Decollo
- marcoferrario
Facendo il fuel dump si ha la certezza di non causare danni all'aereo. Ovviamente lo si fa se l'emergenza concede il tempo necessario (esempio: non rientrano i carrelli, l'aereo vola lo stesso ma occorre atterrare. Si ha tutto il tempo di scaricare e di atterrare). Caso due: piantata motore, emergenza grave, si atterra appena possibile. Chi se ne frega se andrà revisionato o quanto meno ispezionato il carrello, si atterra comunque il prima possibile
Paragliding flyer
Paragliding flyer
- Flyfree
Sicuro che con piantata motore si atterra prima possibile?marcoferrario ha scritto: Caso due: piantata motore, emergenza grave, si atterra appena possibile. Chi se ne frega se andrà revisionato o quanto meno ispezionato il carrello, si atterra comunque il prima possibile
E se cede il carrello?
Tu fai cosi?
scherzo, ciao!
- Daniele77
- Galaxy
Cosa rispondiamo? DipendeDaniele77 ha scritto:Quindi, fammi capire, non si scarica sto carburante in piu'Flyfree ha scritto:si, la risposta di TKO, praticamente se "c'è fretta" si atterra e ciccia.Daniele77 ha scritto:da precedenti interventi, su questo forum, mi sembrava di aver capito che in caso di engine failure, l'aereo prima di riatterraree dovesse scaricare il carburante in eccesso, per via del fatto che il peso consentito al take off e' superiore rispetto a quello per il landing.
Mi sono perso qualcosa?
Daniele77,cosa dici, questo ATPL lo facciamo o no??
Prima di tutto bisogna vedere se l'aeromobile è tecnicamente in grado di fare l'operazione di fuel dumping...
Secondo bisogna vedere se ce n'è il tempo o meno..
- marcoferrario
Ovvio che non sono sicuro...poi dopo aver letto la risposta di aurum!Flyfree ha scritto:Sicuro che con piantata motore si atterra prima possibile?
Allora correggiamo: in caso di grave emergenza (più grave di una piantata motore) si atterra anche senza fuel dump. Ok?
Paragliding flyer
Paragliding flyer
- FAS
ti do il punto di vista del mio campo di impiego!TKO ha scritto:se un aereo è in emergenza il MLW si va a far fottere !!!!
si atterra dove la pista è giudicata sufficiente dai piloti e la più vicina se ho problemi di tempo.
(per tutti gli AIB) il velivolo é messo in condizione di arrivare da MTOW a MLW in 15 minuti (900 secondi)
azioni il jettisoning e via (non ricordo con quale procedura ed in che tempistica magari me lo ricordi tu!
....dal momento della piantata fino al nuovo rientro quanto tempo ti serve? (tempo minimo richiesto ad esempio su un aeroporto tipo monaco di baviera)....? qualcosina la guadagni! e nel caso di aeroporto cittadino (scenario tipo capodichino)?
aurum ha scritto:Diverse volte!FAS ha scritto:Aurum, Alain (ala in volo)..e chiunque altro voglia rispondere
quante volte nei cieli "Europei" (nostre condi meteo per dire...) vi é capitato il windshear in fase di take off e landing su 100 t/l fatti?
grazie in anticipo per la risposta!
CIAO
grazie comandante
- Daniele77
Scusate, soprattutto a proposito delle piantate di motore con emergency landing, e' una casistica che si verifica con che frequenza?FAS ha scritto:ti do il punto di vista del mio campo di impiego!TKO ha scritto:se un aereo è in emergenza il MLW si va a far fottere !!!!
azioni il jettisoning e via (non ricordo con quale procedura ed in che tempistica magari me lo ricordi tu!)
CIAO
grazie comandante
Ad esempio in Az...?
- Flyfree
Mi pare un discorso un po complesso, le decisioni che deve prendere l'equipaggio tengono conto di molte variabili.marcoferrario ha scritto:Ovvio che non sono sicuro...poi dopo aver letto la risposta di aurum!Flyfree ha scritto:Sicuro che con piantata motore si atterra prima possibile?
TKO
- FAS
primo ufficiale pippa o comandante pippa?TKO ha scritto:gli strutturali di decollo e atterraggio devono sopportare alla toccata un variometro massimo di 360ft/min e 600ft/min rispettivamente.
nota dell'autore ... un atterraggio da pippa vergognosa a malapena arriva a 120ft/min alla toccata!!!
perdonatemi!
- Flyfree
TKO
no !!!! non è vero ... un aeroplano deve portare in decollo un peso che potrà riattaccare o frenare in pista sullo stesso aeroporto da cui decolla, pena un riduzione di peso al decollo ( o in volo se dotato di impianto ) o la necessità di un alternato al decollo.Flyfree ha scritto:Il problema maggiore sarebbe i freni?TKO ha scritto:gli strutturali di decollo e atterraggio devono sopportare alla toccata un variometro massimo di 360ft/min e 600ft/min rispettivamente.
tale limitazione prende il nome di "approach and climb" (non obbligatoria su aerei con scarico ).
