FMC e VOR
- Zapotec
FMC e VOR
Salve a tutti, una domandina sull'FMC in particolare quello presente sull'MD80.
Non riesco a capire con quale principio riesce a calcolare la posizione istantanea dell'aeromobile.
Cioè, ho visto ,per esempio, che nel 767 è possibile impostare la modalità di sintonizzazione dei VOR in automatico, per cui, presumo, l'FMC si cerca due VOR/DME utili e da quelli riesce a calcolarsi la posizione. Oltretutto sul 767 è espressamente presente una piattaforma inerziale (con tanto di suo pannellino di controllo) per cui in mancanza di radioassistenze, la posizione viene mantenuta con quella.
Bene, nell'MD80 non vedo controlli "espliciti" per piattaforme inerziali (anche se poi nella documentazione tecnica si parla di vari accelerometri ad ausilio dell'FMC e di altri sistemi) e non mi pare possibile impostare in "auto sintonizzazione" le NAV. Da cui la domanda iniziale ... come fà l'FMC (in cui nella INIT PAGE và inserita manualmente la posizione corrente) a sapere durante il volo dove ci si trova ?
Domandina aggiuntiva. Per sintonizzare le due NAV, la NAV1 dal comandante e la 2 dal primo ufficiale ? cioè dalla posizione del comandante non è possibile impostare NAV2 ?
Grazie a tutti e saluti
Zapo
Zapo
- air.surfer
Re: FMC e VOR
Con i satelliti. Manualmente ce la metti solo se non se la prende in automatico.Zapotec ha scritto:come fà l'FMC (in cui nella INIT PAGE và inserita manualmente la posizione corrente) a sapere durante il volo dove ci si trova ?
Se intendi la frequenza sul VHFNAV, si. Si deve allungare il braccio!Zapotec ha scritto: Domandina aggiuntiva. Per sintonizzare le due NAV, la NAV1 dal comandante e la 2 dal primo ufficiale ? cioè dalla posizione del comandante non è possibile impostare NAV2 ?
- Zapotec
Re: FMC e VOR
Scusa intendi dire che usa il GPS ? non vedo però riferimenti a questo tipo di navigazione nella documentazione tecnica, ne sapevo che era stata approvata in generale come ausilio, in quando, pur migliore per precisione di tutte quelle radioassistite, aveva il grave problema di non identificare in tempi brevi eventuali malfunzionamenti della "rete"Con i satelliti.
N757GF
Re: FMC e VOR
I ricevitori gps aeronautici, per essere certificati, devono avere il RAIM (Receiver Autonomous Integrity Monitoring) che identifica in tempo reale la failure di un satellite. Inoltre ci sono i notam che danno lo stato di tutta la rete con la previsione di zone in cui il sistema sara` inutilizzabile.Zapotec ha scritto:Scusa intendi dire che usa il GPS ? non vedo però riferimenti a questo tipo di navigazione nella documentazione tecnica, ne sapevo che era stata approvata in generale come ausilio, in quando, pur migliore per precisione di tutte quelle radioassistite, aveva il grave problema di non identificare in tempi brevi eventuali malfunzionamenti della "rete"Con i satelliti.
Non so se l'md80 faccia data fusion fra le varie sorgenti di localizzazione per determinare il punto, gli aerei piu` grandi lo fanno.
- Luke3
Re: FMC e VOR
Giusto per aggiungere una piccola parentesi, quel sistema veniva e viene usato quando si fa un DME Update delle più vecchie piattaforme inerziali INS, in particolare quelle Delco che conosco più a fondo. In quel caso veniva utilizzata la posizione DME di un radiofaro e messa in confronto con la posizione che dava da quel punto la piattaforma, la quale veniva adeguatamente riallineata seguendo l'indicazione del VOR. Questo assieme alla triangolazione li manteneva allineateZapotec ha scritto: si cerca due VOR/DME utili e da quelli riesce a calcolarsi la posizione.
