Cosa succede se un oggetto viene risucchiato da un motore?
- Pier Giovanni
giorni fa ho visto un foto di un B737 in fase di decollo e i suoi motori erano "circondati" da uno stormo di uccelli.. quindi mi sono chiesto cosa succederebbe se un oggetto finisse nel motore (in funzione) durante il volo...
"E' meglio fare e pentirsi che pentirsi di non aver fatto.."
PPL
PPL
- Galaxy
- Pier Giovanni
- Galaxy
- Pier Giovanni
- Er_Dete
- Pier Giovanni
Ro60
Tra le prove massacranti che un motore destinato all'aviazione deve superare al banco, vi sono ingestione di acqua, grossi blocchi di ghiaccio, volatili (già morti!) ed altro ancora.Pier Giovanni ha scritto:per grossi aeroplani intendi aerei di linea?
per il ghiaccio come funziona?
Essi sono progettati e costruiti per tollerare questi corpi estranei o anche FOD come già spiegato.
Purtroppo esistono parecchie variabili in volo che non sempre è possibile prevedere in fase di progettazione o collaudo.
Ad esempio l'acqua ingerita non deve provocare flame out del motore, l'impatto del ghiaccio non deve provocare danni tali da compromettere il funzionamento, anche se magari in regime ridotto, del motore, anche se a terra sarà ispezionato e/o smontato.
Comunque devi aspettare il parere di Eretiko o Nicolino, deus ex machina!!!
davierosoft
Ro60
Off course!davierosoft ha scritto:Non solo le dimensioni contano, anche dove avviene l'impatto nel motore è importante!
Grazie per la precisazione Davi...
Oh. ascolta, leggero O.T...
Se non vaneggio, restando in tema d'ingestione di corpi o fluidi estranei, tu ti ricordi se erano state condotte prove riguardanti l'iniezione di acqua nebulizzata durante le fasi di T/O su un qualche tipo di motore a getto?
Se non vaneggio mi sembra che qualche tentativo lo avevano fatto...
Tu rimembri qualcosa?
davierosoft
- Er_Dete
davierosoft
.The injection of coolant into the combustion chamber inlet increases the mass flow rate through the turbine. The pressure and temperature drop across the turbine results in an increase in pressure in the jet pipe, giving additional thrust. Also, the consequent reduction in turbine inlet temperature allows the fuel system to increase the fuel flow to a valve giving an increase in rotational speed of the engine. This provides even more additional thrust
Ne ho citati 2... su google si trova molto materiale interessante a riguardo, comunque per il RR pegasus non ti so dire di preciso, non lo sapevo proprio! Li pensavo quasi estinti questi motori!There are various thrust-augmentation methods that can be used to increase the effective driving force of jet engines: the afterburner, water-injection, and air bleed-off methods. An afterburner uses the exhaust gases from the engine for additional combustion, with resulting higher compression; however, it consumes large amounts of fuel. Injection of water into the air-compressor inlet also increases the thrust, but can be used only at take-off because of the high water consumption. Air bleed-off, sometimes called the fan augmentation method, also makes more efficient use of air otherwise wasted.
Aggiungo anche questo:
http://gltrs.grc.nasa.gov/cgi-bin/GLTRS ... 12957.html
davierosoft
Aggiungo anche la storia di un motore...
http://www.airliners.net/discussions/mi ... ain/51049/
Per il resto Francesco saprà dirvi di +
- Dany80
Re: Cosa succede se un oggetto viene risucchiato da un motor
Chiaramente i motori sono progettati anche per subire impatti di questo tipo, certo subiscono danni (anche molto gravi) ma teoricamente dovrebbero continuare a funzionare...Pier Giovanni ha scritto:giorni fa ho visto un foto di un B737 in fase di decollo e i suoi motori erano "circondati" da uno stormo di uccelli.. quindi mi sono chiesto cosa succederebbe se un oggetto finisse nel motore (in funzione) durante il volo...
La prima parte che viene danneggiata sono le palette del compressore che possono anche spezzarsi e finire nel core del motore (cosa non bella)...
I danni dipendono ovviamente dalla dimensione dell'oggetto che viene risucchiato... certo un cubetto di ghiaccio fa ben poco, un piccolo uccellino fa poco...
La cosa è diversa se si parla di grossi volatili (tipo stormo anatre) che sicuramente possono distruggere completamente un motore.
Solitamente ci sono i modi per evitare queste cose e le superfici aeroportuali dovrebbero avere un serio controllo sulla presenza di volatili di dimensioni medio / grandi... poi in quota di crociera ovviamente non ci sono volatili...
Daniele
<br>
<br>
davierosoft
Una volta colpito il compressore è sicuro che entra il tutto nel core... Se colpisce il fan potrebbe non entrare nel core, se entra nel compressore entra nel core...La prima parte che viene danneggiata sono le palette del compressore che possono anche spezzarsi e finire nel core del motore (cosa non bella)...
Sul cubetto di ghiaccio che fa ben poco non sono d'accordo! Cubetti di ghiaccio che cadono dal cielo (grandine) possono creare gravi danni, ora pensa a un cubetto lanciato a 900 all'ora verso una paletta che gira a decine di migliaia di giri min.... di certo bello non è!
- Dany80
Mi sono espresso male, certo che una grandinata (soprattutto bella grossa e fitta) può provocare grossi danni (e non solo al motore)...davierosoft ha scritto:Una volta colpito il compressore è sicuro che entra il tutto nel core... Se colpisce il fan potrebbe non entrare nel core, se entra nel compressore entra nel core...La prima parte che viene danneggiata sono le palette del compressore che possono anche spezzarsi e finire nel core del motore (cosa non bella)...
