Aereoporto Heathrow Londra e trasferìmento terminal
Vale2
Salve a tutti. Avrei bisogno di porvi una domanda. Premetto che sono una che pur avendo paura di volare, vola comunque perché è più forte la voglia di viaggiare (nonostante attacchi d'ansia, di panico, insonnia e tutto il repertorio)
Quest'anno volerò a NY e, cosa inspiegabile, sono così contenta che al volo non ci penso proprio!!!
Comunque veniamo alla domanda. Partirò da Roma e farò scalo a Londra, arrivando al Terminal 3. Da lì mi dovrò spostare al terminal 5. Ma ci sono due opzioni che per ora l'agenzia non ha saputo indicarmi con precisione.
1) non dovrò ritirare i bagagli ma recarmi direttamente al terminal 5 dopo i vari controlli e prendere la coincidenza.
2) dovrò anche ritirare i bagagli e poi rifare il check-in e prendere la coincidenza.
Domanda: come arrivo dal terminal 3 al 5 sia se devo riprendere i bagagli e sia se non li devo riprendere? Come accedo al treno express?
- la franci
Re: Aereoporto Heathrow Londra e trasferìmento terminal
sicura di arrivare al 3 e partire dal 5???? capirei di più fosse il contrario...
sino collegati da un pullman... ci mette circa 10 minuti... se arrivi al 3 con tutta probabilità hai 2 biglietti diversi...
- andwork
ti conviene prendere la metro, linea Piccadilly.
però controlla bene che la direzione sia verso il T5, altrimenti ti ritrovi in centro a Londra
http://www.london-tube-map.info/wp-cont ... ne-map.png
Per quanto riguarda i bagagli, dipende da come te li etichettano al checkin: se vedi che la destinazione scritta è quella finale (JFK, EWR), allora si arrangiano loro a caricarli, se vedi scritto LHR allora li devi ritirare e ricaricare.
In ogni caso, puoi sempre chiedere che ti venga etichettato il bagaglio a destinazione finale, così devi solo fare i controlli di sicurezza.
Vale2
Cerco di fare chiarezza
Partirò da Roma, volo British, e arriverò a Londra Heathrow al terminal 3. Poi mi dovrò spostare al terminal 5 perché da lì partirò con un volo Virgin Atlantic per andare a NY.
Io non ho capito verso dove mi devo dirigere una volta scesa dal volo British. Verso gli arrivi? Verso le coincidenze?
- la franci
Ma i voli british non arrivano tutti al terminal 5????Vale2 ha scritto:Cerco di fare chiarezza![]()
comunque il metro non è la soluzione più comoda...
quando atterri segui i cartelli per il terminal 5!!!! troverai uno dei mezzi a disposizione gratuiti che ti porteranno al 5! dovrai SICURAMENTE rifare i controlli, quindi lascia a terra tutti i liquidi... c'è sempre MOLTA coda e non sono particolarmente veloci! quanto tempo hai tra un volo e l'altro????
da quando entri al terminal, poi, a quando arrivi agli intercontinentali devi prendere la navetta, quindi calcola altri 5/10 minuti per arrivare al gate!!!
se tutto questo tuo sembra lungo significa che non ti è capitato di fare scalo a Madrid
Vale2
Dunque, tra un volo e l'altro ci sono 3 ore di tempo
Allora io scendo dall'aereo e vado agli arrivi a riprendere i bagagli (se non li imbarcano loro) e poi seguo i cartelli per arrivare al terminal 5
Dopo di che rifaccio tutta la trafila, giusto?
A Madrid ho fatto scalo per andare a Sevilla, ma é stato tipo 10 anni fa
- andwork
ecco, a Madrid fai scalo, prendi il treno per il T4S e non rifai neanche i controlli di sicurezza...la franci ha scritto:Ma i voli british non arrivano tutti al terminal 5????Vale2 ha scritto:Cerco di fare chiarezza![]()
comunque il metro non è la soluzione più comoda...![]()
- mtt199
Beh insomma, io ho fatto scalo a MAD per andare a NYC, a parte spostarsi da un terminal all'altro con il trenino sotterraneo non è stato per nulla difficoltoso o lento, anche perchè non rifai i controlli...la franci ha scritto: se tutto questo tuo sembra lungo significa che non ti è capitato di fare scalo a Madrid
- la franci
non rifare i controlli, in effetti, è stato comodo... MA AL RITORNO TE LI FANNO FARE!!!
Vale2
Sono andata a controllare il foglio che mi ha rilasciato l'agenzia, effettivamente ho sbagliato.
Partenza Roma - Arrivo Londra Heathrow TERMINAL 5
partenza Londra Terminal 3
Se si va sul sito ufficiale dell'aeroporto di Londra : http://www.heathrow.com/more/in-your-la ... connecting
ci sono due procedure differenti in base al fatto che si debbano o meno ritirare i bagagli:
1) procedura, con ritiro bagagli
Seguire le indicazioni per "Arrivi" (Arrivals) e uscire attraversando il controllo passaporti, il ritiro bagagli e la dogana, quindi effettuate il check-in per il vostro volo in partenza.
Però poi mi devo spostare dal 5 al 3, come faccio? Verso dove mi dirigo? Una volta fatta tutta la trafila controllo passaporti, il ritiro bagagli e la dogana, non sono fuori dall'aereoporto? Il treno lo prendo fuori?
2) Procedura senza ritiro bagagli
Seguitre le indicazioni per "Voli di coincidenza" (Flight Connections). Se dovete cambiare terminal, sono disponibili autobus gratuiti. Ok, ma dove?
- mtt199
Alzo le mani, al ritorno il nostro volo da MIA subì 5 h di ritardo, quindi perdemmo il successivo volo per VCE e con 12 ore di attesa uscimmo a fumare, quindi ovviamente rifacemmo tutti i controlli...la franci ha scritto:non rifare i controlli, in effetti, è stato comodo... MA AL RITORNO TE LI FANNO FARE!!!
Comunque trovai l'aeroporto di Madrid molto bello e confortevole...
Sorry for OT
- la franci
Ah... ok! così è più plausibile! informati a Roma per i bagagli... poi SEGUI I CARTELLI!!!! è MOLTO semplice, non puoi sbagliare!!!!! anche per i pullman è tutto semplice!!!Vale2 ha scritto:Sono andata a controllare il foglio che mi ha rilasciato l'agenzia, effettivamente ho sbagliato.
- andwork
anche quando arrivi a Francoforte con Lufthansa te li fanno rifare.la franci ha scritto:non rifare i controlli, in effetti, è stato comodo... MA AL RITORNO TE LI FANNO FARE!!!
Esempio a caso: IAH-FRA
- andwork
ecco, se segui il mio consiglio, prendi la metro che la stazione è sempre ferma e non si sposta, vedi le fermate (comunque ti fermi alla prima, perché dal T5 la fermata dopo verso il centro di Londra è quella del T2-T3) e scendi senza mai uscire allo scoperto, quindi non ti bagni (probabile a Londra) se piove.Vale2 ha scritto:Sono andata a controllare il foglio che mi ha rilasciato l'agenzia, effettivamente ho sbagliato.
Poi vedi tu, se vuoi perdere tempo a cercare l'autobus... sperare che sia quello giusto, che vada sul posto giusto...
IMHO molto più easy la metro.
- la franci
mha.... devi ricordarti di fate coda per comprare il biglietto, cercare la metro... aspettare anche 10 minuti o più perché i treni che vanno al terminal 5 non sono così tanti! poi risalire... metterti in coda all'imbuto e buttarti ai controlli... io ho fatto una volta in pullman dal 3 al 5... LUNGHISSIMA ma comodaandwork ha scritto: IMHO molto più easy la metro.
Vale2
Ecco, perfetto! Mi spieghi bene dove, come e quando hai preso il pullman? Tragitto lunghissimo quanto? Io ho tre ore tra un volo e l'altro.la franci ha scritto:io ho fatto una volta in pullman dal 3 al 5... LUNGHISSIMA ma comoda
- flyforever85
Vale2, devi controllare se il volo e' in PROSECUZIONE o meno. Questo l'agenzia lo sa.Personalmente dubito sia in prosecuzione perche' sono due compagnie differenti che non appartengono nemmeno alla stessa alleanza ecc.
Quindi:
-se NON e' in prosecuzione, arrivata al terminal 5 segui l'indicazione per gli arrivi/bagagli e prendi il tuo bagaglio. Dopodiche' segui le indicazioni per connetterti agli altri terminal:
http://www.heathrow.com/airport-guide/g ... -terminals
Arrivata al terminal 3 fai tutta la procedura da 0 come se partissi da Londra.
-se E' in prosecuzione, arrivata al terminal 5 da Roma, segui per il terminal 3 SENZA pensare al bagaglio.
Heathrow e' a prova di scemo, e' talmente spiegato bene che non avrai problemi. Potrai sempre chiedere in giro al personale di terra British.
Quindi:
- Maxx
