Troppo carico???
Troppo carico???
Cosa può essere successo a questo aereo secondo voi?
- conte_mascetti
Re: Troppo carico???
interessante,
mi metto in coda in attesa di risposte dagli esperti.
..Sbiriguda!...supercazzola brematurata?..no dico, brematurata la supercazzola?
http://www.scarabeoclub.it
eh direi di si, e anche sbilanciato pare...già che c'erano potevano caricarci qualcosa sopra con gli elastici...
Esempio molto famoso di cosa vuol dire decollare oltre il peso massimo al decollo e con il baricentro troppo arretrato. Due cose si possono imparare da questo caso: primo l'importanza di un weight and balance accurato prima di partire e secondo la forza delle pressioni esterne (e le proprie psicologiche) che ci portano a voler portare a termine la missione a qualsiasi costo. E' dura dover dire di no, specialmente in caso di voli umanitari come questo, ma a volte e' meglio rinunciare che fare una cosa pericolosa o il cui esito non tende generalmente a nostro favore
In questo caso, su piste preparate e lontano dalle strutture adeguate, come si fa a calcolare il peso massimo imbarcabile? Si fa a occhio? Tot persone, tot materiale... etc?
Sai quanto pesa il tuo aereo, sai quanto pesa il materiale che vuoi imbarcare, sai quanto è il peso massimo al decollo... ti resta solo da calcolare che il baricentro stia entro i limiti tramite delle tabelle.Skip100 ha scritto:In questo caso, su piste preparate e lontano dalle strutture adeguate, come si fa a calcolare il peso massimo imbarcabile? Si fa a occhio? Tot persone, tot materiale... etc?
Avvolte si fa ad occhio, tipo quello del video...
- Almost Blue
Dovevano essere disperati il giusto, oppure deficienti del tutto come capita più spesso in molti ambienti latini...
Da quel che ho visto, ha staccato le ruote, ma non ha preso quota: finito l'effetto suolo non ce l'ha fatta proprio più a stare in aria?
"A occhio" ????? Uahauahauahauiahauauhauahahahahahah
AirGek ha scritto:
Sai quanto pesa il tuo aereo, sai quanto pesa il materiale che vuoi imbarcare...
Questo intendevo... lontano dalle strutture non sempre si sa quanto pesa il materiale da imbarcare... non penso ci si porti dietro una bilancia... come si fa?
- Almost Blue
Tu voleresti senza sapere quanto pesi e dove sta il tuo baricentro?
Se proprio l'ultima bilancia si è scassata o l'hai barattata per un goccio di carburante, nel dubbio che fai? Una cosa che non sai quanto pesa la imbarchi lo stesso anche sapendo che sei vicino al tuo peso massimo?
Mi sbaglierò, ma appena ho visto il filmato mi è venuto un flash: è possibile in realtà che l'incidente sia stato causato dalla signora? Sbaglio o il pilota le ha detto di non toccare i pedali e magari inavvertitamente lei l'ha fatto?
Vi Veri Veniversum Vivus Vici
My photos on Flickr
My photos on Flickr
Mah potrebbe anche essere, ma se uno ti smanaccia i pedali te ne accorgi e lo riprendi il controllo, anche con la forza... molto più probabile che volasse pesante e sbilanciato.. con tutto quel materiale dietro, magari toppato di carburo...arciere ha scritto:Mi sbaglierò, ma appena ho visto il filmato mi è venuto un flash: è possibile in realtà che l'incidente sia stato causato dalla signora? Sbaglio o il pilota le ha detto di non toccare i pedali e magari inavvertitamente lei l'ha fatto?
No.Almost Blue ha scritto:Tu voleresti senza sapere quanto pesi e dove sta il tuo baricentro??
Non volo.Almost Blue ha scritto:Se proprio l'ultima bilancia si è scassata o l'hai barattata per un goccio di carburante, nel dubbio che fai??
