Crash A320 GERMANWINGS BCN->DUS (thread tecnico)
Orsovolante
Re: Crash A320 GERMANWINGS BCN->DUS (thread tecnico)
Messaggio da Orsovolante » 25 marzo 2015, 17:27
Marco92 ha scritto:
Orsovolante ha scritto:Secondo la regola di Ocam, la soluzione più semplice è generalmente quella corretta.
Voci, nemmeno indizi, parlano di un problema ad un portelo di fusoliera per cui l'aereo è stato fermato la sera prima.
Non sappiamo se sia vero, se il problema era davvero del portello ecc.. Ma se venisse confermato è un ulteriore indizio (le prove sono un altra cosa).
Si parla del portello del vano del carrello però, non della cabina.
Quindi di un vano che penso proprio non sia pressurizzato.
Domanda per chi conosce le procedure A320.
Sono io che interpreto male o la procedura (tra l'altro quello è solo un file per la scuola), in caso di depressurizzazione, prevede prima d'iniziare la discesa e poi impostare la quota a cui arrestarla?
A320 Family First Officer
Messaggio da flyingbrandon » 25 marzo 2015, 17:34
Orsovolante ha scritto: Sono io che interpreto male o la procedura (tra l'altro quello è solo un file per la scuola), in caso di depressurizzazione, prevede prima d'iniziare la discesa e poi impostare la quota a cui arrestarla?
La procedura ( memory items) prevede di mettere le maschere. Dopo di questo PF e PNF hanno 2 compiti diversi, il PF ruota il nottolino della quota e tira ( per farlo andare in OPEN DES) e tira anche la velocità (per farla andare in SELECETED MODE)....poi fa altro e dopo un'analisi, se sono presenti danni strutturali o meno fa un "rifinimento"...mette la quota, aumenta la velocità....etc etc...
Skyfall
Messaggio da Skyfall » 25 marzo 2015, 17:36
the driving dutch ha scritto:CVR trovato e letto, FDR non ancora ritrovato (smentite le voci sul fatto che fosse danneggiato) [Fonte conferenza BEA]
Ritrovata la scatola, non ancora il contenuto, del FDR. Questo quanto ricostruisce http://www.lemonde.fr sulla base della press conference BEA.
the driving dutch
Messaggio da the driving dutch » 25 marzo 2015, 17:39
Ho seguito in diretta la conferenza e, su precisa domanda, il relatore ha risposto di non aver ancora ritrovato FDR. A meno di errori di traduzione, sia chiaro.
Skyfall
Messaggio da Skyfall » 25 marzo 2015, 17:41
Interessante questa precisazione sulla domanda in merito allo stato di coscienza dei piloti:
"A ce stade-là, bien évidemment, nous ne sommes pas en mesure d'avoir la moindre explication ou interprétation sur les raisons qui ont pu conduire cet avion à descendre, et les raisons pour lesquelles il a pu continuer à descendre malheureusement jusqu'au relief, ainsi que les raisons pour lesquelles il ne semble pas avoir répondu aux tentatives de contact du contrôle aérien qui l'interrogeait", a indiqué M. Jouty, le directeur du BEA.
Sul FDR, effettivamente non si capisce bene. Qui l'estratto della conferenza: interrogé sur la seconde boîte noire, le BEA affirme qu'elle n'a pas été localisée pour l'heure – même si son enveloppe a été retrouvée, selon François Hollande – et, contrairement aux rumeurs, elle n'est donc pas détruite "en petits morceaux" comme cela avait été avancé par certains médias.
Messaggio da Lampo 13 » 25 marzo 2015, 17:46
Procedura di "Emergency descent", molto simile per tutti gli aeroplani.
Gli steps sono in sequenza.
_ Indossare la maschera ossigeno
_ Instaurare le comunicazioni tra i Piloti
qui la procedura si divide tra il pilota ai comandi (PF) e il Pilota che lo supporta (PNF/PM).
_PF. Inserire una prua grossomodo a 90° rispetto alla rotta e dal lato più conveniente (nel caso a SX)
_PF. Inserire una quota bassa.
_PF. Inserire la funzione IAS lasciando la velocità attuale se c'è un danno strutturale
o la massima IAS negli altri casi.
_PF. Estrarre gli aerofreni se non ci sono danni strutturali.
