Piantata Di Motore
- iceman
Piantata Di Motore
Ciao, qualch'uno mi spiegherebbe per favore in caso di piantata di motore con
B737 la procedura passo passo di avvicinamento ed atterraggio con un motore
soltanto? A parte trimmare l'aereo, quali altri accorgimenti bisogna prendere?
White white you are too hight;
red white you are right;
red red you are dead.
- heron
- B737 Captain
Re: Piantata Di Motore
A grandi linee:
- valutazione attenta delle condizioni meteo e della pista in uso
- flap 15
- mantenimento preciso della velocità Vref per questa configurazione, corretta col vento e in caso di rischio ghiaccio (+10 kts)
- autopilota: SI
- automanetta: meglio di no
- valutare se il caso di effettuare un no-engine bleed landing (se si immagina di dover utilizzare della spinta supplementare per un eventuale go-around). In questo caso sotto i 10000’ configurare il sistema pneumatico: Isolation valve CLOSE / Left pack AUTO / APU bleed ON / Engine bleed #1 & #2 OFF
- ground spoiler: SI
- trust reverse : SI (attenzione alla frenata asimmetrica)
- flap 15
- autopilota: SI
L'unica cosa urgente è una giornata al mare.
Begrip is de bakermat van beschaving - Understanding is the cradle of civilization - La compréhension est le berceau de la civilisation - La comprensione è la culla della civiltà.
zksimo
secondo me ICEMAN è un'istruttore che punta a verificare il livello di conoscenza e standardizzazione delle Emergency procedures da parte dei frequentatori del forum in modo da aprire una compagnia aerea con tra gli iscritti e sfruttare tutti facendo profitti colossali....in particolare si riguardino quelli che abitano in prossimità della Svizzerà perchè non si sa mai che vi venga chiesta la vostra tessera sugli sconti carburante..
OVVIAMENTE ERA TUTTO UNO SCHERZO BE INTESO ( E SCUSATE IL MAIUSCOLO;) )
- iceman
ùzksimo ha scritto:secondo me ICEMAN è un'istruttore che punta a verificare il livello di conoscenza e standardizzazione delle Emergency procedures da parte dei frequentatori del forum in modo da aprire una compagnia aerea con tra gli iscritti e sfruttare tutti facendo profitti colossali....in particolare si riguardino quelli che abitano in prossimità della Svizzerà perchè non si sa mai che vi venga chiesta la vostra tessera sugli sconti carburante..
Hai azzeccato l'istruttore, ma non di aerei, ho solo voglia di conoscere tutto quello che è il volo, che mi
affascina sempre più. Scusate se a volte faccio domande banali, ma purtroppo se non si fa così.........
Ringrazio comunque sempre coloro che rispondo e ci aiutano a capire qualche cosa in più.
Grazie heron, della spiegazione, quindi con un motore soltanto in uso si atterra molto più velocemente,
e quindi considerando inoltre che si ha un'azione frenante meno efficace ci vuole una pista abbastanza
lunga o sbaglio?
- Galaxy
Negativo... Le distanze dichiarate per l'atterraggio di un aeromobile sono SENZA l'uso dei REVERSEiceman ha scritto:Grazie heron, della spiegazione, quindi con un motore soltanto in uso si atterra molto più velocemente,
lunga o sbaglio?
Quindi con un motore piantato bisogna fare attenzione all'attivazione di un solo inversore di spinta, perchè comporterebbe una frenata asimmetrica (rallenterebbe l'aeromobile "solo da un lato"
In conclusione basta una pista "normale"... nulla di particolarmente lungo...
Ora giro anch'io una domanda... Come ci si organizza se il Gross Weight è superiore al Maximum Landing Weight? L'aeromobile si fa qualche giro di holding?
Federico
- heron
- B737 Captain
Non necessariamente. L'aereo può strutturalmente sopportare un atterraggio "normale" (sink rate comunque inferiore a 6 ft/sec) al limite anche al Max gross takeoff weight. Ovviamente dopo la parola passa a Eretiko.Galaxy ha scritto:
Federico
- Galaxy
- AMDFlyer
Domanda veloce di chiarimento:heron ha scritto:Non necessariamente. L'aereo può strutturalmente sopportare un atterraggio "normale" (sink rate comunque inferiore a 6 ft/sec) al limite anche al Max gross takeoff weight. Ovviamente dopo la parola passa a Eretiko.Galaxy ha scritto:
Federico
se decidi di atterrare con un landing weight superiore al MLW per il quale l'aeromobile e` certificato come fai ad estrapolare le landing performances inclusa la tua Vref e la lunghezza di pista etc.?
