Domanda sulla serie DC9 / MD80
Ciao a tutti,
Avrei una "piccola" curiosità circa l'MD80 (e, di conseguenza, anche su tutta la serie di velivoli DC9 antecedente): Per quali motivi hanno scelto, ai tempi, di costruire un aereo con motori in coda?
Presumo che ciò sia stato fatto pensando di ottenere dei benefici rispetto alla "configurazione convenzionale", o sbaglio? Nel caso, sotto quali punti di vista?
In tal proposito, quali differenze ci sono rispetto ad una "configurazione convenzionale" con i motori attaccati alle semiali?
Intendo tipo vantaggi, svantaggi, ecc.
Grazie in anticipo!
Saluti,
Matteo
p.s.: mi sono reso conto a posteriori che forse era meglio postare in area "aerotecnica e prestazioni". Chiedo venia nel caso abbia sbagliato...
Grazie in anticipo!
Saluti,
Matteo
Re: Domanda sulla serie DC9 / MD80
La prima (ed unica
) cosa che mi viene in mente è l'assenza, o la minor, tendenza a cabrare all'aumentare della potenza.
se non sbaglio questa configurazione con i motori montati in coda e la coda a T è sorta con i velivoli britanici Sideley Hawker, dopo sono nati i DC-9. Un grosso vantaggio che hanno rispetto a quelli con i motori montati sulle ali è quando succede una situazione monomotore e la spinta asimmetrica è meno difficile da contrastare rispetto ai primi, dovuto al fatto che il motore operante (o vivo) si trova molto più vicino al baricentro dell'aereo. E' una questione di braccio e momento, ti è presente?
svantaggio? il super stallo. a basse velocità il comando di profondità diventa meno autorevole rispetto ad un impennaggio classico a croce più motori subalari.
un altro vantaggio è di aver i motori montati in coda, offrono meno resistenza rispetto a quelli subalari. di contro, avendo le ali libere dai motori che servono a contrastare gli effetti aerodinamici di torsione delle stesse alle alte velocità.
poi, personalmente parlando, li trovo molto più belli (e sportivi) rispetto ai classici, anche se apprezzo comunque quelli classici.
- ciccioxx92
A me la prima che viene in mente è: carrello più piccolo, più basso. Ed è un grosso vantaggio.
Andiamo con ordine:
Intuitivamente mi viene da pensare che il motivo (a parità di dimensioni del motore, e quindi della superficie "a contatto con l'aria" ) è dovuto ai differenti apparati utilizzati per il collegamento del motore: sostanzialmente, la mia idea è quella che le modifiche strutturali apportate alla semiala per alloggiare il motore hanno un impatto maggiore rispetto agli "attacchi" in coda alla fusoliera.
Sbaglio qualcosa?
Ci sono altre ragioni per questo?
Se si, il super stallo sarebbe dovuto quindi all' "investimento diretto" dei piani di coda da parte del flusso turbolento prodotto dalle due semiali? (rendendo così più difficile il controllo longitudinale del velivolo).
La dimensione del carrello non sarebbe più da relazionare alla massa totale dell'aereo (e quindi ai carichi che deve sopportare)?
Vabe, comunque sia sono d'accordo sul "più basso"
: questo implicherebbe comunque dei vantaggi in termini di peso, no?
Perchè?AirGek ha scritto:l'assenza, o la minor, tendenza a cabrare all'aumentare della potenza.
Chiaro, non avevo pensato a questo fatto!hawk-eyed ha scritto:se non sbaglio questa configurazione con i motori montati in coda e la coda a T è sorta con i velivoli britanici Sideley Hawker, dopo sono nati i DC-9. Un grosso vantaggio che hanno rispetto a quelli con i motori montati sulle ali è quando succede una situazione monomotore e la spinta asimmetrica è meno difficile da contrastare rispetto ai primi, dovuto al fatto che il motore operante (o vivo) si trova molto più vicino al baricentro dell'aereo. E' una questione di braccio e momento, ti è presente?
Su quali basi?hawk-eyed ha scritto:un altro vantaggio è di aver i motori montati in coda, offrono meno resistenza rispetto a quelli subalari.
Sbaglio qualcosa?
Per "comando di profondità" intendi per caso l'impennaggio orizzontale di coda?hawk-eyed ha scritto:svantaggio? il super stallo. a basse velocità il comando di profondità diventa meno autorevole rispetto ad un impennaggio classico a croce più motori subalari.
ciccioxx92 ha scritto:A me la prima che viene in mente è: carrello più piccolo, più basso. Ed è un grosso vantaggio.
