E per meglio complicare le cose se so' inventati la tr 30..TKO ha scritto: 1) seguire la missed approach procedure pubblicata sulla cartina di avvicinamento.
2) seguire un profilo che corrisponde alla procedura che andrebbe seguita in caso di engine failure after V1.
Autoland
- air.surfer
TKO
non ho capito bene a cosa ti riferisci .... la tr30 è comunque un preliminare ( infatti non è operativa ) per poter poi volare come tutti e dappertutto !
viste le performance one engine in go-around ... tutti gli a/m hanno la possibilità di seguire il 2.5% standard di una missed apporach e di accelerare alla quota da cartina anzichè a 1500ft.
solo pochissimi aeroporti richiedono gradienti da stare troppo stretti ad un motore ...
e poi chiedi ad un contollore di Parigi o di Londra di farti la one engine della tabella di pista ... ti tira giù con la contraerea !
TKO
- air.surfer
16L, senza che vai troppo lontano. Ma poi scusa, in questi 30anni ma come abbiamo fatto?TKO ha scritto:viste le performance one engine in go-around ... tutti gli a/m hanno la possibilità di seguire il 2.5% standard di una missed apporach e di accelerare alla quota da cartina anzichè a 1500ft.
TKO
avemo fatto come avemo fatto !air.surfer ha scritto:16L, senza che vai troppo lontano. Ma poi scusa, in questi 30anni ma come abbiamo fatto?TKO ha scritto:viste le performance one engine in go-around ... tutti gli a/m hanno la possibilità di seguire il 2.5% standard di una missed apporach e di accelerare alla quota da cartina anzichè a 1500ft.
adesso chiedi una 16R e passa la paura ... devi solo cambia' da FN a FW !
- air.surfer
TKO
E pure quando devi tornare a casa e ti sbattono agli 86......(dove non osano i crew bus!)air.surfer ha scritto: [
Seeee... quella la danno solo agli stranieri che gli passano i biglietti. Che non lo sapevi?
Aspetto commenti sulla 1E0 di SKG
Ultima modifica di Ospite il 24 ottobre 2007, 16:56, modificato 1 volta in totale.
- air.surfer
Ma perchè invece di fare fuoco fuochino non ci dici in chiaroalias ha scritto: Corretto! Sempre Salonicco intendevo!
Non ci noti nulla di strano su quella procedura?
A) il nome dell'aeroporto (questo lo hai fatto)
B) quale pista
C) Quale MA di quale procedura
Cosi finalmente capisco di cosa parli?
Grazie.
TKO
dunque vedo per la 10 e la 16 nel caso si faccia una CAT1 leggo una missed approach climb gradient di 4.0% fino a 2000ft per la 10 e 1500ft per la 16.
che in caso all engine è di zero problemi ( anche se la nota CAUTION : Raising terrain fa un po sgagazzare )
in caso di one engine out non la si può fare grazie alle perfo ...
che fai ? potresti decidere di fare la engine failure della runway table ... che ti dice di virare a sinistra ( anzichè a destra rispetto alla cartina ) a 200 ft e poi prua 270° fino a 1800ft quindi nuova virata a sinistra verso THS ndb.
il problema? un riquadruccio sulla cartina che dice che a sinistra niente circling !!!
faremo una VOR che non ha problemi di gradiente in quanto con minima più alta ... sempre che il ceiling oggi ce lo permetta ..altrimenti cambio aeroporto.
detto tutto ? aiutateme voi ........
TKO
- air.surfer
- air.surfer
TKO
io ... se fossi già EO approccerei subito una vor ... a scanso di equivoci.
anche perchè il fatto di seguire la OEO da tabella di pista n'è mica sicuro che il controllo sia daccordo !!!
se poi, informato il controllo, me la fa fare sta svolta a sinistra me faccio pure la CAT1 ... dimme te ... è proprio na ca..ata ?
sinceramente ... te che fai ?
- air.surfer
IO faccio cosi....TKO ha scritto:io ... se fossi già EO approccerei subito una vor ... a scanso di equivoci.
MAYDAY MAYDAY MAYDAY!!!
FACCIO QUELLO CHE CAZ MI PARE, PATASKAR! (Vaffan. in greco)
Ricordati che il controllore cià il culetto al caldo sulla sedia.
TKO
- air.surfer
L'obiettivo primario del comandante è la sicurezza dei passeggeri e del mezzo che conduce. Tutto il resto è secondario, anche il controllo.TKO ha scritto:e pure le bocce ferme ... son daccordo .. ma pensi che infilarsi in un senso unico sia buono ? e se sto testa di controllore nun volesse ?
