I DEPO devono viaggiare su aerei di linea?
A/C A319
FLIGHT PHASE: TAXIOUT
EVENT: PAX EGRESS FROM OVERWING EMERGENCY EXIT
Le operazioni di preparazione del volo da FCO a IST (condizioni di luce notturna) si erano svolte regolarmente.
L’imbarco era invece risultato difficoltoso a cause delle intemperanze di un gruppo di passeggeri, in transito da ALG, accompagnati sotto bordo dalla Polaria e fatti imbarcare prima degli altri; alcuni di loro evidenziavano l’intenzione di non salire a bordo, facendo resistenza passiva agli energici inviti degli agenti. Una volta a bordo, alcuni di loro manifestavano un atteggiamento aggressivo e ostile, tanto che il Purser ne informava il Comandante e richiedeva l’intervento della Polizia, che riportava l’ordine a bordo.
L’imbarco dei restanti passeggeri era regolare e la situazione a fine imbarco appariva sotto controllo.
Durante il rullaggio sulla Taxiway B, tra le intersezioni B-F e B-E, alcuni passeggeri improvvisamente si alzavano ed uno di loro apriva la Overwing Emergency Exit destra, causando il dispiegamento dello scivolo di emergenza.
L’equipaggio di condotta aveva l’ECAM message DOOR, mentre l’aeromobile procedeva a circa 20 kts.
La Purser riceveva la chiamata del Comandante che chiedeva cosa stesse succedendo. L’A/V seduto alla porta 2R, anch’egli allertato dalle grida, correva al centro della cabina, vedeva la Emergency Exit aperta e la Door rimossa e appoggiata all’interno. Dal comportamento delle persone che si assembravano nella zona centrale intuiva che qualcuno era uscito attraverso la Emergency Exit. Rilevava anche il dispiegamento del Overwing Slide e ne data conferma alla Purser.
Allontanava quindi i passeggeri dalla porta e presidiava la zona. La Purser rimaneva in posizione 1L da dove aggiornava il cockpit in merito all’evoluzione della situazione. Subito dopo aver avuto l’ECAM message, l’equipaggio iniziava a decelerare e fermava l’aeromobile sulla Taxiway; contattava quindi la TWR e l’OCC riportando l’accaduto e coordinando le operazioni successive.
Dopo alcuni minuti, spento il motore destro, il volo rientrava al parcheggio.
Le successive verifiche accertavano l’assenza di tre passeggeri, che non sono stati rintracciati.
L’evento è stato determinato dalla deliberata apertura di una uscita di emergenza da parte di alcuni passeggeri, che sono poi fuggiti attraverso la porta.
La Polizia di frontiera di Fiumicino ha disposto delle misure di sicurezza aggiuntive per i voli ritenuti a rischio di tentativi di immigrazione clandestina.
È stata modificata la seduta degli AA/VV posizionati nella Rear Station (un A/V seduto sul Jump Seat Folding) durante Taxi, Takeoff e Landing - Normal Operations A32F, in modo da consentire un miglior controllo visivo della situazione in cabina.
- SuperMau
Re: I DEPO devono viaggiare su aerei di linea?
Lampo,
i passeggeri erano seduti sulle file di emergenza ( o subito a ridosso di esse), o erano sull'ultima fila?
Inoltre, se era un DEPO, perche' non c'era la polizia a bordo?
Due domande semplici semplici (prima di inkaz come una iena per l'episodio), per evidenziare che la gestione dei DEPO cosi e' FALLIMENTARE a dire poco.
I ragazzi in blu qui, deportano passeggeri ogni giorno, tra l'altro anche in paesi del biiiip, (sudamerica, centro africa), e i DEPO non viaggiano MAI da soli, oltre a cio' viaggiano sull'ultima fila dell'aeromobile, nei posti centrali presidiati da un certo numero di poliziotti (in funzione del numero di deportati), e in casi PARTICOLARI, la polizia a bordo viaggia armata.
Fammi sapere
Fammi sapere
Che deportati viaggiano nelle ultime file mi risulta ma che vengano accompagnati no. Per quello che ho visto vengono consegnati dalla polizia e poi presi in consegna a destinazione.
Poi non so se vi è un numero oltre al quale vanno accompagnati. Per un singolo ho visto quanto descritto.
- Maxx
In questo caso mi pare che la cosa gravissima sia l'apertura di un'uscita d'emergenza da parte di uno di questi soggetti. Visto che la cosa ogni tanto capita, ad esempio per opera di squilibrati o persone in preda ad attacchi di panico o cose del genere, è pensabile di bloccare elettronicamente le uscite d'emergenza dal cockpit o dalle postazioni degli aa/vv? Quando ce n'è effettivo bisogno, su ordine del cockpit si sbloccano e il passeggero lì seduto, o un a/v, può aprirle. Certo che sarebbe una complicazione in più e soprattutto un sistema esposto ad avarie.
Le uscite di emergenza DEVONO essere di facile accesso e non soggette ad avarie. Punto.
La Polizia dello Stato non ha sufficiente personale e mezzi economici per scortare tutti i DEPO.
Il carico economico di tali rimpatri NON può essere a carico di una Compagnia aerea privata.
I passeggeri paganti non possono subire conseguenze per i problemi sopra esposti.
Ci sono aeroplani militari perfettamente in grado di essere usati per tale scopo.
Fate voi.
Fate voi.
- Maxx
E peraltro non è che li puoi imbarcare ammanettati. Non sono (tutti) criminali e rischi di trovarti qualche difensore delle libertà civili che ti si incatena al pitot.Lampo 13 ha scritto:Le uscite di emergenza DEVONO essere di facile accesso e non soggette ad avarie. Punto.
Fate voi.
- dream
scusate ma sono ancora questi?
http://www.md80.it/bbforum/viewtopic.ph ... &sk=t&sd=a
DEPO significa deportati?
Ma . . . algerini in viaggio da Algeri a Istanbul via Fiumicino, se sono sul volo FCO IST, come fanno ad essere deportati? Sono solo passeggeri poco tranquilli che stavano continuando il loro volo, giusto? Se fossero stati deportati non sarebbero stati rimpatriati ad Algeri?
Voli LIN Nigeria
A300 AZ
prostitute espulse.
Lancio di feci e assorbenti sporchi contro i pax e il crew.
Giusto?
A300 AZ
prostitute espulse.
Giusto?
- dream
è da questo che parte la raccomandazione sulle uscite di sicurezza?Lampo 13 ha scritto:Voli LIN Nigeria
A300 AZ
prostitute espulse.
Giusto?
allucinogeno, no di certo, il discorso era più largo, non tutti i pirla che volano sono deportati, certo che brutti ceffi non devono venire messi sui voli in mezzo a me e i miei figli, mi farebbe davvero arrabbiare.Lampo 13 ha scritto:Voli LIN Nigeria A300 AZ prostitute espulse.
Giusto?
Ma davvero possono mettere gente pericolosa su un aereo e riprenderla nello scalo successivo?
E' delittuoso mettere gente pericolosa apposta su un volo? Ma come? Fanno tanto per non far salire gente pericolosa a bordo e poi ce li mettono di proposito?
Nessuno si impunta? E il comandante?
Io feci sbarcare un pazzo (dichiarato tale), rifiutato dalla Finnair, con 8 anni di galera alle spalle, campione svedese dei medio massimi, arrivato a Roma per parlare con Papa Wojtyla, e respinto alla dogana...dream ha scritto:è da questo che parte la raccomandazione sulle uscite di sicurezza?Lampo 13 ha scritto:Voli LIN Nigeria
A300 AZ
prostitute espulse.
Giusto?
Giusto?
- noone
Da noi è normale e autorizzato il trasporto di Depu, ovvero deportati non accompagnati, ma una delle condizioni necessarie è che NON facciano resistenza altrimenti diventano automaticamente DEPA e necessitano di una scorta..
- SuperMau
QUI non succede....senza offesa eh!Lampo 13 ha scritto:Le uscite di emergenza DEVONO essere di facile accesso e non soggette ad avarie. Punto.
QUI la compagnia aerea privata per eccellenza emette biglietti in Y a tariffa piena, per questo tipo di trasporti, che sono immediatamente onorati dal ministero degli interniLampo 13 ha scritto:Il carico economico di tali rimpatri NON può essere a carico di una Compagnia aerea privata.
difatti se i depo sono piu' di un certo numero si usano aerei militariLampo 13 ha scritto:Ci sono aeroplani militari perfettamente in grado di essere usati per tale scopo.
- dream
noone ha scritto:Ciao!
Lampo 13 ha scritto:un gruppo di passeggeri, in transito da ALG, accompagnati sotto bordo dalla Polaria e fatti imbarcare prima degli altri; alcuni di loro evidenziavano l’intenzione di non salire a bordo, facendo resistenza passiva agli energici inviti degli agenti. Una volta a bordo, alcuni di loro manifestavano un atteggiamento aggressivo e ostile, tanto che il Purser ne informava il Comandante e richiedeva l’intervento della Polizia, che riportava l’ordine a bordo.
quindi, purtoppo, in questo caso erano DEPA, vista la resistenza e invece che rispedirli al mittente, ALG, li hanno messi sul FCO IST e così sono scappati dall'uscita di emergenza, giusto?
Qualcuno almeno si è dimesso ?
