La flessione delle ali
flyforever85
Re: La flessione delle ali
Messaggio da flyforever85 »
G-BOAB ha scritto:
Caspita! :shock:
Potrebbero esserci situazioni come il Comet nel 1954? Mi spiego meglio, potrebbero insorgere problemi che si vedono solo col tempo con l'utilizzo del composito?
Se non vado errato anche l'A380 è composto con parti in composito.
Ok calma e sangue freddo! :D
Situazioni come il Comet ovvero di errori di progettazione strutturale sono impossibili o meglio, sono risolvibili molto tempo prima di una catastrofe e ti spiego perché: prendi il 787, tu l'hai visto volare, ma quell'aereo non è stato il primo 787 costruito bensì il 2°. Il primo non volerà mai e in effetti non è nemmeno un aereo completo. E' solo la struttura completa (a pezzi o tutta intera) che viene inserita in un hangar enorme e su cui vengono attaccati diversi martinetti idraulici per simulare TUTTE le condizioni di volo che potrà incontrare quell'aereo nella sua vita, quindi vengono mossi flap, slat, timone di coda, le ali vengono alzate e abbassate, lentamente, o repentinamente per simulare una raffica o un atterraggio duro. Questa "cellula" viene continuamente "caricata-sforzata" (occhio però: non viene mai superato il carico di rottura!) per un tempo lunghissimo, si parla di qualche anno, ovviamente intervallando il tutto con periodi di ispezione e manutenzione. In questi periodo i tecnici controllano componente per componente se ci sono danni, cricche e quant'altro. E' impossibile che qualche cricca non venga fuori, perciò i tecnici avvisano i relativi ingegneri che provederanno a risolvere il problema. Si parla di piccolissime cricche....non di squarci passanti!
Ora per risolvere la matassa: questa cellula per la vita a fatica inizia a "volare" molto prima del vero aereo! Mettiamo che faccia 500 ore di "volo" senza problemi, viene certificato e il vero aereo può volare (in cielo!) per le prime 500 ore. Mentre il vero aereo vola, la cellula per la fatica continua a essere ciclicamente caricata per altre 500 ore alla fine delle quali verrà certificato per volare 1000 ore.... e il vero aereo volerà per 1000 ore...capito? Spero di non avervi incasinato :wink:
concludendo: la cellula statica "volerà" per tre volte la vita utile dell'aeroplano! Quindi se un aereo civile deve volare 20.000 cicli (1 ciclo = decollo-atterraggio) allora la cellula dovrà sopportare 60.000 cicli!
Quindi NO-COMET tranquillo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
bernauer ha scritto:flyforever85,
allora la spiegazione data da alberto angela e paco lanciano era troppo semplicistica e poco scientifica? scusa se te lo dico, ma io e la fisica (insiema alla matematica, chimica, e altre amenità) non andiamo per niente d'accordo, io sono un puro e rozzo ignorante :mrgreen:
per cui la tua spiegazione mi soddisfa dal punto di vista scientifico, ma non spiega come mai tutto questo ambaradam sulla flessione delle ali non abbia trovato un punto concorde sulla sua validità...
vale o non vale?
Mettiamola così: i compositi hanno i loro pregi e i loro difetti come i metalli. L'esperimento che ha fatto Paco Lanciano e il sig. Angela a mio avviso (sottolineo che è un mio parere) è stato uno specchietto per le allodole. Ci sono altri modi per dimostrare eventualmente che il composito sotto certi aspetti è migliore del metallo. Però: costa di più, ha una produzione lenta, il suo know-how non è completo e lo dimostrano tutti i ritardi che sta accumulando il 787.
Per essere un po' più tecnici sperando di non mandare qualcuno in confusione: Il composito funziona solo quando il carico agisce in direzione delle fibre, se però io le rompo (ad esempio quando ci chiodi sopra un altro componente, o ti cade un martello...)... la fibra non funziona più. Verrà tenuto insieme il tutto dalla matrice quindi non ci sarà cedimento strutturale, però le altre fibre dovranno sopportare un maggiore carico, il che non aiuta certo la struttura a rimanere longeva. Boeing ha trovato l'unica soluzione che anche un bambino capirebbe forse: aumenti lo spessore (ci metto molte lamine e quindi molte fibre e in tutte le direzioni... hai creato un materiale ortortropo... come i metalli!!!)!
Quindi se facciamo finta che un aereo in metallo ha lamine di 2.5 mm si spessore, un aereo in composito ha uno spessore di 6-7 mm! Quindi alla fine avrai un aereo che non peserà poi così poco come avevi predetto.... però è in composito! :mrgreen:
Mi raccomando: la sicurezza del passeggero non verrà mai intacca!!! non voglio dire che il 787 sarà insicuro anzi!!!
