Salve ragazzi,
per un progetto universitario devo progettare, al calcolatore, un'ala di un velivolo e, prendendo come riferimento queste immagini di un 747, volevo capire come fossero "incastrate" tra loro centine e serbatoi, mi spiego meglio: se all'interno della struttura della semi-ala, ad esempio, ci sono tante centine tali da ricoprire tutta la lunghezza della semi-ala, dove passa il serbatoio?
Dalle immagini si nota che, in questo caso particolare, la centina dell'ala del 747 è un profilo alare con dei fori interni, mentre il serbatoio è un prisma lungo quanto tutta l'ala. Ma come passa il serbatoio, se ci sono le centine?
Centine e serbatoi: come funziona?
Ultima modifica di alex369 il 19 gennaio 2014, 16:08, modificato 1 volta in totale.
Re: Centine e serbatoi: come funziona?
hai dimenticato l'immagine!
Non bat dinare a pacare
una vida pro miserat chi siat
s' omine
no er de imbolare
pro una gherra chi
est' unu affare
*Virtute Siderum Tenus*
s' omine
no er de imbolare
pro una gherra chi
est' unu affare
Hai ragione, ho sistemato!**F@b!0** ha scritto:hai dimenticato l'immagine!
se fossero serbatoi integrali?
Ma il prisma è solo uno schematico, giusto per dare l'idea di dove si trovi l'area serbatoi...non è che c'è un coso rigido inserito nell'ala!alex369 ha scritto:Salve ragazzi,
Le centine hanno tanti bei fori, e nei fori ci può passare di tutto, compreso il combustibile.
Quindi puoi mettere più serbatoi tra le varie centine e collegarli, oppure usare una "wet wing".
http://www.eaachapter.com/RV9A/Wing.htm