_PF. Portare le manette al minimo.
_PF. Ricontrollare i dati inseriti: prua a 90° rispetto alla rotta, quota a 10.000ft o alla MEA se più alta,
IAS a quella voluta. Il tutto occupa al massimo 30 secondi.
_PNF/PM. Controllare l'uscita delle maschere dei passeggeri.
_PNF/PM. Dichiarare emergenza: "mayday, mayday, mayday, German Wing XXX, Emergency descent due to decompression, on heading XXX, will report levelling at XX.XXX.
_PNF/PM. Accendere tutte le luci esterne se di notte.
_PNF/PM. Comunicare con il Capo Cabina.
N176CM
Messaggio da N176CM » 25 marzo 2015, 17:47
La traduzione dal francese circa il FDR è grosso modo la seguente:
interrogato circa la seconda scatola nera, il BEA afferma che al momento non è stata localizzata, anche se il suo contenitore è stato ritrovato, secondo Francois Hollande e, contrariamente alle indiscrezioni, non è quindi distrutta in piccoli pezzi come ipotizzato da alcuni media.
N176CM
n176cm AT md80.it
Messaggio da flyingbrandon » 25 marzo 2015, 17:49
Lampo 13 ha scritto: _PF. Inserire una prua grossomodo a 90° rispetto alla rotta e dal lato più conveniente (nel caso a SX)
Questo, a parte nell'oceano, è discusso e discutibile. Le regole dell'aria non lo prevedono...e a domanda esplicita, neanche i controllori (ATC) se lo aspettano. Quindi tiriamo HDG e vediamo se da TCAS o visivamente convenga spostarsi o meno.
Messaggio da Lampo 13 » 25 marzo 2015, 17:52
Scendere attraversando tutti i livelli occupati la vedo da naso, una virata di 90° ti porta comunque fuori dal centro della aerovia che, avendo ormai quasi tutti gli aerei il GPS che guida l'A/P, sono tutti esattamente sul centro. Dopo si può sempre riprendere una prua parallela ma "slooppata" di qualche miglio.
Messaggio da flyingbrandon » 25 marzo 2015, 17:56
Lampo 13 ha scritto: Scendere attraversando tutti i livelli occupati la vedo da naso, una virata di 90° ti porta comunque fuori dal centro della aerovia che, avendo ormai quasi tutti gli aerei il GPS che guida l'A/P, sono tutti esattamente sul centro. Dopo si può sempre riprendere una prua parallela ma "slooppata" di qualche miglio.
Probabilmente il motivo alla base è che spesso si vola per diretti e non in aerovia. E' un problema che è emerso più volte e visto che non è codificato a livello "legale" è in una zona grigia. Ognuno ha la sua ma alla fine, la via di mezzo, preferisce decidere al momento in base ad ostacoli e TCAS.
Messaggio da Lampo 13 » 25 marzo 2015, 17:56
Comunque le cose importanti sono due:
per prima cosa si indossa la maschera ossigeno
poi si fanno una serie di cose tra le quali le chiamate radio.
E' qui vengono i dubbi. SE si tratta di decompressione bisogna immaginarne una subdola, non eclatante, o una contaminazione dell'aria, ma anche questo spiegherebbe l'assenza di chiamate ma non la discesa iniziata.
the driving dutch
Messaggio da the driving dutch » 25 marzo 2015, 18:03
N176CM ha scritto:La traduzione dal francese circa il FDR è grosso modo la seguente:
Hollande però ha parlato genericamente di "scatola nera ritrovata", senza specificare quante/quale...
N176CM
Messaggio da N176CM » 25 marzo 2015, 18:12
Skyfall ha scritto: Interessante questa precisazione sulla domanda in merito allo stato di coscienza dei piloti:
Traduzione amatoriale:
A questo stadio chiaramente non siamo in grado di avere la minima spiegazione o interpretazione circa le ragioni che hanno potuto portare l'aereo a scendere e le ragioni per le quali ha potuto continuare a scendere putroppo fino alla fine, nonché le ragioni per le quali non sembra esserci stata risposta ai tentativi di contatto da parte del controllo del traffico aereo che lo contattava.
