Perforazione della bulkhead posteriore
Pershing
Messaggio da Pershing » 14 ottobre 2009, 9:33
Ecco cosa é successo ad un B747-200 F in un volo dedicato al trasporto di materiale per impianti petroliferi.
Durante il decollo (presumibilmente nella fase di rotazione) un tubo ha rotto il suo contenitore di legno ed ha perforato la pressure bulkhead posteriore.
Come si vede dalle foto il tubo ha sfiorato gli impianti del flight control.
L'incidente non ha avuto risvolti drammatici.
Allegati
N176CM
Re: Perforazione della bulkhead posteriore
Messaggio da N176CM » 14 ottobre 2009, 9:56
Proprio a pelo... quando si dice il destino! :shock: :shock:
Quindi effetti pressoché nulli (salvo sostituire la paratia rotta)?
N176CM
n176cm AT md80.it
Messaggio da sigmet » 16 ottobre 2009, 21:59
N176CM ha scritto:Proprio a pelo... quando si dice il destino! :shock: :shock:
Mi ha fatto venire in mente l'incidente di un 707 cargo che per la perdita del carico di un pallet si ritrovo' senza impianto idraulico sull'elevatore!.
Evidentemente non era la giornata loro... :wink:
Slowly
Messaggio da Slowly » 17 ottobre 2009, 12:06
Urca che brutto scherzetto!
Meno male tutto bene.
Messaggio da JT8D » 17 ottobre 2009, 14:29
E' andata veramente bene !!!
E' passato proprio a pelo !!!!
Messaggio da cabronte » 17 ottobre 2009, 15:42
:shock: Sti c.....
Pershing
Messaggio da Pershing » 18 ottobre 2009, 9:39
Si, le bulckhead sono relativamente "facili" da riparare, se non sono stati riportati danni alle frame.
Alcune case costruttrici riportano riparazioni negli SRM (structural repaie manual) per danni di categoria minor. Se Si hanno danni di una certa importanza è richiesta la technical disposition della casa madre.
Messaggio da sigmet » 18 ottobre 2009, 14:42
Chissa' se quelli del JAL 123 la pensano cosi... :roll:
DenisHelicopters
Messaggio da DenisHelicopters » 19 ottobre 2009, 9:39
:shock: brutta cosa!
FAS
Messaggio da FAS » 20 ottobre 2009, 13:35
In quel caso la decompressione esplosiva avvenne alla quota di crociera. il VTP si staccò per intero dalla struttura.
Messaggio da sigmet » 20 ottobre 2009, 21:56
Hai un avatar che ho gia visto da qualche parte.... :roll:
quantum
Messaggio da quantum » 21 ottobre 2009, 21:51
su discovery vidi come sostituiscono la bulkhead, in pratica smontano completamente la coda intera, il costo è di qualche milione di euro!
87Nemesis87
Messaggio da 87Nemesis87 » 21 ottobre 2009, 22:36
scusate ma....di preciso cosa sono le bulkhead e a cosa servono? :oops: :oops:
...finalmente laureato!!!
...ATPL: Completato!!
-- MEP, SEP, IR, CPL, MCC --
-- CRJ-100/900 Type Rated --
Messaggio da AlphaSierra » 22 ottobre 2009, 0:01
87Nemesis87 ha scritto:scusate ma....di preciso cosa sono le bulkhead e a cosa servono? :oops: :oops:
detta in 2 parole è il tappo finale della fusoliera che deve tenere i carichi della pressurizzazione. Una minima deformazione, o foratura, compromentte la tenuta di tutta la zona pressurizzata. Come se a una bottiglia di champagne inizi a fare dei buchi nel tappo, prima o poi "zompa" :lol:
87Nemesis87
Messaggio da 87Nemesis87 » 22 ottobre 2009, 0:21
ho capito....grazie mille :mrgreen:
FAS
Messaggio da FAS » 22 ottobre 2009, 8:00
aggiungo altre due parole .... :wink: le fusoliere nun so cosa vostra :lol: :lol: :lol: lasciatele fare a noi...