Dico solo che i compositi hanno avuto troppa pubblicità (parlo del campo aeronautico civile) e alla fine dei conti i benefici tanto attesi non si vedranno poi così tanto.
Se in futuro si dimostrerà il contrario sarò felice di venire in questo forum e ribaltare tutto :bounce: :bounce: :bounce:
Scusate mi sono dilungato :oops: :oops: :oops: :oops:
bernauer
Messaggio da bernauer »
figurati! non ti scusare, è sempre un bene spiegare, specie in modo cosi intensamente conciso :)
se ho capito io, lo capiranno pure i nomadi del deserto dei tartari :mrgreen:
andando un pochino OT.... churcill pretese dai suoi collaboratori il riassunto in un solo foglio. leggere troppe cose ai non profani può risultare controproducente. e con questo chiudo OT
insomma, le ali tornano in alluminio però forse è meglio cosi. almeno avvertirò piu distintamente le vibrazioni durante le turbolenze :mrgreen:
G-BOAB
Messaggio da G-BOAB »
Chiarissimo, grazie mille! :D
E' stato un vero piacere leggere la tua spiegazione!
In hangar vengono simulati anche gli sforzi provocati dal flutter test sull'aereo?
Edoardo
flyforever85
Adesso arrosisco... grazie! :oops:
Preciso: le ali forse rimarranno in composito ma solo i panneli di rivestimento e forse i correnti. Le centine invece vengono ancora fatte in alluminio (forse leghe alluminio litio) perché è più complicata la progettazione per queste. L'unica "retromarcia" se si farà sarà sulla fusoliera... magari non alle leghe attuali o al glare (allumio-fibra di vetro) che è presente sul 380, ma a nuove leghe più leggere. Una reale sfida per esempio è togliere i rivetti ed è tutt'altro che semplice! Ma immaginate una struttura priva di chiodi: molto meno peso e pochissimi fori da cui posso partire cricche! Però ovviamente biognerà studiare bene eventuali incollaggi che sostituiranno i rivetti
G-BOAB ha scritto:Chiarissimo, grazie mille! :D
Grazie anche a te!
Sinceramente non so risponderti però andando a ragionamento il flutter è un fenomeno che si instaura ad alta velocità e dev'essere sempre evitato! tant'è che come saprai i primi test condotti sul 787 sono proprio quelli del controllo del flutter per evitare che ci siano fenomeni aeroelastici che inducano la struttura al collasso. Se vuoi una risposta secca SI o NO rimando a FAS la risposta! Sennò domani chiedo a qualcuno che la risposta ce l'ha e ti saprò dire :wink:
Già che ci sono allego questa foto: http://www.dae.mi.th/aero-update/image/ ... 20test.jpg
E' la cellula del 787 per le prove a fatica. I motori non vanno installati perché non hanno proprietà strutturali però al loro posto ci saranno martinetti idraulici che simuleranno la spinta!
Ultima cosa: la cellula dell' A380 per le prove a fatica si trova in un Hangar a Dresda (informazioni che potete trovare in internet) http://www.iabg.de/presse/download/bild ... 5-1024.jpg
Ciau :drunken:
Scusate mi sono accorto di aver detto una boiata nel precedente post anche se non cambia nulla nei concetti: se metto tante lamine direzionando le fibre in ogni direzione creo un materiale ISOTROPO non ORTOTROPO! Ad ogni modo non cambia nente era solo una definizione :lol: :lol: E' l'1.11 vado a letto :lol:
G-BOAB
flyforever85 ha scritto: Sinceramente non so risponderti però andando a ragionamento il flutter è un fenomeno che si instaura ad alta velocità e dev'essere sempre evitato! tant'è che come saprai i primi test condotti sul 787 sono proprio quelli del controllo del flutter per evitare che ci siano fenomeni aeroelastici che inducano la struttura al collasso. Se vuoi una risposta secca SI o NO rimando a FAS la risposta! Sennò domani chiedo a qualcuno che la risposta ce l'ha e ti saprò dire :wink:
Ciau :drunken:
L'hangar è enorme! :shock:
Altra domanda: se non ho capito male, l'aereo utilizzato per le prove è il primo prototipo in assoluto che non viene nemmeno montato per intero. Se questa prova è stata fatta a Dresta, c'è un body junction anche alla airbus tedesca?
Prometto che questa è l'ultima e dopo non rompo più le scatole :mrgreen:
Edoardo
flyforever85
G-BOAB ha scritto: L'hangar è enorme! :shock:
Anche qui vado ad intuito perche' la risposta schietta non ce l'ho. Presumo ovviamente di si, che la giunzione delle varie sezioni sia stato fatto direttamente a Dresda anche perche' non vedo come poter portare un A380 non volante fin li'! Tra gli aerei Airbus l'A380 e' l'unico che viene testato tutto intero. Altri aerei come il 320 o il 340 sono stati testati in diverse sezione, a volte anche in diversi stati. L'A380, non avendo una sezione di fusoliera circolare come gli altri, viene testato per intero.