N176CM
n176cm AT md80.it
Messaggio da Valerio Ricciardi » 25 marzo 2015, 18:21
E' con ogni probabilità non pressurizzato, non ne avrebbe motivo, ma non è quello il punto: io ipotizzo eventualmente che un'apertura non controllata di un portello chiusura NLG possa aver per ragioni aerodinamiche strappato il medesimo, che volando via potrebbe aver prodotto un danno da qualche parte alla fusoliera (depressurizzazione), e magari non distante da dov'era, dalle parti del vano bombola O2 per il cockpit crew (inefficacia successiva delle maschere con l'incapacitation proprio dei piloti di cui sospettiamo abbastanza tutti).
Giovanni Falcone
Messaggio da flyingbrandon » 25 marzo 2015, 18:21
Lampo 13 ha scritto: E' qui vengono i dubbi. SE si tratta di decompressione bisogna immaginarne una subdola, non eclatante, o una contaminazione dell'aria, ma anche questo spiegherebbe l'assenza di chiamate ma non la discesa iniziata.
Beh... non è incompatibile. Ipotizziamo quello che ha detto Mau...il PF inizia la discesa ( e non è lui a fare la chiamata radio)...il PNF fa il suo flusso, che prevede anche la chiamata...ma non arriva a farla...così come il PF non fa più altro ( tipo rifinire la quota)...questo può spiegare il perché della manovra ma il non aver fatto la chiamata...perchè , in teoria, sono due persone diverse a farlo. Quando si fanno al SIM, la manovra viene impostata più velocemente dal PF del flusso del PNF. dico impostata...perchè, di solito, la chiamata arriva che inizia a scendere. ma il girare e tirare i nottolini è più rapido....l'aereo, per inerzia, è più lento di tutti e due i flussi. Sarà interessante anche vedere la posizione degli speedbrake...per capire meglio i "momenti". E' anche non incompatibile che uno abbia perso i sensi prima dell'altro, nel caso avessero perso i sensi...e mentre sei nel tuo loop non ti viene da fare quello dell'altro o accorgerti di ciò che sta accadendo all'altro...sempre nell'ipotesi che si stia per perdere coscienza e non in un momento di lucidità. Anche le cinture possono chiarire questo aspetto.
albert
Messaggio da albert » 25 marzo 2015, 18:37
Nel Rack di fissaggio, il CVR è sotto e il FDR sopra o viceversa?
Messaggio da Lampo 13 » 25 marzo 2015, 18:38
Il mio dubbio è: se hanno iniziato la procedura di Emergency Descent, perché nessuno dei due ha eseguito la priva voce di tutte le procedure del genere di ogni aeroplano e cioè indossare la maschera?
E se l'hanno indossata regolarmente, perché hanno perso i sensi dopo aver cominciato la discesa?
Si comincia ad entrare nella doppia avaria, depressurizzazione più avaria impianto ossigeno crew...
Oppure una sola avaria che provochi entrambe le cose, per esempio l'esplosione della bombola ossigeno?
Messaggio da flyingbrandon » 25 marzo 2015, 18:43
Lampo 13 ha scritto: Il mio dubbio è: se hanno iniziato la procedura di Emergency Descent, perché nessuno dei due ha eseguito la priva voce di tutte le procedure del genere di ogni aeroplano e cioè indossare la maschera?
eh si...per questo dicevo "secondo l'ipotesi di Mau", non è incompatibile con un flusso parziale. Il primo , dopo la maschera, è iniziare la discesa.
Orsovolante
Messaggio da Orsovolante » 25 marzo 2015, 19:17
Be quello che insegnano ai corsi human factor è proprio che gli incidenti avvengono perché si allineano più eventi sfavorevoli.
Doppia avaria o anche la prima che causa danni tali da complicare troppo le cose.
Se fosse una decompressione che ha causato danni in cabina, un finestrino che esplode per esempio, potrebbe aver danneggiato anche il dispositivo delle maschere.
Inoltre 30 secondi a quella quota, sono il tempo in cui si perde coscienza. Ma credo che la capacità di agire in modo corretto ed efficace, si perda ancora prima.
Una maschera che resta incastrata o difficile da afferrare potrebbe diventare un elemento critico.
Parlo però senza conoscere minimamente come sia realizzato l'impianto su un A320.
wing05
Messaggio da wing05 » 25 marzo 2015, 20:50
domanda, forse anche ingenua, alla quale spero qualcuno vorrà rispondere.