No.Almost Blue ha scritto:Una cosa che non sai quanto pesa la imbarchi lo stesso anche sapendo che sei vicino al tuo peso massimo?
Contento?
Detto questo ripeto la domanda... quando non si ha la possibilità di pesare l'attrezzatura che si deve imbarcare come si fa? Ci sono procedure particolari tipo calcoli di volume e pesi specifici approssimativi?
beh ragazzi se conosci minimamente la tua macchina ci puoi arrivare che mettere dietro, un uomo, una bobolona di ossigeno, una culla medica e salca+ che altro ti possa portare leggrmente fuori baricantro
- Almost Blue
Non vale: diciamo che tu DEVI volare comunque, che fai?Skip100 ha scritto:No.Almost Blue ha scritto:Tu voleresti senza sapere quanto pesi e dove sta il tuo baricentro??
E io ripeto la risposta: non imbarchi una cosa di cui non conosci il peso a meno che tu non sia così lontano dal tuo peso massimo da essere sicuro di non sforarlo. Non so come si calcola il peso di qualcosa senza una bilancia o senza fare ad occhio.No.Almost Blue ha scritto:Una cosa che non sai quanto pesa la imbarchi lo stesso anche sapendo che sei vicino al tuo peso massimo?
Contento?
Infatti come dicono sopra ci sono tabelle in cui tu lo sai da prima come sei messo con il tuo peso e il tuo baricentro, così tu sai quanto pesi al decollo e se il tuo aereo ha un bilanciamento soddisfacente (che rientra nei parametri del costruttore).noone ha scritto: beh ragazzi se conosci minimamente la tua macchina ci puoi arrivare che mettere dietro, un uomo, una bobolona di ossigeno, una culla medica e salca+ che altro ti possa portare leggrmente fuori baricantro
Se sai che sei fuori da questi parametri, e lo sai, perchè decollare?
Secondo me facendo quel tipo di attività, sopratutto se si fa da tanto tempo, è molto probabile che ci si fidi troppo e qualche giorno si possa commettere un errore simile. Sopratutto quando si è da soli a pilotare.
E poi consideriamo la natura del volo.
C'e' un bambino in pericolo di vita, una madre che ti strilla addosso in preda al panico e tu sei l'unica soluzione a breve termine. Cio' ti porta ad avere casi estremi di quello che si chiama "get-there-itis" ossia la condizione che affligge molti piloti di essere focalizzati sull'obiettivo, volendolo raggiungere a qualsiasi costo. Il rischio e' di finire in situazioni come questa: partire con l'aereo sbilanciato e sovrappeso, infilarsi in IMC quando in VFR o non atterrare per fare carburante quando si intacca la riserva pianificata perche' "ma si dai sono quasi arrivato" e rimanere a secco 10 miglia dalla destinazione.
Per il resto su questo tipo di aereo si dovrebbe sapere quasi a memoria il carico consentito. Ad esempio sul 172SP so che con il pieno di carburante posso portare circa 250kg, ossia non piu' di 3 persone di 80kg. Quindi da solo, in due o in tre magri vai quasi tranquillo. Premetto che questo discorso vale esclusivamente per il 172 perche' ci sono aerei che vanno fuori baricentro con carichi molto leggeri e vanno bilanciati, e puo' capitare che tu parti al peso massimo al decollo con il baricentro nell'inviluppo e poi per strada quando hai consumato la maggior parte del carburante ti vada fuori. Io per questo motivo anche sul 172 un weight and balance me lo faccio sempre e comunque.
