TURBINA APU
- salvotrent900
TURBINA APU
Buonasera a tutti :)Qualcuno per favore potrebbe spiegarmi meglio come funziona la turbina APU ??resta accesa per tutto il volo??oltre a fornire aria per l'accensione dei motori a cosa serve??
- m.forna
Re: TURBINA APU
Per l'aria condizionata e l'energia elettrica quando i motori sono spenti.
No, non sta accesa tutto il volo.
- salvotrent900
Re: TURBINA APU
ti ringrazio
quindi diciamo che è accesa solo quando è a terra con i motori spenti??poi quando si accendono i motori viene spenta??
- bigshot
Re: TURBINA APU
Si può accendere anche in volo in caso di necessità (tipo gusti agli altri generatori, doppio flameout su un bimotore, etc) o perchè lo prescrivono le SOP in base a compagnia e modello.salvotrent900 ha scritto:ti ringrazioquindi diciamo che è accesa solo quando è a terra con i motori spenti??poi quando si accendono i motori viene spenta??
La questione riguarda anche se e quando può essere accesa in relazione all'altituide, alcune hanno dei limiti stringenti sulla quota massima entro cui deve essere spenta o si può tentare una riaccensione.
- salvotrent900
Re: TURBINA APU
grazie bigshot
- Happylandings
Re: TURBINA APU
l'APU viene accesa appena prima di staccare la GPU (Ground Power Unit) prima di sbloccare, e appena liberata la pista dopo l'atterraggio, per essere spenta poi a GPU attaccata. Aggiungo anche che in alcuni aeroporti (vedi Malpensa) vi è un limite di minuti per tenere accesa l'APU, mi sembra 5. L'APU è un motore a cherosene, posto nella parte posteriore dell'aereo e sul 737NG è alimentata dalla Left After Pump oppure dalla boost pump, che se non sbaglio funziona solo a corrente diretta, per essere utilizzata con la sola batteria se la GPU non fosse disponibile, spero di non aver detto castronerie
Ti lascio un link in cui ti puoi chiarire alcuni dubbi http://www.smartcockpit.com/aircraft-re ... G-APU.html
Happylandings to everyone
- Nicolino
- General Aviation Technician
Re: TURBINA APU
Mhhmmm non sempre vero...esistono aeromobili per i quali non è possibile accendere l'APU in volobigshot ha scritto:Si può accendere anche in volo in caso di necessità (tipo gusti agli altri generatori, doppio flameout su un bimotore, etc) o perchè lo prescrivono le SOP in base a compagnia e modello.salvotrent900 ha scritto:ti ringrazioquindi diciamo che è accesa solo quando è a terra con i motori spenti??poi quando si accendono i motori viene spenta??
Nicolino
Re: TURBINA APU
Ueeeehhh chi si rivede!
bentornato Nicoli'!
- bigshot
Re: TURBINA APU
Lo immaginavo ma non conosco esempi pratici... ho preferito rimanere vago invece che dire castronereiNicolino ha scritto:Mhhmmm non sempre vero...esistono aeromobili per i quali non è possibile accendere l'APU in volobigshot ha scritto:Si può accendere anche in volo in caso di necessità (tipo gusti agli altri generatori, doppio flameout su un bimotore, etc) o perchè lo prescrivono le SOP in base a compagnia e modello.salvotrent900 ha scritto:ti ringrazioquindi diciamo che è accesa solo quando è a terra con i motori spenti??poi quando si accendono i motori viene spenta??
- Zapotec
Re: TURBINA APU
L APU dell'80 ad esempio non da comunque pressione pneumatica in volo... quindi anche accesa non può servire per tentare un eventuale riavvio dei motori con gli starterbigshot ha scritto:Lo immaginavo ma non conosco esempi pratici... ho preferito rimanere vago invece che dire castronereiMhhmmm non sempre vero...esistono aeromobili per i quali non è possibile accendere l'APU in volo![]()
ciao !
- Maurice
Re: TURBINA APU
L'APU non nasce per essere accesa in quota di crociera, in quanto la sua funzione principale è quella di fornire energia (sia meccanica che elettrica) a terra.
La possibilità di essere avviata in volo e di fornire energia nasce dai requisiti ETOPS, in quanto sui bimotori che volano secondo ETOPS devono essere in grado di avviare l'APU, per fornire una ridondanza ai generatori di energia elettrica, pneumatica ed idraulica.
Senza cozzar dirocco
Re: TURBINA APU
Forse l'ho già scritto in qualche altro post, ma per il DC10 l'APU poteva essere usato anche i decollo come spinta aggiuntiva e consentiva un aumento del peso massimo di decollo (ovviamente quello limitato dalle performance e non quello strutturale).
Re: TURBINA APU
tartan ha scritto:Forse l'ho già scritto in qualche altro post, ma per il DC10 l'APU poteva essere usato anche i decollo come spinta aggiuntiva e consentiva un aumento del peso massimo di decollo (ovviamente quello limitato dalle performance e non quello strutturale).
Dai????
E , più o meno, di quanto stiamo parlando in più??
Re: TURBINA APU
Ho un numero in testa, ma siccome non sono sicuro preferisco non dirlo, però non era molto. Se mi ricordo quando passo in ufficio vedrò se hanno tenuto qualcosa in merito.
- alessandro.capotondi
Re: TURBINA APU
Per quanto possa valere la wikipedia. Quà ci sono un po' di dati:tartan ha scritto:Ho un numero in testa, ma siccome non sono sicuro preferisco non dirlo, però non era molto. Se mi ricordo quando passo in ufficio vedrò se hanno tenuto qualcosa in merito.
http://en.wikipedia.org/wiki/Garrett_TFE731
Un piccolo edit. Il link riguarda la turbina di base della APU. L'APU del DC10 è la TSCP700.