Le foto del relitto, se nn erro mostano un aereo "privo di coda , ma la struttura è apparentemente intera con ancora i motori attaccati ; non è strano che non ci sia stato incendio dopo l' impatto ?
A questo punto il profano ( io ) mi chiedo ... ma avevano ancora carburante a bordo ?
Rimaneva da fare ancora, circa metà tratta.
Possibili cause del mancato incendio ?
grazie
I-SMTN. Mauro
Tiennetti
Messaggio da Tiennetti » 25 marzo 2015, 20:50
Orsovolante ha scritto: Se fosse una decompressione che ha causato danni in cabina, un finestrino che esplode per esempio, potrebbe aver danneggiato anche il dispositivo delle maschere.
Non credi ci sia una certa incongruenza fra queste tue due frasi?
wing05 ha scritto:domanda, forse anche ingenua, alla quale spero qualcuno vorrà rispondere.
grazie
Ma che foto hai visto? :shock: :shock: :shock: :shock:
Messaggio da cabronte » 25 marzo 2015, 21:02
Tiennetti ha scritto: Ma che foto hai visto? :shock: :shock: :shock: :shock:
Mi sa che ha visto questa che appare con la ricerca... :roll:
Allegati
Skip100
Messaggio da Skip100 » 25 marzo 2015, 21:09
SuperMau ha scritto:Brandon, hai modo di controllare dove si trova la bombola d'ossigeno per la crew? Dovrebbe essere in un vano accessibile dalla forward cargo area...
In questo caso, come spiegato da Lampo, la crew prende la maschera, cerca di respirare, no ossigeno, ciao ciao....
Nel tempo intercorso (pochi secondi di coscienza, come detto), PUO" essere che abbiano selezionato il rateo di discesa e nulla piu'.
Ma piloti e crew non dovrebbero avere delle bombole portatili supplementari per approvvigionarsi di ossigeno?
Tiennetti
Messaggio da Tiennetti » 25 marzo 2015, 21:38
Le hanno i cabin crew, e servono in caso sia necessario ossigeno per un passeggero, o in caso debbano muoversi per la cabina in casi particolari (decompressione) o per somministrarlo ai piloti in caso di incapacitazione
In cockpit c'è normalmente solo una bombola (fisicamente può non essere in cockpit) collegata a un sistema di Quick Donning Masks
Per combattere gli incendi hanno delle Smoke Hood con dei generatori di ossigeno che durano circa 15/20 minuti
Red.Captain
Messaggio da Red.Captain » 25 marzo 2015, 21:49
Se non erro le portatili sono in dotazione agli/alle assistenti di volo e comunque il discorso è sempre relativo al fatto che a quel livello di volo il tempo di reazione è ridotto a secondi.. nell'istante in cui indossi la maschera del sistema primario e ti accorgi che non funziona (se hai il tempo di accorgertene) ti rimangono forse 5/10 secondi e in questo lasso di tempo si potrebbe avere già una lucidità parziale sulle proprie azioni..
Cit.:"... non pensare mai al destino, perchè il destino è il pretesto dei falliti." P.N.
... volare per me è il modo per avere completezza nella percezione delle dimensioni, osservare dall'alto e scrutare la Terra dalla sua prospettiva migliore, sentire l'energia dell'aria...
Skip100
Messaggio da Skip100 » 25 marzo 2015, 22:05
Allora una soluzione potrebbe essere questa: due bombole integrate negli schienali dei sedili dei piloti. Al momento della depressurizzazione un pilota prova a prendere l'ossigeno dall'impianto centralizzato, l'altro da quello nello schienale. Una volta appurato il funzionamento di uno o dell'altro si decide da quale approvvigionarsi di aria da respirare. Scusate se sono in area tecnica ma sapere che viene perso un aereo perchè i piloti non possono respirare mi sembra assurdo.
Messaggio da sigmet » 25 marzo 2015, 22:06
Lampo 13 ha scritto: .
...Prima di perdere il controllo in ipossia, ce ne vuole di tempo, abbastanza da capire quello che sta succedendo.
Con una decompressione esplosiva? Non l'ho capita... :roll:
Skip100 ha scritto: Allora una soluzione potrebbe essere questa: due bombole integrate negli schienali dei sedili dei piloti. ..