TKO
FAS ha scritto:primo ufficiale pippa o comandante pippa?TKO ha scritto:gli strutturali di decollo e atterraggio devono sopportare alla toccata un variometro massimo di 360ft/min e 600ft/min rispettivamente.
nota dell'autore ... un atterraggio da pippa vergognosa a malapena arriva a 120ft/min alla toccata!!!![]()
perdonatemi!
superpippe entrambi !!!
- FAS
TKO ha scritto:FAS ha scritto:primo ufficiale pippa o comandante pippa?TKO ha scritto:gli strutturali di decollo e atterraggio devono sopportare alla toccata un variometro massimo di 360ft/min e 600ft/min rispettivamente.
perdonatemi!
- Flyfree
TKO ha scritto:no !!!! non è vero ... un aeroplano deve portare in decollo un peso che potrà riattaccare o frenare in pista sullo stesso aeroporto da cui decolla, pena un riduzione di peso al decollo ( o in volo se dotato di impianto ) o la necessità di un alternato al decollo.Flyfree ha scritto:Il problema maggiore sarebbe i freni?TKO ha scritto:gli strutturali di decollo e atterraggio devono sopportare alla toccata un variometro massimo di 360ft/min e 600ft/min rispettivamente.
- Galaxy
L'importante è fermarsi...Flyfree ha scritto:TKO ha scritto:no !!!! non è vero ... un aeroplano deve portare in decollo un peso che potrà riattaccare o frenare in pista sullo stesso aeroporto da cui decolla, pena un riduzione di peso al decollo ( o in volo se dotato di impianto ) o la necessità di un alternato al decollo.Flyfree ha scritto:Il problema maggiore sarebbe i freni?TKO ha scritto:gli strutturali di decollo e atterraggio devono sopportare alla toccata un variometro massimo di 360ft/min e 600ft/min rispettivamente.
tale limitazione prende il nome di "approach and climb" (non obbligatoria su aerei con scarico ).ma se la pista è corta non scopiano le gomme?
Alcuni aerei sono in grado di rullare ancora per circa 1 minuto dopo la frenata di emergenza.
- aurum
- MD80 Captain
- Dany80
L'MD 80 in specifico non può scaricare carburante proprio perchè non ha i sistemi per farlo...Daniele77 ha scritto:Io non so cosa sia l'ATPL, in quanto a logica, non avendo alcuna nozione aereonautica, ma proprio nessuna, mi serve fino ad un certo punto.Flyfree ha scritto:Daniele, io purtroppo non ho l'ATPL (costava troppo e i miei non potevano)Daniele77 ha scritto:
Quindi, fammi capire, non si scarica sto carburante in piu'![]()
ma usando un pò di logica (questa non costa nulla) è leggendo quanto i professional hanno esposto mi pare sia chiaro.
Se hai altre domande fai pure
Nonostante questo mi piace frequentare anche altre sezioni, oltre a quella della paura di volare (dove e' cominciata il mio volo in questo forum..), e faccio domande, sperando che non siano troppe stupide, se fosse chiedo venia.
Tornando on topic, la mia domanda nasceva dal fatto che un altro forumista mi diceva, a proposito degli airbus, che in caso di engine failure, prima di riatterrare doveva scaricare il carburante per riequilibrare il peso dopo il take off.
Semplicemente mi chiedevo se lo stessa potesse succedere sugli Md80
Esiste un massimo peso al decollo MTOW e un massimo peso all'atterraggio MLW che vanno rispettati se non si vuole causare grossi danni.
Se nel caso di un MD80 si decolla vicino al limite di MTOW e si deve rientrare in emergenza per qualche ragione (anche piantata di un motore) sarà necessario consumare il carburante in eccesso prima di atterrare a meno che l'emergenza non sia così grave da non garantire la sicurezza in volo.
Daniele
<br>
<br>
- Jack
- FAS
rateo di che?Jack ha scritto:L'80 atterra anche al MTOW , non bisogna superare però un rateo di
-360'/min. Generalmente i pesi strutturali standard per l'MD82 sono :
MTOW = 67812 KG
MLW = 58967
Ci possono essere però limitazioni imposte dalla compagnia.
che sono i pesi strutturali standard?
chi lo dice alla compagnia quali sono queste limitazioni?
