posizioni selettore RTO sul 737
danyc77
Messaggio da danyc77 »
Ciao a tutti,
qualcuno (tecnico e/o pilota) potrebbe illustrarmi il funzionamento ed il significato delle varie posizione del selettore RTO presente sul 737??
Sul classic mi pare sia in basso appena a sx della leva del gear, sull' NG un po' più in alto a sx dell'indicatore posizione flap!
Thks a lot! :mrgreen:
JAA-ATPL(A)
CPL-ME-IR (A)
Citation C510 TR
Citation C560XL TR
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Re: posizioni selettore RTO sul 737
Messaggio da davymax »
danyc77 ha scritto:Ciao a tutti,
La posizione RTO si riferisce al sistema Autobrake. Si arma passando i 60 nodi di wheel speed e si attiva se si abortisce il decollo sopra i 90 nodi di wheel speed.
La posizione RTO equivale a una frenata manuale con forza massima. Riceve i segnali dalla posizione delle manette; appena le metti in idle per abortire il decollo, inizia a frenare.
Galaxy
Messaggio da Galaxy »
davymax ha scritto:Si arma passando i 60 nodi di wheel speed e si attiva se si abortisce il decollo sopra i 90 nodi di wheel speed.
Forse ho capito male io...
Ma l'autobrake non si imposta già su RTO prima di iniziare la corsa di decollo?
Grazie!!
Federico
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Grazie!!
Si imposta su RTO al parcheggio, lui si arma passando i 60 nodi; in effetti rileggendomi può sembrare che lo si seleziona a 60 nodi :mrgreen:
Galaxy
Grazie!!
Grazie :D Tutto chiaro
Federico
danyc77
Grazie David, gentilissimo, ma un'ultima :wink: ... gli step 1/2/3 che si possono selezionare, indicano l'intensità dell' eventuale frenata che si vuole ottenere? In base a che cosa ne viene selezionato uno piuttosto che un'altro? Mass, "wet runway", o cosa?
Grazie ancora!!!!
JAA-ATPL(A)
CPL-ME-IR (A)
Citation C510 TR
Citation C560XL TR
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Grazie ancora!!!!
Si, sono le diverse modalità di frenata, in genere si usa 1 oppure OFF se la pista è lunga (dai 3000 metri in su) o se sai che più o meno libererai la pista in fondo. Metti 2 per piste un po più corte o piste lunghe bagnate.
La 3 si usa se la pista è molto corta, associata a flaps 40. La posizione MAX alla fine non si usa mai.
Oppure li usi se fai avvicinamenti Low Visibility, in questo modo:
In CAT II = Autobrake 2
In CAT IIIA= Autobrake 3
danyc77
:thumbleft: Thanks :thumbright:
JAA-ATPL(A)
CPL-ME-IR (A)
Citation C510 TR
Citation C560XL TR
danyc77 ha scritto: Grazie David, gentilissimo, ma un'ultima :wink: ... gli step 1/2/3 che si possono selezionare, indicano l'intensità dell' eventuale frenata che si vuole ottenere? In base a che cosa ne viene selezionato uno piuttosto che un'altro? Mass, "wet runway", o cosa?
Grazie ancora!!!!
Volevo solo aggiungere che non è che selezioni propriamente l'intensità della frenata ma il rateo di decel. Sembra la stessa cosa ma non è proprio uguale....un esempio e' se metti autobrake 1 e poi usi parecchio reverse l'aereo i freni quasi non li usa...soprattutto nel primi momenti :D
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Mi voglio rovinare! :mrgreen: (fonte: http://www.b737.org.uk)
Autobrake Selector.........Max Pressure at Brakes (PSI)................Deceleration Rate (ft/sec²)
1...................................1250...........................................4
2...................................1500...........................................5
3...................................2000...........................................7.2
Max................................3000...........................................12 (below 80kts)
“................................... “ ..............................................14 (above 80kts)
RTO...............................Full ............................................Not Controlled
Messaggio da tartan »
RTO Rejected TakeOff si usa in decollo mentre le altre posizioni si usano in atterraggio a seconda della pista a disposizione?
zittozitto
Messaggio da zittozitto »
davymax ha scritto:Mi voglio rovinare! :mrgreen: (fonte: http://www.b737.org.uk)
quindi, importante, se uso il reverse con autobrake a 3 ... che fa l'aereo ?
( per i piloti, non ripondete subito :mrgreen: )
Rixx
Messaggio da Rixx »
decelera di 7.2 piedi al secondo
nessun uomo è più a terra di un pilota a terra!
Riccardo PPL(A) ATPL in progress
E se usi il reverse, usa di meno i freni per mantenere il rateo previsto.
Appe
Messaggio da Appe »
Quante ne sapete! :wink:
tartan ha scritto:RTO Rejected TakeOff si usa in decollo mentre le altre posizioni si usano in atterraggio a seconda della pista a disposizione?
Sì...e l'unico modo capace di frenare con la massima intensita', come se fosse il tuo piedino, è l'RTO...la posizione MAX l'ho vista solo a pantelleria alcune volte...di solito si usa 1 quasi di default e 2 in condizioni di pista WET... :)
zittozitto
tartan ha scritto:E se usi il reverse, usa di meno i freni per mantenere il rateo previsto.
si, bene ... si ferma nello stesso spazio ? :mrgreen:
Rixx
Messaggio da Rixx »
in teoria si...
zittozitto
Rixx ha scritto:in teoria si...
no ... ne in teoria ne in pratica.
allora ?
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Dipende da quanto reverse gli dai. Se gliene dai tanto da far decelerare l'aereo a più di 7.2 ft/sec², l'autobrake rilascerà un po di pressione per farlo scendere a 7.2 ma se il reverse è tanto che con la pressione minima stai sempre a una decelerazione maggiore di 7.2 ti fermerai prima.
zittozitto
ok per il rateo ... ma non ha anche dei ritardi sull'inizio della frenata ?
Io non lo so cosa succede, se impieghi meno pista o no. Non ho la pssibilità di verificarlo, però posso provare a ragionarci. I freni dovrebbero essere la prima cosa che viene impiegata, poi il pilota inserisce il reverse. Inizialmente il rateo dovrebbe essere maggiore e venire aggiustato successivamente, potrebbero esserci delle oscillazioni/iterazioni, ma alla fine penso che ne dovrebbe risultare un vantaggio, quindi frena prima.
zittozitto
a mia memoria tutti gli impianti autobrake nelle selezioni intermedie hanno ritardi negli interventi dove il reverse da qualcosa.
insomma la decelerazione è controllata ma col reverse un pochetto di pista si risparmia.
davymax
B737 Captain
B737 Captain
zittozitto ha scritto:a mia memoria tutti gli impianti autobrake nelle selezioni intermedie hanno ritardi negli interventi dove il reverse da qualcosa.
Beh, basta guardare le landing distance sulle performance...
737-400 / Engine 23.5K / Flaps 30 / Autobrake 3 / 52 Tons / sea level / zero wind / ISA / Rwy Dry:
4950 ft (1510 mt) con Reverse
5000 ft (1525 mt) No Reverse
Tutto uguale con Autobrake OFF e Max manual braking:
2740 ft (835 mt) con Reverse
2880 ft (878 mt) No Reverse
Saluts
Certo che sei abituato ai ritardi.....con il tamagochi.... :roll: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