Intendevo un singolo cubetto di ghiaccio (tanto per definire una dimensione di un oggetto) che sicuramente anche ad alta velocità provoca un danno minore appunto di una grandinata fitta...
Ovviamente dipente dove sbatte, come sbatte, la velocità di crociera in quel momento, in numero di giri del motore in quel momento... e molto altro...
Daniele
<br>
<br>
- Pier Giovanni
Snap-on
L’immissione di acqua vaporizzata per diminuire la temperatura dei gas e aumentare la spinta è una soluzione che fu adottatata su molti motori a getto negli anni 60-70. In pratica questa tecnica era una delle possibilità che venivano utilizzate , soprattutto nei motori militari.
Pionieri di quste tecnica sono stati gli inglesi della RollsRoyce che avevano brevettato un sistema di iniezione vaporizzata di acqua e metanolo per motori a getto come l’Avon, l’Olympus e Pegasus e sulla famiglia dei turboelica Dart e Tyne.
Tale sistema è andato lentamente in disuso, sia perché le nuove tecnologie dei materiale e la gestione elettronica del dosaggio del combustibile hanno risolto il problema delle elevate temperature in camera di combustione, sia perché sui turbofan, questo tipo di soluzione non è applicabile.
Che non abbia avuto successo, non sono molto d’accordo, proprio perché tale tipo di sistema “ausiliario” serviva proprio per incrementare la spinta ( o la trazione) in caso di emergenza o di temperature esterne molto elevate. Per quantoo riguarda il Pegasus, tale sistema era operativo sui modelli Mk101 , cioè su quelli che equipaggiavano gli Harrier GR1. In seguito, a causa di problemi di flame out, tale sitema fu deattivato.
Per quanto riguarda le specifiche di costruzione, tutti i motori occidental isono realizzati seguendo le specifiche delle FAA FAR 36 , FAR33 , FAR 91 , FAR 21 , FAR 43 part 16 e della FAR 91 Subpart 403.
Da qualche anno le specifiche europee JAR e adesso EASA prevedono dei protocolli simili per quello che riguarda la progettazione, maintenibility e reialabilty dei propulsori. I motori americani devono soddisfare anche le norme MIL e STANAG , in quanto le versioni militarizzate di molti propulsori civili equipaggiano velivoli militari.
Tutte le norme sopracitate racchiudono specifiche che riguardano ll continuità di funzionamento in condizioni critiche (ghiaccio, polveri, acqua) come pure le condizioni riguardanti l’ingestione di volatili (la famosa prova del pollo !) e di parti estranee. E’ chiaro che questi limiti vengono testati in fase di collaudo di certificazione dei prototipi. Poi , nella realtà ci posono essere condizioni assolutamente incredibili, che rendono il danno “catastrofico”
Steve
Steve
- Andre
Ro60
Le palette non girano a decine di migliaia di giri...davierosoft ha scritto:Sul cubetto di ghiaccio che fa ben poco non sono d'accordo! Cubetti di ghiaccio che cadono dal cielo (grandine) possono creare gravi danni, ora pensa a un cubetto lanciato a 900 all'ora verso una paletta che gira a decine di migliaia di giri min.... di certo bello non è!
Il limite risiede nel fatto che la velocità periferica della paletta, quindi in relazione al diametro della girante, non può e non deve raggiungere velocità supersoniche.
Quindi in generale il rapporto "spannometrico" è: girante di grande diametro = n° giri "basso". Più il diametro scende, più elevato può essere il n° di giri ed è ovviamente necessario per ottenere la compressione necessaria alla combustione.
Es.: il J 79 arriva a MILITARY a 7.500 g/min., sicuramente molto meno i grandi turbofan high by pass ratio, anche se, nei pluri albero le velocità sono tra loro diverse.
- I-FORD
- B777 Captain
Concordo con la prima parte ma non con la seconda.Tale sistema è andato lentamente in disuso, sia perché le nuove tecnologie dei materiale e la gestione elettronica del dosaggio del combustibile hanno risolto il problema delle elevate temperature in camera di combustione, sia perché sui turbofan, questo tipo di soluzione non è applicabile.
I B747 serie 100 che ha avuto AZ montavano i Pratt&Whitney JT9 con l'iniezione di acqua.
Ro60
Eccolo là!!! Bravo, mi è tornato in mente, era sui 747 il test al quale mi riferivo...I-FORD ha scritto:Concordo con la prima parte ma non con la seconda.Tale sistema è andato lentamente in disuso, sia perché le nuove tecnologie dei materiale e la gestione elettronica del dosaggio del combustibile hanno risolto il problema delle elevate temperature in camera di combustione, sia perché sui turbofan, questo tipo di soluzione non è applicabile.
Snap-on
Non avendo avuto esperienza su tal tipo di motore e velivolo, non conoscevo tale particolare.I B747 serie 100 che ha avuto AZ montavano i Pratt&Whitney JT9 con l'iniezione di acqua.
Ricordo solo che il sistema creava un sacco di problemi e credo che in seguito fu inibito e reso "unserviciable". Ma di questo non sono sicuro e magari qualcuno che effettivamente ci ha lavorato o volato sopra potrebbe svelare lasoluzione.
A titolo di esercizio sul CPM 56-7 il fan al maximun thrust gira "solamente a 3860 rpm! Il RR Trent, che mi pare abbia il fan con la corda piu grande di tutti, gira a 2700 rpm ,cioè piu o meno alla stessa velocità di un 'elica di un motore a pistoni!
Steve