Giusto una domanda a parte: per attivare la modalità triangolazione bisogna assicurarsi che il "Mode Index" sia 5, ma quello basta per garantire il mantenimento dell'alignment effettuato prima a terra?
- air.surfer
Re: FMC e VOR
Si, rilevamenti satellitari. Quando il segnale non è piu' valido il sistema passa in Multi-DME o DME/DME.Zapotec ha scritto:Scusa intendi dire che usa il GPS ? non vedo però riferimenti a questo tipo di navigazione nella documentazione tecnica, ne sapevo che era stata approvata in generale come ausilio, in quando, pur migliore per precisione di tutte quelle radioassistite, aveva il grave problema di non identificare in tempi brevi eventuali malfunzionamenti della "rete"Con i satelliti.
Non so di quale documentazione stai parlando. Sulla mia c'è.
N757GF
Re: FMC e VOR
Voglio vederlo fare il punto con due DME! Le parole magiche sono data fusion da tutte le sorgenti e stimatore con kalman filter.air.surfer ha scritto: Quando il segnale non è piu' valido il sistema passa in Multi-DME o DME/DME.
- air.surfer
Re: FMC e VOR
Facile. Basta avere il type rating.N757GF ha scritto: Voglio vederlo fare il punto con due DME!
"si si, no....mo me lo segno.." (cit. Troisi)N757GF ha scritto: Le parole magiche sono data fusion da tutte le sorgenti e stimatore con kalman filter.
- davymax
- B737 Captain
Re: FMC e VOR
Su molti modelli di 737 Classic c'è il tasto AUTO/MANUAL per la selezione della frequenza VOR/LOC/DME.
Principalmente la posizione è data da 2 IRS che, dopo aver ricevuto manualmente dal pilota la posizione durante l'allineamento, calcolano le accelerazioni così da poter dare, partendo dalla posizione iniziale, la posizione attuale. Siccome il sistema è soggetto ad errori che aumentano col passare del tempo, la posizione viene aggiornata tramite Radio Updating (aggiorna la posizione tramite VOR/LOC-DME e DME-DME). Selezionando AUTO sul pannello radio lui ricerca i VOR e i DME più adatti come posizione per un Update. La posizione dell'FMC (FMC position) è data quindi dalla miglior posizione calcolata dai 2 IRS e il Radio Updating.
Sul pannello radio si seleziona MANUAL per partenze convenzionali (senza l'utilizzo di LNAV che segue la partenza strumentale inserita nell'FMC) e per l'avvicinamento; si utilizzano quindi i VOR/DME selezionati dai piloti, poichè dobbiamo selezionare noi quello che ci serve, altrimenti ci troveremmo come frequenza quello che decide l'FMC per l'aggiornamento.
Su alcuni modelli di 737 Classic (ultimi modelli) e gli NG non c'è più il tasto AUTO/MANUAL, sono compresi 2 ricevitori in più e quindi l'update è praticamente continuo anche durante partenze convenzionali e gli avvicinamenti; i piloti quindi possono selezionare quello che vogliono sempre.
Alcuni 737 Classic hanno il GPS, mentre credo che tutti gli NG lo hanno (oltre ad avere 2 FMC).
- Galaxy
Re: FMC e VOR
Scusate la domanda forse sciocca...
ma la presenza di uno o più FMC a bordo necessita la presenza di un sistema GPS?
Graaazie!
Federico
Graaazie!
Federico
N757GF
Re: FMC e VOR
No, il gps e` solo un ingresso in piu` che ti da` una stima della posizione.Galaxy ha scritto:Scusate la domanda forse sciocca...![]()
- davymax
- B737 Captain
Re: FMC e VOR
Boh!Galaxy ha scritto:Scusate la domanda forse sciocca...![]()
Graaazie!
Federico
Io volo con 1 FMC e senza GPS, quando volerò con 2 FMC ti saprò dire
Comunque come dice N757GF è solo un metodo di aggiornamento in più e più preciso.
