ATR72 atterra in emergenza a Firenze
- Appe
(ANSA) - FIRENZE, 3 OTT -
Atterraggio d'emergenza a Firenze per un aereo Atr 72 rientrato in aeroporto subito dopo il decollo per lo spegnimento del motore sinistro. L'aereo era diretto a Monaco di Baviera con 59 passeggeri. Attivata la procedura d'emergenza, il pilota e' riuscito a far scendere l'aereo correttamente. Il guasto c'e' stato in fase di decollo. Il pilota ha invertito la rotta. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ha avviato un inchiesta.
- sardinian aviator
Re: ATR72 atterra in emergenza a Firenze
Ecco i primialainvolo ha scritto:Interessante;aspettiamo gli sviluppi
http://www.avherald.com/h?article=443ea325&opt=0
ANSV ha organizzato nei giorni scorsi una riunione per approfondire e condividere delle tematiche tecniche relative ad eventi occorsi ad aeromobili ATR 42/72 motorizzati PW127, dato che oltre a questo di cui si parla nel thread vi sono stati altri eventi simili in tempi ristretti:
http://www.ansv.it/It/Detail.asp?ID=1520
Vi è inoltre un articolo di ASN a riguardo:
http://news.aviation-safety.net/2012/02 ... -failures/
I sospetti cadono sul primo stadio della turbina di potenza del motore PW127. Nel link qui sopra di ASN trovate i link ai report dei vari eventi in esame.
ANSV ha emanato 5 raccomandazioni di sicurezza in seguito alle inchieste (vedi post immediatamente sopra) relative a tre eventi che hanno riguardato aeromobili ATR-42/72 equipaggiati con i PW127.
http://www.ansv.it/It/Detail.asp?ID=1606
Tutti gli eventi sono accomunati dal fatto che il problema è avvenuto nella fase di initial climb, provocato dalla rottura di una pala del primo stadio della turbina di potenza.
Il documento ANSV con le raccomandazioni è scaricabile dal link indicato poche righe sopra.
La prima raccomandazione prevede di rivedere le procedure sugli ATR in caso di fumo persistente in cabina; la seconda e la terza riguardano il problema al primo stadio della turbina di potenza, la cui rottura delle pale è dovuta ad una cricca che si propaga per fatica a partire da un difetto di fusione; la quarta e la quinta riguardano le procedure, con la quinta in particolare che pone l'attenzione sull'elevato numero di memory items nelle procedure di emergenza e sui problemi che possono creare a livello di carico di lavoro, in particolare in fasi critiche del volo.
Documento interessante di cui consiglio la lettura.
"In Aug 2012 Denmark's Havarikommissionen (HCL) released Tri-national Safety Recommendations as result of joint investigations into similiar occurrences in Copenhagen (Denmark), Budapest (Hungary) and Florence (Italy), which permit insight into the events. The safety recommendation states for I-ADCC, that the aircraft took off from Florence's runway 23 in a bleed off configuration. When the aircraft climbed through 400 feet AGL the master caution activated due to a left hand engine low oil pressure, which disappeared a short time later. The climb continued with one more brief indication. After the aircraft had reached acceleration height and bleed valves had been switched on, the low oil pressure indication reappeared and the inter stage turbine temperature (ITT) dropped to 0. The crew initially believed into a faulty indication as there were no other abnormal indications, but soon noticed smoke becoming visible in the cockpit and the left hand engine fire indication activating. The engine was shut down, the fire agents discharged and the aircraft returned to Florence for a safe landing on runway 05. After vacating the runway the aircraft was evacuated.
All three investigations listed these common findings:
- all events occurred during initial climb
- "the events were all due to the initial distress of a Power Turbine 1st stage rotor blade causing subsequent damages and heavy unbalance of the whole PT assembly, further unbalance of the LP rotor through No. 6 & 7 bearing housing, and final oil leakage due to breaking of No. 6 & 7 bearing compartment retaining bolts and distress of the radial transfer tubes. Fire was then originated by such a leakage in presence of hot parts"
- a crack propagated from an internal casting defect resulting in distress of the PT1 rotor blade, the propagation of the crack was according to the low cycle fatigue mechanism.
Two safety recommendations were submitted to Transport Canada and three safety recommendations to EASA".
(http://avherald.com/h?article=443ea325&opt=0)
Lo inserisco qui, dato che ha attinenza con i fatti riportati nel thread. Si tratta del final report di un evento tra quelli simili a quanto capitato a Firenze, e che erano sotto osservazione per le forti analogie (vedi i post qui sopra):
http://avherald.com/h?article=442facab/0001&opt=0
Domanda tecnica: la turbina di potenza è direttamente collegata all'albero dell'elica (gli ATR hanno motori turboelica, ndr)
BIRRA POINT
Ministro rapporti CULturali
BIRRA POINT
- SaturnV
Se intendi connessa fisicamente e non tramite getto d'aria come la turbina di P&W PT6, che monta il 208 o il KingAir per esempio, allora si, e' connessa. Tra elica e motore pero' c'e' comunque una "riduzione", nel senso che i giri dell'elica non corrispondono ai giri del motore.
Si capisce quello che ho scritto ?
Piloti gente strana:
Si.
I motori turboelica si dividono fondamentalmente in due categorie: in un tipo, che è il meno usato attualmente, la turbina che aziona il compressore aziona anche l'elica (di questo tipo sono ad esempio gli Allison T56); nell'altro tipo, definito a turbina libera, le due turbine sono svincolate e vi è una turbina (detta anche turbina di potenza) dedicata solamente all'azionamento dell'elica (naturalmente tramite l'interposizione di un riduttore).b747-8 ha scritto:Domanda tecnica: la turbina di potenza è direttamente collegata all'albero dell'elica (gli ATR hanno motori turboelica, ndr)
Qui puoi vedere un PT6A:
Il P&W Canada PT6A è a turbina libera, si vede bene la sezione del generatore di gas, con la turbina del compressore, e la sezione di potenza, con la turbina di potenza, a doppio stadio nella versione del PT6-A raffigurata.
Qui vedi lo schema di un motore della famiglia P6W Canada PW100:
Ogni compressore centrifugo è azionato dalla propria turbina monostadio HP e LP; segue poi la turbina di potenza a due stadi.