...allora nel caso specifico parliamo di "pressure bulkhead" posteriore.
la fusoliera non è altro che un cilindro che nella zona posteriore ha appunto questo "tappo".
questo tappo non è altro che una membrana emisferica (vi sono anche bulkhead flat...piatte, ma meno resistenti per ovvi motivi).
La parte posteriore della fusoliera risente di una flessione notevole (bending) dovuta al lavoro delle superfici di stabilità e controllo del VTP e del HTP (vertical and horizontal tail plane) che insieme ai carichi di pressurizzazione (la famosa internal pressure) stressano considerevolmente la bulkhead che proprio per questo motivo deve essere allo stesso tempo elastica e stabile. Da qui nasce l'esigenza di avere una struttura con le caratteristiche di una membrana.
Quindi bisogna avere una membrana che al suo centro supporta la pressurizzazione e sulla circonferenza deve essere sufficientemente rigida da garantire la "tenuta della forma" della sezione di fusoliera.
Ovviamente la bulkhead deve essere "non pesante" e facilmente ispezionabile proprio per garantire un controllo continuo delle sue parti costituenti come ad esempio i fail safe strap circonferenziali e radiali.
87Nemesis87
Messaggio da 87Nemesis87 » 22 ottobre 2009, 15:26
ok ho capito... :wink: posso fare una domanda forse da eresia? ...ma la bulkhead comprende anche la parte della coda destinata allo scarico dell'APU o non c'entra niente? :oops: :oops:
FAS
Messaggio da FAS » 22 ottobre 2009, 17:33
87Nemesis87 ha scritto:ok ho capito... :wink: posso fare una domanda forse da eresia? ...ma la bulkhead comprende anche la parte della coda destinata allo scarico dell'APU o non c'entra niente? :oops: :oops:
Fai tutte le domande che vuoi, le domande non sono mai stupide....possono esserlo solo le risposte.
allora: l'APU non ha bisogno di essere posizionata in zone pressurizzate (la pressurizzazione è necessaria solo per la sopravvivenza ed il comfort del crew e del carico pagante/pax), quindi la si mette dietro alla rear bulckhead cosi può lavorare a qualsiasi temperatura senza influire sulla climatizzazione (ATA 21). In allegato trovi un draft della bulkhead di un B777-200
Comunque giusto per informazione....ho visto l'apu anche in zone pressurizzate....vedi ad esempio l'E3A (sistema d'arma su piattaforma B707), ma sono soluzioni post produzione.
Allegati
N176CM
Messaggio da N176CM » 23 ottobre 2009, 10:24
Nell'80 la bulkhead posteriore (zona cabina) è aperta, nel senso che c'è la porta posteriore, giusto? Questo determina degli accorgimenti strutturali particolari?
N176CM
n176cm AT md80.it
FAS
Messaggio da FAS » 23 ottobre 2009, 10:57
N176CM ha scritto:Nell'80 la bulkhead posteriore (zona cabina) è aperta, nel senso che c'è la porta posteriore, giusto? Questo determina degli accorgimenti strutturali particolari?
in questo caso si parla di rear bulhead door, si tratta come una normale pax e/o cargo door
Allegati
87Nemesis87
Messaggio da 87Nemesis87 » 23 ottobre 2009, 12:22
grazie mille FAS... ^____^
adesso ho davvero capito tutto, prima non mi era chiara bene dove fosse posizionata :wink:
Messaggio da AlphaSierra » 23 ottobre 2009, 12:52
ahahahah :lol: :lol: :lol: :drunken:
FAS
Messaggio da FAS » 27 ottobre 2009, 8:39
in questo draft si vede meglio.... :wink:
Allegati
87Nemesis87
Messaggio da 87Nemesis87 » 27 ottobre 2009, 9:27
Grazie mille FAS ^___^
...quindi in pratica è una specie di tappo che viene posizionato per completare e separare la parte della fusoliera pressurizzata da quella non, giusto?
FAS
Messaggio da FAS » 27 ottobre 2009, 9:30
in sintesi... si.....!