Disegnati un aereo con i motori in coda e uno con i motori sotto le ali dai quali fai partire una lunga freccia diretta in avanti poi fai un puntino al centro dell'aereo che rappresenti il baricentro dal quale fai partire una lunga freccia verso il basso e vedi che momento si genera nei due casi.Big_Teo ha scritto:Andiamo con ordine:Perchè?AirGek ha scritto:l'assenza, o la minor, tendenza a cabrare all'aumentare della potenza.
Ecco... tanti complessi mentali a complicare un ragionamento molto semplice.AirGek ha scritto:Disegnati un aereo con i motori in coda e uno con i motori sotto le ali dai quali fai partire una lunga freccia diretta in avanti poi fai un puntino al centro dell'aereo che rappresenti il baricentro dal quale fai partire una lunga freccia verso il basso e vedi che momento si genera nei due casi.Big_Teo ha scritto:Andiamo con ordine:Perchè?AirGek ha scritto:l'assenza, o la minor, tendenza a cabrare all'aumentare della potenza.
Bene, bella epic fail per me!
- ciccioxx92
Certo. E non è un vantaggio? Meno peso = più carico pagante (a parità di tutto il resto).Big_Teo ha scritto:ciccioxx92 ha scritto:A me la prima che viene in mente è: carrello più piccolo, più basso. Ed è un grosso vantaggio.
Considera che il carrello è circa tra il 10% e il 20% del peso totale dell'aereo (vuoto). Risparmiare un po' di peso di carrello vuol dire tanto, anche in termini aerodinamici.
- Zapotec
Ricordiamo inoltre che uno dei pregi dell'80 era di avere una sua scaletta, grosso vantaggio in alcune situazioni aeroportuali. Credo che questo sia possibile proprio per il carrello più cortociccioxx92 ha scritto:Certo. E non è un vantaggio? Meno peso = più carico pagante (a parità di tutto il resto).Big_Teo ha scritto:ciccioxx92 ha scritto:A me la prima che viene in mente è: carrello più piccolo, più basso. Ed è un grosso vantaggio.
ciao !
- MatteF88
Vuoi mettere salire dalla scaletta posteriore dell'80 ??
beh, anche i belli 737 già potevano essere dotati della "airstair" (scaletta), pur essendo più alti da terra rispetto ai DC-9 / MD-80.Zapotec ha scritto:
ciao !
rispondendo alla domanda di Big_Teo:
"Su quali basi?
Sbaglio qualcosa?
Ci sono altre ragioni per questo?"
già per il fatto che montandoli in coda e non sotto le ali, come già hanno detto poco anzi, permette di costruire un velivolo più basso...
poi c'è il fattore che i motori sono più vicini all'asse longitudinale dell'aereo, quindi il flusso d'aria non trovando quei due enormi "bestioni" su ogni ala, aiuta il volo slanciato del velivolo con i motori in coda...
prendi due macchine identiche in potenza e peso ma una più bassa rispetto a quell'altra, aerodinamicamente parlando, quella più bassa "penetrerà"
già che abbiamo cominciato a parlare di queste splendide macchine, (DC-9 / MD-80), chiederei a chi sa qualche link che parla di loro, tipo la storia, le versioni, ecc...
postate i link che "siete in possesso", please!
- cabronte
Inizialmente direi di cominciare col sito della Boeing, almeno per gli MD80/90.hawk-eyed ha scritto:già che abbiamo cominciato a parlare di queste splendide macchine, (DC-9 / MD-80), chiederei a chi sa qualche link che parla di loro, tipo la storia, le versioni, ecc...
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=m ... EiOWF8hxNA
- cabronte
- Achille
Mi pare giusto sottolineare che spesso in questo settore adottare una scelta costruttiva rispetto ad un'altra non comporta solo benefici, per esempio con i motori in coda:
- la manutenzione/ispezione dei motori può essere più complicata
- spesso va di pari passo con la coda a T
- dal punto di vista della distribuzione dei pesi potrebbe essere una scelta discutibile (tanto peso con un braccio lungo)
invece, mi piacerebbe sentire coloro che hanno avuto la fortuna ed il piacere di pilotare e gestire queste belle macchine...
mi vien in mente, ad esempio, Tienneti, forse anche sigmet, e ancora altri...
cosa voi ne dite? (se è che leggete sto topico)
- Maurice
La configurazione con i motori in coda è una soluzione progettuale che porta con sè sia dei vantaggi che degli svantaggi.