Qui inserisco un articolo direttamente da Airbus sul test dell'A380quando raggiunge i 15000 "voli". E' datato 19 Luglio 2006 ovvero un anno dopo il primo volo reale dell'A380. Inoltre nel sito c'e' scritto che fara' un totale di 47000 cicli di voli, io sapevo 60000 ad ogni modo ha poca importanza, puo' durare ben il doppio della vita effettiva e questo e' un notevole elemento di sicurezza per tutti noi!
http://www.airbus.com/en/presscentre/pr ... 738added96
Ho trovato ora questo link che tratta del "delivery" delle sezioni dell'A380 da Finkenwerder a Dresda via Elba. L'aereo e' stato assemblato li', la sua matricola e' l'MSN5001
http://www.flightglobal.com/articles/20 ... sting.html
G-BOAB
FAS ha scritto:
G-BOAB ha scritto:
FAS ha scritto:
G-BOAB ha scritto: Mi sembra che la Cathay Pacific abbia venduto i suoi aerei A340 perché erano antieconomici e non potevano essere utilizzati per brevi tratti perché avrebbero subito danneggiamenti. Non mi ricordo se fossero le ali, il landing gear o altre componenti ancora.
hai ulteriori dettagli?
No, purtroppo, non mi ricordo nemmeno dove ho letto questa informazione. :roll:
l'avrai sentita sul tram....
Trovato!!! :D
Verso la metà del 2008, con la crescita dei prezzi del carburante, l'alto consumo di carburante dell'A340 ha portato le compagnie a tagliare i voli a lunghissimo raggio, ovvero quelli che durano più di 15 ore. Thai Airways International ha cancellato il suo volo diretto Bangkok-New York della durata di 17 ore e operato con Airbus A340-500 per sostituirlo con un volo via Osaka e operato con Boeing 777-300. Tutti i quattro A340-500 della Thai sono ora in vendita.
Nonostante i voli corti sollecitino maggiormente un aereo di quelli più lunghi, questi voli richiedono alle compagnie di riempire al massimo i serbatoi, facendo sì che gli aerei in volo consumino solo carburante per trasportarne altro. Si calcola che la Thai Airways abbia i suoi voli Bangkok-New York pieni all'80%, ma con i prezzi del carburante del 2008 è necessario ottenere un impossibile 120% di posti occupati.[4]
Altre compagnie stanno esaminando la possibilità di reintrodurre voli a lungo raggio. Nell'agosto 2008 Cathay Pacific Airways ha annunciato al Wall Street Journal che la crescita dei prezzi sta compromettendo le sue rotte trans-pacifiche e sarà quindi costretta a tagliare molti voli su quelle rotte per reimpiegarli su rotte più corte come tra l'Australia e Hong Kong. Il CEO di Cathay Pacific ha confessato ai giornali: "Ridaremo forma al nostro network dove necessario per assicurare di far volare gli aerei dove possiamo coprire i costi e guadagnare qualche soldo...".[5] Verso la fine del 2008 la Cathay ha restituito tutti i suoi A340-600, che aveva in leasing, per sostituirli con Boeing 777-300ER di proprietà. Gli Airbus sono stati rivisitati e consegnati alla Hainan Airlines.
fonte: wikipedia
Si parlava della Thai e non della Cathay :drunken:
Edoardo
araial14
Messaggio da araial14 »
G-BOAB ha scritto:Tutti i quattro A340-500 della Thai sono ora in vendita.
O non ha trovato compratori, oppure wiky come al solito pubblica bufale! Opto per la seconda ipotesi.
http://www.thaiair.com/thai-services/in ... rcraft.htm
FAS
Messaggio da FAS »
G-BOAB ha scritto:
Trovato!!! :D
fonte: wikipedia
beh viki 'e proprio come il tram
ne abbiamo qui ulteriore conferma
la fatica strutturale si misura in cicli di volo....cioè ogni volta che pressurizzi la fusoliera indipendentemente da quanta è lunga la tua missione di volo.....
per gli equip. si usano le ore operate
su viki pu'o scrivere anche il mio giardiniere
araial14
FAS ha scritto: su viki pu'o scrivere anche il mio giardiniere
Si, e son convinto che oltre a scrivere cose più sensate lo farebbe informandosi prima. :wink:
G-BOAB
FAS ha scritto:
G-BOAB ha scritto:
Trovato!!! :D
fonte: wikipedia
Capito! Grazie mille! :)
Comunque se non ragiono male, minore è il tempo del volo, maggiori sono i voli e quindi le pressurizzazioni/ depressurizzazione quindi le sollecitazioni sono maggiori operando voli corti, giusto?
