Navigare per ndb
Flyfree
Messaggio da Flyfree »
Se dai una prua magnetica inbound all'ndb immagino sia come il VOR, lo svantaggio sarebbe che non puoi intercettare la radiale.
Comunque ascoltiamo gli esperti. :wink:
Galaxy
Re: Navigare per ndb
Messaggio da Galaxy »
Pasquale ha scritto:Salve a tutti.
In alcune sid o star è indicato per esempio seguire una prua di un certo ndb.
Ora la mia domanda è questa.
Come si fa a seguire una prua di un ndb sapendo che l'ndb non trasmette raggi quindi radiali?Spero che abbiate capito :oops:
Ciao :wink:
Potresti, per comodità, portare un esempio di questa situazione? Così capiamo bene cosa vuoi sapere.
Grazie!
Federico
Ben
Messaggio da Ben »
Imposti come prima cosa la frequenza del'NDB sull'ADF.
Dipende che ADF hai, se quello dove devi impostare la prua oppure quello in cui a seconda della virata si regola da solo. Se non cambia automaticamente, impostalo tu con la prua che stai seguendo. (ovviamente su tutti i liner è automatico, ma in alcuni aerei dell'aviazione generale deve essere impostato).
La punta della freccia indica il QDM (inbound) mentre la coda il QDR (outbound) rispetto alla stazione.
Inoltre per capire se ti stai allontanando o avvicinando alla stazione guardi la punta, se sta sopra la semicirconferenza vuol dire che ti stai avvicinando, se sotto allontanando, se parallela, sei parallelo all'NDB. (puoi eventualmente usare il gps e vedere se le miglia aumentano, diminuiscono o rimangono fisse)
Se quindi ti stai avvicinando all'NDB (la freccia quindi sta in alto) e vuoi il QDR 050 dell'NDB di romagnano allora guardi la coda dello strumento e vedi se sta a sx o a dx. Viri con un angolo superiore ai 90° dalla parte indicata finchè la freccia non sta nella parte inferiore (così ti riporta in allonatanamento) e poi man mano la vai ad intercettare (tenendo in considerazione anche il vento) e appena la intercetti viri dalla parte opposta per mantenerla.
Se invece ti stai già allontanando allora a seconda dell'aereo che hai, devi fare una virata (per un Cessna circa 40° 50°). Allora se per esempio sei con prua 080 e devi intercettare il QDR 050 allora viri a sx perchè il QDR sta a sinistra con un angolo che ti permetta di superare il QDR. Dopodichè quando lo intercetti viri nuovamente dalla parte opposta per mantenere la prua.
Ricorda che puoi sempre capire su quale QDR e QDM sei guardando coda e strumento della freccia.
Ben
Messaggio da Ben »
Yes :D
Ben
Messaggio da Ben »
Aggiungo:
QDM 190
QDR 010
la punta della freccia in basso, per cui ti stai allontanando.
Tutto chiaro? :)
alainvolo
Messaggio da alainvolo »
Ben
Messaggio da Ben »
alainvolo ha scritto:
Pasquale ha scritto:Cioè capisco che sono sul qdr 050 quando vedo l'ago dello strumento con la coda su 050?
Oppure quando la punta indica 330...ovvero QDM...Piu' semplice no?
230 :wink:
Messaggio da air.surfer »
230 :wink:
Eh eh... per il reciproco basta spostare il 2 es. 050 (sposti a sinistra il 2 del 5) =230 E' arzigogolata, lo so.
E non vi ho ancora tediato con il punta spinge punta e attira coda... :-D
zksimo
Messaggio da zksimo »
tail rise nose fall....funziona con qualsiasi RMI non solo con l'NDB
zksimo ha scritto:tail rise nose fall....funziona con qualsiasi RMI non solo con l'NDB
:-D Eh si...
aetio57
Messaggio da aetio57 »
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Messaggio da davymax »
Attenzione, la coda e la punta indicano QDR e QDM sulla ghiera se l'ADF è accopiato a un direzionale (RMI). Se l'ADF è il tipo semplice, cioè che non gira al variare della prua dell'aereo (come il derezionale) indicherà un RILPO che sommato alla Rotta magnetica vi da il QDR e QDM.
Molto più semplice da far vedere che da dire...
Comunque, sui liner----> RMI all the life.
Ciau
aetio57
davymax ha scritto:Attenzione, la coda e la punta indicano QDR e QDM sulla ghiera se l'ADF è accopiato a un direzionale (RMI). Se l'ADF è il tipo semplice, cioè che non gira al variare della prua dell'aereo (come il derezionale) indicherà un RILPO che sommato alla Rotta magnetica vi da il QDR e QDM.
...sì, ma ormai gli ADF- anche quelli montati sugli A/M dell'AG- hanno praticamente tutti la ghiera girevole... 8)
Ciao!!
ezio
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Ciao!!
ezio
Che in genere è sconsigliato usare, perchè se te la dimentichi in quella posizione fai casino.
aetio57
davymax ha scritto: Che in genere è sconsigliato usare, perchè se te la dimentichi in quella posizione fai casino.
...giusto! ...ma anche se "ti dimentichi" di regolare l'altimetro è un bel casino.... 8)
Quando si pilota un A/M bisogna sempre essere ben presenti e concentrati....guai a "dimenticarsi" le cose...Eccoti un paio di esempi di piloti che si sono "dimenticati" di verificare pesi e centraggio.....
Io ho una mia teoria: L'aereo è "vivo"...se gli manchi di rispetto, prima o poi te la fa pagare............ :evil:
ezio.
davymax
B737 Captain
B737 Captain
ezio.
Si, ma l'altimetro lo usi molto più spesso di un ADF. Comunque, a me han sempre insegnato a non usare la ghiera girevole degli ADF vecchi perchè poi te la scordi dov'è. E poi, c'è molto più gusto a trasportare col dito o con la penna il rilpo dall'ADF al direzionale :)
Comunque, ormai sono problemi che non mi pongo :D RMI all the life!
alainvolo
TANGOZERO
Messaggio da TANGOZERO »
beati voi!!!!!!!!! ](*,)
VOLA SOLO CHI OSA FARLO
MaTtEo
