"Space shuttle status update"
star2
Messaggio da star2 »
Le chiaviiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :laughing5:
Guardate avanti e puntate sempre in alto : le stelle non sono poi cosi' lontano ! Paolo Nespoli STS-120
star2
Qiu il filmato dei test sui connettori ECO
http://www.space-multimedia.nl.eu.org/v ... play48.php
star2
Installato il connettore sostituito, ora si ricoprirà tutto nuovamente di schiuma concludendo così il lavoro di sostituzione. Ci vorranno circa 2 settimane perchè la schiuma sia completamente stabile con l'approntamento per il lancio in linea con le previsioni, ovvero con la conclusione di ogni lavoro per il 27 Gennaio.
Appena terminata la copertura si inizieranno i test di collaudo, fino ad ora i test eseguiti hanno mostrato i risultati attesi, quelli sul vecchio connettore hanno riscontrato nuovamente in laboratorio i problemi rilevati nei tentativi di lancio, mentre il nuovo connettore saldato, ha dato ottimi risultati con letture stabili come previsto.
star2
WIRED SPLICING
Feed through installation
Replacement feed-through
star2
Si sono conclusi i primi test svolti al Marshall Space Flight Center (MSFC) sul connettore rimosso dall'ET-125 della prossima missione. Il verdetto è stato lapidario "Instabilità su due dei circuiti per i sensori ECO".
Mentre i test continueranno con altre prove sale la fiducia nell'aver individuato la causa del problema che ha rimandato per due volte il lancio della missione STS-122.
In particolare nell'ultimo weekend si era installato il connettore su un banco per testare in ambiente criogenico il suo comportamento. La speranza era ovviamente quella che si verificasse nuovamente il problema dei due tentativi di lancio falliti, e così è stato.
Questi i risultati nel dettaglio:
In ambiente criogenico con Elio il circuito 2 ha mostrato segni di instabilità con escursioni di 10mV
Test 1 in ambiente criogenico con LH2: Circuito 4 ha dato segni di instabilità con variazioni massime di 250mV per 5 minuti dopo 9 minuti dall'immersione (-248°C). Massimo intorno ai 270mV nei successivi 45 minuti e nelle due ore di lento "riscaldamento" (fino a -128°C), coinvolto il pin 35.
Test 2 in ambiente criogenico con LH2: Circuito 4 ha dato segni di instabilità con variazioni massime di 270mV dopo 9 minuti dall'immersione (-248°C) è poi tornato corretto durante il riscaldamento, coinvolto il pin 35.
Il Circuito 2 ha dato segni di instabilità, variazione massima di circa 50mV dopo circa 1 ora a temperatura stabile di -248°C, problema sul pin 4, il circuito è tornato a dare letture corrette nel riscaldamento.
Test 3 in ambiente criogenico con LH2: Circuito 4 funzionante a intermittenza appena dopo essere stato immerso, coinvolto il pin 35.
La causa sembra possa essere in un gioco fra il connettore e il socket, problema che sarebbe risolto con l'intervento apportato.
Il completamente dei lavori rimane previsto per il 28 Gennaio.
star2
E' stato confermato l'utilizzo operativo dello Space Shuttle Atlantis fino al 2010 e allo stesso tempo annunciata una revisione del launch manifest per le missioni di quest'anno dovute ai problemi riscontrati con STS-122.
Partendo dal calendario dei lanci, come precedentemente riportato abbiamo STS-122 il 7 Febbraio, STS-123 il 13 Marzo e STS-124 il 24 Aprile con la logica premessa che non ci siano altri inconvenienti e che il problema ai sensori ECO sia definitivamente risolto.
C'è quindi un piccolo slittamento per la missione STS-125 diretta verso Hubble di questa estate, mentre per la preparazione di Atlantis non ci sarebbero stati problemi per la data originaria sorgevano alcuni impedimenti con l'approntamento dell'Endeavour che è incaricato della LON STS-400 e che dovrà comunque essere in rampa al momento della partenza.