Andy
ciao[/quote]
Dimesso??? Cosa significa???? Non conosco significato di questa....parolaccia....
Ciao a tutti
ciao[/quote]
Ciao a tutti
Andy
Pilota e Controllore [CTR] su VATSIM
tiziano79
La spiegazione pura e semplice e' nella seconda frase di questo post.Lampo 13 ha scritto:Le uscite di emergenza DEVONO essere di facile accesso e non soggette ad avarie. Punto.
Fate voi.
Occhio...
Andy
Tiziano, sono d'accordo che la spiegazione sia quella.... ma permettimi di essere molto perplesso sul fatto che la mancanza di uomini e mezzi della Polizia porti a mettere a rischio un aereo con i suoi passeggeri/personale a bordo.tiziano79 ha scritto:La spiegazione pura e semplice e' nella seconda frase di questo post.Lampo 13 ha scritto:Le uscite di emergenza DEVONO essere di facile accesso e non soggette ad avarie. Punto.
Fate voi.
Lo trovo personalmente inaccettabile.
Saluti a tutti
Andy
Su un C130 dell'AMI si potrebbero trasportare facilmente una 70ina di DEPA ammanettati più una 20ina di uomini armati di scorta spendendo solo il costo del carburante. Un volo militare non deve rispondere alle norme di sicurezza di un volo civile, basterebbe fare degli accordi bilaterali con le Nazioni di destinazione affinché permettano l'atterraggio ad un aereo militare italiano. Altrimenti si potrebbe fare come negli USA dove ci sono appositi aerei civili per il trasporto dei prigionieri gestiti dalle Forze dell'Ordine.
Apparentemente costa meno metterli su un aereo che "tanto ci deve andare" piuttosto che organizzare uno ad hoc.
- noone
beh se devi spostare 4 persone non mi sembra economico usare un cargo militare... penso che basti fare una valutazione oggettiva se un DEPO puo o meno viaggiare da solo...
Stiamo andando incontro al rimpatrio di centinaia di migliaia di DEPO/DEPA...
- noone
Beh allora diciamo che nella attesa di rimpratriarne centinaia di migliaia con aerei cargo militari(cosa che se non erro è già stata fatta in passato) quando sono pochi continuiamo coi voli civili applicando un saggio risk assessment...
tiziano79
Il punto e' questo..AirGek ha scritto:Apparentemente costa meno metterli su un aereo che "tanto ci deve andare" piuttosto che organizzare uno ad hoc.
Occhio...
Permetti che come passeggero mi rode il chicchero?noone ha scritto:Beh allora diciamo che nella attesa di rimpratriarne centinaia di migliaia con aerei cargo militari(cosa che se non erro è già stata fatta in passato) quando sono pochi continuiamo coi voli civili applicando un saggio risk assessment...
- spiridione
Con Air....Lampo 13 ha scritto:Altrimenti si potrebbe fare come negli USA dove ci sono appositi aerei civili per il trasporto dei prigionieri gestiti dalle Forze dell'Ordine.
- mtt199
spiridione ha scritto:Con Air....Lampo 13 ha scritto:Altrimenti si potrebbe fare come negli USA dove ci sono appositi aerei civili per il trasporto dei prigionieri gestiti dalle Forze dell'Ordine.
- noone
Scusa per quale motivo?Lampo 13 ha scritto: Permetti che come passeggero mi rode il chicchero?
Io non ho la tua esperienza ma problemi con depa non ne ho mai avuti è per il passeggero sono 3 altri passeggeri pre imbarcati...altrimenti se vogliamo pagare un jet privato o fargli fare 20 ore di viaggio in pulmino...
tiziano79
Collaboratori di giustizia a rischio di attentati,noone ha scritto:Scusa per quale motivo?Lampo 13 ha scritto: Permetti che come passeggero mi rode il chicchero?
Prostitute africane che lanciano m***a e tamponi sporchi,
Gente che da in escandescenze e si taglia le vene per imbrattare i passeggeri urlando che hanno l'AIDS,
... ed ora gente che spara scivoli in rullaggio.
Direi che basta, no?
tiziano79
Purtroppo questo e' il paese dei grilli parlanti a gettone.... Tutti hanno una coscienza ( con la i?) che come per magia alla volta successiva sparisce d'incanto...
Tutti buoni.... Ma il confine tra il buono e in cogl--- e' talmente sottile che quando lo si passa uno non se ne accorge.
Io mi fermo molto prima.
Occhio...
- spiridione
Quotone, Tiziano, quotone....tiziano79 ha scritto:Purtroppo questo e' il paese dei grilli parlanti a gettone.... Tutti hanno una coscienza ( con la i?) che come per magia alla volta successiva sparisce d'incanto...
Anche se hai una macchina che fa c***re.....
tiziano79