Comapiono queste informazioni nelle tabelle di prestazioni nel cockpit? ed un airliner come il 737 non hai la possibilita` di utilizzare Fuel Dumping per far fronte a questo tipo di situazioni?
Nel Manuale del produttore di Dassault a bordo del mio Falcon 20 queste info per pesi d'atterraggio superiori al Maximum certificated Landing Weight non compaiono neppure ed e` fortemente consigliato di ridurre il peso prima dell'atterraggio bruciando piu` carburante possibile.
Penso anche se non e` un avaria disastrosa dove tutte le risorse dell'equipaggio sono state esaurite invano, l'equipaggio puo` decidere di continuare il volo finoo al tuo Alternate airport for take-off o rimanere in holding fino almomento giusto per ritornare all'aeroporto di partenza.
- Luke3
Domande sorgono spontanee: è obbligatorio eseguire un fuel dump prima di rientrare?
In caso di piantata con l'ap attivato, premendo il pulsante ENG OUT sulla pagina CLB dell'FMC, si procede con una procedura standard in LNAV fino al punto di intercettamento oppure si procede con un circuito standard o vettoramento in modalità HDG?
- darth.miyomo
Sul manuale di impiego trovi sicuramente tutto quello che cerchi.AMDFlyer ha scritto: Domanda veloce di chiarimento:
Tutti gli aeromobili commerciali vengono costruiti per soddisfare la seguente cerificazione (FAR25)AMDFlyer ha scritto: Nel Manuale del produttore di Dassault a bordo del mio Falcon 20 queste info per pesi d'atterraggio superiori al Maximum certificated Landing Weight non compaiono neppure ed e` fortemente consigliato di ridurre il peso prima dell'atterraggio bruciando piu` carburante possibile.
a) Atterraggio al max Landing weigth con una vel variometrica non superiore a 10 fps (600 ft/min)
b) Atterraggio al max to weigth con una vel variom non superiore a 6 fps (360 ft/min)
Sul fatto di dover andare all'altrnato con un solo motore... non ti è mai piantato un motore, vero?
- AMDFlyer
Certo, ho dovuto fare un precautionary shut down durante la crociera a causa della pressione dell'olio del motore destro al di sotto dei limiti accettabili e poi io intendevo come alternato per il decollo e cioe` in parte 121 o parte 135 il pilota in comando elegge un aeroporto alternato per il decollo in caso qualcosa succeda durante il decollo o subito dopo il decollo e date certe circostanze non e` possibile ritornare all'aeroporto di partenza.
- AMDFlyer
[/quote]
Sbaglio oppure noto una certa nota di sarcasmo dall'ultimo commento?
- darth.miyomo
No, c'era lo smile.AMDFlyer ha scritto: Sbaglio oppure noto una certa nota di sarcasmo dall'ultimo commento?
Con un motore solo, su di un bimotore, si sta in volo il meno possibile.
- iceman
Ma se il finale lo si fa in manuale anzichè in autopilota (sempre con un solo motore), vi sono
più rischi oppure l'aereo diventa meno governabile?
- darth.miyomo
La guidance dell'80 non è certificata one engine, quindi lo si deve fare a manina. Altri aeromobili invece hanno la guidance certificata.iceman ha scritto:Ma se il finale lo si fa in manuale anzichè in autopilota (sempre con un solo motore), vi sono
Paradossalmente, in finale non è per niente difficile portare l'aereo con il motore piantato perchè il motore rimanente gira a bassa potenza e quindi produce poco momento imbardante.
In decollo, con i motori al massimo, è tutta un'altra cosa....
zksimo
quindi i piloti sperano in una bella piantata motore per farsi un po' di pilotaggio vero e proprio ?miyomo ha scritto:La guidance dell'80 non è certificata one engine, quindi lo si deve fare a manina. Altri aeromobili invece hanno la guidance certificata.iceman ha scritto:Ma se il finale lo si fa in manuale anzichè in autopilota (sempre con un solo motore), vi sono
- darth.miyomo
Non fare lo spiritoso...zksimo ha scritto:miyomo ha scritto: quindi i piloti sperano in una bella piantata motore per farsi un po' di pilotaggio vero e proprio ?![]()
Con l'80 spesso si va a mano.. specialmente in questi giorni con il bel tempo...
zksimo
ah ah...stavo a giocà dai...c'ho un amico comandante di 80 in AZ me lo dice pure lui che si cerca il più possibile di non attaccare l'APmiyomo ha scritto:zksimo ha scritto:Non fare lo spiritoso...miyomo ha scritto: quindi i piloti sperano in una bella piantata motore per farsi un po' di pilotaggio vero e proprio ?![]()
- iceman
Infatti in questi giorni quasi tutti in avvicinamento chiedono di fare un visual, a volte viene concessomiyomo ha scritto:zksimo ha scritto:Non fare lo spiritoso...miyomo ha scritto: quindi i piloti sperano in una bella piantata motore per farsi un po' di pilotaggio vero e proprio ?![]()
e a volte no, penso con dispiacere per i piloti.