Per quanto riguarda wikipedia, lo so molto bene che non sempre è corretto quello che c'è scritto, fortunatamente ci sono persone esperte come voi che correggete questi errori! :wink:
Edoardo
FAS
Messaggio da FAS »
Ogni velivolo ha una sua vita a fatica....
che é appunto misurata in cicli di pressurizzazione.
Nel calcolo di ogni ciclo é giá incluso il tipo di missione che il velivolo deve svolgere.
Taxi in/out
TO, landing
salita, discesa
crociera
raffiche laterali e verticali......
riattaccate
ect ect
per esempio:
un single aisle A320 family ....é stato sviluppato per 48 000 cicli ....
un long range A340-600 puó volare 16000 FC
Big_Teo
Messaggio da Big_Teo »
FAS ha scritto:Ogni velivolo ha una sua vita a fatica....
Taxi in/out
TO, landing
salita, discesa
crociera
riattaccate
ect ect
per esempio:
domanda stupida... :oops:
mettendo che un 340 facesse rotte medio/corto raggio, al pari del 320:ora, i flight cycles saranno uguali, saranno maggiori per il 320 o maggiori per il 340?
flyforever85
FAS ha scritto: per esempio:
L'A380 presumo sia stato sviluppato per un numero di cicli simile al 340... comunque, a prescindere, se una compagnia dovesse usarlo su tratte corte (tipo Dubai-Jeddah) dal momento che il ciclo di volo non è dipendendente dalla durata, farà arrivare il velivolo più velocemente al termine della sua vita utile... gli conviene? Penso che per evitare questa accelerazione faranno turnare i velivoli (un giorno da Dubai-Jeddah e il giorno dopo Dubai-LAX)... sbaglio?
ciccioxx92
Messaggio da ciccioxx92 »
Chi registra i cicli di ogni aereo?
Big_Teo
quindi alla fine ciò che conta non è la durata dei voli ma appunto, unicamente il numero dei cicli di volo, indipendentemente dalla durata di questi ultimi? ho "afferrato" bene?
il diario di bordo dell'aereo se non erro
ciccioxx92
attendiamo chi ne sa più di noi...!
Fabri88
Messaggio da Fabri88 »
Delta Airlines 764 @ LHR - 28 Dicembre 2009
http://www.airliners.net/photo/Delta-Ai ... 0bb802d454
Typhoon
Messaggio da Typhoon »
i miei scatti su JetPhotos
i miei scatti su Airliners
il mio Flickr
G-BOAB
Taxi in/out
TO, landing
salita, discesa
crociera
riattaccate
ect ect
per esempio:
Capito, grazie FAS!
Edoardo
MarcoGT
Software Integration Engineer
Messaggio da MarcoGT »
albert
Messaggio da albert »
:shock: Le stava sbattendo per prendere quota? :mrgreen:
ciao!
sidew
Messaggio da sidew »
Ammazza... Come sara bello carico quel cargo....
Aldo
gattocicova
Messaggio da gattocicova »
albert ha scritto::shock: Le stava sbattendo per prendere quota? :mrgreen:
ciao!
:lol: :lol:
Potrebbe essere il futuro dell'aviazione, quando i carburanti fossili saranno esauriti.... :mrgreen:
In un modo o nell'altro, a terra ci arrivi...
m.forna
Messaggio da m.forna »
aggiungo qui:
e anche uno del 320 che non disturba mai!
m.forna
flyforever85
m.forna ha scritto:aggiungo anche questo
http://www.airliners.net/photo/EVA-Air/ ... 1807009/L/
La foto è davvero suggestiva, il tip alare sembra ad incidenza minore di 0 quindi deportante! Non oso immaginare il momento torcente che deve sostenere la radice alare!!
Almost Blue
Messaggio da Almost Blue »
Ma mi sa tutto meno che deportante.
Binder EB-28:
http://www.flightglobal.com/airspace/me ... ticity.jpg
flyforever85
Almost Blue ha scritto:Ma mi sa tutto meno che deportante.
Binder EB-28:
Ho scritto sembra! comunque è un tip alare, valgono poco le considerazione che si possono fare su un profilo 2D!
Almost Blue
Cos'è un profilo 2D?
flyforever85
Almost Blue ha scritto:Cos'è un profilo 2D?
Un profilo alare in due dimensioni, su cui solitamente si fanno gli studi aerodinamici prima di passare al 3D o all'ala completa... cerca in internet qualche immagine ce ne sono davvero tantissime
m.forna
un altro bel tressette :mrgreen:
suggestivo :mrgreen:
dato che si parla di tresseeeetette :mrgreen:
fresca fresca
m.forna
grazie soch, sei un fenomeno! :mrgreen:
