risparmio carburante
- dream
ciao a tutti, vorrei chiedere ai piloti presenti alcune info riguardanti la fuel policy (se si chiama così) . Il comandante, è obbligato a risparmiare carburante ( senza pregiudicare la sicurezza)? Che metodi si usano in italia su MD80 per risparmiare (taxi, cruise, TOD, discesa, avvicinamento, ecc. ecc.) ? Altri "trucchi" sono ben accetti, grazie mille per le risposte.
- air.surfer
TKO
- davymax
- B737 Captain
L'utilizzo è facile, basta digitarlo nell'FMCPasquale ha scritto:Come si utilizza il cost index e come si calcola?
il cost index è il rapporto tra i costi legati al tempo e i costi del carburante.
Un volo con cost index di 50 avrà alle sue spalle un calcolo di costi carburante più bassi di un volo che utilizza cost index 30. Aumentando il cost index aumenta la velocità di crociera proprio per risparmiare sui costi legati al tempo, un costi index basso indica costi carburante più incisivi rispetto ai costi legati al tempo (velocità di crociera più bassa).
Il cost index 0 (zero) equivale alle velocità di massima autonomia chilometrica (max range cruise, MRC)
Il calcolo viene fatto tenendo conto dei vari costi che ha la compagnia; sarà l'ufficio operativo e dispatch che fornirà il cost index per quel volo. Molto spesso, se la compagnia ha un'attività di volo molto ripetitiva come tipo di voli il cost index è fisso e si usa sempre quello anche se l'ideale sarebbe avere un cost index per quel determinato volo in quelle condizioni.
Oltre i "trucchetti" citati dai colleghi, aggiungo quando possibile un bel Visual (che ti libera dall'eseguire per intero una procedura strumentale di avvicinamento), qualche bel taglio in rotta da parte dell'ATC e la possibilità di volare al livello di volo ottimale in quelle condizioni ed effettuare la step climb se conveniente (vedi Venti ad alta quota).
Altra cosetta, avere il CG (centro di gravità, baricentro) non troppo avanti, pochè più il CG è avanti più sarà la "deportanza" (la forza che viene creata dallo stabilizzatore di coda per contrastare il momento picchiante), essendo una forza rivolta verso il basso si va a sommare al peso; è come se pesassi di più e devi contrastarlo con più portanza, il chè crea più resistenza e quindi più consumi.
Saluts
- davymax
- B737 Captain
Ho trovato questo su internet (i miei non posso postarli):Pasquale ha scritto:Grazie davide,tutto chiaro
OT:si potrebbe avere un foglio del calcolo CG?
Del 737/400
http://www.flyingdaniel.de/42784.html
Scarica il PDF che trovi li al centro. Quello è dell'800 ma è praticamente uguale. Quando in alcuni aeroporti non fanno il loadsheet computerizzato, devi compilare tu quello a mano. All'inizio ci metti un quarto d'ora, poi lo fai in 5 minuti
Ciau
- Tiennetti
Flory
- dream
- dream
Grazie, molto interessante ma:davymax ha scritto:Oltre i "trucchetti" citati dai colleghi, aggiungo quando possibile un bel Visual (che ti libera dall'eseguire per intero una procedura strumentale di avvicinamento), ed effettuare la step climb se conveniente (vedi Venti ad alta quota).Pasquale ha scritto:Come si utilizza il cost index e come si calcola?
Saluts
da dove si può iniziare a chiedere un visual?
Che minime sono richieste?
Devi avere il campo in vista?
Lo step climb è solo in funzione dei venti in quota?
Il C.G. lo decide il comandante, lo crea un programma dal banco del ceck-in o che altro?
Grazie mille a tutti.
- davymax
- B737 Captain
Il Visual puoi chiederlo in teoria quando vuoi durante l'avvicinamento; è richiesto avere il terreno in vista e:dream ha scritto:Grazie, molto interessante ma:davymax ha scritto:Oltre i "trucchetti" citati dai colleghi, aggiungo quando possibile un bel Visual (che ti libera dall'eseguire per intero una procedura strumentale di avvicinamento), ed effettuare la step climb se conveniente (vedi Venti ad alta quota).Pasquale ha scritto:Come si utilizza il cost index e come si calcola?
Saluts
- Il ceiling deve essere sopra la quota iniziale di avvcinamento
Oppure
- Le condizioni meteo devono essere tali da consentire che l'avvicinamento e l'atterraggio vengano portati a termine in sicurezza.
L'unico dato certo (dalle JAR-OPS1) è che non puoi farlo con RVR < 800 metri. Visto comunque che è sempre meglio avere il campo in vista va da se che almeno almeno 5 Km di Visibilità generale (RVR ci serve poco come dato per i visual, inoltre se viene riportata l'RVR vuol dire che ci sono meno di 1500 metri di Visibilità generale) dovresti averli. Alla fin fine, lo si fa quando il tempo è bello e non marginale.
Step climb è in funzione di tante cose tra cui molto importante il peso dell'aereo, venti in quota e durata del volo. Viene suggerito dall'FMC il momento in cui salire alla quota che ci viene data dal piano di volo.
Il CG non è che viene deciso, viene calcolato e normalmente non è avanzatissimo, almeno sul 737 casca spesso verso il centro dell'aereo; i bagagli ad esempio vengono spesso caricati (in genere i 2/3 dei bagagli) nel cargo posteriore per arretrare un po il CG.
Saluts
