Ciao a tutti, rispolverando un vecchio hard disk ho trovato questo progettino che avevo sviluppato con tanta passione alla University of Edinburgh. Si tratta di una Macro Excel che mi ha fruttato un rispettabilissimo 83/100 in turbomacchine (votazione UK). Il file, come da titolo calcola le prestazioni di impianti turbogas quando equipaggiati con sistema di ricircolo gas di scarico e iniezione di acqua in CC (può essere usato quindi per configurazioni turbojet) e permette di avere una determinata flessibilità (numero di stadi, tipo di combustibile, rapporto stechiometrico, blade angle, blade cooling efficiency, rpm etc.). Prendetelo per quello che è!. Mi spiego meglio; il software non tiene conto di problemi fluidodinamici, è quindi possibile estrarre pressochè qualsiasi potenza utile dall'impianto semplicemente aumentando gli angoli di calettamento delle pale, cosa che risulta impossibile oltre un determinato limite causa separazione strato limite etc. Per lo stesso motivo anche i risultati sono da saper interpretare. è interessante piuttosto per coloro che sono ancora in fase universitaria o per chi volesse divertirsi a vedere cosa succede quando si cambiano alcune valori caratteristici.
N.B. I calori specifici variano con la temperatura (ma oltre i 1500° queste formule perdono validità).
Se non riuscite ad usarlo o avete domande da fare sarò lieto di aiutarvi
Ne approfitto per aprire una discussione sul ricircolo dei gas di scarico e sull'iniezione d'acqua in CC. Su gruppi turbogas heavy-duty (vedi ciclo HAT o ciclo STIG) questi risultano avere effetti benefici sulle prestazioni del ciclo; a parte i problemi di spazio, riuscite a vedere una possibile applicazione di questi sistemi su motori aeronautici? Scusate se mi sono dilungato molto e chiedo perdono per la roughness del software (gli addetti ai lavori probabilmente si metteranno a ridere)!
https://dl.dropboxusercontent.com/u/817 ... Fabio.xlsm
Macro Excel per calcolo prestazioni Turbogas
Non possiedo particolari talenti, sono solo appassionatamente curioso - A. Einstein
Re: Macro Excel per calcolo prestazioni Turbogas
GRAZIEEE!
Molto molto interessante, in questi giorni ci darò un occhio alle formule e a come hai impostato le varie equazioni!
Comunque si, sembra fatto molto bene, ovviamente i valori vanno interpretati correttamente, ma alla fine il problema dell'interpretazione dei valori va fatta anche con le simulazioni, specialmente in situazioni limite!
Un saluto
Un saluto
“The key to every man is his thought" (Ralph Emerson)
http://www.admh.altervista.org/
Grazie mille Sylent! il problema è che excel non si presta molto a questo tipo di studio numerico. Purtroppo non avevo licenza valida di Matlab-Simulink e mi sono dovuto arrangiare. credo impazzirai quindi a controllare le formule.
