Programmi di sviluppo professionale Alitalia & Etihad
Re: Programmi di sviluppo professionale Alitalia & Etihad
Buongiorno a tutti ragazzi, fatti i test. Credo, ma posso ovviamente sbagliarmi, che la risposta se si è superato o meno la prova, non arrivi prima dell'inizio del mese di febbraio.
A dir la verità la normativa non dice da nessuna parte che l'MPL sia valido per una sola compagnia, che poi non ti assumano è un altro discorso.Filip_92 ha scritto:Grazie! Ho fatto la domanda d'istinto ieri sera è solo successivamente ho googlato! Ho trovato tutte le info tranne: l'MPL si può in qualche maniera sfruttare per ottenere il PPL per poter appunto farsi il giro la domenica con gli amici?
Ah, voi che avete completato il test online, avete ricevuto una sorta di feedback per email? A me non è arrivata na mazza dopo aver fatto "Logout"
In ogni caso garantisce i privilegi del PPL, quindi il giretto la domenica te lo puoi fare.
in che senso? quindi un MPL diventa un ATPL raggiunte le 1500 ore di lavoro? per quanto riguarda i costi dovrebbero essere più contenuti allora di un ATPL frozen alla fine, perché diventa tutto più mirato.. o sbaglio?Enrico shark ha scritto:La differenza principale tra MPL e ATPL è che l'MPL vale solo per l'aereo per cui l'hai fatto e per la compagnia con cui l'hai fatto. Paradossalmente non puoi guidare un C172 la domenica con gli amici. Diventa licenza effettiva equivalente all'ATPL una volta raggiunte le 1500 ore di volo
Un saluto!
Christian!
Christian!
Filip_92 ha scritto:Grazie! Ho fatto la domanda d'istinto ieri sera è solo successivamente ho googlato! Ho trovato tutte le info tranne: l'MPL si può in qualche maniera sfruttare per ottenere il PPL per poter appunto farsi il giro la domenica con gli amici?Enrico shark ha scritto:La differenza principale tra MPL e ATPL è che l'MPL vale solo per l'aereo per cui l'hai fatto e per la compagnia con cui l'hai fatto. Paradossalmente non puoi guidare un C172 la domenica con gli amici. Diventa licenza effettiva equivalente all'ATPL una volta raggiunte le 1500 ore di volo
Niente feedback per mail, penso che ci fara' sapere direttamente il reparto HR.
Ragazzi entro la mezanotte del 24 gennaio, vuol dire anche tutto il giorno del 24 io sn fuori per lavoro e torno a casa verso domenica verso le 10. Quanto ci avete messo per farlo? Mi basteranno 2 ore se faccio in tempo?
Scusatemi la domanda ingenua, ma per conformarmi un pò.... nn m trovo a casa fino a domenica e nn ho un pc per fare il test.
Ultima modifica di _ste_ il 22 gennaio 2016, 19:39, modificato 1 volta in totale.
Ma per il numerical reasoning serve una calcolatrice?
hai massimo 12 minuti per ogni test tranne quello "psicologico" un pò banale. e mi sembra uno di inglese. so che comunque il tempo massimo sono 12 minuti nel giro di un'ora riesci a fare tutto_ste_ ha scritto:Ragazzi entro la mezanotte del 24 gennaio, vuol dire anche tutto il giorno del 24 io sn fuori per lavoro e torno a casa verso domenica verso le 10. Quanto ci avete messo per farlo? Mi basteranno 2 ore se faccio in tempo?
Un saluto!
Christian!
Christian!
si ho letto anche io che la consigliano.. però boh non mi sembra chiedano così tante cose.LIRF ha scritto:Ma per il numerical reasoning serve una calcolatrice?
Un saluto!
Christian!
Christian!
Ciao ragazzi!! Sono stato contattato anch'io per il test, lo farò domani! Speriamo bene
La calcolatrice ti serve nelle domande in cui ti chedono di calcolare le percentuali di una certa cifra.chally93 ha scritto:si ho letto anche io che la consigliano.. però boh non mi sembra chiedano così tante cose.LIRF ha scritto:Ma per il numerical reasoning serve una calcolatrice?
Sisi li l'ho usata anche io. Però dalle istruzioni sembravano ti chiedessero chissà che cosameah92 ha scritto:La calcolatrice ti serve nelle domande in cui ti chedono di calcolare le percentuali di una certa cifra.chally93 ha scritto:si ho letto anche io che la consigliano.. però boh non mi sembra chiedano così tante cose.LIRF ha scritto:Ma per il numerical reasoning serve una calcolatrice?
Un saluto!
Christian!
Christian!
A voi vi è capitato di doverla usare? perchè nelle simulazioni che fornisce il sito non mi è sembrato necessario usarla!meah92 ha scritto:La calcolatrice ti serve nelle domande in cui ti chedono di calcolare le percentuali di una certa cifra.chally93 ha scritto:si ho letto anche io che la consigliano.. però boh non mi sembra chiedano così tante cose.LIRF ha scritto:Ma per il numerical reasoning serve una calcolatrice?
io sinceramente si, per una questione di velocità e sicurezza.. la tensione del test e il poco tempo a volte possono essere controproducenti. allora la sicurezza di una calcolatrice non guasta mai.boh994 ha scritto:A voi vi è capitato di doverla usare? perchè nelle simulazioni che fornisce il sito non mi è sembrato necessario usarla!meah92 ha scritto:La calcolatrice ti serve nelle domande in cui ti chedono di calcolare le percentuali di una certa cifra.chally93 ha scritto:si ho letto anche io che la consigliano.. però boh non mi sembra chiedano così tante cose.LIRF ha scritto:Ma per il numerical reasoning serve una calcolatrice?
