prima di tutto, Benvenuto!d@ario ha scritto:qualcuno ha trovato su qualche sito (tipo ministero.it) dove riportano la banca dati con le soluzioni ai quesiti ?
secondo, non esistono soluzioni, altrimenti basterebbe studiarle a memoria!
no tranquillo tu che non li mettono! Non so a quando ti riferisci ma non è mai stato 60 cultura generale e 20/30 di logica, prima erano 70 di cultura generale e 30 di logica, ora 60 di cultura generale e basta!d@ario ha scritto:no tranquillo che le mettono le soluzioni (purtroppo)...comunque altra cosa , ma funziona ancora che una volta conclusi i 60 quesiti di cultura generale cominciano quei 20/30 di logica ?
ora non c'è modo di segnalarli, anche perché non servirebbe, ormai hanno già scaricato la banca dati migliaia di persone, ma durante la prova, se trovi errori del genere, ti basta fermare il militare che passa tra i banchi (ce n'è uno ogni 2 file di banchi, ti basta alzare la mano, anche continuando con la domanda successiva per non perdere tempo) e segnalare "gli elementi sono 118, ma nessuna delle risposte é esatta!"giovanni.zona ha scritto:Grazie mille fabio, avevo pensato la stessa cosa, ne ho trovati anche altri di errori, pensi sia il caso di segnalarli?
Per me è la B.. 3° coniugazione di Nutrono=Nutrirepilot94 ha scritto:Ragazzi alla domanda di italiano 20255
In quale delle seguenti frasi è presente una voce verbale appartenente alla 3° coniugazione?
A)Nel camino il fuoco arse per tutta la notte
B)Questi biscotti nutrono davvero molto
C)Spero tanto che Tino non vinca la scommessa
D)I nostri cugini lanceranno una nuova attività commerciale
E)Se migliorassi il tuo look, avresti più possibilità di trovare lavoro
come avete risposto, a me sembrano corrette sia la A "arse" che la C "vinca"!!!!
uccidetemi! Voglio morire!pilot94 ha scritto:Ragazzi alla domanda di italiano 20255
e a chi l'avresti segnalata?Alvise ha scritto:Un altro errore!!
Inglese quesito n: 19049
Emma.. in a bank in Manchester; this week she.. on holiday in France
A) Works: is having a good time
B) is working; has a good time
C) Works: is having a good time
D) Works; has a good time
E) Is working; have a good time
WTF?! A=C
Comunque l'ho già segnalata..
Effettivamente la A e la C sono corrette, ti dico così perchè le ho fatte vedere ad un insegnante madrelingua con il quale ne abbiamo trovate anche altre che hanno più di una risposta corretta!**F@b!0** ha scritto:e a chi l'avresti segnalata?Alvise ha scritto:Un altro errore!!
WTF?! A=C
la risposta è D
per me si!giovanni.zona ha scritto:Ragazzi una domanda di grammatica italiana per voi: "ma dieci anni", si può troncare in diec'anni???
però ad ogni domanca in cui ho trovato questo troncamento, non c'erano altri errori tra le risposte, apparte questo, ce ne sono o 2 o 3 nelle domande con errori di ortografia**F@b!0** ha scritto:per me si!giovanni.zona ha scritto:Ragazzi una domanda di grammatica italiana per voi: "ma dieci anni", si può troncare in diec'anni???
postale!giovanni.zona ha scritto:però ad ogni domanca in cui ho trovato questo troncamento, non c'erano altri errori tra le risposte, apparte questo, ce ne sono o 2 o 3 nelle domande con errori di ortografia**F@b!0** ha scritto:per me si!giovanni.zona ha scritto:Ragazzi una domanda di grammatica italiana per voi: "ma dieci anni", si può troncare in diec'anni???
fabio con queste domande di ortografia è difficile, perchè se ci fosse un errore che non ho visto, scrivendola potrei correggerlo, ti dico l'ID della domanda e se puoi la guardi stesso dalla banca dati, evitando questi errori:**F@b!0** ha scritto:postale!giovanni.zona ha scritto:però ad ogni domanca in cui ho trovato questo troncamento, non c'erano altri errori tra le risposte, apparte questo, ce ne sono o 2 o 3 nelle domande con errori di ortografia**F@b!0** ha scritto:per me si!giovanni.zona ha scritto:Ragazzi una domanda di grammatica italiana per voi: "ma dieci anni", si può troncare in diec'anni???
un fascio si dice improprio quando l'equazione si può ridurre a: ax+bx+h=0, con h parametro reale.giovanni.zona ha scritto:ho appena iniziato MATEMATICA e credo di aver trovato un errore: ID 21163
INDICA QUALI TRA I SEGUENTI FASCI DI RETTA E' IMPROPRIO:
(k+1)x-2ky+3-k=0
-2kx+(k+1)y+k-3=0
(k+3)x+(k+3)y+1=0
(k+3)x+2ky+k+3=0
(k+3)x+2ky+3=0
un fascio di rette è improprio se le rette sono parallele, ossia se il parametro K moltiplica solo il termine noto, qui non vi sono fasci del genere, che ne pensate??
mmmmmmm... quindi con k diverso da 3 e h=1/(k+3)??**F@b!0** ha scritto:un fascio si dice improprio quando l'equazione si può ridurre a: ax+bx+h=0, con h parametro reale.giovanni.zona ha scritto:ho appena iniziato MATEMATICA e credo di aver trovato un errore: ID 21163
(k+1)x-2ky+3-k=0
-2kx+(k+1)y+k-3=0
(k+3)x+(k+3)y+1=0
(k+3)x+2ky+k+3=0
(k+3)x+2ky+3=0
io dico la 3
Concordo pienamente.. è la Clorenzo-radi ha scritto:Esatto, è la 3, infatti se divido ogni termine per k-3 ottengo un equazione in cui il parametro è solo al termine noto.
Quindi la direzione non dipende dal parametro e il fascio è improprio.
non a caso riporta entrambe le risposte!giovanni.zona ha scritto:ragazzi scusate se vi disturbo sempre, ma mi servirebbe un aiuto su una domanda ambigua:
MATEMATICA ID 21072
un maglione costa 25€. Dopo un mese il prezzo aumenta del 10% e dopo altri due mesi aumenta del 20%. Dopo un ulteriore aumento del 5%, il maglione costerà??
ora secondo voi, ogni aumento si riferisce al prezzo originario, o il secondo aumento è calcolato tenendo conto del primo, ed il terzo tenendo conto del primo e del secondo?? perchè il quesito riposta entrambe le risposte
qua ti farei ripetere le scuole medie!giovanni.zona ha scritto:scusate, poi il problema si ripropone dopo un paio di quesiti:
Veronica, dopo 4 compiti di matematica ha la media dell'8. se nel compito successivo prende 6, qual'è la sua media dopo il quinto compito??
ora dipende, se la media è calcolata tra 8 e 6, allora è 7, ma se è calcolata tra 8+8+8+8+6 allora è 7.6, quale secondo voi??
