Few details are available, but the award seems to involve the work of preparing a country that is an existing customer to receive its first F-35s.
The funds come from an “FMS customer”, according to the DoD, meaning a foreign government seeking to purchase American weapon systems through the US Department of Defence’s foreign military sales programme.
Under FMS agreements, the DoD acts as an intermediary between foreign buyers and American manufacturers, holding customers’ payment in escrow and negotiating certain contract and delivery terms on their behalf.
Lockheed declines to identify the undisclosed country involved in the 3 May contract, referring inquiries to the DoD’s joint procurement office (JPO) for the F-35 programme.
The JPO says it is unable to name the customer but confirms the country is an existing F-35 FMS customer.
That narrows down the possibilities.
There are currently 17 countries participating in the F-35 programme, of which eight – the USA, UK, Australia, Italy, the Netherlands, Canada, Denmark and Norway – are founding partners, having shared the cost of designing and producing the advanced jet.
Turkey was originally among that group, too, but was dismissed from the F-35 programme by Washington in 2019 after Ankara moved to acquire a Russian S-400 air defence system.
The country is still attempting to secure a small number of jets from its original order of 100 F-35s.
Of the original partners, only Canada is still awaiting F-35s.
Ottawa did not officially enter a procurement contract with Lockheed until early 2023.
The Danish government took delivery of its first F-35s in 2021.
However, those aircraft were flown to Luke AFB in Arizona, where Danish crews are undergoing pilot and maintainer training.
The fighters are expected to be transferred to Denmark in December.
The undisclosed customer is seemingly among the additional nine FMS F-35 buyers, which were not original partners but have signed to acquire the jet.
Because the DoD contract announcement cites “integration” – which typically occurs prior to aircraft deliveries – the customer seems likely to be among buyers that have yet to field F-35s.
Among the nine non-founding FMS customers, Israel, Japan, South Korea have already received aircraft.
Belgium, Poland, Singapore, Finland, Germany and Switzerland have not.
In April, Lockheed said it had begun producing Poland’s F-35s, which the company expects to begin delivering in 2024.
Lockheed and the Pentagon have finalised contracts for F-35 Lots 15-17, which cover Poland, Finland and Belgium, in addition to existing operators.
Poland seems an unlikely candidate to request anonymity, as it has been open about seeking to integrate F-35As into its air force, which currently operates Soviet Bloc MiG-29s and Su-22s and American F-16Cs made by Lockheed Martin.
That leaves Belgium and Finland as likely originators of the undisclosed integration contract.
Another possibility is Switzerland, which has long maintained geopolitical neutrality.
However, the Swiss government only committed to the F-35 in 2022, meaning delivery of those aircraft is still several years away.
The Swiss contract covers the procurement of 36 F-35As to be delivered between 2027 and 2030, according to Lockheed.
Singapore, whose strategic geographic location and proximity to China could be cause for requesting anonymity, has also not yet taken delivery of F-35s.
Lockheed indicates those are not scheduled until 2026
Lockheed Martin Corp., Lockheed Martin Aeronautics Co., Fort Worth, Texas, is awarded a $25,296,081 cost-plus-fixed-fee, firm-fixed-price modification (P00005) to a previously awarded contract (N0001922C0032).
This modification adds scope to provide for continued program management, logistics, sustainment, and system engineering support, in support of an undisclosed country’s integration as a Foreign Military Sales (FMS) customer into the F-35 Joint Strike Fighter program.
Work will be performed in Fort Worth, Texas (85%); Orlando, Florida (10%); and various location outside the continental U.S. (5%), and is expected to be completed in April 2026.
FMS customer funds in the amount of $25,296,081 will be obligated at the time of award, none of which will expire at the end of the current fiscal year.
The Naval Air Systems Command, Patuxent River, Maryland, is the contracting activity.
Re: JSF
I costi dell'F-35 Block 4 continuano a salire e il Government Accountability Office (GAO) afferma che è difficile conoscerne esattamente il motivo ...
… airandspaceforces.com … F-35 Block 4 Costs Keep Going Up. The GAO Says It’s Hard to Know Exactly Why …Il costo di sviluppo dell'aggiornamento Block 4 del caccia F-35 è aumentato di oltre 16,5 miliardi di dollari rispetto alle stime originali, ha affermato il Government Accountability Office in un nuovo rapporto.
Ma a causa del modo in cui è strutturato il programma, è difficile sapere se il salto sia dovuto a cattiva gestione, maggiore portata o una combinazione di fattori.
Il Block 4 è un aggiornamento ambizioso, a lungo pianificato e molto atteso per l'F-35, il cui progetto di base è stato fissato nei primi anni 2000.
Include il nuovo radar AN/APG-85, sistemi di guerra elettronica, altri sensori come un sistema di puntamento elettro-ottico aggiornato, aggiornamenti di comunicazioni e navigazione, nuove armi, nuove antenne e una serie di capacità classificate.
Re: JSF
Quanto personale è necessario per gestire una "stazione di servizio" per gli F-35?
… airandspaceforces.com … How Many Airmen Does It Take To Run An F-35 Gas Station? …All'inizio di questa primavera, il 388th Fighter Wing ha dimostrato che solo 12 avieri possono operare in una posizione di emergenza per gli F-35, rifornendo e riarmando i caccia in località sperse per la Georgia e il South Carolina.
La dimostrazione, facente parte dell'esercitazione Agile Flag 23-1, segna l'ennesima prova di concetto per il piano dell'USAF di inviare piccole squadre di avieri in località lontane per mantenere in funzione i jet da combattimento, quindi rifornirli di nuovo prima di trasferirli in un'altra posizione.
"Si può trattare un luogo di emergenza come una stazione di servizio", ha riferito ad Air & Space Forces Magazine, il Maggiore Cahn Wadhams, comandante del 4th Fighter Generation Squadron.
Re: JSF
F-35 ... negli USA spariscono i pezzi di ricambio ...
… cdt.ch/news … F-35: negli USA spariscono i pezzi di ricambio …
(*) … gao.gov … DOD Needs Better Accountability for Global Spare Parts and Reporting of Losses Worth Millions …
Più di un milione di pezzi di ricambio per i caccia F-35 - jet che saranno anche in dotazione dell'aeronautica elvetica a partire dal 2027 - sono scomparsi negli Stati Uniti negli ultimi cinque anni.
Secondo un rapporto del General Accountability Office (GAO) statunitense, non esiste un sistema di tracciamento dei componenti: non è quindi chiaro di quanti pezzi di ricambio siano a disposizione dei clienti.
Ma la portata del problema potrebbe anche essere più ampia: «la quantità e il valore di questi pezzi di ricambio [persi] potrebbero essere significativamente più alti», scrive infatti il GAO nel suo documento (*).
Re: JSF
Il 5 Giugno il Pentagono ha assegnato a Pratt & Whitney un contratto del valore di oltre 2 miliardi di dollari per il prossimo lotto di motori per gli F-35 ...
(*) … defense.gov … Contracts For June 5, 2023 - NAVY …
… airandspaceforces.com … Pentagon Awards $2 Billion Contract for New Lot of F-35 Engines …Il 5 Giugno il Pentagono ha assegnato a Pratt & Whitney un contratto del valore di oltre 2 miliardi di dollari per il prossimo lotto di motori per gli F-35.
L'accordo per i motori F135 del lotto 17, per un totale di 2,02 miliardi di dollari, dovrebbe essere completato entro il mese di Dicembre del 2025, ha dichiarato il Pentagono nel suo annuncio (*).
Il nuovo contratto non specifica quanti motori saranno inclusi nel lotto, ma è arrivato tre mesi dopo che Pratt & Whitney aveva annunciato di aver raggiunto un accordo con il Joint Program Office dell'F-35 per i lotti 15 e 16 del motore, con un'opzione per il lotto 17.
Re: JSF
A La Spezia ...
… ilsecoloxix.it … La Spezia, un F35 e un Av8B Plus della Marina sorvolano a bassa quota la passeggiata Morin …
Re: JSF
Lockheed Martin approva nuovi motori per l'F-35 rispetto alla scelta dell'USAF ...
… airandspaceforces.com … Lockheed Endorses New Engines For F-35 Over Air Force’s Choice …Lockheed Martin, produttore dell'F-35, ritiene che il Pentagono dovrebbe invertire la rotta e perseguire il più costoso ma tecnologicamente avanzato Adaptive Engine Transition Program (AETP) per le future versioni del caccia, piuttosto che il più incrementale F135 Engine Core Upgrade scelto dall'USAF nel suo Bilancio per il 2024.
Rispondendo a una domanda dell'Air & Space Forces Magazine, un funzionario della Lockheed Martin ha affermato che l'appaltatore è pronto a "sostenere e continuare a lavorare con il Governo degli Stati Uniti sugli aggiornamenti di capacità e prestazioni, incluso un aggiornamento del motore, che meglio supportano i loro requisiti per il F-35 per i decenni a venire”.
Tuttavia, i motori AETP, ciascuno sviluppato da GE Aerospace e Pratt & Whitney, forniranno più potenza e capacità di raffreddamento rispetto all'Engine Core Upgrade di Pratt & Whitney, "che è necessario per modernizzare l'F-35 oltre il Blocco 4", ha detto il portavoce.
È la prima volta che l'appaltatore principale dell'F-35 interviene sul dibattito in corso su come fornire la maggiore potenza e il raffreddamento necessari per la versione Block 4 del caccia stealth.
Il Governo assegna contratti per il motore F135 separatamente dalla cellula F-35 e il motore viene fornito a Lockheed Martin come equipaggiamento fornito dal Governo.
Re: JSF
L'azienda finlandese Patria ha confermato di aver ricevuto da Lockheed Martin un contratto per la produzione di tronconi anteriori di fusoliera per i caccia stealth F-35 ...
… aviationweek.com … Patria Confirms Forward Fuselage Work For F-35 …L'azienda finlandese Patria ha confermato un ruolo promesso nel programma F-35 di Lockheed Martin, firmando un accordo il 19 Giugno scorso durante il Paris Air Show, per la produzione di tronconi anteriori di fusoliera per i caccia stealth ordinati dall'Aeronautica Militare finlandese e da altri utenti.
L'annuncio congiunto dei dirigenti di Patria e Lockheed Martin arriva circa 18 mesi dopo che la Finlandia ha selezionato l'F-35A per sostituire la sua flotta di Boeing F/A-18 Hornet.
Re: JSF
In un commento personale, appena apparso nel sito "airandspaceforces.com", il Colonnello a riposo dell'USAF Leonard “Lucky” Ekman esprime le sue opinioni sull'intricata situazione relativa alla motorizzazione del caccia F-35 ...
… airandspaceforces.com … Air Force Risks Sub-Optimizing Fighter Engines - Again …
Re: JSF
Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha autorizzato la vendita alla Repubblica Ceca di velivoli da caccia F-35 per 5,6 miliardi di Dollari ...
(*) … dsca.mil … Czech Republic - F-35 Aircraft and Munitions …
Anche qui … airandspaceforces.com … State Department Greenlights F-35 Sale for Czech Republic …
… defensenews.com … US State Dept. clears $5.6 billion sale of F-35s for Czech Republic …Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha approvato una possibile vendita alla Repubblica Ceca di aerei F-35, munizioni e relative attrezzature per un valore fino a 5,62 miliardi di Dollari, secondo un annuncio del 29 Giugno scorso.
La vendita, secondo la Defence Security Cooperation Agency (*), includerebbe 24 F-35 Joint Strike Fighters.
I principali contraenti saranno Lockheed Martin, RTX e Boeing.
Re: JSF
Pratt & Whitney si è aggiudicata una $66 million definitized contract modification per il lavoro relativo all’F135 Engine Core Upgrade preliminary design:
https://www.md80.it/2023/07/12/pratt-wh ... rade-work/
Re: JSF
F-35 ... l'alleanza militare tra Stati Uniti e Tailandia è a un bivio ...
(*) … airandspaceforces.com … F-35 Production Challenged to Keep Up with Demand …
… aviationweek.com … U.S.-Thai Military Alliance Is At A Crossroads …Alla fine del Maggio scorso, la Royal Thai Air Force ha dichiarato che gli Stati Uniti avevano negato la loro richiesta di caccia Lockheed Martin F-35A Lightning II, un risultato che si è verificato mentre la Cina sta incombendo sempre più nel quadro della sicurezza regionale asiatica e nell'orbita della Thailandia.
Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver respinto la richiesta a causa di vincoli di produzione - affermando che non potevano consegnare gli F-35 a nuovi acquirenti per almeno 10 anni (*) sulla base degli attuali tassi di produzione e ordini - ma anche perché la Thailandia non è pronta a ricevere tali velivoli.
La Thailandia avrebbe bisogno di migliorare tutto, dalla qualità dei suoi aeroporti e della sicurezza delle basi aeree alla manutenzione e alle capacità dei piloti ...