Non ti fare troppe pippe mentali, ricordati che il sedere per aria ce l'hai tu, non quello che starnazza da terra.
Tu, in quanto comandante, fai quello che in quel momento ritieni piu' safe.
Puoi anche decidere di fare una cosa non standard e se lo fai, avrai i tuoi buoni motivi, no?
- air.surfer
La ti-ere 30 serve a tutelarci in caso si sia iniziato un avvicinamento two engine, con relativa MAProc e improvvisamente durante una eventuale riattaccata ci pianti motore.TKO ha scritto:si ... d'accordo in pieno .. ma allora il motivo della TR30 ?
In quel momento potremmo per vari motivi, ostacoli o ATC, a non poter piu' garantire il gradiente richiesto dalla procedura standard di MA.
Allora si e detto... quando fai l'avvicinamento normale con due motori, controlla se sviluppi il gradiente richiesto anche con un motore. Se non lo sviluppi, allore devi dichiarare che la tua OE non sarà quella prescritta ma quella che trovi sulla tabella di pista, anche a due motori.
Se inizi un avvicinamento OE, il problema non si pone perchè fai quella prevista dalla tabella di pista e basta. Anche a Salonicco. In quel caso ti fai un bel CAT1 manuale... per il pezzo di latta, ovvio.
Questo è quello che ho capito.
Quello che mi sfugge delle cose che hai postato è la relazione tre il quadratino No-Circling e la procedura OE di pista.
Sono due cose diverse o no?
Ultima modifica di air.surfer il 24 ottobre 2007, 18:58, modificato 2 volte in totale.
davierosoft
- air.surfer
N176CM... (ma come ti chiami che questa sigla è un casino!!N176CM ha scritto: Ohhh! Vedete che alla fine arrivate sempre a questa TR30 che non mi volete spiegare?![]()
E' un problema spiegartela perche, come vedi, non l'abbiamo capita manco noi...
- N176CM
Se preferisci I-DATL o simili posso sempre cambiare con piacereair.surfer ha scritto: N176CM... (ma come ti chiami che questa sigla è un casino!!)
Almeno ora ho capito cos'è, poi le procedure se non le avete capite voi... figuriamoci io! Continuo a seguirvi però... per ora ho capito che se fai un avvicinamento con due motori ma in caso di riattaccata e di contemporanea OEO (che sfigaair.surfer ha scritto: La Temporary Revision 30 è un aggiornamento del nostro manuale di compagnia riguardo alla procedure di missed approach.
E' un problema spiegartela perche, come vedi, non l'abbiamo capita manco noi...![]()
Comunque grazie a entrambi per le spiegazioni!
N176CM
n176cm AT md80.it
n176cm AT md80.it
- air.surfer
Figurati. E' un piacere... se sei contento tu di stare a sentire ste cose noiose..N176CM ha scritto: Comunque grazie a entrambi per le spiegazioni!
Allora, per AZ, fino ad adesso (la tr30 non è ancora operativa)
2 motori - Missed Approach della cartina di avvicinamento.
1 Motore - Missed Approach della tabella di pista.
Qualcuno ha detto "che succede se mentre fai l'avvicinamento normale ti pianta motore?? Mica hai il tempo di leggerti la tabella di pista.. "
Allora che si fa? Si controlla una tabella in fase di briefing di avvicinamento, se ad un motore si riesce a garantire il gradiente prescritto (i 4° di TKO per capirci) , operazioni normali (piu' o meno).
Se non li garantiamo allora si comunica al controllo che noi non faremo la riattaccata prevista dalla procedura, ma quella scritta sulle nostre tabelle di pista e che il controllore non conosce.
Questo anche se si è a due motori.
- blackbird
domanda per air.surfer ma una volta che dichiari Mayday a terra ci sono conseguenze? voglio dire devi giustificare a qualcuno il fatto che hai avuto la priorità o no?
OT....che percaso in passato avevi un avatar con lo yogurth?
6 March 1990
Time: 8 minutes 31.97 seconds
Average Speed: 2,189.94 mph
6 March 1990
- N176CM
Ok. Ora mi è più chiaro.air.surfer ha scritto: Allora, per AZ, fino ad adesso (la tr30 non è ancora operativa)
N176CM
n176cm AT md80.it
n176cm AT md80.it