Detto questo ci sono modi approssimativi per vedere il peso. Intanto se si tratta di macchinari magari da qualche parte c'e' scritto, e poi una stima ad occhio si puo' fare abbastanza tranquillamente, arrotondando sempre in eccesso. Che fai in casi come questo? Cacci tutti, carichi solo il ragazzino con la culla, il medico e il bombolone e magari svuoti i serbatoi a meta' se la destinazione non e' lontana, altrimenti fai scalo e rifornisci sempre a meta'. Se proprio stai messo male levi qualche sedile. Qual'e' il problema pero': e' una configurazione di carico strana, anche se ti porta ad essere sotto il peso massimo non saprai mai se e' bilanciato almeno che non fai un calcolo accurato. E per farlo ti serve la bilancia.
La risposta e' semplice: o te ne stai a casa o ti fai portare una bilancia da qualcuno e ti fai dare mezz'ora per calcolarti tutto per bene, anche se quella ti strilla in faccia
Ultima modifica di Luke3 il 8 febbraio 2011, 17:48, modificato 1 volta in totale.
Ma nello spazio per i bagagli non è possibile installare una bilancia "di serie"? Non credo pesi molto...
- Almost Blue
Penso proprio di si.bulldog89 ha scritto:Ma nello spazio per i bagagli non è possibile installare una bilancia "di serie"? Non credo pesi molto...
Dato che sono io l'unica soluzione si fa come dico io: il bambino, il medico e le apparecchiature salgono, la madre, la nonna e la zia piagnuccolanti, l'infermiere che impreca e tutto quello NON indispensabile resta a terra anzi adesso che ci penso saliamo solo io, il bambino e una bella bottiglia di cosa so io e ce la dividiamo io e lui alla faccia di tutti.Luke3 ha scritto:E poi consideriamo la natura del volo.
Purtroppo sono tanti i fattori anche psicologici che concorrono a un incidente.
Col senno di poi siamo tutti bravi...
Ok, adesso è chiaro. Se non si conosce il peso e non c'è modo di calcolarlo approssimativamente non si decolla. Punto!
- Almost Blue
Beh se c'è un bambino che sta male e l'unica è portarlo in un ospedale, io ci provo.
per ammazzarti di sicuro tu e lui?Almost Blue ha scritto:Beh se c'è un bambino che sta male e l'unica è portarlo in un ospedale, io ci provo.
- Almost Blue
Siamo ombra e polvere.
eh?Almost Blue ha scritto:Siamo ombra e polvere.
Saremo ombra e polvere ma ammazzarsi in due mi sembra una stronzata...Almost Blue ha scritto:Siamo ombra e polvere.
Per tornare in argomento ho provato a cercare su google "Cessna Incidente Colombia" et voilà che mi appare?
Argomento già discusso su questo forum
http://www.md80.it/bbforum/viewtopic.php?f=5&t=12750
Leggo che gli admin hanno rimosso il video a quel tempo. Io l'ho postato senza saperlo, non volevo fare pubblicità ad un incidente ed evidenziare il senso macabro dell'evento... mi scuso. Piuttosto sono rimasto incuriosito dal take off sbilanciato e dalla repentina perdita di quota fino all'impatto.
Mi sembra invece un video utile per diffondere l'importanza dei controlli e delle procedure che i piloti devono assolutamente eseguire prima di ogni decollo.
Tornando al video vi sentite di escludere qualsiasi avaria all'aeromobile?
Provarci presume la presenza di una ragionevole probabilità di successo, decollare palesemente fuori carico non è provarci bensì azzardare, e questo verbo in aviazione non trova spazio. Saper dire di no, in qualsiasi campo, è sintomo di professionalità, non farlo non lo è.Almost Blue ha scritto:Beh se c'è un bambino che sta male e l'unica è portarlo in un ospedale, io ci provo.
ma sai...non si può escluderlo a priori....nel senso, un aereo prettamente utilizzato in ambienti sabbiosi, e perchè no, marittimi...necessita di cure particolari, al motore, all'elica ecc...chissà se son stati eseguiti tutti i controlli, suppongo di si...Skip100 ha scritto: Tornando al video vi sentite di escludere qualsiasi avaria all'aeromobile?
ma a giudicare solo dal video...mi pare proprio un problema di bilanciamento...
Non parlo dal punto di vista relativo alla macchina e ad eventuali problemi di tipo tecnico perchè non ne so, però, dal punto di vista della gestione del trasporto prettamente sanitario, è stato commesso un grande errore.
La mamma, in quelle condizioni, non avrebbe dovuto salire a bordo.
Non so se la sua presenza possa avere precipitato eventi (non ho pensato, come qualcuno, al fatto che avesse potuto toccare pedali, ad esempio) ma la concitazione ed urgenza del momento penso siano stati sicuramente amplificati dalla sua presenza in quello stato emotivo, e credo che questo possa avere influito pesantemente e negativamente sulla presa di decisioni e sull'esito della vicenda.
Brutto video, non l'avevo visto prima.
Sono i commenti nel topic che mi hanno spinto a farlo.
Sicurezza sono tante cose.
E non può essere dimenticata, a maggior ragione se si deve fare qualcosa per qualcuno che ha assoluto bisogno di noi.
In effetti questo video era stato eliminato da un admin del tempo. E' vero che non è bello vedere questi filmati, ed è vero che non andrebbero postati per puro "spettacolo", ma dato che in questo thread il video ha dato spunto ad una interessante discussione ed è stato postato con spirito costruttivo, non vedo che problemi possa dare.
Tornando a noi, è impossibile escludere qualunque altra avaria, dato che le inchieste non si fanno vedendo un video, ma anche a me, da una analisi oggettiva del video, sempbra proprio un caso di errato centraggio e troppo peso.
Molto interessanti le osservazioni sull'aspetto hf che avete esposto, e che condivido.
Emergenza o no, bambino da salvare oppure no, non si parte se non si ha la certezza di aver fatto le cose per bene, centraggio compreso, e di non essere sopra i limiti di peso.
Purtroppo obblighi "psicologici" o pressioni varie, a volte provocano disastri. Come detto in maniera perfetta in un post sopra, il DEVI volare non esiste.
Quello che mi lascia perplesso è che l'aereo apparteneva ad un'associazione umanitaria che svolgeva quel servizio di soccorso medico come routine. Patrulla Aerea Colombiana.
Vuoi che abbiano sbagliato a caricare un aereo nonstante fossero esperti in quelle situazioni di emergenza?
Su quell'aereo sono saliti in 4.... pilota, mamma, bambino e dottore. Mi sembra un carico normale per un Cessna C182...
Sono riuscito a leggere il numero di marca dell'aereo HK 2067P
Se qualcuno riuscisse a trovare qualcosa di più dettagliato...
- Almost Blue
Il peso non è l'unica cosa:
Densità dell'aria (pressione, temperatura)
Umidità atmosferica
Vento
Tipo e condizioni della pista
Funzionamento del motore
Umidità atmosferica
Vento
Il peso massimo al decollo è uno, ed è lo stesso al MSL cosi come a 10000ft. Ciò che influenza la density altitude o il ventovsono le performance della macchina, ossia la potenza erogata dal motore e la corsa necessaria per raggiungere la velocità di rotazione ma se tu sei fuori dal peso massimo, sei fuori e basta.Almost Blue ha scritto:Il peso non è l'unica cosa:
Umidità atmosferica
Vento
non è vero...il peso massimo al decollo STRUTTURALE è uno e uno solo, ma per quanto riguarda le limitazioni di performances...il peso al decollo massimo ammesso cambia eccome...AirGek ha scritto:Il peso massimo al decollo è uno, ed è lo stesso al MSL cosi come a 10000ft. Ciò che influenza la density altitude o il ventovsono le performance della macchina, ossia la potenza erogata dal motore e la corsa necessaria per raggiungere la velocità di rotazione ma se tu sei fuori dal peso massimo, sei fuori e basta.Almost Blue ha scritto:Il peso non è l'unica cosa:
Umidità atmosferica
Vento
