Dubai - Incidente 773 Emirates (Thread Tecnico)
Tiennetti
Re: Dubai - Incidente 773 Emirates (Thread Tecnico)
Messaggio da Tiennetti » 7 settembre 2016, 10:37
Ponch ha scritto:Quello che conta è il risultato finale nel nostro lavoro. La retrazione è stata fatta bene è un "parolone"..in questo caso specifico se poi lasci le manette in idle allora non è servito niente a nulla.
Beh certo, ma il positive rate c'è stato... :roll:
Ponch ha scritto:
Tiennetti ha scritto:Una delle prime supposizione puntava proprio in questo senso.
A terra, i TOGA buttons del 777 sono inibiti, quindi da quanto ho capito, l'aereo in modo TOGA non ci entra proprio (o non da motore? Boo!)
Fuocherello....comunque ripeto che non è successo nulla che non è scritto nell'FCOM e nel FCTM...peccato.
Cioè?
SuperMau ha scritto:- TOGA e' inibito con le ruote a terra. OK. MA dopo il touch si e' involato di nuovo...per cui (se tanto mi da tanto) TOGA AVREBBE dovuto funzionare, senza pressione sulla gamba del carrello il ground switch va in off da solo!
I BOTTONI sono inibiti, quindi anche se l'aereo torna in modo air e ci vorrebbe una nuova pressione degli stessi
Questa c'è stata, ma era fin troppo tardi (3s prima dell'impatto credo ricordare)
At 0837:35, three seconds before impact with the runway, both
thrust levers were moved from the idle position to full forward. The autothrottle transitioned from IDLE to THRUST mode. Approximately one second later, a ground proximity warning system (GPWS) aural warning of “DON’T SINK, DON’T SINK” was annunciated.
One second before impact, both engines started to respond to the thrust lever movement showing an increase in related parameters.
At 0837:38, the Aircraft aft fuselage impacted the runway
Non viene detto nel preliminary report, ma il cambio del modo da IDLE a THR dovrebbe coincidere con la pressione dei TOGA SWITCH
Messaggio da SuperMau » 7 settembre 2016, 10:50
Tiennetti ha scritto: I BOTTONI sono inibiti, quindi anche se l'aereo torna in modo air e ci vorrebbe una nuova pressione degli stessi
Beh, questo secondo me e' il punto.....tu sai come in questi casi l'uso corretto della terminologia sia essenziale. Io leggo "thrust levers were moved", che NON mi sta dicendo che e' stato premuto il TOGA switch, ma sono state avanzate manualmente.
Stiamo facendo comunque una bella montagna di ipotesi, senza un report piu' accurato difficile da stabilire cosa e' successo.....anche se a me ricorda un famoso problema (proprio sul 77) dove l'autobrake, in determinate condizioni meteo, su pista bagnata, al momento della toccata "switchava" da solo su OFF.....
Ponch
Messaggio da Ponch » 7 settembre 2016, 11:30
Non so se faccio bene ma vi incollo un paragrafo estratto dal FCOM del 76.
Non si capisce neanche quando ha disconnesso l'autothrust, se ha disconnesso. E visto che ci sono aggiungo un'altra cosa, quando si disconnette l'autopilota si dovrebbe disconnettere anche l'autothrottle/autothrust perchè se in corto finale il vento cambia da tailwind a headwind (come è successo) l'autothrottle potrebbe andare in idle senza il mio volere e l'aereo mi picchia verso giù e in passato qualcuno ha già sbragato un aereo esattamente per questo motivo. Comunque non dico più niente..ho già parlato troppo senza un report accurato, come giustamente sottolineato da Mau.
Automatic Flight – Go–Around
Pushing either GA switch activates a go–around using multiple autopilot, single autopilot or flight director only.
When the F/D switches are not on, pushing either GA switch displays the flight director bars.
