Quanti piloti per i voli di lunga durata
Ciao,
sono al secondo post e già posto una domanda!
Vorrei sapere quanti piloti sono necessari per i voli che superano le 6-8 ore di volo? C'è una regola/normativa che stabilisce l'equipaggio minimo per i voli "lunghi"? E come si alternano i piloti?
N45°21'01" E011°53'30"
Purtroppo posso volare solamente con i simulatori!
Re: Quanti piloti per i voli di lunga durata
Sul lungo raggio non so se capitano delle volte che i piloti sono solo 2, ma normalmente sono 3.
Si arriva a 4 piloti quando i voli sono lunghi tipo 16-17 ore.
Anche i turni di riposo variano in base alla tratta, e possono andare dalle 3 ore fino alle 5. Non c'è una turnazione prestabilita ma è l'equipaggio che si mette d'accordo prima di iniziare le operazioni.
Credo che in parole povere sia così, ma comunque attendiamo qualche esperto.
Marco 1101342 ha scritto:Sul lungo raggio non so se capitano delle volte che i piloti sono solo 2, ma normalmente sono 3.
Ok .. però come è composto l'equipaggio?? Per capirci:
_ 2 Comandanti e 1 F/O, così c'è sempre 1 Comandante in cabina
_1 Comandante e 2 F/O , così gli costa meno in stipendi..
e, nel secondo caso, quando si ritrovano 1 2 F/O in cabina, come si organizzano??
Normalmente sono un comandante e due primi ufficiali, ed uno dei due è abilitato a sedere a sinistra. Credo, non vorrei dire una stupidata.
dipende...fino a 13 ore in genere di servizio vi son 2 piloti, fino a 17 diventano 3 (sempre in discorso generale)....composti in base alle esigenze della compagnia, non importa se 2 cpt o 2 f/o...è più facile che ci siano 2 cpt...per permettere a tutti di avere un turno di riposo, è possibile che vi siano anche 2 f/o e in questo caso, quando il cpt riposa, il responsabile del volo è il f/o più anziano, delegato dal cpt...e abilitato al LH seat..
anche nel caso in cui ci siano 2 cpt, in realtà il titolare del volo rimane uno solo...sempre lo stesso...
Sinceramente non ho capito molto bene. Cerchiamo di ricapitolare...
Voli brevi - 2 piloti (di solito un cpt ed un f/o)
Voli medi (ma spiegatemi quali sono i limiti inferiore e superiore di questi voli) - 3 piloti (indifferenete 1 cpt e 2 f/o oppure 2 cpt e 1 f/o)
Voli lunghi - 4 piloti (di cui almeno un cpt)
E' corretto? Ma non ci sono delle regole fisse per cui si devono scegliere le varie soluzioni?
Credo che sia la politica di compagnia a determinare i limiti precisi.
Stavo cercando di interpretare le EU-OPS, Subpart Q (Flight and duty time limitations and rest requirements)
Giusto per fornire un esempio, un ex-Cpt BA mi diceva che per voli tra le 8 e le 12 ore avevano 3 piloti e oltre le 12 ore avevano 4 piloti.
Sembra tutto molto vago, delegato all'iniziativa dell'operatore e soggetto all'approvazione dell'authority. Immagino che l'Ops manual delineerà le regole nel dettaglio.OPS 1.1115
Extension of flight duty period due to in-flight rest
1. Subject to the provisions of Article 8 and providing each operator demonstrates to the Authority, using operational experience and taking into account other relevant factors such as current scientific knowledge, that its request produces an equivalent level of safety:
1.1. Flight crew augmentation
The Authority shall set the requirements in connection with the augmentation of a basic flight crew for the purpose of extending the flight duty period beyond the limits in OPS 1.1105 above.
nulla è vago, tutto è legato alle limitazioni FTL - flight time limitations, andate a vedervi quelle e l'appendice delle estensioni grazie ad equipaggio rinforzato, io purtroppo ora non posso reperirvela sono in giro..poi magari vi allego uno stralcio del nostro manuale....4 piloti in ogni caso è difficile che ci siano operativamente, magari capita con equipaggio rinforzato + qualcuno in addestramento..
per il resto la composizione nello specifico è dettata di caso in caso dalle sop di compagnia..
ciao!
ciao!
Ora che mi hai detto flight time limitations, ho trovato qualcosa ma niente di ufficiale. Continuo a cercare, ma nella Subpart Q non ho trovato nulla di specifico.Ayrton ha scritto:nulla è vago, tutto è legato alle limitazioni FTL - flight time limitations, andate a vedervi quelle e l'appendice delle estensioni grazie ad equipaggio rinforzato
7.4 The maximum basic daily FDP
7.4.1 The maximum basic daily FDP is 13 hours.
7.4.2 These 13 hours shall be further reduced by 30 minutes for each sector from the 3rd sector onwards. Maximum FDP reduction for the number of sectors is 2 hours.
7.4.3 When the FDP starts in the Window of Circadian Low (WOCL), the maximum FDP limit stated in paragraphs 7.4.1 and 7.4.2 shall be further reduced by 100% of its encroachment on the WOCL. This reduction shall be a maximum of 2 hours. When the FDP ends in or fully encompasses the WOCL, the maximum FDP limit stated in paragraphs 7.4.1 and 7.4.2 shall be further reduced by 50% of its encroachment.
7.4.4 Planned schedules must allow for flights to be completed within the maximum permitted FDP. To assist in achieving these operators will take action to change a schedule or crewing arrangements where the operation fails to achieve 66% regularly within the maximum.
7.7 Augmented Crew (FLT-AC)
If an augmented crew is used, the maximum permissible planned FDP is 16 hours irrespective of the FDP reporting time, with a maximum of 4 landings and provided the following conditions are met:
a) A comfortable reclining seat in the area of cabin arranged for higher than an economy class (for a multiple class cabin configuration) is available for each resting crew member
b) A common group of seats (row subsection) may be shared only by another crew member; under no circumstances may the common group of seats be shared by any crew member and a passenger
c) Seats intended for crew member(s) rest shall be separated from the flight deck and screened from the passengers, preferably by a cabin divider.
7.8 Double crew (FLT-DC)
If a double crew is used, the maximum permissible planned FDP is 18 hours irrespective of the FDP reporting time, with a maximum of 6 landings and provided the following conditions are met:
a) For crew members replacing other crew members in flight a sleeping bunk separated and screened both from the flight deck and from the passenger cabin is available, and
b) Also comfortable reclining seats which do not necessarily need to be screened from the passengers are available.