Un saluto!
Christian!
Christian!
Per voi qual era il test più difficile? Per me monitoraggio seguito da verbal reasoning
- Fili92
Per quanto mi riguarda se la giocano monitoraggio e numerical reasoning.LIRF ha scritto:Per voi qual era il test più difficile? Per me monitoraggio seguito da verbal reasoning
Clicca qui per vedere la mia galleria fotografica su JetPhotos.Net!
- Filip_92
Monitoraggio e la parte d'inglese dove ti dava i sinonimi! Alcuni erano fattibili, ma la maggior parte dei punti di domandaFili92 ha scritto:Per quanto mi riguarda se la giocano monitoraggio e numerical reasoning.LIRF ha scritto:Per voi qual era il test più difficile? Per me monitoraggio seguito da verbal reasoning
- Fili92
Verissimo! Alcune parole erano allucinanti!Filip_92 ha scritto:Monitoraggio e la parte d'inglese dove ti dava i sinonimi! Alcuni erano fattibili, ma la maggior parte dei punti di domandaFili92 ha scritto:Per quanto mi riguarda se la giocano monitoraggio e numerical reasoning.LIRF ha scritto:Per voi qual era il test più difficile? Per me monitoraggio seguito da verbal reasoning
Ce l'avete fatta a rispondere a tutte le domande di numerical e soprattutto verbal reasoning?
A verbal mi mancavano 3 o 4 mi sembra...
Qualcuno ha qualche novità?
Un saluto!
Christian!
Christian!
Negativo, ancora nessuna comunicazione.
Quest'anno tra l'altro non e' partito nessun programma per ingegneri?
ragazzi qualcuno ha qualche novità riguardo la selezione ? Quanto pensate ci faranno ancora attendere ?
Non ne ho idea. Però penso che manchi pocoalitalia4659 ha scritto:ragazzi qualcuno ha qualche novità riguardo la selezione ? Quanto pensate ci faranno ancora attendere ?
Un saluto!
Christian!
Christian!
- Filip_92
Calcolate un mese di attesa... con WizzAir eravamo meno di mille e ci hanno messo esattamente 32 giorni prima di comunicare l'esito! Col fatto che adesso ci sono state 1200 candidature credo che ci sarà parecchio da aspettare!chally93 ha scritto:Qualcuno ha qualche novità?
ma non c'è stata una scrematura preliminare delle domande? dici che hanno mandato a tutti e 1200 i candidati il test?Filip_92 ha scritto:Calcolate un mese di attesa... con WizzAir eravamo meno di mille e ci hanno messo esattamente 32 giorni prima di comunicare l'esito! Col fatto che adesso ci sono state 1200 candidature credo che ci sarà parecchio da aspettare!chally93 ha scritto:Qualcuno ha qualche novità?
Un saluto!
Christian!
Christian!
- Filip_92
Oddio, qua mi chiedi troppo! Lavorassi in Alitalia avrei saputo risponderti!chally93 ha scritto:ma non c'è stata una scrematura preliminare delle domande? dici che hanno mandato a tutti e 1200 i candidati il test?Filip_92 ha scritto:Calcolate un mese di attesa... con WizzAir eravamo meno di mille e ci hanno messo esattamente 32 giorni prima di comunicare l'esito! Col fatto che adesso ci sono state 1200 candidature credo che ci sarà parecchio da aspettare!chally93 ha scritto:Qualcuno ha qualche novità?
In ogni caso, anche se avessero scremato, ne avranno rifiutati pochi credo... È soltanto il secondo step! Non avranno di certo eliminato 1100 persone
ahaha beh tanto non si può fare nulla se non aspettare, quindi tanto vale rimanere in ansiaFilip_92 ha scritto:Oddio, qua mi chiedi troppo! Lavorassi in Alitalia avrei saputo risponderti!chally93 ha scritto:ma non c'è stata una scrematura preliminare delle domande? dici che hanno mandato a tutti e 1200 i candidati il test?Filip_92 ha scritto:Calcolate un mese di attesa... con WizzAir eravamo meno di mille e ci hanno messo esattamente 32 giorni prima di comunicare l'esito! Col fatto che adesso ci sono state 1200 candidature credo che ci sarà parecchio da aspettare!chally93 ha scritto:Qualcuno ha qualche novità?
Un saluto!
Christian!
Christian!
Non ho passato la selezione mi è arrivata la mail adesso purtroppo.. Va beh in bocca al lupo a tutti
vi auguro il meglio!!
Un saluto!
Christian!
Christian!
- Filip_92
Cavolo! Mi dispiace! In bocca al lupo per le prossime candidaturechally93 ha scritto:Non ho passato la selezione mi è arrivata la mail adesso purtroppo.. Va beh in bocca al lupo a tuttivi auguro il meglio!!
Qualche minuto faFilip_92 ha scritto:Cavolo! Mi dispiace! In bocca al lupo per le prossime candidaturechally93 ha scritto:Non ho passato la selezione mi è arrivata la mail adesso purtroppo.. Va beh in bocca al lupo a tuttivi auguro il meglio!!
A che ora ti è arrivata la mail?
Un saluto!
Christian!
Christian!
Ragazzi son passato!! Qualcun altro?
Sono passato anch'io!
Eh che cos'è? Hanno stangato solo me? Ahahahaha
Un saluto!
Christian!
Christian!
anche io passato ....ora cosa ci aspetta ?!
ciao a tutti, sono passato anche io al test online.
qualcuno sa come si articola il tutto? è a pagamento per esempio? su 30 mesi quanto devi stare ad Abu Dhabi?