Scrivi a FAS... :wink:
Tiennetti
Messaggio da Tiennetti » 25 marzo 2015, 22:13
Skip100 ha scritto:Allora una soluzione potrebbe essere questa: due bombole integrate negli schienali dei sedili dei piloti. Al momento della depressurizzazione un pilota prova a prendere l'ossigeno dall'impianto centralizzato, l'altro da quello nello schienale. Una volta appurato il funzionamento di uno o dell'altro si decide da quale approvvigionarsi di aria da respirare. Scusate se sono in area tecnica ma sapere che viene perso un aereo perchè i piloti non possono respirare mi sembra assurdo.
Il sistema di ossigeno fisso viene controllato ogni volta che si prende in carico l'aereo
Direi che per una questione di probabilità è già un sistema abbastanza sicuro
Messaggio da flyingbrandon » 25 marzo 2015, 22:42
Skip100 ha scritto: Scusate se sono in area tecnica ma sapere che viene perso un aereo perchè i piloti non possono respirare mi sembra assurdo.
Se mai scoppiasse una bombola dell'ossigeno preferirei, in prima battuta, averla dove sta piuttosto che dietro la schiena. Come non è possibile determinare la causa senza avere altri dati, mi pare ancora più improbabile ricercare una soluzione prima di avere la causa.
P.S. Prendendo una causa qualsiasi...
stedias21
Messaggio da stedias21 » 25 marzo 2015, 23:01
Cosa ne pensate di questo incidente capitato a un Citation X in crociera:
as the flight crew of a Cessna Citation X discovered during a flight from Samoa to Sydney on Jan. 15, 2013. Shortly after leveling at FL 450, the pilots observed this EICAS message: WSHLD HEAT INOP L (windshield heat inoperative left). The checklist said to leave icing conditions as soon as practical. Approximately 2 min. later, the left windshield’s outer ply shattered with a loud bang. The crew donned their oxygen masks, commenced an immediate descent along with a turn toward Nadi International Airport at Fiji, deployed the passenger oxygen masks, and declared MAYDAY to Nadi Radio.
Fonte: http://aviationweek.com/business-aviati ... ields-fail
Ho sentito la conferenza della BEA, chiari tutti i punti spiegati, aspettiamo che finiscono il loro lavoro con il CVR.
Messaggio da Lampo 13 » 25 marzo 2015, 23:28
...Prima di perdere il controllo per ipossia, ce ne vuole di tempo, abbastanza da capire quello che sta succedendo.
Anche con una decompressione esplosiva prima che il livello di ossigeno nel sangue si riduca ad un livello tale da comportare problemi cognitivi non bastano pochi secondi. Io personalmente ho volato senza maschera per svariati minuti a 29.000ft di quota cabina in un G91T, un apneista in forma rimane senza respirare per due minuti e mezzo e non sta seduto senza quasi consumarne. C'è tutto il tempo per indossare la maschera con tranquillità.
Il livello della quantità di ossigeno nella bombola viene controllato prima di ogni volo e viene fatto anche il check delle maschere.
Messaggio da JT8D » 26 marzo 2015, 0:24
Senz'altro l'anomalia più forte è l'assenza di comunicazioni da parte dei Piloti durante questa discesa, e la mancata risposta all'ATC che li interpellava.Logico che verrebbe da pensare ad uno scenario con entrambi i piloti incapacitati. Secondo quanto riportato oggi da AvHerald, in base alla press conference della BEA, i dati, pur con qualche difficoltà, sarebbero stati letti.
"On Mar 25th 2015 the French BEA reported in a press conference, that the aircraft was following its planned flight path. After cruising at FL380 for a little while the aircraft began to descend at about 09:30Z at a rate of 3500 fpm. The last radar position recorded by French ATC was at 6175 feet MSL at 09:40:47Z very close to the point of impact. The aircraft impacted ground at very high speed. The CVR was found on site at about 17:00L and handed over to the BEA, at 09:45L on Mar 25th the memory module was removed from the part left pretty much intact, there were some problems reading the data, but the BEA have been able to extract the audio file that can be used. This concluded the official part of the BEA press conference. In the questions the BEA reported, they have been able to listen to the audio for a first time, but having the audio only for a few minutes prior to the press conference are unable to make any further statement. The debris and distribution of debris does not suggest there has been any explosion on board of the aircraft. When confronted by journalists with rumours originating in Finnish media quoting Finland's CAA about a burst windshield, the BEA said they have no such information.
