Ritiro bagagli scalo intemedio
- steno1974
Ho un dubbio atroce:
Ho prenotato un volo MUC-DUS (AirBerlin) con scalo a Düsseldorf per poi effettuare un DUS-JFK LTU), la mia domanda e' al seguente: dovro' ritirare il bagaglio e rifare un chek-in o come presumo io la mia valigia verra' trasferita automaticamente dal primo aeromobile al seocndo (330).
Premetto che Airberlin ha comprato LTU e quindi ho acquistato tutto il pacchetto del volo nel sito LTU (prezzo € 298 a-r comprese tasse).
Vi ringrazio anticipatamente per le risposte.
- Maxx
Se a Monaco fai il check in sull'aeroporto di destinazione finale, ovvero JFK, non dovrai ritirare il bagaglio a Dusseldorf. Non credo che il problema sia la differenza di Compagnia tra un volo e l'altro, perchè l'handling è effettuato da società facenti parte della società di gestione dell'aeroporto.
- steno1974
- steno1974
- FL 300
No, non è strano se ci pensi.steno1974 ha scritto:Questo e' strano.
Io ho 1 ora e 45 minuti di attesa prima di ridecollare e se c'e' casino sicuramente non riuscirei a rifare il check-in.....
C'è gente che preferisce fare così, se c'è il tempo, per ridurre al minimo il rischio di smarrimento, specialmente se ha cose importanti in valigia che non riesce a portare nel bagaglio a mano.
Massimo
- N176CM
Generalmente, ma ovviamente devi chiedere al chek-in, può essere inviato il bagaglio direttamente alla destinazione finale (salvo transiti intermedi in USA), quindi te lo scordi fino alla destinazione finale. Tuttavia potresti dover fare il check-in (in genere al banco transiti, a seconda di come è configurato l'aeroporto) nello scalo intermedio se i due voli non sono operati dalla medesima compagnia.
N176CM
n176cm AT md80.it
n176cm AT md80.it
- ras78
Dipende dalla compagnia e da dove fai scalo. Ad esempio con SAS se fai il thru-checkin su una rotta Milano-Trondheim con scalo ad Oslo, i bagagli a OSL te li devi ritirare comunque anche se viaggi sempre con la stessa compagnia. Questo perchè arrivi in Norvegia dall'estero e non dall'interno. L'opposto mi è successo 4 anni fa a Berlino (proseguendo poi per Norimberga e arrivando da BGY) quando non ho dovuto ritirare nessun bagaglio fino a destinazione.
- DNL-SGR
Capita che devi ritirare il bagaglio quando hai un volo internazionale+volo nazionale e l'aeroporto di arrivo non è predisposto per i controlli doganali perchè ha solo voli nazionali. (evidentemente Trondheim per il caso di ras78).
Esempio in Italia: se fai Mondo-FCO-Torino il bagaglio va direttto perchè il secondo volo pur essendo nazionale arriva in un aeroporto che ha comunque i controlli doganali. Se fai Mondo-FCO-Lampedusa allora dovrai probabilmente ritirare il bagaglio per fare la dogana a Roma.
- steno1974
