Alternato a BLQ da Firenze per maltempo
Yavapai
Re: Alternato a BLQ da Firenze per maltempo
Messaggio da Yavapai »
Anch'io penso che nelle brevi tratte con a/m tipo 737/320 possa essere conveniente per la compagnia pianificare holding fuel in caso di meteo marginale, traffico particolare ecc.
P.s. certo che la contingency al 3%, specie sulle brevi tratte, mi faceva e continua a farmi un po' specie, visto che vengo dal 10% di FAA (5% con eventuale redispatch)..... ma del resto le statistiche dicono che si può fare .... anzi che si può anche ridurre quel 3%... :roll:
air.surfer ha scritto: Per me, l'esempio non è calzante. Un 777 dopo 10 ore con il 3% di contingency ha ancora a disposizione una ventina di minuti di carburante per attendere. Dopo un volo di due ore, un 320 ne ha poco piu' di 5 minuti e ogni 1000 kg di extra ne brucia 60. Inoltre le previsioni sono piú precise visto il minor tempo di volo. Fare extra in caso di maltempo può fare la differenza fra atterrare e dirottare.
M.C.
FAA Aircraft Dispatcher
Messaggio da Maxx »
Messaggio da air.surfer »
Yavapai ha scritto:Anch'io penso che nelle brevi tratte con a/m tipo 737/320 possa essere conveniente per la compagnia pianificare holding fuel in caso di meteo marginale, traffico particolare ecc.
Il contingency è il maggiore tra il 5% del trip o 5 min di holding a destinazione. Si puo' ridurre al 3% con la procedura di reduced contingency fuel (rcf).
Ultima modifica di air.surfer il 5 aprile 2017, 11:14, modificato 1 volta in totale.
Napoli è un normalissimo aeroporto cat B con un normalissimo ILS, con un normalissimo glide di 3,3 gradi invece dei soliti 3 gradi. Non ci vuole manco l'abilitazione.
Ultima modifica di air.surfer il 5 aprile 2017, 11:22, modificato 1 volta in totale.
Yavapai
Ho presente, mi sono allineato alle procedure EASA, tuttavia, mera "pippa" personale (tanto siamo in area generica), non condivido questa tendenza a ridurre all'osso il contingency fuel e nn solo quello...... anche se ormai bisogna farsene una ragione!
Il contingency è il 5% del trip o 5 min di holding a destinazione. Si puo' ridurre al 3% con la procedura di reduced contingency fuel (rcf).
M.C.
Yavapai ha scritto:Ho presente, mi sono allineato alle procedure EASA, tuttavia, mera "pippa" personale (tanto siamo in area generica), non condivido questa tendenza a ridurre all'osso il contingency fuel e nn solo quello...... anche se ormai bisogna farsene una ragione!
Infatti.
