in partenza con us airways
thranduil
Messaggio da thranduil » 26 maggio 2008, 16:26
Venerdì mattina cominciano le sospirate vacanze californiane, con un bel MXP-SFO.
ho scelto US Airways per meri motivi economici :wink: visto che era il biglietto meno caro in assoluto: il trattamento sarà simil-lowcost, visto che la seconda tratta, da Philadephia, avrà addirittura lo snack a pagamento.
ciò premesso mi chiedo: al check-in quanto possono essere fiscali sul bagaglio a mano?
vi spiego: sul sito viene data una misura massima ammissibile per il bagaglio a mano, ed il mio trolley disgraziatamente supera UNA SOLA delle dimensioni indicate di un paio di cm (le altre sono abbondantemente più piccole)
sono in fase di masturbazione mentale o davvero rischio che mi facciano spedire il tutto in stiva?
la cosa sarebbe tremenda :cry: , visto che tutta la mia attrezzatura fotografica sarà nel trolley!
:thanks:
Bluto Blutarski
roby777
Re: in partenza con us airways
Messaggio da roby777 » 26 maggio 2008, 17:05
il totale delle 3 dimensioni deve essere max 115 cm....il peso intorno agli 8 kg....se ci stai abbastanza dentro non dovresti avere problemi :D
ciaoooo
Roberto
ansys
Messaggio da ansys » 26 maggio 2008, 17:46
roby777 ha scritto:il totale delle 3 dimensioni deve essere max 115 cm....il peso intorno agli 8 kg....se ci stai abbastanza dentro non dovresti avere problemi
Veramente se non e' cambiato di recente, il peso massimo per il bagaglio a mano con compagnie Usa e' di 40lbs ovvero 18kg.Questo e' quello che ho portato con US e AA in Novembre.
Idle hands are the devil's workshop
roby777
Messaggio da roby777 » 26 maggio 2008, 18:08
scusa ma parlavo in generale...poi comunque ogni compagnia può mettere la franchigia che preferisce....mazza..18 kg!!!allora non ti serve più il bagaglio da stiva :mrgreen: :mrgreen:
Roberto
ansys
Messaggio da ansys » 26 maggio 2008, 18:25
La maggior parte delle più importanti compagnie Usa non fanno distinzione fra domestic flights e international flights, almeno che non ci siano particolari restrizione per una destinazione (più facile all'estero e non dipendente dalla loro volontà)... 40lbs è lo standard :D
thranduil
Messaggio da thranduil » 26 maggio 2008, 20:57
Baggage allowance
For each ticketed customer, US Airways will transport:
* 1 checked bag free of charge, and
* 1 bag as a carry-on
Carry-on baggage
You are allowed one carry-on bag and one personal item. Personal items include a purse, briefcase, laptop or diaper bag. Carry-on baggage must be stowed in carry-on compartments of the aircraft, under a seat, or in an overhead compartment.
Size requirements
* US Airways: Up to 51 inches/129 cm (11x14x26 inches or 28x35x66 cm).
* US Airways Express: Up to 45 inches/114 cm (19x15x11 inches or 48x38x28 cm).
non ho trovato nessun limite di peso... ma il mio trolley è 25x37x60 :signhelp:
Bluto Blutarski
Limosky91
Messaggio da Limosky91 » 26 maggio 2008, 21:08
ho viaggiato con US Airways la scorsa estate....e ti dico la verità: avevo uno zaino Invicta di quelli grandi (vecchi modelli di 9 anni fa) una borsa del dutyfree (grande e pesante) e un marsupio! Se con tutto questo materiale non mi hanno detto niente penso che tu possa passare....ma ovviamente tutto dipende! Può darsi che quel giorno volevano fare un'eccezione!
Comunque con che aereo vai fino a SFX? Io per SAN (San Diego) sono salito su un A320 in andata e un A319 ritorno, ma per caso opereranno con aerei più grandi?
Dimenticavo: lo snack a pagamento volendo c'è anche sull'Intercontinentale, però ti danno anche il pasto gratuito (abbastanza buono). Se avrai la fortuna di salire sul A330 avrai anche l'IFE, ma se sarai sul B767 accontentati dello schermo gigante sulla parete. Per ultimo: se hai un po' di tempo per lo scalo goditi il terminal C di Philadelphia! Non ho mai visto un terminal così bello, pieno di negozi e di ristoranti!
Buon Viaggio!
LINO
Davidino
Messaggio da Davidino » 26 maggio 2008, 21:09
thranduil ha scritto:
Baggage allowance
Carry-on baggage
Size requirements
Sul primo volo passa tranquillamente, se il 2° è US Airways express sei fuori di un bel po'!
JMsoOnair
Messaggio da JMsoOnair » 27 maggio 2008, 0:46
Allora ho fatto un po di voli Europa America e non rompono le scatole, ho volato Air Canada, Continental, US Airwasy quest'ultima Boston Cancun, mai nessun problema per il bagaglio a mano manco lo pesano, poi se viaggi dall'europa la franchigia dovrebbe essere 2 bagagli da 23kg piu uno da stive da 18kg io, ho viaggiato con due valige in stiva ed uno come bagaglio a mano nessun problema anche perche tu saresti faresti un transito quindi su U.S express non dovresti avere problemi... comunque chiama la compagnia chi meglio di loro puo darti informazioni.... Pero ti dico le compagnie U.S. adottano le stesse regole sul bagaglio io ho volato da Bruxelles su Toronto via Newark e l'ultima tratta era su Continental Express Embraer RJ145 minuscolo no problemi!!!
One More Flight ...FOREVER NEW FRONTIERS.... My Pics
roby777
Messaggio da roby777 » 27 maggio 2008, 2:48
sfori di pochissimo stai pure tranquillo!!! :D
Roberto
ansys
Messaggio da ansys » 27 maggio 2008, 8:28
Anche le consociate tipo American Eagle, Us Airways Express etc... usano le stesse regole delle altre.Io faccio da una vita DFW-FSM con American Eagle, su quella tratta hanno sempre usato aerei piccoli e adesso un RJ140, il bagaglio a mano e' sempre quello "standard" da 40lbs solo che prima di salire sull'aereo lo devi lasciare ad un addetto che ti consegna una contromarca e lo mettono in stiva.Te lo riconsegnano subito all'uscita dell'aereo sul finger prima di arrivare al terminal.
alebest
Messaggio da alebest » 11 agosto 2008, 21:33
Ciao ragazzi/e! Lunedì prossimo parto anche io con US Airways da Venezia a Philadelphia e poi con US Airways Express fino a Cleveland.
Stò preparando le valige ma ho un dubbio sul bagaglio a mano.
Infatti il bagaglio supera di 6 cm la lunghezza massima, mentre nelle altre dimensioni è regolare, però non è rigido e quindi lo posso schiacciare fino alla dimensione richiesta dalla US Airways. Poi all'interno di questo borsone volevo metterci un'altra borsa più piccola che contiene tutto il materiale per la pianificazione del volo e le cuffie (vado la per noleggiare un 172 e fare un sacco di ore di volo :D ).
Infine un'altra borsa contenente il notebook che mi servirà....
In sostanza sono 1 borsa per pc e 1 borsa "restringibile" con all'interno un'altra borsina più piccola.
Secondo voi mi faranno delle "storie"? :roll: Alla fine si lamenteranno che sono tre borse e non due? :oops:
Killua_727
Messaggio da Killua_727 » 11 agosto 2008, 21:52
Sulle dimensioni non dovrebbero essere troppo fiscali, tranquillo. E se sono riuscito a passare io con una tracolla della Eastpack del modesto peso di 21 kg, non dovrebbero esserci problemi.
Ragazzi, non chiedetemi come ci sono riuscito, ma la tracolla era veramente 21 kg, in maggior parte derivante da carta (giornali, riviste e libri). Tant'è che a parigi si è rotta la tracolla e ho dovuto portarmela sottobraccio. Che fatica! :mrgreen:
alebest
Messaggio da alebest » 12 agosto 2008, 13:00
Grazie! :mrgreen: Ora con le dimensioni son più tranquillo. Mentre per le "3 borse" invece di due? Qualcuno ha avuto qualche esperienza, anche con altre compagnie (non credo sia tanto differente)? :roll:
I-AINC
Messaggio da I-AINC » 12 agosto 2008, 13:12
alebest ha scritto:Grazie! :mrgreen: Ora con le dimensioni son più tranquillo. Mentre per le "3 borse" invece di due? Qualcuno ha avuto qualche esperienza, anche con altre compagnie (non credo sia tanto differente)? :roll:
Se una è dentro all'altra chiusa non te la aprono...quindi da fuori non si vede che ne hai 2, non ci sono problemi secondo me.. :bigsmurf:
Mattia - Learjet 45 driver
thranduil
Messaggio da thranduil » 12 agosto 2008, 20:44
vai tranquillo, nessuno ha avuto niente da dire per i miei cm extra, e c'era anche chi è entrato in cabina con un "bagaglio a mano" degno di un sollevatore di pesi :mrgreen:
a parte questo, us airways mi è sembrata un incrocio tra una compagnia "regolare" ed una low cost: tanto per dirne una ti chiederanno 5$ per acquistare la cuffietta audio... e poi magari proiettano "la ruota della fortuna" edizione usa o addirittura (non sto scherzando) un imperdibile documentario su come si fabbricano le lattine di alluminio :roll:
Bluto Blutarski
indaco1
Messaggio da indaco1 » 12 agosto 2008, 22:23
Ho sentito che volevano mettere a pagamento la prenotazione online del sedile... ma non so se e' gia' in vigore.
Se non lo e' precipitatevi subito sul sito della US a prenotare il posto, lo si puo' fare da molto prima. Questo non solo per avere i posti migliori (aiutandosi con seatguru.com),ma anche perche' gia' questo Marzo io e la fidanza abbiamo rischiato di farci il MXP-PHL su due posti lontani uno dall'altro. Figuriamoci di questi tempi.
