Merpati Nusantara
Merpati Nusantara
- struzzovolante
Re: Merpati Nusantara
E poi si visitano posti molto carini tipo... BALI
Scusate la domanda, ma ho una curiosità da esporre. Siccome ho notato che questa compagnia è sulla blacklist, non avrà alcun peso sul CV di un pilota un giorno, vero?
Quello che conta è l'esperienza acquisita, credo.
fra l'altro nemmeno lo xian ma60 è certificato dalla FAA o dalla EASA.
Non penso che l' addestramento di un pilota dipenda dalla Blacklist, quest' ultima è basata su molti fattori e principalmente come qualità e sicurezza di manutenzione della compagnia, non dipende certo dalla formazione professionale di un pilota!Marco 1101342 ha scritto:Scusate la domanda, ma ho una curiosità da esporre. Siccome ho notato che questa compagnia è sulla blacklist, non avrà alcun peso sul CV di un pilota un giorno, vero?
io ne conosco un paio che volano in compagnie blacklisted...nessun problema...
A parte il fatto che se una compagnia ti vuole assumere, ti fa una selezione, quindi se hai paura che per loro tu volando in una Blacklisted avevi uno standard basso ci pensano loro a valutarlo...Volare da quelle parti anzi ti da una mano incredibile sotto l'aspetto di handling e tecnico.
Riguardo la macchina, il ma60, che vi frega? Intanto si inizia a volare remunerati. Meglio il ma60 che il Pa18 no?
Metti su un po di ore e comunque stai in una compagnia che ha in flotta anche i 737, quindi se ti comporti bene e sei bravo potrebbero passarti su quello e hai svoltato anche per il futuro.
Perfetto grazie, mi avete tolto una curiosità
- sognodivolare
per la cronaca, le selezioni le faranno l'11 gennaio a jakarta
- atalanta89
Incident: Merpati MA60 at Sampit on Jan 7th 2012, runway excursion
A Merpati Nusantara Xian MA-60, registration PK-MZM performing flight MZ-536 from Surabaya to Sampit (Indonesia) with 62 passengers and 6 crew, had landed safely on Sampit's runway 31 but veered left off the runway while turning to backtrack the runway and came to a stop with the left main gear on soft ground around 15:45L (08:45Z). No injuries occurred, the aircraft sustained minor if any damage.
available Metars:
WAOS 071200Z 00000KT 9000 SCT010 27/25 Q1009 NOSIG=
WAOS 071100Z 00000KT 9000 SCT010 28/25 Q1008 NOSIG=
WAOS 071000Z 00000KT 9999 SCT010 30/23 Q1007 NOSIG=
Niente di che...giusto per sagnalarlo..
available Metars:
Merpati Nusantara Airlines
novità?
C'è un altro evento per la selezione il 25 26 e 27 Febbraio.
Qualcuno è stato invitato e ha intenzione di andare?
novità?
Si un mio amico ci è andato. Ne hanno presi 9 su 17 ma trehanno rifiutato. Erano tutti a zero ore e tutti europei. Lui spera di essere richiamato perchè in realtà non gli hanno detto di no ma lo hanno lasciato in stand-by.
Quindi esiste realmente? Perchè la selezione è gestita da un tal Andy con una mail privata .gmail e costa 200 dollari.
Comunque vorrei andare, anche se per un turbo prop cinese 24.000dollari per il type non sono pochi !
Il contratto sarebbe per tre anni, anche se la compagnia è chiaramente sulla BL