Re: JSF
Il Joint Program Office (JPO) assicura che i contaminanti microscopici rappresentano un "basso rischio" per i motori degli F-35 ...
… airandspaceforces.com … Microscopic Contaminants Pose ‘Low Risk’ to F-35 Engines, JPO Says …
Re: JSF
A proposito di un incidente avvenuto il 19 Ottobre del 2022, secondo il rapporto sull'episodio rilasciato dalla Commissione d'Inchiesta dell'USAF, l'F-35 si è schiantato durante l'atterraggio alla Hill Air Force Base, nello Utah, a causa di un problema informatico provocato da una turbolenza ...
… airandspaceforces.com … F-35 Crashed Due to Computer Glitch Caused by Turbulence: Accident Report …
Re: JSF
Acquisto di caccia furtivi F-35 da parte della Romania ... la pratica procede ...
Anche qui … defensenews.com … Romania eyes 32 F-35s under $6.5 billion deal …
… romania-insider.com … Romania's Defence Ministry takes steps towards F-35 procurement …Il Ministero della Difesa rumeno (MApN) ha presentato al Parlamento rumeno una richiesta per approvare l'acquisto di 32 aerei da combattimento F-35, ha dichiarato il ministro Angel Tîlvăr all'emittente "Antena 3".
"La principale minaccia alla sicurezza della Romania nel contesto attuale è il rafforzamento del potenziale militare della Federazione Russa e l'aumento della pressione militare sul confine orientale", si legge nella richiesta.
Secondo il documento, l'acquisizione sarà effettuata in due fasi.
Nella prima fase verranno acquistati due squadroni F35, il che significa 32 aerei da combattimento, e nella seconda fase verrà acquistato un altro squadrone, il che significa altri 16 velivoli.
Re: JSF
F-35 ... assegnati nuovi contratti miliardari ...
… airandspaceforces.com … F-35 Contracts Worth $1 Billion Will Support Long-Lead Work …Il Naval Air Systems Command ha assegnato a Lockheed Martin e Raytheon Technologies, nella settimana del 21 Agosto, contratti per il valore di oltre 1 miliardo di dollari, supportando lavori a lungo termine su velivoli F-35, motori e caschi dei partner nell'ambito del sistema "Foreign Military Sales".
Re: JSF
F-35 ... nuovi ritardi nelle consegne ...
Anche qui … airandspaceforces.com … Upgraded F-35 Deliveries Delayed to Mid-2024; USAF Prioritizes New Units in the Meantime …
… aviationweek.com … Lockheed Again Lowers F-35 Delivery Guidance On New Upgrade …Il 6 Settembre Lockheed Martin ha annunciato di aver ulteriormente ritardato al secondo trimestre del 2024 la consegna del primo F-35 aggiornato con la nuova avionica, aggiungendo altri velivoli ad un arretrato di spedizioni differite dal 2020.
L’ultimo slittamento del programma significa che Lockheed ora prevede di consegnare solo 97 F-35 quest’anno, un’ulteriore riduzione rispetto alla stima di 100-200 esemplari risalente al Luglio scorso.
Inizialmente l'azienda prevedeva di consegnarne 147-153 quest'anno.
Re: JSF
Il responsabile del programma F-35 afferma che la decisione (riguardante la produzione) “a pieno ritmo” è ora prevista per l'inizio del 2024 ... ma la cosa potrebbe essere discutibile ...
… airandspaceforces.com … F-35 Program Manager: Full-Rate Decision Now Expected in Early 2024, But May Be Moot …La tappa fondamentale “C” per il caccia F-35 - il punto in cui i test operativi saranno completati e il capo dell'acquisizione del Pentagono potrà dare il via libera alla produzione “a pieno ritmo” - arriverà probabilmente all'inizio del 2024, così, il tenente generale dell'USAF Michael J. Schmidt, ufficiale esecutivo del programma F-35, ha dichiarato all'Air & Space Forces Magazine in una recente intervista.
Ma per molti versi il “pieno ritmo” è discutibile, poiché il programma sta già producendo quasi alla sua capacità massima.
Re: JSF
Il nuovo rapporto del GAO (Government Accountability Office) dipinge un quadro cupo dell’attuale stato di sostentamento degli F-35 ...
… airandspaceforces.com … New Report: ‘Critical Time’ for Pentagon to Chart the Future of F-35 Sustainment …