(http://avherald.com/h?article=483a5651&opt=0
Questo dovrebbe aiutare a fornire almeno qualche parziale risposta iniziale ai nostro dubbi.
bigshot
Messaggio da bigshot » 26 marzo 2015, 0:27
Un apneista generalmente riempie i propri polmoni di aria al livello del mare o quasi e ne consuma più o meno lentamente l'ossigeno quindi escluderei questa categoria dagli esempi.
Tu hai volato senza maschera a 29000 piedi ma in questo caso si parla di 38000, le tue condizioni fisiche probabilmente erano superiori ed infine non penso tu abbia provato una decompressione esplosiva che, stando alla documentazione medica, provoca shock barici a polmoni, orecchie e denti (ed in presenza di altri piccoli problemi temporanei può portare a svenimento immediato).
Non tanto per andarti contro (anzi, figurati :) ), penso anche io che le tabelle mediche con i tempi siano un po' conservative, però dubito si vada nell'ordine di grandezza dei minuti.
Indiscrezioni da confermare ma molto gravi
Messaggio da Valerio Ricciardi » 26 marzo 2015, 7:43
La giornata inizia con un'indiscrezione riportata dal pur abbastanza serio NYT, che mi auguro di cuore si riveli totalmente infondata.
La fonte però di solito tende a filtrare molto accuratamente i rumors di vario genere, la bufala è, non perdiamolo di vista, sempre possibile ma di norma non è che pubblichino qualunque cosa venga loro spifferata tramite un cronista al bar dal mitomane etilista di turno.
http://www.nytimes.com/2015/03/26/world ... -news&_r=0
Se anche fosse tutto vero, non sappiamo peraltro ancora se
- il problema sarebbe stato un CFIT
- o una sopravvenuta incapacitation del PF dopo un problema incorso ad es. all'atmosfera della cabina, stante che altre ragioni per impostare consapevolmente un rateo di discesa rapida tipico di un emergenza non ne immagino.
Certamente per un incidente aero pur con tante vittime, come purtroppo altri, non rivendicato da alcuno come attentato di matrice politico/religiosa mai si eran visti arrivare sul posto tre capi di tre esecutivi maggiori europei. Non era accaduto ad es. per il clamoroso schianto del Concorde né per il volo TWA che si inabissò presso le coste atlantiche USA al tempo delle olimpiadi americane.
dal sito italiano del Corriere:
http://www.corriere.it/esteri/15_marzo_ ... 35a2.shtml
Una conversazione pacata tra i due piloti, poi uno dei due che esce dalla cabina, e dopo pochi minuti prova a rientrare. Chiama il collega, chiedendogli di aprire la porta chiusa, ma non si sente nessuna risposta. Lo chiama ancora, poi comincia ad alzare la voce, a forzare la porta, ma non riesce ad aprirla. E l’aereo precipita. Ecco cosa sarebbe successo negli ultimi istanti terribili prima che l’Airbus della Germanwings perdesse quota, andandosi a schiantare contro le Alpi della Provenza. A fornire questi dettagli agghiaccianti è il New York Times, che racconta la testimonianza di un investigatore sulla prima traccia audio ricavata dalla scatola nera, una traccia danneggiata e non del tutto chiara, ma evidentemente utile a ricostruire gli ultimi minuti all’interno dell’Airbus. «Non sappiamo la ragione per cui uno dei piloti sia uscito - sottolinea la fonte, che preferisce rimanere anonima in attesa che le indagini proseguano - Ma è sicuro quello che è successo poco prima dello schianto: l’altro pilota era solo e non ha aperto la porta».
I piloti mi correggano: non è previsto lo sblocco della porta della cabina dall'esterno con un codice alfanumerico su un tastierino poco visibile, ma noto al crew?
Giovanni Falcone
spiridione
Re: Indiscrezioni da confermare ma molto gravi
Messaggio da spiridione » 26 marzo 2015, 8:11
Ma non è meglio evitare di scriverla su un forum pubblico, questa cosa....? :oops:
Vabbè che, per noi appassionati e addetti ai lavori è il segreto di Pulcinella, ma....... :shock:
