Simulatore
Simulatore
Re: Simulatore
ho provato a " volarci " , ma anche nella realtà l'inerzia del pallone è così " indomabile " ?
Re: Simulatore
E' un simulatore molto realistico dal punto di vista dell'inerzia del pallone. I palloni più piccoli con i bruciatori moderni rispondono di più, ma se scaldi troppo, poi devi frenare l'ascesa e fai su e giù. I palloni più grandi hanno una inerzia maggiore che può diventare addirittura pericolosa quando voli basso e ti "dimentichi" di scaldare per tempo. La bravura del pilota sta proprio nella capacità di anticipare la tendenza del pallone a scendere evitando che salga. Il simulatore ha un difetto; nelle gare vere se tocchi terra hai penalizzazioni, in questo non succede niente e allora l'abilità viene praticamente esclusa. Nella versione vecchia se toccavi terra il volo finiva. E' stato modificato, chissà perché
- ciccioxx92
Re: Simulatore
L'ho appena provato. Devo dire che non mi sembra difficilissimo (essendo con due dimensioni).
E' davvero carina come idea..
EDIT: Ho compiuto 3888m. Mi sono fermato non per mancanza di combustibile, ma per noia nel vedere sempre verde sotto!
Re: Simulatore
Guarda che devi prima lanciare sulla bandierina gialla, poi tornare indietro e atterrare sul punto di partenza, poi si sommano le due distanza e hai il punteggio. Il vento con la quota inverte la direzione. E' quello che facciamo normalmente nei voli veri, cambiamo quota per cercare il vento giusto. Devi percorrele la minore distanza, non la maggiore.
- ciccioxx92
Re: Simulatore
Non c'avevo capito niente, ecco perché.
Nel tridimensionale la situazione diventa più difficile da gestire immagino.
Ma la quantità di combustibile in che unità di misura è?
Re: Simulatore
Piazzare il marker non è stato troppo difficile... però tornando indietro in quota sono andato di gran lunga troppo distante e ho dovuto cercare i venti di bassa quota.tartan ha scritto:Guarda che devi prima lanciare sulla bandierina gialla, poi tornare indietro e atterrare sul punto di partenza, poi si sommano le due distanza e hai il punteggio. Il vento con la quota inverte la direzione. E' quello che facciamo normalmente nei voli veri, cambiamo quota per cercare il vento giusto. Devi percorrele la minore distanza, non la maggiore.
13 metri alla fine
Re: Simulatore
13 metri non è niente male come prima volta. Forse sei andato a guardare quanto sono stati bravi gli altri, però questo simulatore ha il difetto che quando tocchi terra non si arresta e allora con un po di mano alla fine toccando un po qua e un po la arrivi più vicino e il risultano falsa la reale bravura.
Re: Simulatore
Il carburante è in percentuale della disponibilità massima, come nella realtà. Abbiano un indicatore sulla bombola che ci indica la quantità in % ma solo a partire dal 30%. Al di sopra l'ago è fermo, comincia a muoversi quando il liquido arriva al 30% e allora dobbiamo cominciare a pensare che fra un po' ci lascerà
Nel simulatore parte da una quantità già ridotta.
- ciccioxx92
Re: Simulatore
% volumetrica, giusto?tartan ha scritto:Direi proprio di si
Che carburante viene utilizzato?
In effetti adesso stiamo andando lontano dal vero simulatore...
Re: Simulatore
Propano liquido. La bombola funziona come la macchinetta del caffè Bialetti. Il vapore all'interno della bombola spinge nel bruciatore il propano liquido che vaporizza nelle serpentine, esce da una serie di ugelli e incontrando la fiamma pilota sempre accesa (si spera, ma ci sono le procedure di emergenza se si dovesse spegnere) spara una fiammata che con il propano buono e una buona pressione arriva anche a 4 metri di lunghezza. La quantità del propano liquido viene segnalata da un galleggiante.
Re: Simulatore
Non ho mai avuto la possibilita' di provare il volo in mongolfiera ma invidio potentemente chi lo pratica .