- darth.miyomo
Dove? Lavori all'ATC?iceman ha scritto: Infatti in questi giorni quasi tutti in avvicinamento chiedono di fare un visual, a volte viene concesso
- iceman
No faccio ascoltomiyomo ha scritto:Dove? Lavori all'ATC?iceman ha scritto: Infatti in questi giorni quasi tutti in avvicinamento chiedono di fare un visual, a volte viene concesso
zksimo
come mai non ci sono CTA nel nostro forum?
- heron
- B737 Captain
Luke3 ha scritto:Domande sorgono spontanee: è obbligatorio eseguire un fuel dump prima di rientrare?
Niente fuel dump per il bongolotto, sorry.
La funzione ENG OUT in Climb mode non ha nulla a che fare con la LNAV. Fornisce solo indicazioni di prestazioni per proseguire la salita con un motore inoperativo (Max Altitude raggiungibile con un solo motore alla max continuous thurst / Engine Out Climb Speed / N1 di max continuous thurst).
Per AMDFlyer: ha già riposto il buon Miyomo. Tutti i dati che servono sono sul manuale, incluse le Vref per i vari pesi/configurazioni e le indicazioni sui requisiti di pista da utilizzare anche nei casi particolari.
- davidemox
ti sbagliGalaxy ha scritto:Negativo... Le distanze dichiarate per l'atterraggio di un aeromobile sono SENZA l'uso dei REVERSEiceman ha scritto:Grazie heron, della spiegazione, quindi con un motore soltanto in uso si atterra molto più velocemente,
lunga o sbaglio?
Quindi con un motore piantato bisogna fare attenzione all'attivazione di un solo inversore di spinta, perchè comporterebbe una frenata asimmetrica (rallenterebbe l'aeromobile "solo da un lato")
Federico
con un motore solo le distanze di atterraggio aumentano come recita il QRH di boeing o di airbus che poi basti una pista normale e' tutto da vedere
cosa intendi per normale?
se decolli da mikonos (1800 metri) non e' detto che sia sufficente per rientrare qundi vai da un'altra parte.
ovvio che se intendi normale una pista come malpensa allora siamo d'accordo ma non tutti gli aeroporti hanno 4 km di pista.
Davide
- AMDFlyer
Sono perfettamente d'accordo che in Single engine si cerca di stare in aria il meno possibile, ipotizzavo lo scenario peggiore: aeroporto do partenza in IMC, con aeromobile al suo MTOW ( che di solito e` sempre superiore al Maximum Certificated Landing Weight ), con una piantata al motore al decollo ma dopo V1 non puoi eseguire un rejected take-off quindi di norma devi contiunuare, (sono d'accordo anche sul fatto che in FAR 25 l'aereo puo` eventualmente sostenere un atterraggio al MTOW ammesso che non ecceda i 6 ft/sec) a questo punto il volo continua(no quello pianificato originalmente) nonostante tutto soddisfiamo i requisiti per il Second Segment Climb ed il Third Climb Gradient e le relative Obstacle Clearance Requirements, si livella ad una quota idonea per il volo in Single Engine si continua la Check-List dopo aver eseguito i Memory Items e tutto e` sotto controllo (speriamo); se a 100-150 miglia di distanza dall'aeroporto di partenza (mettiamo anche che non sia il tuo Take-off Alternate) c'e` un aeroporto le qui lunghezze di pista sono sufficienti per contenere la tua Landing Field Length per il peso stimato all'atterraggio (MLW o meno) e le condizioni meteo son migliori o meglio ancora VFR; quali sono le tue decisioni? quale e` il tuo piano d'azioni?miyomo ha scritto:No, c'era lo smile.AMDFlyer ha scritto: Sbaglio oppure noto una certa nota di sarcasmo dall'ultimo commento?
E` una domanda pura e semplice per uno scambio di opinioni alla pari.