Il primo vantaggio sono senza dubbio la possibilità di adottare una fusoliera molto vicina a terra, che facilita notevolmente le operazioni aeroportuali, infatti il DC9 /MD80 usa scale proprie senza ricorrerre a quelle esterne. Questa caratteristica non è banale, pensate ad una compagnia aerea che adotta decine di MD80 (come lo è stata l'Alitalia negli anni passati), può evitare di acquistare ed usare scale esterne, con notevoli risparmi e semplificazioni.
Il secondo vantaggio è di utilizzare carrelli più corti, i quali possono essere di conseguenza più piccoli e leggeri di quelli più lunghi e pesanti di un aeroplano con i motori sotto l'ala.
Ci sono anche dei vantaggi aerodinamici: gli impennaggi a T offrono una efficienza maggiore; in caso di piantanta di un motore ci sono minori asimmetrie di spinta; l'ala ha una configurazione più pulita senza dei piloni nel proprio ventre.
Difetti? Beh, avere i motori dietro comporta che ad alti angoli di attacco, le ali vanno a oscurare i motori rischiando di farli stallare, inoltre a livello di impianti non è molto comodo avere i serbatoi sulle ali e il motore dietro e in posizione più alta (le pompe carburante devono "lavorare" di più). Non dimentichiamo anche il confort, sedersi nelle file posteriori e avere il motore a circa mezzo metro di distanza non è il massimo!
Senza cozzar dirocco
Intanto, vorrei ringraziare ancora una volta coloro che sono intervenuti...
Ora, vorrei prendere spunto da quest'ultima osservazione per fare un'altra domanda:
Perchè oggi la maggior parte dei liners viene concepita con configurazione convenzionale invece che con una
configurazione con i motori in coda?
Non vedo come potrei non essere d'accordo!hawk-eyed ha scritto:prendi due macchine identiche in potenza e peso ma una più bassa rispetto a quell'altra, aerodinamicamente parlando, quella più bassa "penetrerà" più facilmente rispetto a quella più alta... sei d'accordo?
Indubbiamente!Achille ha scritto:Mi pare giusto sottolineare che spesso in questo settore adottare una scelta costruttiva rispetto ad un'altra non comporta solo benefici
- ciccioxx92
Oggi i motori prevedono BPR elevati, quindi dimensioni molto maggiori a quelli di prima. Credo che da qui tu possa trarre le conseguenze.Big_Teo ha scritto:Ora, vorrei prendere spunto da quest'ultima osservazione per fare un'altra domanda:
Ho avuto la fortuna di pilotare il DC9 /30 , il /52, l'/80 e l/'83.hawk-eyed ha scritto:invece, mi piacerebbe sentire coloro che hanno avuto la fortuna ed il piacere di pilotare e gestire queste belle macchine...![]()
Il primo e' stato senz'altro il piu' bello. Era un caccia con una cabina passeggeri, capace di cose incredibili.Potevi fare avvicinamenti a 300 Kts fino al marker, aveva la maneggevolezza di un G 91 e le flessibilita' di un C 130. Forse per un pilota di linea la migliore esperienza formativa tanto che lo chiamavamo "l'universita' del volo".
La serie 50 forse e' stata la meno riuscita. Troppo pesante per quei motori anche se aveva una discreta autonomia.
L'80 ed in particolare l'83 invece sono stati gli aerei che hanno sostituito brillantemente un altro mostro sacro come il B 727 del quale hanno mantenuto una affidabilita' da "bombardiere" e una capacita' operativa che sara' difficile da eguagliare.
Quindi è stata l'evoluzione delle esigenze propulsive a dettare questo tipo di scelta... interessante!ciccioxx92 ha scritto:Oggi i motori prevedono BPR elevati, quindi dimensioni molto maggiori a quelli di prima. Credo che da qui tu possa trarre le conseguenze.
WOW!!!sigmet ha scritto:Il primo e' stato senz'altro il piu' bello. Era un caccia con una cabina passeggeri, capace di cose incredibili.Potevi fare avvicinamenti a 300 Kts fino al marker, aveva la maneggevolezza di un G 91 e le flessibilita' di un C 130.
un grazie da parte mia a sigmet !
Tienneti, manchi all'appello...
forza...
