Cambio olio
fbasili
Cambio olio
Messaggio da fbasili » 23 luglio 2007, 11:56
Ho una grande curiosità che qualche tecnico dovrebbe togliermi: sui liner si effettua il cambio olio come sulle macchine? Che tipo di olio si usa ed ogni quanto deve essere cambiato? Anche i costrutturi tipo Boeing e Airbus indicano la marca dell'olio da usare come sulle auto?
Vi ringrazio
Franco Basili
marcoferrario
Re: Cambio olio
Messaggio da marcoferrario » 23 luglio 2007, 13:02
La marca dell'olio, sulle auto, viene indicata per accordi commerciali, non per effettiva superiorità in quel tipo di motore :wink:
Paragliding flyer
furettogabri
Messaggio da furettogabri » 23 luglio 2007, 13:44
L'olio sui motori degli aerei si consuma abbastanza rapidamente...
ti posso dire per esperienza che su un md80 per ogni motore ci stanno circa 15 quarti d'olio, ovvero circa 15 litri e ne consuma a seconda dell'impiego giornaliero dell'aeromobile circa 1 o 2 quarti...
l'olio usato cambia a seconda del tipo di motore e e della compagnia.
esempio meridiana e alitalia, stesso motore , olio usato diverso.
motore 737 motore a320 , stesso olio usato
le marche sono la mobil jet, la exxon, la bpto.
deltagolf
Messaggio da deltagolf » 23 luglio 2007, 15:49
Davvero? Così poco?
Poco più del doppio di un Cessnino!
E consumano così poco?
Il Continental del MS885 mi ciucciava un chilo d'olio all'ora!
Incredibile.
Re: Cambio olio
Messaggio da Ospite » 23 luglio 2007, 15:53
fbasili ha scritto:Ho una grande curiosità che qualche tecnico dovrebbe togliermi: sui liner si effettua il cambio olio come sulle macchine? Che tipo di olio si usa ed ogni quanto deve essere cambiato? Anche i costrutturi tipo Boeing e Airbus indicano la marca dell'olio da usare come sulle auto?
Vi ringrazio
Franco Basili
I costruttori di motori e non gli assemblatori, forniscono le specifiche degli oli da utilizzare, è poi il cliente che sceglie la marca.
marcoferrario
Messaggio da marcoferrario » 23 luglio 2007, 16:55
deltagolf ha scritto:Il Continental del MS885 mi ciucciava un chilo d'olio all'ora!
Ammazza quanto inquina!
Paragliding flyer
Sonny
Messaggio da Sonny » 23 luglio 2007, 21:41
Rilancio... che differneze ci sono tra gli olii ad uso automobilistico e quelli areonautici?
Viscosità?
Ciò che facciamo in vita rieccheggia per l'eternità
Messaggio da Ospite » 23 luglio 2007, 21:42
Sonny ha scritto:Rilancio... che differneze ci sono tra gli olii ad uso automobilistico e quelli areonautici?
Viscosità?
In un motore a turbina, il compito principale non essendoci parti a contatto è quello di raffreddare i cuscinetti
Sonny
Messaggio da Sonny » 23 luglio 2007, 21:44
Quindi in teoria su turbina olio è meno viscoso...?
marcoferrario
Messaggio da marcoferrario » 23 luglio 2007, 22:03
Eretiko ha scritto:In un motore a turbina, il compito principale non essendoci parti a contatto è quello di raffreddare i cuscinetti
Su cosa ruotano le turbine? Cuscinetti? Dai disegni non l'ho mai capito
Paragliding flyer
Ro60
Messaggio da Ro60 » 23 luglio 2007, 22:26
Ehm, scusa, lo hai anche quotato...serve alla lubrificazione e raffreddamento dei cuscinetti.
marcoferrario
Messaggio da marcoferrario » 24 luglio 2007, 1:32
Ro60 ha scritto:Ehm, scusa, lo hai anche quotato...serve alla lubrificazione e raffreddamento dei cuscinetti.
Ah ecco, le parti a contatto ci sono eccome!
Paragliding flyer
Ro60
Messaggio da Ro60 » 24 luglio 2007, 9:20
Penso intendesse a strisciamento...Per fare analogie con il ciclo otto, i pistoni (segmenti), bronzine, cammes, ecc.
In un turbogas, nessuno organo ruotante utilizza supporti di tal genere.
Diverso discorso invece per i turbocompressori che utilizzano, nei tipi piccoli, supporti a bronzina ovviamente lubrificati ma dove l'albero ruota supportato da un velo d'olio in pressione.
Messaggio da Ospite » 24 luglio 2007, 12:02
Ro60 ha scritto:Penso intendesse a strisciamento...Per fare analogie con il ciclo otto, i pistoni (segmenti), bronzine, cammes, ecc.
Infatti!!!
Fammi un elenco!!!
Please
:lol:
Ro60
Messaggio da Ro60 » 24 luglio 2007, 12:32
Bisogna tenere presente che i cuscinetti (radiali, reggispinta, conici e famiglia tutta) lavorano per rotolamento, guai se "strisciassero".
Tenere anche presente che pensando a tutto ciò che utilizza i cuscinetti, motori elettrici, portamozzo auto, macchine utensili, assili ferrioviari, ecc. utilizzano per la maggior parte componenti a lubrificazione permanente, non hanno quindi necessità di ricambio continuo di lubrificante, al limite vi sono ancora i "vecchi" ingrassatori da ricaricare con la pistola.
Quindi come dice Francesco, il compito principale del lubrificante in circolazione forzata è proprio quello di smaltire il calore.
Ovvio che mentre viene svolta questa funzione si assolve anche alla lubrificazione.
marcoferrario
Messaggio da marcoferrario » 24 luglio 2007, 15:34
Ro60 ha scritto:Bisogna tenere presente che i cuscinetti (radiali, reggispinta, conici e famiglia tutta) lavorano per rotolamento, guai se "strisciassero".
Non capisco la differenza tra rotolamento e strisciamento.....
@Fra: ogni 'girante' della turbina poggerà su dei cuscinetti, giusto? Sono comunque parti da lubrificare e soggette ad usura, giusto? Chi ha un esploso di una turbina dove si possa vedere qualcosa?
Chiedo scusa se non capisco ma ignoro totalmente come funzioni una turbina da aereo, me la cavo meglio con quelle da auto, però temo che facendo il paragone con quelle automobilistiche commetta un errore enorme....
Paragliding flyer
Ro60
Messaggio da Ro60 » 24 luglio 2007, 16:50
Bisogna precisare ulteriormente: strisciamento è termine improprio, utilizzato per semplificare e rendere più fruibile la spiegazione a tutti.
Il turbocompressore di un motore ciclo 8 che dici conoscere bene, in realtà non striscia sui supporti a bronzina perchè in tal caso brucerebbe immediatamente il metallo antifrizione. In realtà "galleggia" su un velo di olio fornito dal normale circuito di lubrificazione del motore. Prova ne è che se prendi un turbocompressore e provi a muovere l'alberino noterai sicuramente un leggerissimo gioco radiale, lasciato appositamente per le dilatazioni termiche e per permettere la creazione del velo d'olio di supporto.
Così è anche per gli alberi a gomito e via discorrendo.
I cuscinetti sono creati appositamente per ridurre gli attriti di rotazione, proprio in virtù del rotolamento delle sfere/rulli nelle apposite sedi dei due anelli.
In realtà non vi è un cuscinetto per ogni girante, sarebbe davvero esagerato.
Non conosco a menadito i motori dei liners ma posso dirti che il famigerato GE J-79 aveva, pur con un compressore da ben 17 stadi e tre di turbina, tre cuscinetti di supporto.
Se ho scritto boiate Francesco mi correggerà sicuramente per far chiarezza.
Beorn
Messaggio da Beorn » 24 luglio 2007, 17:04
marcoferrario ha scritto: Non capisco la differenza tra rotolamento e strisciamento.....
La differenza è quella che esiste fra attrito volvente e attrito radente.
L'attrito radente è quello che da luogo al grippaggio...
Per il resto, quoto interamente i post di Ro60.
Gio'
Ro60
Messaggio da Ro60 » 24 luglio 2007, 18:16
Thanks Beorn.
marcoferrario
Messaggio da marcoferrario » 24 luglio 2007, 20:20
Adesso ho capito. Quindi tutta la turbina ruota sul velo d'olio esattamente come fa la girante della turbina automobilistica? Caspita.....immagino che sia terribilmente difficile equilibrare un sistema così complesso!
Grazie infinite per le spiegazioni dettagliate :wink:
Paragliding flyer
Messaggio da Ospite » 24 luglio 2007, 20:58
Ad esempio, su un motore twin spool molto diffuso, questa è la disposizione dei cuscinetti.
ettoiffi
Messaggio da ettoiffi » 29 agosto 2007, 23:48
che diametro hanno i cuscinetti e che classe sono?(c 1...c 4?)sempre che siano reperibili in commercio e non siano speciali..che rotazione max sono raggiunte da una turbina di un aereo per uso civile?grazie
Ro60
Messaggio da Ro60 » 30 agosto 2007, 9:27
ettoiffi ha scritto:..che rotazione max sono raggiunte da una turbina di un aereo per uso civile?grazie
Vedi qui... http://www.md80.it/bbforum/viewtopic.ph ... ght=albero
