aerei e nuvole
boeing757
aerei e nuvole
Messaggio da boeing757 »
Qualcuno mi sa spiegare come mai quando un aereo passa per un ammasso di nuvole diciamo "traballa" e poi si ha la sensazione come se si perdesse di quota ,tra l'altro molto fastidiosa per i passeggeri, e questa si chiama turbolenza? io ho olato spesso e mi sono capitate qst situazioni grazie per le risp valerio
Slowly
Messaggio da Slowly »
Perchè nelle nuvole c'è una situazione di "caos" atmosferico.
In quelle d'un certo tipo almeno, l'aria non è calma e piatta come altrove.
Giulio88
Messaggio da Giulio88 »
Piccolo O.T:
questa è una domanda che vorrei fare a qualche esperto. Ho sempre pensato che entrando in una nuvola l'umidità relativa diventa molto più alta e quindi la portanza prodotta diminuisce. E' una ca***ta? :D
PPL (A)
libelle
Messaggio da libelle »
Diciamo che le nuvole marcano zone di ascendenza e quindi spesso di "ordine" atmosferico, non disordine.
Ogni nuvola segna un movimento dell'aria. Le nuvole classiche, che si trovano solo fino ad una certa quota (non oltre 3000) sono i cumuli e si trovano al di sopra di zone ascendenti chiamate "termiche" cioè masse d'aria calda che salgono. La salita di quest'aria è spesso turbolenta. E' una vera manna per chi vola in aliante, ma può essere fastidioso per i passeggeri di un liner.
Messaggio da Maxx »
Una volta, in atterraggio a Fiumicino, c'erano dei bei cumuli bianchi bianchi: attraversandoli l'aereo ballava un pò, ma non appena ne usciva tornava perfettamente fermo. Era un pò surreale!!!
boeing757
grazie ragazzi! come al solito avete tollto tutti i miei dubbi :o
Slowly
libelle ha scritto:Diciamo che le nuvole marcano zone di ascendenza e quindi spesso di "ordine" atmosferico, non disordine.
Hai ragione.
Ho usato il termine "caos" ma forse era esagerato.
Messaggio da Ospite »
La butto lì: non è che dentro le nuvole cambia la densità dell'aria e quindi anche le azioni aerodinamiche sulle ali, da cui il comportamento ballerino dell'aereo?
Luca._f
Messaggio da Luca._f »
Bisogna sempre distinguere il tipo di nubi che attraversiamo con l'aereo:
Ovviamente il più pericoloso è il Cumulonembo (CB) che può avere un'estenzione orizzontale da 3 a 10 km, e uno sviluppo verticale notevole, che parte da 600 ft, circa, fino a 36000 ft, 10980 mt circa quindi, spesso capita, anche essendo in quota, ( seconda della quota di crociera) di vederne la classica "incudine" che si forma nella sua parte più alta, e di dover aggirarlo o valutarne l'entità turbolenta per passarci dentro; all'interno del CB possono svilupparsi 1 o più cellule dette temporalesche; il moto convettivo più pericoloso, per l'aviazione, è il massimo sviluppo dello stesso CB, vale a dire quanto all'interno le masse d'aria, sono in movimento rapido verso l'alto, per poi ritornare altrettanto velocemente in basso cariche di precipitazioni. Queste, a seconda dell'intesita del CB, e delle temperature all'interno, possono essere anche grandinigene. durante la fase di massimo sviluppo, la massima turbolenza si troverà più o meno a metà del CB, dove la velocità mx delle correnti verticali si aggira sui 4.3-4.5 metri al secondo, e comunque va detto che generalmente le correnti ascendenti sono sempre più rapide delle discendenti.
In crociera, è possibile incontrare Cirrocumuli, Cirrostrati ,che generalmente non danno turbolenze consistenti, va detto che nubi stratificate possono produrre venti sostenuti in quota orizzontalmente, e invece i cirrocumuli verticalmente.
