Tempo di percorrenza voli British verso gli Stati Uniti.
Ho notato una cosa strana sul sito della British. Dopo i tentati attentati di Londra sui voli diretti negli Stati Uniti sono cambiati i tempi di percorrenza. Ad esempio: il volo Londra-New York dura 12 ore, sul sito ora c'è scritto che dura 7 ore.
Com'è possibile? è stato fatto per motivi di sicurezza? E che cosa cambia se cambi il tempo di percorrenza?
Re: Tempo di percorrenza voli British verso gli Stati Uniti.
Londra-NewYork 12 ore??? E che vai a nuoto?
Il volo dura circa 7.30 h ( minuto piu, minuto meno ... ), l'ho fatto personalmente.
Bye
Bye
Ti giuro che me lo ricordo benissimo che durava 12 ore. Anche in flght simulator dura cosi. Poi se vai sul sito dell'Air Frence la Parigi New York dura 11 0re e 30 minuti...
sì allora da fco ci mette 14 ore
da parte gli scherzi.....i voli pr gli usa da parigi londra e roma arrivano a un massimo di 9,30 (fco)
CANON G10 OWNER
CAI +AF-KLM = MATRIMONIO PERFETTO
- Boeing 777/300ER
Si, da Londra dovrebbero essere piu'o meno 7 ore e qualche minuto...
- backpacker
Hai forse sbagliato il calcolo di differenza di fuso orario tra GB e USA?!
Comunque, confermo poco più di 7 ore, ovvero un'oretta in più di quanto impiegano i voli da Milano diretti sulla east coast (8 ore e mezzo circa). Ovviamente in condizioni di vento contrario normale!
Con questo partivi a mezzogiorno a arrivavi alle undici e quarantacinque, un quarto d'ora prima di essere partito.
http://www.airliners.net/photo/British- ... 1341004/L/
Massimo
Massimo
HAHA...bei tempi...Maxlanz ha scritto:Con questo partivi a mezzogiorno a arrivavi alle undici e quarantacinque, un quarto d'ora prima di essere partito.
Massimo
=>Making of Airbus A380<= =>Making of Airbus A340<= =>Airbus A380 Brake Test<=
Volare è utile...atterrare è necessario!
- TravellerAZ
vero,il volo dura circa 7 ore,ma sul sito di BA è stato sempre segnalato che durava 7 ore!cioè almeno negli ultimi 5 anni,prima non so sinceramente...ad ogni modo le compagnie alcune volte danno un tempo di percorrenza leggermente maggiore dell'effettivo(ad esempio NAP-LHR ti dicono 3h e invece il volo dura circa 2h e 40m)però 5 ore in più è davvero esagerato...non può essere che,poichè ti eri annoiato in volo,hai percepito quelle 7 ore come 12?
No non ero annoiato affato, su flight simulator c'è scritto che dura 12 ore... bho è strana sta cosa io me lo ricordo che sul sito della British c'era scritto che durava 12 ore... mi sembra proprio strana sta cosa. Può essere che mi ricordo male.TravellerAZ ha scritto:vero,il volo dura circa 7 ore,ma sul sito di BA è stato sempre segnalato che durava 7 ore!cioè almeno negli ultimi 5 anni,prima non so sinceramente...ad ogni modo le compagnie alcune volte danno un tempo di percorrenza leggermente maggiore dell'effettivo(ad esempio NAP-LHR ti dicono 3h e invece il volo dura circa 2h e 40m)però 5 ore in più è davvero esagerato...non può essere che,poichè ti eri annoiato in volo,hai percepito quelle 7 ore come 12?
ma il registro di navigazione di fs non è attendibile! ti calcola le velocità del cessna credo
prova a farlo e vedrai che in otto ore te la cavi.
comunque milano- philadelfia (che è più lontano) l'ho fatto personalmente ed erano 9 ore e qualcosa all'andata e 7 e mezza al ritorno.
12 ore forse con l'atr...
No, ti giuro che l'ho fatto con il 747-400... ed è durato sulle 12 ore. Almeno cosi mi ricordo.. vabbè comunque sta cosa me sembra strana grazie, ciao.....
sì ma sei passato dall'alaska?
Si, l'Alaska l'ho toccata è quello il piano di volo e poi ci ho ripensato me la sono fata in 4 giorno con 3 ore al giorno. 4x3=12. sono 12 le ore di volo. ma vabbe è un gioco ed è stato riprodotto male per certi aspetti come nel caso delle condizioni meteo.Santa ha scritto:sì ma sei passato dall'alaska?
ecco svelato l'arcano!
se il piano di volo lo fai con il "compositore" di default fa cosa strane perché in fs la terra è un cilindro, non una sfera e quindi fa qualche casotto coi calcoli in aree sopra il 70° parallelo mi pare, infatti se provi ad atterrare a longyearbyen alle svalbard, vedrai la pista muoversi fluttuando... robe strane;)
ma stiamo andando off topic.
comunque nella realtà europa/east coast sono dalle 7 alle 9 ore.
Fìdati
Fìdati
Guarda io ci ho messo due settimane fa 6 ore e 40 con un 757 da Newark con Continental...
l'ho sempre detto che il 757 era votato a grandi cose
io sono appena arrivato lunedi col 757 continetal e ci abbiamo messo sulle 6 ore e 10 , new york - gatwick...12 ore ce le metti sul parigi - hong kong!
- buran73
FRA-PHL poco più di otto ore (A340)
FRA-DEN 10 ore (B747)
SFO-FRA 10 ore (B747)
Questi sono valori reali, cioè volati personalmente.
MXP-PHL 9 ore e 40 (B767) riferito da colleghi.