- Tiennetti
Re: FMC e VOR
All'inizio gli FMC dell'80 erano tutti IRS+MultiDME, mentre sono poi stati aggiornati a GPS+MultiDME
LA sorgente principale é un segnale GPS (preso dal modulo del EGPWS) e in caso di problemi si puó sempre contare sull'aggiornamento multi-DME
- Zapotec
Re: FMC e VOR
Perfetto adesso è tutto più chiaro.
Riassunto
N757GF : Il GPS è entrato in uso grazie alla possibilità di rilevare i fail in tempi accettabili. In generlae, più fonti di dati ci sono a disposizione, logicamente, maggior precisione (e comunque ridondanza) si ottiene nel rilevamento della posizione attuale. Ero rimasto un pò indietro quando sapevo che per otterene un ricevitore GPS con quelle caratteristiche era necessario farlo "differenziale", basando su ripetizione di segnali da stazioni terrestri fisse. Probabilmente con la nuova generazione di satelliti / ricevitori hanno risolto diversamente questa diatriba
AirSurfer : La documentazione in mio possesso sono dei collage di frammenti di informazioni che, da completamente estraneo al settore aeronautico
, si può ( o non si può?
) trovare in rete... quindi chiedo appunto per quelle informazioni che, tirando le fila del ragionamento, non mi tornano
DavyMax: Conferma che su 737 l'fmc è tenuto sia da NAV/DME che da IRS.
Tiennetti: Conferma che inizialmente l'fmc sull'MD80 era aggiornato da IRS e MultiDme, mentre adesso multiDme+GPS. Domanda... ma quando era tenuto da IRS, il pannellino di controllo dell'IRS c'era ?
Comunque ringrazio tutti, siete eccezionali, velocissimi e precisi nelle risposte!
Zapo
Riassunto
Zapo
- air.surfer
Re: FMC e VOR
Io la sapevo cosi'...Tiennetti ha scritto:All'inizio gli FMC dell'80 erano tutti IRS+MultiDME, mentre sono poi stati aggiornati a GPS+MultiDME
L'FMS, per la determinazione della posizione, accetta dati GPS,IRS,Radio Update. Dipende da quello che ci attacchi e dai soldi che hai.
Il segnale di posizione satellitare viene determinato da una o piu' GNSSU (Global Nav System Sensor Unit) della quale anche l' EGPWS (Enhanced Ground Proximity Warning Sys) è un utilizzatore per la funzione Terrain.
Tant'è, se ci fai caso, che la lucina relativa INOP è accesa quando non hai la posizione satellitare.
- Tiennetti
Re: FMC e VOR
AirSurfer: é possibile... la mia esperienza con gli FMC é limitata, perché solo una decina dei nostri aerei hanno un FMC (il resto sono CMA900 o GNX/XLS). Riprendendo anche la domanda di zapotec, alcuni si che avevano degli IRS (Ex IB e un paio di Ex-SAS) peró credo che il resto funzionassero tutti con solo Multi-DME
Quello che mi hanno spiegato é che hanno usato il segnale GPS che si fornisce al EGPWS per poter aggiornare la posizione dell'FMC, peró il tuo discorso fila e potrebbe essere cosí (ripeto, a me "lo hanno spiegato", peró non l'ho visto scritto da nessuna parte)
- air.surfer
Re: FMC e VOR
Sul mio 80 è cosi.Tiennetti ha scritto:..peró il tuo discorso fila e potrebbe essere cosí
- Tiennetti
- davymax
- B737 Captain
Re: FMC e VOR
La "FMC position" è data da 2 IRS + Radio Updating (DME - DME, VOR/DME e quando lo selezioni manualmente anche LOC).Zapotec ha scritto: DavyMax: Conferma che su 737 l'fmc è tenuto sia da NAV/DME che da IRS.
Alcuni Classic e credo tutti gli NG hanno anche il GPS (oltre ad avere sempre i 2 IRS).