Spesso capita di volare attraverso stratocumuli ecumuli, vale a dire nubi "tranquille" che si notano nelle giornate serene o poco nuvolose, e in questo caso si ha solo una leggera, ma piacevole, secondo me, senzazione, di essere dolcemente avvolti e cullati dalle stesse.
Chiedo scusa se mi sono dilungato un po' troppo, ma la meteo è tutto per me.
Luca._f
Piccolo O.T:
Io credo sia giusto, precisando un a cosa:
non tutte le nubi hanno umidità consistente, basta pensare ai cumuli di bel tempo, per capirci quelli piccoli, bianchi e paffuti, nei quali il volo diventa leggermente "cullante", ma niente di più, spesso capita in atterraggio;
certo che se ti infili dentro un CB in evoluzione, allora si che la portanza dell'aereomobile è decisamente minore.
Non so se vi è mai capitato, nella fase di salita,e raggiungimento della quota di crociera, in giornate di instabilità atmosferica, prima di ballare tra i vari CB, poi, di intravedere come ultimo ostacolo, un esteso stratocumulo, che assume spesso le sembianze di un muro orizzontale, ebbene, passandoci dentro il sobbalzo del velivolo è notevole, attraversando masse d'aria in spostamento orizzontale, in aggiunta al vento in quota molto forte, nei pressi di qeusto tipo di nubi.
Ma la senzazione del sobbalzo, per poi venirne fuori e vedere il "piattone" temporalesco da sopra, è stupendo!!
Daniele77
Messaggio da Daniele77 »
Sbaglio o si può individurare in anticipo grazie al radar meteo??
mi sembrava di aver capito che tali nuvole vengono sempre evitate...
ti ringrazio se potessi illuminarmi
Luca._f
[quote="Daniele77Sbaglio o si può individurare in anticipo grazie al radar meteo??
Un CB sul radar è visualizzato in rosso, secondo la scala colori/intensità della turbolenza dell'aria.
Credo in crociera non vi siano problemi, modificando di poco la rotta, previa autorizzazione degli operatori di volo, in fase di discesa o raggiungimento della quota di crociera, non saprei se sia possibile fare ciò.
comunque in cruising, vale a dire a 11.000 mt, non credo capitino così spesso.
ciao[/quote]
Messaggio da Maxx »
Il top dei cumulonembi spesso è intorno a quella quota e l'aria non è turbolenta solo dentro il sistema nuvoloso, ma anche nei pressi: quindi si evitano accuratamente tutti quelli che possono essere pericolosi per il volo. I casi di passeggeri (o più spesso aa/vv) feriti a causa delle turbolenze sono dovuti a turbolenze improvvise, assolutamente non pericolose per la macchina e in situazioni di normale crociera: in ogni caso riguardano appunto gli aa/vv che stanno lavorando in piedi e incauti passeggeri così esperti da slacciarsi le cinture.
Luca._f
Maxx ha scritto:Il top dei cumulonembi spesso è intorno a quella quota e l'aria non è turbolenta solo dentro il sistema nuvoloso, ma anche nei pressi: .
Beh, la massima turbolenza, all'interno del CB, non è nella sua parte + alta, ma, circa alla metà del suo sviluppo verticale, nel punto di massimo movimento e contrasto tra le masse d'aria ascendenti e discendenti.
Metereologicamente parlando, la turbolenza del CB, si estende, ovviamente in misura molto+ridotta rispetto al suo interno, per 500/1000mt dal top dello stesso. In alcuni casi anche più estesa, a secondo dello sviluppo del TS e dalla capacità che ha lo stesso di rigenerarsi.
Daniele77
ma insomma c'e' da preocupparsi di sti CB o no..?
fateme capi
Messaggio da Maxx »
I momenti in cui possono dare più fastidio sono decollo e atterraggio: se ce ne sono vicino alla pista e sono intensi, si aspetta per decollare o si va all'alternato per atterrare.