. . . io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono! [G. Gaber]
- leomovistar
Ragazzi devo andare da Londra a New York JFK a settembre............. nn fatemi prendere queste paure......................12 ore? Speriamo di no
no non preoccuparti, 12 ore ce le metti a piedi
i tempi sono quelli che abbiam detto. quando torni calcola un'oretta in meno
comunque parigi hong kong, anzi hong kong parigi 11 ore.
l'andata anche 10,5 ore o 10.
esperienza personale
Che vuol dire compositore di default? Non c'è un modo per risolvere questo problema? Ciao grazie.Santa ha scritto:ecco svelato l'arcano!
Fìdati
Ho scoperto perchè il volo Londra-New York durava 12 ore in flight simulator. Il piano di volo è sbagliato... invece di farmi virare nei pressi di Sondrestrom (Groenlandia), mi fa virare in Canada al confine con l'Alaska allungando la tratta di 4 o 5 ore.
Così tanto? A me pare strano, visto e considerato che per un volo CDG-IAD (che è più giù rispetto a JFK) di Air France e operato da un 777-200, quest'estate ce ne ha messe 8...AZff ha scritto:i voli pr gli usa da parigi londra e roma arrivano a un massimo di 9,30 (fco)
In ogni caso 12 ore è un tempo veramente, ma veramente eccessivo...fa prima quansi ad andare in nave...
A meno che non ti succede quello che è successo a me qualche giorno fa.Santa ha scritto:no non preoccuparti, 12 ore ce le metti a piedi
Volo Linate-Londra-Seattle con BA: ritardo di due ore a Linate causa radar di terra, quindi rischedulati su Londra-Los Angeles-Seattle. Ritardo di due ore (passate in cabina) a Heathrow Terminal 5, quindi persa la connessione Los Angeles-Seattle. Dormito una notte a Los Angeles, arrivo a Seattle il giorno dopo. Bagagli arrivati 3 giorni più tardi.
Al ritorno, ritardo di un'ora a Seattle e ritardo di un'ora a Heathrow Terminal 5. Per fortuna però sono riuscito a non perdere connessioni e bagagli. Phew!
Comunque il volo Londra-Los Angeles è durato circa 10 ore e 50 minuti, quindi escludo le 12 ore per New York. A meno che...
P.S. Scusate il leggero OT, ne ho approfittato per riportare la mia deludente esperienza con BA.
Effettivamente BA, con l'apertura del Terminal 5 e altri contrattempi, è un periodo che fa girare molto i cosiddetti ai propri passeggeri. Sta perdendo un po' di credibilità...Riemann ha scritto:A meno che non ti succede quello che è successo a me qualche giorno fa.Santa ha scritto:no non preoccuparti, 12 ore ce le metti a piedi
Il tempo medio dall’italia con : Alitalia ed American è circa 9 ore con 767
Da londra con 747-400 è andata circa 7 ore e 55 al ritorno circa 6e50.
Da Monaco con airbus A340-600 circa 8 ore
Esperienza personale di 6 viaggi a New York
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Ti sbagli, non è proprio possibile.Concorde001 ha scritto:Ti giuro che me lo ricordo benissimo che durava 12 ore. Anche in flght simulator dura cosi. Poi se vai sul sito dell'Air Frence la Parigi New York dura 11 0re e 30 minuti...
Francoforte - Washington, quindi più lungo, dura 8.30...non pul durare 12h LHR-JFK...non esiste!
- araial14
Quoto, non è possibile!MarcoGT ha scritto:Ti sbagli, non è proprio possibile.Concorde001 ha scritto:Ti giuro che me lo ricordo benissimo che durava 12 ore. Anche in flght simulator dura cosi. Poi se vai sul sito dell'Air Frence la Parigi New York dura 11 0re e 30 minuti...
JFK-MXP 9/12/07 6 ore e 50', AZ 605 B777-200. Forti venti favorevoli anche sulla costa orientale degli USA, infatti mi stavo per rovesciare lo spezzatino addosso. Mentre mangiavamo, l'aereo ha preso vigorosamente quota e ho detto a mia moglie "occhio che adesso andiamo giù di colpo". E infatti mi è andato il sangue al cervello (di solito non passa di là).
Vacanze estive a New York:
andata Malpensa Newark con scalo a Londra, partenza ore 7.55 da Malpensa, arrivo a Londra ore 09.00 locali, ore 10.00 si riparte per Newark con arrivo alle 13 ora locale. Quindi calcolati i vari fusi più o meno 8 ore circa.
Al ritorno più o meno gli stessi tempi sulla via Jfk-Londra-Malpensa (a dire la verità qualcosa meno a causa di venti estremamente favorevoli... ad un certo punto il 747 ha passato la barriera dei 1000 all'ora!).
gobbomaledetto ha scritto:Vacanze estive a New York:
si può fare di meglio: http://www.groundspeedrecords.com/recor ... 736kts.htm
pari a 1365 km/h scarsi
OT
andata Amsterdam-Toronto 747 KLM 1088km/h con -68°
Fine OT
Fine OT
Come on, let's fly
Tornando verso est capita spesso di andare ben oltre i 1.000 kmh, è una cifra che fa impressione a noi ma non certo alla macchina! Essendo velocità al suolo e non velocità all'aria, per l'aereo non è un gran problema dal punto di vista strutturale. Deve averla pensata diversamente il 747 che, in fase di collaudi, in picchiata si avvicinò molto a mach 1. Alcuni sostengono che andò oltre, ma questo non lo so!
Ha un vento di 240 nodi a favore...Che è?è in mezzo a un tornado???Santa ha scritto:gobbomaledetto ha scritto:Vacanze estive a New York:
