[Post PPL] Teoria ATPL vs Hour Building
Raga vi volevo chiedere, premettendo che il mio HB consisterà in un pacchetto veloce di 100hrs (magari alla skymates), se sia meglio fare hour building prima e teoria ATPL dopo (magari in contemporanea a CPL/IR, si può?), Oppure è meglio fare prima la teoria ATPL e poi in seguito Hour Building e le varie licenze.
Chiedo perché il secondo metodo sembra + dispendioso in termini di tempo...
Thanks.
Thanks.
Re: [Post PPL] Teoria ATPL vs Hour Building
Non saprei, ma su due piedi ti consiglirei la prima opzione, cioè hour building prima e teoria ATPL con impegno dopo. Una volta passate tutte e 14 gli esami avanti con CPL, ME e IR.
Potresti anche fare il tutto contemporaneamente, ma siccome dici che il tuo HB consisterà in una cosa veloce, e quindi penso roba di un mesetto, ti consiglio la prima opzione.
La teoria ATPL la fai in classe o in DL?
io ti consiglio di fare prima CPL/IR e poi l'ATPL....se fai tutto insieme sai che casino?
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
Io ho fatto:
Hour Build, teoria ATPL (7 esami), inizio CPL IR MEP e studio per gli altri 7 esami ATPL.
Nel giro di un anno ho finito tutto l'ATPL e 1/3 di programma CPL.
Ora manca solo la pratica..un paio di mesi ed è fatta.
Quindi non sconsiglio di fare tutto assieme..certo è che se la mole è troppa rischi di incasinarti.
Meglio se sei almeno a metà dell' atpl per l inizio della pratica..
737 RHS Pilot
Diciamo che sei fai la teoria ATPL in distance learning, in termini di tempo non cambia molto perchè sempre 1 annetto ci metterai.
Io sto finendo prima la teoria e poi faro HB e pratica, la cosa è molto personale ed io ho preferisco concentrarmi a pieno su una cosa.
Stiamo parlando di 100hrs che si fanno in poco più di un mese.. qiundi non vedo questa grande differenza nel fare la teoria ATPL prima o dopo. In ogni caso io conosco ragazzi che studiavano l'ATPL durante l'HB, se uno mette da parte alcune cose "superflue" (uscire tutte le sere, ecc) è fattibile.
Io ho fatto la teoria prima dell'hour building, il giorno dopo l'ultimo esame a Gatwick sono partito per la Skymates dove ho impiegato circa 40gg per le 100 ore. In questo modo ho continuato subito dopo con le licenze CPL/IR senza dover rimanere "a terra" per tutto il tempo della teoria.
Concordo invece di evitare, se si ha la possibilità, di studiare le 14 materie durante CPL/IR in quanto portano via tempo prezioso e concentrazione delle lezioni pratiche.
Ok, quinid i 12 mesi che dura la teoria si è comunque a terra, qualsiasi opzione si scelga? (a parte il voletto al mese a 200€/h all'aeroclub..)nenigi ha scritto:Io ho fatto la teoria prima dell'hour building, il giorno dopo l'ultimo esame a Gatwick sono partito per la Skymates dove ho impiegato circa 40gg per le 100 ore. In questo modo ho continuato subito dopo con le licenze CPL/IR senza dover rimanere "a terra" per tutto il tempo della teoria.
- overclock25
Piccolo OT, se vuoi fare hour building in florida ad un prezzo onesto guarda anche l'opzione di affittare privatamente l'aereo. Io feci così, 4200$ per 100 ore con carburo a carico mio. Se ti serve un aiuto basta chiedere!
Green Book
E tra affitto, carburo e tasse entro quale cifrai hai contenuto la spesa?
Questo non lo so, ma volendo contenere al massimo i costi durante lo studio della parte teorica non ho volato, concentrando successivamente tutta la parte in volo (HB e licenze).SkyRider ha scritto:Ok, quinid i 12 mesi che dura la teoria si è comunque a terra, qualsiasi opzione si scelga? (a parte il voletto al mese a 200€/h all'aeroclub..)nenigi ha scritto:Io ho fatto la teoria prima dell'hour building, il giorno dopo l'ultimo esame a Gatwick sono partito per la Skymates dove ho impiegato circa 40gg per le 100 ore. In questo modo ho continuato subito dopo con le licenze CPL/IR senza dover rimanere "a terra" per tutto il tempo della teoria.
Non so se sia possibile iniziare la parte pratica di IR e CPL non avendo ancora completato tutti gli esami.
- confofede
Per iniziare la parte pratica CPL ed IR serve ppl, 150 ore totali di volo...per sostenere l'esame pratico invece si deve aver già dato la teoria.
Di norma la strada migliore e' questa:
PPL
HB
ATPL teorico (primi 6 esami) e contemporaneamente la parte pratica MEP cpl IR
Se fatta con regolarità Max 24 mesi...
PPL
HB
Perchè migliore? Magari quella più comune, ma come già detto diverse volte su questo forum non c'è una via migliore e una peggiore, anche perchè il percorso che si sceglie dipende molto dalle capacità di ognuno e dalla disponibilità economica.confofede ha scritto:Di norma la strada migliore e' questa:
PPL
HB
Io avrei seguito la strada "peggiore"?
Senza offesa, ovviamente
- overclock25
carburante tra i 4 e i 5$ a GALLONE, una stanza a 500$ la prendi. In un mese concludi tutto e sopratutto fai una esperienza che qua in italy si sogna soltanto. in quale aeroclub ti lascerebbero l'aereo per stare più notti fuori magari volendo fare il giro d'italia? mmmmmmMarco92 ha scritto:E tra affitto, carburo e tasse entro quale cifrai hai contenuto la spesa?
Quanto cosa a ora invece un aeretto in italia?
Green Book
Insomma ti è venuto a fare tutto intorno i 6000$ ? Se puoi fammi sapere in MP grazie!
- confofede
Figurati, nessuna offesa...ma ho scritto "di norma"...ovvero e' il percorso classico che propongono sia le scuole di volo che l'ottimizzazione di tempi, metodi addestrativi e che permette di seguire anche i requisiti normativi per iniziare il corso.
Naturalmente ognuno poi e' libero di MODULARE tale percorso...ciao.
E' vero, le scuole di volo seguono questo percorso.confofede ha scritto:ovvero e' il percorso classico che propongono sia le scuole di volo che l'ottimizzazione di tempi, metodi addestrativi e che permette di seguire anche i requisiti normativi per iniziare il corso.
Però quando è toccato a me ho fatto questo ragionamento: se facessi HB -> ATPL -> Licenze mi troverei a "sprecare" alcune ore dedicate all'addestramento IR e/o CPL per fare una ripresa in volo (insomma dall'esperienza maturata con il PPL anche dopo solo qualche mese si inizia ad arrugginire
Come ho specificato anche nel post precedente, questa è stata la mia scelta e mi ritengo soddisfatto, ovviamente ognuno seglie il percorso che più si adatta alle proprie necessità
io ho fatto prima tutto l'HB e poi ho iniziato l atpl teorico e il cpl ir mep pratico, mi sto crocifiggendo è vero, però mi risparmio qualche mese..sono uno di quelli che si vuole mettere al più presto in fila a fare il disoccupato...
B737- 800WL
Ciao, io ho fatto PPL, HB in contemporanea all'atpl ( sono a metà corso) e a breve inizio con la pratica del cpl ir mep. Te lo consiglio, così sei regolarmente col sedere sull'aereo =D
Se fai l'hour building all'estero ti consiglio di non fare tutte le ore lì, tienitene qualcuna per quando inizierai l'atpl, così almeno svolazzi un po', che stare snza volare è dura!!
Buona fortuna
Buona fortuna
ATC: "N123YZ, say altitude."
N123YZ: "ALTITUDE!"
ATC: "N123YZ, say airspeed."
N123YZ: "AIRSPEED!"
N123YZ: "ALTITUDE!"
N123YZ: "AIRSPEED!"
- Barone Rosso
sarò controcorrente... ma se vai in america a fare solo HB... cavolo goditela quel mesetto e mezzo che ci vai
CPL/IR MEP ATPL JAA (ed FAA)
