Ma ogni quanto si lavano gli aerei?
Non è nulla di tecnico, ma è solo una mia curiosità; guardando da fuori l A340 della SAS che mi avrebbe portato in Thailandia ho notato come all'esterno fosse molto sporco, al ritorno idem e poi mi sono venute in mente molte foto di dettagli di aerei viste su questo forum e ho notato che tutti sono molto sporchi!! qualcuno aveva anche commentato a riguardo dei velivoli della Air One.
Ma la pulizia esterna ogni quanto viene fatta? e che macchinari particolari si usano?? avere l'aereo molto sporco può dare qualche inconveniente??
sono domande forse ridicole, ma è una curiosità
grazie mille
enrico
grazie mille
enrico
- Slowly
NOn lo so.
Certamente un aereo pulito oltre ad essre più bello è anche più comodo in sede di manutenzione, vero Eretiko?
già, quantità di denaro che magari viene spesa per i prodotti e tutto l'ambaradan per la pulizia dell'aereocollaudatore ha scritto:Lufthansa ha dimostrato che lavando i propri aeromobili periodicamente, riesce a risparmiare sul consumo carburante, in quanto diminuisce la resistenza, l'attrito con l'aria. La percentuale è di circa l'1-2% di risparmio.
- Slowly
Mizzeca!!!!!!!!!
Esistono società specializzate "solo in questo" o si "arrangiano" i tecnici stessi?
Di solito la pulizia esterna viene effettuata nelle manutenzioni di tipo 4A dove l'areomobile è fermo per 2-3 giorni, oppure prima se il caso lo richiede.
Spugnetta morbida, stracci e fiumi di ardrox e tanto olio di gomito proprio tanto... specialmente sotto la wheel well dopo una perdita di olio idraulico.
DILIGENTIA-VIS-CELERITAS
PRECISIONE-POTENZA-VELOCITA'
Eretiko ha scritto:Scopettone, straccio, detergente (approvato) e olio di gomito
Mediamente un lavaggio esterno A320, costa 1.500 euri.
quasi quasi mi metto a bordo pista con secchio e scopettone.
"Ladies and Gentlemen, this is your Captain speaking. We have a small problem. All four engines have stopped. We are doing our damnedest to get them going again. I trust you are not in too much distress."
Re: Ma ogni quanto si lavano gli aerei?
Quando piove???Tone ha scritto:Ma la pulizia esterna ogni quanto viene fatta?
Vabbhè, battute a parte è davvero un bel quesito e l'idea di mettermi al fingers come al semaforo con lo straccio e il secchio non mi dispiace neanche
- Dany80
Beh sicuramente l'aereo più pulito oltre che essere più bello da vedere e a inforndere più sicurezza (perchè sembra più nuovo e quindi più sicuro) sicuramente è più performante per il fatto che lo sporco anche se non sembra influisce sulla resistenza all'aria e quindi sui consumi...
Molte compagnie spendono qualcosa in più in pulizia sicuramente per fare più bella impressione, alcune un po' meno...
Bisognerebbe sentire qualcuno che fa i conti su queste cose per sapere se effettivamente è conveniente avere l'aereo più pulito...
Daniele
<br>
<br>
- pippo682
Parlando con il tecnico della Air Dolomite proprio di questo argomento, ci ha riferito che loro lo fanno "abbastanza" spesso (come lo quantifichiamo? Boh...), non a Ronchi, e che mettono un telo sotto l'aereo con dei bordi rialzati, in modo da riciclare l'acqua, che passa attraverso un filtro.
Poi, se fanno come la mia macchina, l'aereo si lava solo il giorno prima di un matrimonio al quale hanno invitato CPT o FO
Qua da noi vengono abbastanza puliti, certo che se per i vetri la SEA chiede 90€ sono fesso io che li pulisco aggratisse!Eretiko ha scritto:Sta, bono che i 737 Airone sono anni che non vedono 'no straccio!!!CASALESE ha scritto:Di solito la pulizia esterna viene effettuata nelle manutenzioni di tipo 4A dove l'areomobile è fermo per 2-3 giorni, oppure prima se il caso lo richiede.
Infatti abbiamo una ditta apposta che ce li pulisce ad ogni manutenzione (poi a seconda del tipo di manutenzione o dello stato vengono effettuate maggiori o minori pulizie).
Il problema è sempre uno... i soldi, manca ilpersonale, l'attrezzatura ecc... magari ad avere macchinari tipo quello della foto!
Io dal canto mio spesso ripulisco oltre a quello che sporco anche + di quanto sono pagato!
CASALESE vero? Ci tocca pulire pure l'ala perchè chi era pagato per pulire pensava a fare il ponte di ferragosto!!!!
- Challenger3
Eretiko ha scritto:Influisce influisce!!Dany80 ha scritto:Beh sicuramente l'aereo più pulito oltre che essere più bello da vedere e a inforndere più sicurezza (perchè sembra più nuovo e quindi più sicuro) sicuramente è più performante per il fatto che lo sporco anche se non sembra influisce sulla resistenza all'aria e quindi sui consumi...
Anzi l'ideale sarebbe non verniciarlo proprio!!
Infatti la cataya pacific ha deciso di non verniciare i 747, per risparmiare sul peso degli aerei. Almeno cosi ho letto.
In caso di contestazioni si prega di contattare il numero verde di catayap. a Hong Kong (operatore di lingua cinese.... è un bel risparmio anche questo
si parla di preventive maintenance
dal punto di vista strutturale é di fondamentale importanza per evitare la corrosione dovuta a depositi di sale (salsedine).
Quindi come prevenzione si adotta un ciclo costante di lavaggi.
Ricordo che la prevenzione della corrosione limita i danni strutturali
gli aircraft/weapon system devono seguire dei precisi intervalli di wash.
In base all´Air base location l´intervallo puó essere:
severe (ogni 30 giorni)
moderate (ogni 90 giorni)
mild (120 giorni)
ad esempio
Aviano é mild
Bagram (Afganistan) é moderate
Sigonella é severe
perché bisoga pulire:
-abbiamo gia detto prevenzione della corrosione
-mantenere la visibilitá del canopie o delle windshield o delle window
-favorire le ispezioni (se la parte da ispezionare é sporca il lavoro non é facile)
-mantenere l´efficienza dei motori
-ridurre il pericolo di incendio riducendo l´accumulo di leaking del fluido (perdite)
-migliorare l´aspetto
-assicurare l´efficienza aerodinamica
-mantenere le caratteristiche degli eventuali schemi dipinti (ad esempio no step, ect)
si usano a volte speciali detergenti
l´importante é avere CWR (clear water = libera da calcare)
in casi particolari
tutti i velivoli stazionati in basi locate entro 1.25 miglia da acqua salata devono essere lavati ogni 15 giorni; se i velivoli operanti nella stessa base effettuano due o piu TO and LAN, incluso touch and go landing il velivolo deve essere lavato dopo l´ultimo volo della giornata.
mild (120 giorni)
ad esempio
Aviano é mild
Sigonella é severe
in casi particolari
vedendo alcune foto su airliners.net mi sono accorto che molti 744, 772, 332 e M11 della KLM sono puliti a metà: o la parte anteriore o quella posteriore. non completano il lavaggio per via del tempo che ci vuole, viste le grandi dimensioni? completano la pulizia al successivo check?mi pare che la KLM sia l'unica che adotta questa tattica.
Anni vidi in televisione come avviene la pulizia di un 777 dell' Alitalia. per pulirlo ci vogliono dai due a quattro turni di lavoro, confermate?
Anche nel caso dell Alitalia l' acqua viene depurata e riutilizzata
- Nik
Si ma arial14 quella la assumo io,per il mio radiocomandato
PPL (A) all'inizio.
PPL (A) all'inizio.
i_disa ha scritto:vedendo alcune foto su airliners.net mi sono accorto che molti 744, 772, 332 e M11 della KLM sono puliti a metà: o la parte anteriore o quella posteriore. non completano il lavaggio per via del tempo che ci vuole, viste le grandi dimensioni? completano la pulizia al successivo check?mi pare che la KLM sia l'unica che adotta questa tattica.
le cose che ho scritto su! valgono principalmente per i velivoli militari.
gli aerei civili seguono regole meno ristrette.
si effettuano rotazioni di macchina in maniera tale da non far operare lo stesso velivolo per piìu di una volta al giorno in aeroporti con pista vicino al mare...(aeroporto tipo nizza per render l idea). ovviamente se la flotta conta un numero di velivoli ristretti bisogna adottare diverse strategie.
per un 330 ci vogliono 16 ore di lavoro, costo complessivo (manpower, acqua e prodotti) si puìo arrivare sino a 16 000 dollari di costo.
- Nik
16000 dollari?mamma mia che costo.
Scusate,ho sentito dire che particolare cura andava riservata agli alianti tanto da pulirli dopo ogni singolo volo.....qualcuno conferma?
PPL (A) all'inizio.
PPL (A) all'inizio.
Si`, anche perche' in termica, oltre agli alianti, ci sono anche i moscerini che si spiaccicano sui bordi di attacco dell'ala e della coda. Per alcuni profili critici o supercritici Il bordo dell'ala pieno di moscerini porta ad un sensibile aumento della resistenza.Nik ha scritto:16000 dollari?mamma mia che costo.
- Nik
Grazie della risposta
PPL (A) all'inizio.
PPL (A) all'inizio.
- Fabri88
Re:
L'animaccia loro! Ditegli chi bazzica più spesso di me dalle parti di Malpensa che io a volte sono a casa a fare un cavolo. Sevuole SEA gli faccio qualche domenica mattina, gli lavo un 5-6 parabrezza, glieli disinfetto pure.Eretiko ha scritto:Se pensate che per lavare i vetri dei piloti la SEA chiede 90 euri!!!
A proposito di disinfezione, ma su questo ci posso mangiare pure di sopra!
http://www.airliners.net/open.file?id=0 ... id=0980363
American Airlines!!! I love It!Eretiko ha scritto: Anzi l'ideale sarebbe non verniciarlo proprio!!
Al 2 Maggio voglio andare a vederlo atterrare con un bel riflesso del sole a picco!
- Nik
Re: Re:
Scusate la domanda derivata da ragionamento personale:la vernice potrebbe svolgere un ruolo anche di isolante,senza verniciare un aereo,gli scarichi le perdite,potrebbero danneggiare direttamente la struttura,quindi,verniciarli non è un bene?Fabri88 ha scritto:L'animaccia loro! Ditegli chi bazzica più spesso di me dalle parti di Malpensa che io a volte sono a casa a fare un cavolo. Sevuole SEA gli faccio qualche domenica mattina, gli lavo un 5-6 parabrezza, glieli disinfetto pure.Eretiko ha scritto:Se pensate che per lavare i vetri dei piloti la SEA chiede 90 euri!!!
PPL (A) all'inizio.
PPL (A) all'inizio.
Re: Re:
La vernice, in effetti, svolge anche (e in un certo senso, soprattutto) questo compito, ovvero quello di prevenire i fenomeni di corrosione, e quindi di "proteggere" la cellula.Nik ha scritto: Scusate la domanda derivata da ragionamento personale:la vernice potrebbe svolgere un ruolo anche di isolante,senza verniciare un aereo,gli scarichi le perdite,potrebbero danneggiare direttamente la struttura,quindi,verniciarli non è un bene?
Tixio®