- iceman
Da quello che dici sembra una manovra abbastanza semplice, anche se in varie circostanze mi è sembrato di capireAMDFlyer ha scritto:Sono perfettamente d'accordo che in Single engine si cerca di stare in aria il meno possibile, ipotizzavo lo scenario peggiore: aeroporto do partenza in IMC, con aeromobile al suo MTOW ( che di solito e` sempre superiore al Maximum Certificated Landing Weight ), con una piantata al motore al decollo ma dopo V1 non puoi eseguire un rejected take-off quindi di norma devi contiunuare, (sono d'accordo anche sul fatto che in FAR 25 l'aereo puo` eventualmente sostenere un atterraggio al MTOW ammesso che non ecceda i 6 ft/sec) a questo punto il volo continua(no quello pianificato originalmente) nonostante tutto soddisfiamo i requisiti per il Second Segment Climb ed il Third Climb Gradient e le relative Obstacle Clearance Requirements, si livella ad una quota idonea per il volo in Single Engine si continua la Check-List dopo aver eseguito i Memory Items e tutto e` sotto controllo (speriamo); se a 100-150 miglia di distanza dall'aeroporto di partenza (mettiamo anche che non sia il tuo Take-off Alternate) c'e` un aeroporto le qui lunghezze di pista sono sufficienti per contenere la tua Landing Field Length per il peso stimato all'atterraggio (MLW o meno) e le condizioni meteo son migliori o meglio ancora VFR; quali sono le tue decisioni? quale e` il tuo piano d'azioni?miyomo ha scritto:No, c'era lo smile.AMDFlyer ha scritto: Sbaglio oppure noto una certa nota di sarcasmo dall'ultimo commento?
che non è filato così liscio. Non so se vi ricordate la piantata del Learjet dell' Italyfly (mi pare sia questa la compagnia)
a Linate per birdstrike in fase di decollo, i piloti hanno cercato di rientrare, ma purtroppo si sono schiantati su un capannone nele vicinanze della testata della 36R. Non so se quel modello di Learjet mi pare il 45 sia certificato
FAR 25.
- AMDFlyer
iceman ha scritto:Da quello che dici sembra una manovra abbastanza semplice, anche se in varie circostanze mi è sembrato di capireAMDFlyer ha scritto:Sono perfettamente d'accordo che in Single engine si cerca di stare in aria il meno possibile, ipotizzavo lo scenario peggiore: aeroporto do partenza in IMC, con aeromobile al suo MTOW ( che di solito e` sempre superiore al Maximum Certificated Landing Weight ), con una piantata al motore al decollo ma dopo V1 non puoi eseguire un rejected take-off quindi di norma devi contiunuare, (sono d'accordo anche sul fatto che in FAR 25 l'aereo puo` eventualmente sostenere un atterraggio al MTOW ammesso che non ecceda i 6 ft/sec) a questo punto il volo continua(no quello pianificato originalmente) nonostante tutto soddisfiamo i requisiti per il Second Segment Climb ed il Third Climb Gradient e le relative Obstacle Clearance Requirements, si livella ad una quota idonea per il volo in Single Engine si continua la Check-List dopo aver eseguito i Memory Items e tutto e` sotto controllo (speriamo); se a 100-150 miglia di distanza dall'aeroporto di partenza (mettiamo anche che non sia il tuo Take-off Alternate) c'e` un aeroporto le qui lunghezze di pista sono sufficienti per contenere la tua Landing Field Length per il peso stimato all'atterraggio (MLW o meno) e le condizioni meteo son migliori o meglio ancora VFR; quali sono le tue decisioni? quale e` il tuo piano d'azioni?miyomo ha scritto:No, c'era lo smile.AMDFlyer ha scritto: Sbaglio oppure noto una certa nota di sarcasmo dall'ultimo commento?
FAR 25.
si e` certificato in parte 25, io adesso non so cosa sia successo a quell`aereo .
del resto io illustravo uno dei tipici scenari che vengono presentati in corso d'addestramento durante ua delle svarite sessioni d'addestramento durante un corso di abilitazione, e` chiaro che c'e` non sempre e` possibile chiarire od esprimere un idea in4 righe come in un forum, c'e` sempre il rischio di essere fraintesi.
Snap-on
Il Learjet in questione era un model 45 e l'equipaggio è stato particolarmente sfortunato. Al decollo dopo la Vr uno strormo di gabbianelle ha impattato il velivolo provovando il flameout immediato di un motore e il serio danneggiamento dell'altro.Da quello che dici sembra una manovra abbastanza semplice, anche se in varie circostanze mi è sembrato di capire
FAR 25. si e` certificato in parte 25, io adesso non so cosa sia successo a quell`aereo .
Praticamente , l'equipaggio ha tentato di completare il rientro e se non fosse stato per la successiva piantata dell'unico motore ancora in funzione soltanto poche centinaia di metri dalla soglia pista e da un capannone che era meglio non fosse stato eretto in quel posto, l'emergenza si sarebbe risolta senza la perdita di vite umane.
Non credo che i poveretti potessero fare di più di quello che hanno potuto fare, e comunque, i preliminari dell'inchiesta hanno confermato che le procedure erano state , per quanto possibile, applicate.
Purtroppo esiste anche la fatalità!
Steve
- iceman
E' si quando ci si mette di mezzo la sfortuna non c'è capacità che tenga!!!Steve Leone ha scritto:Il Learjet in questione era un model 45 e l'equipaggio è stato particolarmente sfortunato. Al decollo dopo la Vr uno strormo di gabbianelle ha impattato il velivolo provovando il flameout immediato di un motore e il serio danneggiamento dell'altro.Da quello che dici sembra una manovra abbastanza semplice, anche se in varie circostanze mi è sembrato di capire
Steve
- davidemox
non esiste uno scenario come lo descrivi tu xche se no e' stata sbagliata la pianificazione del volo.AMDFlyer ha scritto:Sono perfettamente d'accordo che in Single engine si cerca di stare in aria il meno possibile, ipotizzavo lo scenario peggiore: aeroporto do partenza in IMC, con aeromobile al suo MTOW ( che di solito e` sempre superiore al Maximum Certificated Landing Weight ), con una piantata al motore al decollo ma dopo V1 non puoi eseguire un rejected take-off quindi di norma devi contiunuare, (sono d'accordo anche sul fatto che in FAR 25 l'aereo puo` eventualmente sostenere un atterraggio al MTOW ammesso che non ecceda i 6 ft/sec) a questo punto il volo continua(no quello pianificato originalmente) nonostante tutto soddisfiamo i requisiti per il Second Segment Climb ed il Third Climb Gradient e le relative Obstacle Clearance Requirements, si livella ad una quota idonea per il volo in Single Engine si continua la Check-List dopo aver eseguito i Memory Items e tutto e` sotto controllo (speriamo); se a 100-150 miglia di distanza dall'aeroporto di partenza (mettiamo anche che non sia il tuo Take-off Alternate) c'e` un aeroporto le qui lunghezze di pista sono sufficienti per contenere la tua Landing Field Length per il peso stimato all'atterraggio (MLW o meno) e le condizioni meteo son migliori o meglio ancora VFR; quali sono le tue decisioni? quale e` il tuo piano d'azioni?miyomo ha scritto:No, c'era lo smile.AMDFlyer ha scritto: Sbaglio oppure noto una certa nota di sarcasmo dall'ultimo commento?
se decolli e' xche hai un aeroporto alternato al decollo che ti permette di atterrare al peso stimato di arrivo su quest'ultimo anche se sei oltre al peso massimo all'atterraggio e le condizioni meteo da taf sono almeno le minime una categoria inferiore alla quale sei abilitato.
se non fosse cosi stai decollando illegalmente ed in piu da incoscente.
Davide
- AMDFlyer
davidemox,
Molto probabilmente non riesco a spiegarmi bene, forse per la barriera linguistica...
non penso che quello che sto cercando di esprimere sia sbagliato o privo di senso, comunque continuero` a seguire i vostri thread con interesse e rispetto.
Cari Saluti e buoni voli(virtuali) a tutti.
- davidemox
il mio era solo un commento alla situazione descritta da te.AMDFlyer ha scritto:davidemox,
ribadisco che se le condizioni sono quelle che hai descritto tu non si puo decollare tutto qui
dev'esserci sempre un aeroporto dove andare e' tutto considerato almeno si cerca di considerare tutto
Davide
- PeppinoATC
Origlione!iceman ha scritto:No faccio ascoltomiyomo ha scritto:Dove? Lavori all'ATC?iceman ha scritto: Infatti in questi giorni quasi tutti in avvicinamento chiedono di fare un visual, a volte viene concesso
"o che bel mestiere fare il controllore"
- PeppinoATC
PRESENTE! sono: ATC "reale" ENAV ex(AMI), pilotino VFR(ULM) "della domenica", pilotone IFR "simulato"; cosa vuoi di più.zksimo ha scritto:come mai non ci sono CTA nel nostro forum?
p.s. ho fatto anche il pizzaiolo in passato
Peppino
- heron
- B737 Captain
... e dopo ci si chiede come nascono le guerre....
