Salve ragazzi,
ho bisogno dei chiarimenti sui check in online.
Qualche giorno fa ho prenotato tre biglietti A/R da Napoli a Francoforte per mio padre, mia madre e mia sorella.
Ho dato un'occhiata al sito Lufthansa e stando a quello che ho capito a Capodichino non è disponibile il check in automatico, e ok! Questo non è un male perchè non avrebbero neanche saputo usarlo, però non ho capito se per le partenze da Capodichino è disponibile fare il check in online. Qualcuno mi può confermare di sì?
Lo farò 10 ore prima della partenza così farò risparmiare un po' di tempo e farò partire i miei famigliari più rilassati. Tra l'altro sarebbe anche il mio primo check in online, essendo che sono almeno 5-6 anni che io non volo
Adesso invece ho delle domande per quanto riguarda l'aeroporto di Francoforte. Ovviamente lì sono disponibili le macchinette per il check in automatico, e i miei si troverebbero in difficoltà dato che non sono molto ferrati con la tecnologia. Sono ancora presenti i banchi check in con l'apposita addetta?
Per ora è tutto, grazie anticipatamente!
Check in Lufthansa
Re: Check in Lufthansa
A FRA ci sono passato due volte ma ero in transito da/per gli USA e quindi niente check-in.Marco 1101342 ha scritto: Adesso invece ho delle domande per quanto riguarda l'aeroporto di Francoforte. Ovviamente lì sono disponibili le macchinette per il check in automatico, e i miei si troverebbero in difficoltà dato che non sono molto ferrati con la tecnologia. Sono ancora presenti i banchi check in con l'apposita addetta?
In ogni caso, ai computer per effettuare il check-in "automatico" sono presenti anche delle simpatiche signorine che ti danno un mano nel caso tu abbia problemi o non sappia come fare.
Questo mi è successo con LH a MXP per HAM (Hamburg), ad HAM per MXP, a YYZ (Toronto) per LH, a MXP per AF e a CDG per AF
Vai tranquillo
- TravellerAZ
Io non ho mai volato sulla NAP-FRA con LH,ma con LH da napoli si,e il check in online si può fare.
Per quanto riguarda l'aeroporto di Francoforte,i tuoi genitori potranno fare il check in sia alle macchine automatiche che ai banchi check in tradizionali Lufthansa senza problemi...e comunque se dovessero avere difficoltà il terminal 1 di FRA(dal quale presuppongo partiranno) è pieno zeppo di addetti Lufthansa disposti ad aiutarti,quindi stessero calmi,che sarà più facile di una passeggiata...l'aeroporto di FRA è un gioiello di pulizia ed efficienza.
a NAP trovi anche il chiosco fai da te.....
per le altre domande ti hanno giá risposto gli altri
Anch'io mi ricordo delle macchinette a NAP...
A FRA trovi tutta l'assistenza di cui hai bisogno ...
N176CM
n176cm AT md80.it
n176cm AT md80.it
Grazie mille, mi avete tolto tutti i dubbi
Più che altro loro non sono preoccupati, ma lo sono io per loro
