L`ultima nata in casa Rolls-Royce...Trent 1000
Spero troviate interessante vedere un motore in assebly bay ancora senza cappottatura.
Ecchivetela!!
La foto e` stata fatta dal mio collega Scott Williams, copyrights sempre RR
La T1k (come e` chiamata in azienda) andra` a spingere il nuovo Boeing 787 ed e` in studio la possibilita` di montarla anche sulla nuova versione del 747.
un saluto
Ecchivetela!!
un saluto
Re: L`ultima nata in casa Rolls-Royce...Trent 1000
Mi auguro di si. La vostra concorrente diretta GEnx (che ancora no nha un nome, sempre che non resti quello) andrà sicuramente sia sul 787 che sul 747-8.....a quanto scrivono.Black Magic ha scritto: ed e` in studio la possibilita` di montarla anche sulla nuova versione del 747.
Bella grazie....per la seconda volta
Danilo
mi so` fatto corrompere da `sti angli che chiamano tutte le macchine (motori, aerei, navi...) con she, her...FAS ha scritto:rende piú eccitante il lavoro???Eretiko ha scritto:
Bello!!!!
Domanda:
Perchè usi il "femminile" il motore "masculo è"!!!!!
penso pero` che FAS abbia ragione!
@>Otaku
la domanda e` tutt`altro che scontata.
complimenti per lo spirito d`osservazione!
l`hub e` un punto delicato per il distacco di vena che va ad influenzare il flusso alla radice della pala.
Un profilo scorretto del flusso puo` rendere non funzionale la zona bassa della pala con perdita di lavoro di compressione (abbassa l`efficienza di stadio).
per evitare il distacco di un flusso che lavori "contro" un gradiente di pressione bisogna "accompagnarlo" in modo gentile fino al bordo d`attacco della blade root.
questo vuol dire usare angoli di semi-apertura abbastanza piccoli nel cono che ricopre il mozzo vero e proprio.
per avere questi angoli il cono deve essere sufficientemente lungo.
naturalmente aumenta la drag sul cono, perche` e` maggiore la superficie bagnata e quindi bisogna fare sempre un compromesso.
spero di non aver dato per scontate troppe cose nella risposta.
cu
Perfettamente daccordo con Blackmagic e le sue spiegazioni, ma mi permetto di aggiungere che, per esempio, su alcuni turbofan Honeywell, il Fan Spinner è stato realizzato con un profilo così acuto per ridurre la possibilità di formazione di ghiaccio sullo Spinner e e limitare l'ingestione da parte del motore. Infatti non è presente u sistema anti-ice nello Spinner.Scusa Black, ma perchè la RR costruisce i coni dei fan cosi appuntiti? Ok, domanda stupidina, questa osservazione non rientra tra le mie dieci imprese migliori, ma ho sempre avuto questa curiosità...
Steve
Chiedo scusa non capisco.
Premetto che ho fatto altri studi quindi molto probabilmente mi sono perso in qualche passaggio determinante della spiegazione di Stefano.
Ste' a leggere quanto scrivi sembrerebbe essenziale aver eun cono lungo e appuntito così come lo hanno le fan RR per migliorere i flussi aerodinamici e l'efficnenza del motore nel suo complesso, così da sembrare quasi una necessità come caratteristica per i motori in generale.
Mi chiedo allora, come mai quelle GE hanno il cono sensibilmente più corto e stondato.
Rilinko qui la foto della 90-115 per confronto [EDIT: di cui comunque potete vedere al volo il fan nel mio avatar]. Presumo ci sia qualche altra "caratteristica" su cui è possibile fare leva per avere una diversa forma del cono senza gravare sull'efficienza del motore. Ma mi sfugge quale. Forse la forma delle pale non so.
Danilo
- Nicolino
- General Aviation Technician
Probabilmente in GE hanno trovato maggiori vantaggi con quel profilo per lo spinner del 90-115, mentre in RR hanno avuto più vantaggi con quel compromesso. Non esiste sempre una soluzione univoca, poi ogni costruttore adotta la soluzione che reputa migliore o che gli fornisce il miglior compromesso.
Complimenti a Black Magic ed a tutta la RR per il bel motore che hanno realizzato!!
Nicolino
- Nicolino
Azz....Eretiko ha scritto:I primi CFM56-3 avevano lo spinner più "tondo" rispetto all'attuale, morale della favola, il motore si spegneva in presenza di pioggia forte, fu necessaria una modifica alle geometria delle Bleed Valves (VBV) e dello Spinner per risolvere il problema.
Mitico Francesco!
Nicolino
Eretiko ha scritto:morale della favola, il motore si spegneva in presenza di pioggia forte
Grazie Nicolino: volevo capire meglio esattamente questo che hai scritto.Nicolino ha scritto:Non esiste sempre una soluzione univoca, poi ogni costruttore adotta la soluzione che reputa migliore o che gli fornisce il miglior compromesso.
Danilo
E` proprio come ha detto Nicolino.
Ribadisco che la scelta della semiapertura dello spinner ha come motivo principale la guida del flusso a root, che e` sempre aerodinamicamente molto sporco.
Questo dipende a sua volta da molti fattori, per dire i piu`rilevanti aerodinamicamente: diametro dell`hub, velocita` di rotazione del fan, passo palare, fattore di ricopritura, angolo di calettamento alla root, portata volumica in ingresso...etc
Poi ci sono le voci di ingegneria, quelle di operativa e di acustica che devono essere tenute in conto (per un aerodinamico sarebbe ideale avere uno spinner molto lungo, ma poi lo strutturista ti dice che potresti rimanere "senza naso" come la sfinge ).
Come in tutti i sistemi complessi le voci in capitolo sono moltissime e bisogna mediare tra tutti.
Io ho detto, a grandi linee, il motivo per cui RR sceglie questo tipo di configurazione, perche` partecipando allo sviluppo del front fan, nella parte aeroacustica, ne ho fatto esperienza diretta.
Non so a quali conclusioni siano giunti in GE sull`argomento, probabilmente avranno altri riferimenti o semplicemente hanno fatto diversi compromessi.
Non so neanche, pero`, l`efficienza di stadio del fan del GE90; quindi non posso trarre conclusioni.
Per fare un esempio; i motori potrebbero avere la stessa efficienza globale, ma e` possibile che loro abbiano recuperato la perdita di efficienza di stadio del fan in qualche altra parte del motore.
Questione di scelte.
Ogni costruttore sceglie la strada che riflette la propria scuola e la propria filosofia di approccio.
RR ha adottato lo schema a 3 alberi e GE a due.
PWC ha uno stadio radiale in coda compressione, RR e GE tutto assiale, ma poi se scendi in dettaglio vedi che un RR ha alcuni stadi HP controrotanti e GE non sembra interessata a questa soluzione.
Sono solo diversi approcci allo stesso problema.
ps ...e togli quel ventilatore dal mio 3d!!
All'anima dell'accademico li mort....ahahahahah. Scherzo!!!!!!
No ora mi è tutto più chiaro. E' solamente che ho, come m iaspettavo, tradotto male il primo post pensando che fosse una sorta di "standard", quando invece evidentemente così non è come ha scritto nicolino e come chiudevi tu nel tuo post.
Grazie a tutti.
Ah. P.S.: toglierò il mio ventilatore quando i tuoi colleghi ne faranno uno più potente.....ma l'è longa...l'è longa
[EDIT: me so dimenticato una cosa. Ho visto il GEnx e ha una particolarità nella turbina che non so se ha la 1000. MAgari quando ho un attimo per respirare approfitterei di questo post per chiarire, se posso]
Grazie a tutti.
Danilo
hai qualche disegno dei cuscinetti??Eretiko ha scritto:Per me RR batte PW e GE 4-0
La cosa che più mi attira è la genialità nella progettazione costruzione delle tenute dei cuscinetti, vere opere d'arte, e non dimenticate che RR è stata la prima a produrre pale FAN senza spallamento.
se si potresti postarlo?
grazie in anticipo
- Nicolino
Grande Frà!!!Eretiko ha scritto:Mmmh,Emiliano ha scritto:Io sono pro RR.
Tutto sommato sono stati loro che hanno sviluppato il primo motore jet aeronautico, e le ultime realizzazioni sono davvero convincenti!
I primi furono Junkers e BMW, PowerJets arrivò dopo
in ogni caso gli Inglesi svilupparono il "centrifugo" mentre i tedeschi l'assiale
Nicolino
Se la mettiamo cosi`...allora... io passo li` davanti minimo 4 volte al giorno.
Perche` ho il desk nella zona ingegneria, ma il lavoro "sporco" lo faccio nel devlab, che e` dalla parte opposta della linea di montaggio trent...
che ho vinto????
comunque a me piacerebbe di piu` stare al vostro posto...con tutti quegli aerei intorno!
un saluto.
che ho vinto????
un saluto.
1) Potresti mandarci qualche gadget;
2) Agenda
3) Stickers
Che ne dici?
Che le richieste sono ragionevoli.
Non come un amico dell`universita` che mi ha chiesto una paletta.
Poi cosa usero` come fermacarte?!?
Io sono alla sezione aerodinamica e noi con quelli di meccanica non ci parliamo ; quindi non vorrei dirti una c@77..., ma mi sembra che quelli del front fan del t1k li fa la SKF.Eretiko ha scritto: [...cut]
La cosa che più mi attira è la genialità nella progettazione costruzione delle tenute dei cuscinetti, vere opere d'arte [cut...]
Mi tocchera` chiederlo.
So invece che molti degli altri cuscinetti dei motori li produce la Mitchell Bearings, che e` comunque una societa del gruppo RR.