- wing05
Svantaggi della posizione subalare dei motori, la maggior possibilità di incappare nel FOD ---così ho letto tempo addietro , mentre per quanto riguarda il DC-9 e poi anche derivata "serie MD 80 " era in grado di operare anche da piste semi preparate --
I-SMTN. Mauro
- spiridione
sigmet ha scritto:Ho avuto la fortuna di pilotare il DC9 /30 , il /52, l'/80 e l/'83.
Ancora, ancora! Sono i racconti che non ci stanca mai di stare a sentire!
P.s. C.te Sigmet: ex bravomike ed ex AMI????? (se non sono indiscreto...
- worf359
ottima macchina aveva solo un piccolo difetto "era molto facile metterlo a sedere"
ola' worf! se non erro anche te sei / sei stato un esperto pilota di queste macchine, vero?
"metterlo a sedere" in quale senso? in fase di carico? come gli MD-11 per esempio?
ragazzi, sono extra contento perché ho ricevuto una mail molto, ma molto interessante e non potrei non condividerla con voi...
per me e per tanti di voi che non abbiamo la fortuna di viverci in un Maddog, va questo video! "gustate virtualmente questa opera d'arte e opera d'ingegneria aeronautica chiamata MD-80"!
ciao e buona visione! W MD-80!
- worf359
no non sono un pilota di linea sono una rampa, prima ero un responsabile operazioni sottobordo(capo squadra carico)era facile sederlo perchè pagava lo scotto di avere un forte sbalzo trà il baricentro e la coda aveva una precisa sequenza di carico e sè non la rispettavi la seduta era assicurata comunque quella macchina era un vero mulo altro chè i plasticoni di oggihawk-eyed ha scritto:ola' worf! se non erro anche te sei / sei stato un esperto pilota di queste macchine, vero?
ok worf!
allora ho capito giusto su cosa volesse dire "metterlo a sedere"!.....
ciao!
ciao!
Giusto per conferma...hawk-eyed ha scritto:ok worf!allora ho capito giusto su cosa volesse dire "metterlo a sedere"!.....
ciao!
EI-UPI fà un riposino prima del volo...
- a_ndrea
Superstallo con un DC9? Tanto per curiosità, ma quanto gli devi tirare su il muso per arrivarci? (si tratta di un aereo compatto, quindi dovresti metterlo bello dritto... mi sto facendo dei disegnini per capirlohawk-eyed ha scritto: svantaggio? il super stallo. a basse velocità il comando di profondità diventa meno autorevole rispetto ad un impennaggio classico a croce più motori subalari.
Mi spiego meglio: un conto è l'F104 (*), che, essendo un caccia, avresti pure delle buone ragioni per tirarlo su in verticale, un conto un liner, dove, forse, non tutti i pax gradirebbero (io si
Quotonehawk-eyed ha scritto: poi, personalmente parlando, li trovo molto più belli (e sportivi) rispetto ai classici, anche se apprezzo comunque quelli classici.
(*) Ho usato come esempio il 104 perché sofriva di questo inconveniente
Lo stallo non è una questione di angolo di assetto ma di angolo di attacco.a_ndrea ha scritto: Superstallo con un DC9? Tanto per curiosità, ma quanto gli devi tirare su il muso per arrivarci? (si tratta di un aereo compatto, quindi dovresti metterlo bello dritto... mi sto facendo dei disegnini per capirlo![]()
Mi spiego meglio: un conto è l'F104 (*), che, essendo un caccia, avresti pure delle buone ragioni per tirarlo su in verticale, un conto un liner, dove, forse, non tutti i pax gradirebbero (io si)
- a_ndrea
Giusto, me ne scordo troppo spessoAirGek ha scritto:Lo stallo non è una questione di angolo di assetto ma di angolo di attacco.a_ndrea ha scritto: Superstallo con un DC9? Tanto per curiosità, ma quanto gli devi tirare su il muso per arrivarci? (si tratta di un aereo compatto, quindi dovresti metterlo bello dritto... mi sto facendo dei disegnini per capirlo![]()
Comunque, a parte casi particolari, anche raggiungere un AOA tanto elevato, per un liner, non è strano?
- Achille
Potrebbe anche non essere così tanto elevato...
Riporto una cosa molto interessante pescata da questa discussione: http://md80.it/bbforum/viewtopic.php?f= ... a&start=70
A pagina 3 Tartan ha allegato anche un documento a riguardo!Aldus ha scritto: Le due alettine sul muso sono i "nose strakes", servono a migliorare il controllo direzionale ad alti angoli di attacco.