Go–around arms and the reference thrust limit changes to GA when the flaps are out of up or glideslope is captured. Arming is not annunciated. GA remains armed until two seconds after five feet radio altitude. Pushing either GA switch during this period of the approach engages the GA mode. The mode remains active even if the airplane touches down while executing the go–around.
If the airplane is floating within five feet radio altitude for more than two seconds when the GA switch is pushed, the autopilot pitch mode will remain in FLARE and the autothrottle go–around mode will engage.
If the airplane is on the ground but has been below five feet radio altitude for less than two seconds when the GA switch is pushed, the autopilot GA pitch mode will engage but the A/T mode will remain IDLE.
The GA switches are interlocked with the thrust reversers to prevent go–around mode engagement during reverse thrust operation.
Michele
Messaggio da Michele » 7 settembre 2016, 12:23
Non dico nulla di nuovo ma dopo l'assetto/potenza subito dopo verifico che ci sia spinta in ogni caso (al netto degli automatismi) No?
Semplifico troppo?
Ma il rumore dei motori dal cockpit del 777 si sente poco?
O comunque il ritardo di spool up è già determinante?
RMKS////
Messaggio da sigmet » 7 settembre 2016, 13:37
Insomma o resti senza A/P o resti senza A/T...
Logiche che mi sfuggono ma mi sa che sono troppo vecchio per capirle..
:roll:
Messaggio da Maxx » 12 settembre 2016, 16:43
musicaldoc
Messaggio da musicaldoc » 20 novembre 2016, 14:42
Ho letto questo per caso oggi
http://uk.reuters.com/article/uk-emirat ... KKBN13F0C9
Tra l'altro alla fine accenna qualcosa riguardante il Flydubai del 19 marzo per il quale servirebbero ancora 2 anni di investigazioni affermando comunque questo...
"A statement released by the Moscow-based Interstate Aviation Committee (IAC) on April 8 suggested pilot error was to blame for the accident."
Su che base se servirebbero ancora "due anni di investigazioni"?
Messaggio da JT8D » 6 agosto 2017, 18:25
Rilasciato un interim statement a un anno dall'incidente:
https://www.gcaa.gov.ae/en/ePublication ... tement.pdf
On Aug 5th 2017 the GCAA released an interim statement reporting the investigation is ongoing. The GCAA stated: "Regarding the operation of the flight the Investigation is working to determine and analyze the human performance factors that influenced flight crew actions during the landing and attempted go-around. In addition, the Investigation has reviewed and has identified safety enhancements related to the validity of weather information that was passed to the flight crew, and communication between air traffic control and the flight crew. A detailed examination was performed of the Aircraft evacuation systems, including the operation of emergency escape slides in a non-normal aircraft resting position, and the effects of wind on the escape slides. A large number of aircraft systems were tested with the assistance of the manufacturers and analysis of the data downloaded indicates that there were no Aircraft systems or engine abnormalities up to the time of the Accident."
(http://avherald.com/h?article=49c12302&opt=0)
Messaggio da JT8D » 6 febbraio 2020, 21:37
Rilasciato il final report:
https://www.gcaa.gov.ae/en/ePublication ... b-2020.pdf
Riassunto anche qui:
http://avherald.com/h?article=49c12302/0006&opt=0
"Causes
The Air Accident Investigation Sector determines that the causes of the Accident are:
(a) During the attempted go-around, except for the last three seconds prior to impact, both engine thrust levers, and therefore engine thrust, remained at idle. Consequently, the Aircraft’s energy state was insufficient to sustain flight.
(b) The flight crew did not effectively scan and monitor the primary flight instrumentation parameters during the landing and the attempted go-around.
(c) The flight crew were unaware that the autothrottle (A/T) had not responded to move the engine thrust levers to the TO/GA position after the Commander pushed the TO/GA switch at the initiation of the FCOM ̶ Go-around and Missed Approach Procedure.
(d) The flight crew did not take corrective action to increase engine thrust because they omitted the engine thrust verification steps of the FCOM ̶ Go-around and Missed Approach Procedure".
