Condizionamento p180 Avanti
Flyfree
Messaggio da Flyfree » 12 gennaio 2012, 19:56
Salve, qualche utente avrebbe informazioni tecniche sull'impianto di condizionamento del P180 avanti?
Flyfree
Re: Condizionamento p180 Avanti
Messaggio da Flyfree » 12 gennaio 2012, 20:53
grazie m.forna, faccio direttamente la domanda specifica al mio interesse: con la sola unita GPU 24 V di DC, è possibile alimentare a terra l'impianto di condizionamento?
m.forna
Messaggio da m.forna » 12 gennaio 2012, 21:03
"Each time the main control switch is set to COOL the two blowers will be
actuated while the compressor/condenser unit requires that a GPU or both
generators are operating. In the event of generator failure the compressor/
condenser unit automatically stops operating."
Mi fa pensare di sì. :wink:
Flyfree
Messaggio da Flyfree » 12 gennaio 2012, 22:20
dallo schema di pressurizzazione noto che ci sono delle valvole di spillamento indicate air conditioning system in ognuna delle due turbine. Mi pare di dedurne che in assenza di moto delle turbine non si possa avere condizionamento, neanche disponendo della GPU. Chiedo la conferma di qualche esperto.
Flyfree
Messaggio da Flyfree » 13 gennaio 2012, 9:49
è una unità accessoria separata?
http://www.progres-prs.com/008.htm
Ultima modifica di Flyfree il 13 gennaio 2012, 9:52, modificato 1 volta in totale.
Ayrton
B747-400 First Officer / Ground Instructor
Messaggio da Ayrton » 13 gennaio 2012, 12:16
si, si può avere l'aria condizionata col GPU
Flyfree
Messaggio da Flyfree » 13 gennaio 2012, 12:33
Ayrton ha scritto:si, si può avere l'aria condizionata col GPU
Quindi utilizzando la 24V per alimentare l'unita di climatizzazione a pompa di calore, in quanto il sistema pressurizzazione/climatizzazione e per forza inoperativo a turbine spente.
Confermi? Grazie!
Ayrton
Messaggio da Ayrton » 13 gennaio 2012, 13:04
Confermi? Grazie!
sistema di pressurizzazione non c'entra nulla con il condizionamento...il compressore del condizionatore è alimentato dal right bus, che a terra può esser alimentato o dal motore destro messo in moto e il relativo generatore...o il GPU che va ad alimentare direttamente quella barra e quindi il compressore dell'aria condizionata..
se c'è qualcuno abilitato all'avanti che può correggere eventuali errori, si faccia avanti perchè dagli schemi ho capito quello sopra riportato ;)
Flyfree
Messaggio da Flyfree » 13 gennaio 2012, 13:35
Confermi? Grazie!
mah, a parte lo schema elettrico, dallo schema di pressurizzazione noto che ci sono delle valvole di spillamento indicate air conditioning system in ognuna delle due turbine....non c'entra con la pressurizzazione ma comunque spilla l'aria delle turbine anch'esso. Mi riferisco alla parte pneumatica, non ai bus di alimentazione.
Ayrton
Messaggio da Ayrton » 13 gennaio 2012, 13:39
Flyfree ha scritto:
Confermi? Grazie!
si ok...l'aria spillata dai motori in volo passa dai precooler bla bla fino al compressore al dryer ma questo in volo...a terra funziona come quello dell'auto...
Flyfree
Messaggio da Flyfree » 13 gennaio 2012, 14:30
ok chiaro funziona in modo ibrido...grazie Ayrton :wink:
Ayrton
Messaggio da Ayrton » 13 gennaio 2012, 14:52
Flyfree ha scritto:ok chiaro funziona in modo ibrido...grazie Ayrton :wink:
beh grazie...io ho solo interpretato gli schemi, anche sul CitationJet funzionava in maniera simile...magari ora arriva un rated sul 180 che smentisce tutto :mrgreen:
Flyfree
Messaggio da Flyfree » 13 gennaio 2012, 15:00
:lol: su che aereo voli ora?
Ayrton
Messaggio da Ayrton » 13 gennaio 2012, 15:48
Flyfree ha scritto::lol: su che aereo voli ora?
sto facendo il passaggio all'Hawker 900xp, son a Dubai ;)
voloavista
Messaggio da voloavista » 13 gennaio 2012, 22:55
Base Italia anche con l'Hawker?
"Può darsi che non vi capiterà mai di avere bisogno di un paio d'ali per sentirvi veramente vivi
ma di una mente da pilota non potete fare a meno"
(Giorgio Rizzi, Asso di cuori)
Flyfree
Messaggio da Flyfree » 14 gennaio 2012, 6:37
..a&&o che brutta vita questi piloti :P :mrgreen:
Messaggio da JT8D » 14 gennaio 2012, 12:35
Premetto che non conosco il P180, ma da quanto leggo negli schemi e nei testi sopra linkati, sono d'accordo con Ayrton: alimentando la barra tramite GPU posso condizionare a terra.
Flyfree
Messaggio da Flyfree » 14 gennaio 2012, 16:48
Si certo e' chiaro. E' un dubbio che mi e' nato discutendo con una persona che mi raccontava di aver allestito una sorta di GPU statico composto da una batteria di accumulatori. L'utilizzo e' prevalentemente per alimentare a 28Vdc il condizionamento di un aeromobile in sosta, che poi dalla descrizione ho capito che si tratta di un P180. Le mie perplessità sono sull'autonomia, considerando correnti di circa 100A, e poi avendo visto la sezione dei conduttori anche la cdt per effetto jule. Per questo mi e' sembrato strano l'utilizzo di un GPU statico a 28Vdc. Certo, poi dipende dalla montagna di accumulatori che si intende montare. :)
Ayrton
Messaggio da Ayrton » 14 gennaio 2012, 18:39
Flyfree ha scritto:Si certo e' chiaro. E' un dubbio che mi e' nato discutendo con una persona che mi raccontava di aver allestito una sorta di GPU statico composto da una batteria di accumulatori. L'utilizzo e' prevalentemente per alimentare a 28Vdc il condizionamento di un aeromobile in sosta, che poi dalla descrizione ho capito che si tratta di un P180. Le mie perplessità sono sull'autonomia, considerando correnti di circa 100A, e poi avendo visto la sezione dei conduttori anche la cdt per effetto jule. Per questo mi e' sembrato strano l'utilizzo di un GPU statico a 28Vdc. Certo, poi dipende dalla montagna di accumulatori che si intende montare. :)
non ho capito una fava di quello che hai detto :mrgreen: ma se accendono il coso che fa BRUUUUUUM e mi ci attaccano la spina (se le caratteristiche sono quelle da noi richieste) dopo un pò di fumo si stabilizza e io ho tutto a bordo :mrgreen:
Flyfree
Messaggio da Flyfree » 14 gennaio 2012, 18:54
:shock:
tradotto?? :lol:
comunque mi riferivo a problemi non inerenti all'impiantistica dell'aereo, ma del gruppo esterno...più pertinente alla mia competenza, comunque quel coso non fa BRUMMMM perché e' statico...e il problema potrebbe essere l'autonomia. capiscime??? :D
Grazie a tutti per le info
