Velivolo AG perde il cofano
- wing05
Il monomotore, un Morane Rallye capace di portare quattro persone, stava tornando verso Trento e si accingeva a cercare l'allineamento con la pista dell'aeroporto Caproni di Mattarello. Una manovra che il pilota, il noto dentista trentino Sebastiano Lo Bello, ha fatto tante altre volte senza alcuna difficoltà. Questa volta, nonostante la sua esperienza e la precisione con la quale ha eseguito le consuete manovre, qualcosa di imprevisto gli ha fatto sobbalzare il cuore per un istante. Mentre stava sorvolando le campagne di Besenello, quasi in verticale sul tracciato dell'autostrada del Brennero, una parte del cofano che copre il motore del suo aereoplano si è staccata all'improvviso. Sebastiano Lo Bello ha visto quel metro quadrato di vetroresina sganciarsi, aprirsi e volare appena sopra il cupolino in vetro del suo abitacolo. Comprensibile lo spavento ma il sangue freddo non è mancato al pilota, che nonostante la sorpresa ha completato senza altri guai il suo atterraggio a Mattarello. Appena a terra il professionista trentino, ha segnalato alle autorità aeroportuali l'accaduto. Di qui è partita subito identica segnalazione alle forze dell'ordine, che hanno iniziato le ricerche dell'elemento di carlinga precipitato da qualche parte tra Besenello ed Aldeno. Di sicuro si sa che quel pezzo di vetroresina non è precipitato nè in testa a qualcuno nè su qualche autovettura. Nel primo caso avrebbe effettivamente potuto far del male allo sventurato che ne fosse stato colpito, nel secondo avrebbe potuto creare uno choc al guidatore che si fosse visto arrivare sull'auto quel frammento. Si temeva soprattutto che l'elemento potesse finire sulle corsie dell'A22, ma anche qui non � stato segnalato nulla di particolare. Si tratta di una parte di carlinga estremamente leggero e fragile. � probabile che possa andare in pezzi se cade su qualcosa di solido.
O che rimanga incastrato tra le ramaglie se finisce nei boschi o in su qualche parco. I carabinieri della compagnia roveretana, la cui competenza si estende sia sulle campagne di Besenello che nella zona di Aldeno, hanno tentato di trovare il pezzo per lunghe ore ieri pomeriggio. La caduta sarebbe avvenuta attorno alle 14.45, ma fino a ieri sera non era stato trovato. A questo punto pu� voler dire solo una cosa: che è precipitato senza arrecare danno alcuna. Per fortuna.
fonte http://www.ladige.it
I-SMTN. Mauro
- Jacopo
Re: Velivolo AG perde il cofano
Il Morane ha 4 ganci per la parte superiore del "cofano",strano che si sia staccato accidentalmente.
poi che si tratti di una parte estremamente leggera...mica tanto!!!
fortuna che non è arrivato in testa a nessuno!
P.S. il fatto che non lo trovino mi ricorda tanto la ruota staccatasi dal 737 Ryanair in atterraggio a Treviso,qualcuno se la sarà portata a casa per farsi un tavolino,magari Deltagolf appassionato di Morane ne sa qualcosa
Jacopo
JAA-FAA Pilot
JAA-FAA Pilot
Black Magic
A me succedeva sempre che mi si apriva in volo, con CB,
ed è pure di metallo.
Poi c'ho messo il fil di ferro sul locker...
- air.surfer
Secondo me si è disintegrato al rientro nell'atmosfera...
deltagolf
Zitto zitto! Ne è venuto fuori un vassoio per gli aperitivi fantastico.Jacopo ha scritto:qualcuno se la sarà portata a casa per farsi un tavolino; magari Deltagolf appassionato di Morane ne sa qualcosa![]()
Però oltre ai ganci il cofano è attaccato con una doppia cerniera lunga forse 80 cm (almeno il mio era così)...
Che è successo? Rotti i ganci, sfilati i perni della cerniera e compagnia? Mazza che sf...
Ah, dubito che fosse vetroresina... negli anni 60 quando costruivano i MikeSierra, la vetroresina non esisteva o quasi; ce l'avevano i ricchi negli sci e stop.
Comunque il cofano del mio 885 era metallico.
- raoul80
Ciao ragazzi scusate se sono off-topic ma mi sono accorto che deltagolf è tornato!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!deltagolf ha scritto:Zitto zitto! Ne è venuto fuori un vassoio per gli aperitivi fantastico.Jacopo ha scritto:qualcuno se la sarà portata a casa per farsi un tavolino; magari Deltagolf appassionato di Morane ne sa qualcosa![]()
Ciaoooooooooooooo Deltaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Ro60
Ciao DG, tutto ok? Bentornato.
Pezzi che volano a parte...sopra il cupolino in VETRO del cockpit...
- libelle
Tutti i Morane sono aerei veramente robusti, semplici, affidabili e facili da pilotare. Naturalmente sono sono privi di difetti: uno è la cappottatura, l'altro è la tendenza alla corrosione.
Questo problema di fissaggio alla parte inferiore della cappottatura è un vecchio difetto su gran parte della famiglia dei Morane (risolto solo sulle ultime versioni del Morane: il Rallye 235).
Di incidenti e mancati incidenti per il distacco del cofano da un Morane ne sono accaduti fin dagli anni '70 e la Socata (cioè il costruttore francese) aveva provveduto a diffondere dei bollettini a riguardo (il 69 e il 77/2).
Se la cappottatura è saltata via perchè è emerso un nuovo punto di debolezza nella cappottatura è un fatto da analizzare e risolvere quanto prima. Se la cappottatura è saltata via perchè nessuno si è mai preso la briga di controllarla come si deve allora è un'altro caso.
- gattocicova
L'importante è che nessuno si sia fatto male, e capire quale sia stata la causa del problema.
Se il problema fosse dovuto a manutenzione insufficiente/assente si può parlare di human factor?
Magari al pilota si è accesa la spia dell'olio e voleva fare un rabbocco in volo....
In un modo o nell'altro, a terra ci arrivi...
sebastiano lo bello
UN GANCIO LATERALE SI ERA ALCUNE VOLTE APERTO IN VOLO, MA SENZA ALCUN SEGUITO ED UN CONTROLLO A TERRA NON NE AVEVA EVIDENZIATO PARTICOLARI INEFFICIENZEJacopo ha scritto:Il Morane ha 4 ganci per la parte superiore del "cofano",strano che si sia staccato accidentalmente.![]()
poi che si tratti di una parte estremamente leggera...mica tanto!!!fortuna che non è arrivato in testa a nessuno!
P.S. il fatto che non lo trovino mi ricorda tanto la ruota staccatasi dal 737 Ryanair in atterraggio a Treviso,qualcuno se la sarà portata a casa per farsi un tavolino,magari Deltagolf appassionato di Morane ne sa qualcosa![]()
V'E' DA PRESUPPORRE CHE QUESTA VOLTA SI SIANO APERTI PIU' GANCI TANTO CHE LA COFANATURA IN VETRORESINA SOTTO LA VIOLENTA SPINTA DELL'ARIA E' ANDATA IN PIU' PEZZI, FORTUNATAMENTE SENZA ALCUNA CONSEGUENZA NE' A PERSONE NE' A COSE.
COMUNQUE, FINO A PROVA CONTRARIA, LA COLPA RESTA SEMPRE DEL PILOTA, CIOE' MIA, POTENDOSI IPOTIZZARE UNA UMANA DISATTENZIONE NEI CONTROLLI PRE-VOLO.
sebastiano lo bello
HUMOR MOLTO, FORSE TROPPO INGLESE. TI AUGURO DI AVERE SEMPRE SOLO ESPERIENZE DI VOLO PIACEVOLI.air.surfer ha scritto:Secondo me si è disintegrato al rientro nell'atmosfera...
sebastiano lo bello
CARO DELTAGOLF LE TUE CONOSCENZE SUI MORAN APPAIONO MOLTO DATATE, L'MS 893 E HA IL COFANO IN VETRORESINA, NON HA CERNIERE, MA SOLO DUE SPINOTTI ANTERIORI E 4 GANCI LATERALI TUTTI DA COLLEGARSI ALLA COFANATURA INFERIORE. UN SALUTOdeltagolf ha scritto:Zitto zitto! Ne è venuto fuori un vassoio per gli aperitivi fantastico.Jacopo ha scritto:qualcuno se la sarà portata a casa per farsi un tavolino; magari Deltagolf appassionato di Morane ne sa qualcosa![]()
sebastiano lo bello
MOLTO APPROPRIATA E COMPETENTE LA TUA OPINIONE !libelle ha scritto:Tutti i Morane sono aerei veramente robusti, semplici, affidabili e facili da pilotare. Naturalmente sono sono privi di difetti: uno è la cappottatura, l'altro è la tendenza alla corrosione.
COMUNQUE,RESTANO SEMPRE ANCHE LE IPOTESI DI UNA APERTURA IMPROVVISA DI QUALCHE GANCIO O DI UNA MIA UMANA DISATTENZIONE NEI CONTROLLI PRE-VOLO CHE COMUNQUE ERANO STATI COME SEMPRE ESEGUITI E RITENUTI APPROPRIATI. UN SALUTO
Sebastiano, nei prossimi post puoi evitare di scrivere in maiuscolo, che nei forum equivale a urlare? Grazie
- gattocicova
sebastiano lo bello ha scritto:UN GANCIO LATERALE SI ERA ALCUNE VOLTE APERTO IN VOLO, MA SENZA ALCUN SEGUITO ED UN CONTROLLO A TERRA NON NE AVEVA EVIDENZIATO PARTICOLARI INEFFICIENZE
Faccio una domanda da perfetto ignorante in materia.sebastiano lo bello ha scritto: RESTANO SEMPRE ANCHE LE IPOTESI DI UNA APERTURA IMPROVVISA DI QUALCHE GANCIO O DI UNA MIA UMANA DISATTENZIONE NEI CONTROLLI PRE-VOLO CHE COMUNQUE ERANO STATI COME SEMPRE ESEGUITI E RITENUTI APPROPRIATI. UN SALUTO
Il fatto che si fosse precedentemente aperto non era sufficiente come campanello d'allarme per consigliarne la sostituzione? Forse all'epoca avevi pensato ad un errato fissaggio e non ad un'eventuale rottura?
Nessuno mette in dubbio il fatto che i controlli pre-volo non siano stati eseguiti in modo soddisfacente, ma questo sembra più un problema di manutenzione o di errata comunicazione del precedente problema al meccanico manutentore. La mia è solo un'ipotesi, sia chiaro, non vuole essere in nessun modo un'accusa!
deltagolf
Sebastiano, sono io che sono datato, non solo le mie conoscenze ; ed era datato anche il mio Morane che era un 885 145 HPsebastiano lo bello ha scritto: CARO DELTAGOLF LE TUE CONOSCENZE SUI MORAN APPAIONO MOLTO DATATE, L'MS 893 E HA IL COFANO IN VETRORESINA, NON HA CERNIERE, MA SOLO DUE SPINOTTI ANTERIORI E 4 GANCI LATERALI TUTTI DA COLLEGARSI ALLA COFANATURA INFERIORE. UN SALUTO
Lui è classe 1963 e io molto più vecchio...
(Però andiamo per aria ancora tutti e due e non abbiamo mai perso un cofano...