STS-125 è quindi prevista per il 5 Settembre e STS-126 che sarà svolta, se tutto andrà bene, dall'Endeavour che non rientrerà più nel VAB ma sarà direttamente trasportato dalla 39B alla 39A, è fissata per il 16 Ottobre.
STS-119 passa dal 6 Novembre al 4 Dicembre completando le missioni per il 2008.
Per quanto riguarda Atlantis invece l'ipotesi di "cannibalizzazione" è stata definitivamente scartata, la navetta verrà invece sottoposta alla manutenzione di lungo periodo per tornare operativa fino al termine del programma.
Al termine di STS-125 l'orbiter verrà riportato nell'OPF1 dove rimarrà per un lungo periodo, sia per ricevere nuovamente il sistema d'attracco smontato per la missione verso Hubble sia per la manutenzione dei 3anni/8voli.
Verrà poi installato anche sull'Atlantis il SSPTS (Station-Shuttle Power Transfer System).
Attualmente le missioni assegnate sarebbero STS-128, che seguirà STS-127 Endeavour il 23 Aprile 2009, e che vedrà il ritorno della navetta Atlantis dopo 8 mesi di "revisione" il 16 Luglio 2009 entrando nuovamente nella storia dopo STS-125 come l'ultima missione Shuttle ad eseguire un cambio equipaggio per una Expedition sulla ISS.
Per il 2009 sono poi previste altre due missioni, STS-129, 3 Settembre - Discovery e STS-130, 22 Ottobre Endeavour.
Atlantis volerà quindi la sua ultima missione, STS-131 il 21 Gennaio 2010 in una CLF (Contingency Logistic Flight), Discovery compirà il suo ultimo volo il 18 Marzo 2010 per STS-132 trasportando il Nodo 3 e l'ultimo volo Shuttle sarà affidato ad Endeavour con STS-133 (sempre un CLF) il 29 Aprile 2010.
Confermate comunque entrambe le CLF che serviranno a supporto della ISS in previsione dell'abbandono della flotta Shuttle, inviando per entrambe una serie di parti di ricambio da utilizzare negli anni futuri.
star2
Guardavo il palinsesto di Nasa tv per il 7 febbraio. Grande giornata!!!
Feb. 7, Thursday
5:30 a.m. - STS-122 Fueling Coverage Begins - KSC (All Channels)
9:15 a.m. - ISS Progress 28 Docking ISS Coverage (Docking is scheduled for 9:33 a.m.) - JSC (Public and Media Channels)
9:45 a.m. - STS-122 Launch Coverage Begins - KSC (All Channels)
2:45 p.m. - STS-122 Launch (All Channels)
A tutti gli orari aggiungere 6 ore
star2
Arrivati alla PCRB di oggi altri dati sui test che si continuano a svolgere al MSFC sul connettore rimosso, anche tutti gli ulteriori test eseguiti hanno evidenziato gli stessi problemi che si erano verificati in rampa, fatto che porta un ulteriore incremento nella fiducia d'aver trovato il responsabile di tutti i guai.
Il nuovo è stato installato e controllato ed è iniziata la copertura con la schiuma che è un po' rallentata dalle temperature basse di questi giorni ma che non influirà sulla data di lancio.
star2
Schiuma di protezione intorno ai connettori ECO
Chiusura della scatola contenente i connettori ECO
star2
Oggi l'energia di Atlantis è stata riattivata per fare alcuni test.
Intanto sono stati testati i connettori dell' ET-126 per cercare eventuali rotture:sono risultati tutti ok.
Black Magic
Messaggio da Black Magic »
star2 ha scritto:Guardavo il palinsesto di Nasa tv per il 7 febbraio. Grande giornata!!!
Feb. 7, Thursday
Se lo streaming reggerà tutti i contatti ne godremo molto!!!
:D
star2
Sono d'accordo con tè !!!!
star2
Per ulteriori informazioni http://www.nasa.gov
marcozambi
Messaggio da marcozambi »
star2 ha scritto:Per ulteriori informazioni http://www.nasa.gov
Vedi qui: http://www.md80.it/bbforum/viewtopic.ph ... 750#338750