Gozer
Vabbe', ragazzi, schiodiamoci : Marce', se non scherzi, si intende rateo di discesa (depurato del segno meno), i pesi strutturali standard si intendono il peso massimo al decollo e all'atterraggio (con la nota che si può anche atterrare con un peso fra questi due, ma si perderà l'aeronavigabilità, SE HO CAPITO BENE AURUM "indipendentemente dal variometro al touchdown"), le limitazioni di compagnia, sinceramente non so come e chi le calcoli, ma come tutte le limitazioni certamente saranno inferiori a quelle del costruttore O COMUNQUE dovranno essere osservate le più "forti".
Se invece scherzi, vabbe', andiamo avanti
- aurum
- MD80 Captain
Si,hai capito bene!Gozer ha scritto:Vabbe', ragazzi, schiodiamoci : Marce', se non scherzi, si intende rateo di discesa (depurato del segno meno), i pesi strutturali standard si intendono il peso massimo al decollo e all'atterraggio (con la nota che si può anche atterrare con un peso fra questi due, ma si perderà l'aeronavigabilità, SE HO CAPITO BENE AURUM "indipendentemente dal variometro al touchdown"),
P.S. Per MD 80 in Az MTOW:63500 Kg MLW:58050 kg
- FAS
Gozer ha scritto:Vabbe', ragazzi, schiodiamoci : Marce', se non scherzi, si intende rateo di discesa (depurato del segno meno), i pesi strutturali standard si intendono il peso massimo al decollo e all'atterraggio (con la nota che si può anche atterrare con un peso fra questi due, ma si perderà l'aeronavigabilità, SE HO CAPITO BENE AURUM "indipendentemente dal variometro al touchdown"), le limitazioni di compagnia, sinceramente non so come e chi le calcoli, ma come tutte le limitazioni certamente saranno inferiori a quelle del costruttore O COMUNQUE dovranno essere osservate le più "forti".
scusami maurizio!Gozer ha scritto:Vabbe', ragazzi, schiodiamoci : Marce', se non scherzi, si intende rateo di discesa (depurato del segno meno), i pesi strutturali standard si intendono il peso massimo al decollo e all'atterraggio (con la nota che si può anche atterrare con un peso fra questi due, ma si perderà l'aeronavigabilità, SE HO CAPITO BENE AURUM "indipendentemente dal variometro al touchdown"), le limitazioni di compagnia, sinceramente non so come e chi le calcoli, ma come tutte le limitazioni certamente saranno inferiori a quelle del costruttore O COMUNQUE dovranno essere osservate le più "forti".
era un modo per esortare ad un minimo di precisione .....per i forumisti meno allenati che leggono nozioni del genere!
peso strutturale standard può essere confuso con altri concetti..
...e sarebbe bello evitare epurazioni...di segni...
ho detto la mia...!
scusate scusate scusate
Gozer
Ma no, ma che vuol dire, figurati
Il segno l'avevo epurato per il solo fatto di parlare di rateo di "discesa", non di "variometro" o "di salita", che quindi diventa "definibile" come valore in modulo, o almeno, se proprio volessimo fare i pignoli, poiché se fosse "di salita" non sarebbe di interesse per la situazione in oggetto (l'istante di touchdown)
TKO
aurum ha scritto:Se ti si spegne un motore su un 777 rientri in emergenza al MLW?:roll:TKO ha scritto:se un aereo è in emergenza il MLW si va a far fottere !!!!
E magari fai fuori 26 ruote o quante ne ha?![]()
Io sull'md80 non ho scelta ma potessi scaricare non vedo perche dovrei tenerlo.
Si,se il peso eccede il massimo ammesso si scarica.Flyfree ha scritto:da precedenti interventi, su questo forum, mi sembrava di aver capito che in caso di engine failure, l'aereo prima di riatterraree dovesse scaricare il carburante in eccesso, per via del fatto che il peso consentito al take off e' superiore rispetto a quello per il landing.
Gli aerei come l'MD 80 che non hanno possibilita' di scaricare carburante sono certificati in accordo ad alcune limitazioni quali quella del sorvolo di ostacoli con un certo gradiente.Se la traiettoria non e' in grado di garantire determinati margini,viene stabilito un "decision point" valido in caso di piantata motore.
un B777 potrebbe impiegare anche 30 minuti per scaricare il carburante in eccesso ... abbiamo sempre 30 minuti a disposizione ?
è ovvio che se ho tempo mi faccio dare un punto e scarico.
ma spesso c'è da dire che il pilota non conosce l'unfactored landing distance al MTOW del velivolo che normalmente conduce, oppure non sa quali variometri tollera in atterraggio.
... i decision points che vengono calcolati su aree montuose servono al pilota per rispettare la certificazione, cioè a poter garantire la separazione verticale minima di 2000 ft perchè non siamo in grado di mantenere il volo livellato con separazione di 1000 ft.
le separazioni si intendono tra traiettorie nette ( ottenute penalizzando le traiettorie reali ) e gli ostacoli presenti lungo la rotta in una fascia di 10 NM ( 5 NM ogni lato ).
TKO
alainvolo