- Galaxy
N757GF
Re: FMC e VOR
Ci sono due fatti che sono accaduti negli ultimi anni. La selective availability e` stata tolta nel 2000, mi pare, e la precisione e` salita a qualcosa tipo 15m in orizzontale (a due sigma). Questo permette di fare navigazione di area senza problemi. Negli ultimi anni la faa ha lanciato alcuni satelliti geostazionari per il waas che trasmettono i dati per fare la correzione degli effetti ionosferici. In questo modo e` possibile volare con il gps (certificato) degli avvicinamenti precisi quanto un ils cat I (anzi, anche un pelino piu` precisi). La cosa bella e` che i satelliti del waas si presentano al ricevitore come satelliti gps, stesse frequenze, e quindi il piu` delle volte basta cambiare il firmware per trasformare un gps normale in ricevitore waas.Zapotec ha scritto:Perfetto adesso è tutto più chiaro.
Riassunto![]()
N757GF : Ero rimasto un pò indietro quando sapevo che per otterene un ricevitore GPS con quelle caratteristiche era necessario farlo "differenziale", basando su ripetizione di segnali da stazioni terrestri fisse. Probabilmente con la nuova generazione di satelliti / ricevitori hanno risolto diversamente questa diatriba![]()
- Zapotec
Re: FMC e VOR
Ah, ecco il trucco! lavorano in differenziale, ma le stazioni di riferimento, invece di essere a terra come nella mia ipotesi, le hanno fissate (geostazionarie) nel cielo.
Effettivamente così in caso di anomalie o del geostazionario o dell GPS è possibile individuare velocemente (almeno tanto velocemente quanto la faa prevede) l'anomalia
N757GF
Re: FMC e VOR
Non esattamente. A terra, negli stati uniti, ci sono una dozzina circa di stazioni che monitorano la posizione, gli errori della ionosfera. I dati per la correzione di questi errori vengono inviati a due satelliti geostazionari, cosi` sono sempre visibili, i quali si presentano come due nuovi satelliti della costellazione. La differenza rispetto agli altri e` che i dati che trasmettono, al posto di contenere l'almanacco, le efemeridi ecc. ecc. contengono le correzioni calcolate con le stazioni a terra.Zapotec ha scritto:Ah, ecco il trucco! lavorano in differenziale, ma le stazioni di riferimento, invece di essere a terra come nella mia ipotesi, le hanno fissate (geostazionarie) nel cielo.
I satelliti geostazionari possono essere usati per il calcolo del punto, ma non so quale aumento di precisione comportino: credo che essenzialmente siano usati come ripetitori per i dati di correzione.
In europa si sta sviluppando un sistema analogo, che basandosi sul gps permette una migliore precisione. Il sistema si chiama egnos, non so di preciso a che punto sia.
- davymax
- B737 Captain
Re: FMC e VOR
Lanciamo un altro SAT per aumentare la precisione?N757GF ha scritto: non so di preciso a che punto sia.
N757GF
Re: FMC e VOR
Eh eh, mi sono perso un satellitedavymax ha scritto:Lanciamo un altro SAT per aumentare la precisione?N757GF ha scritto: non so di preciso a che punto sia.![]()
Avendo fatto il punto, ho visto che e` appena stato fatto un test di una procedura LPV con egnos.
costanzo_roberto
Re: FMC e VOR
Premetto non sono Una Persona addetta, ma interessato a capire il Funzionamento di un Pannello FMS come tecnico informatico.
Ricollegandomi a questo Post, vorrei chiedere se e Possibile Riprodurre una Procedura SID inserendo I Vari Punti.
Prendiamo come Spunto La Carta Enav AD 2 LIEO 6-1 ( Carta SID VOR RWY 06 ) e vorrei Introdurre Manualmente nel Pannello FMS la SID: POZZO 6A
Dove la Procedura dice:
INITIAL CLIMB PROCEDURE
Dopo il decollo seguire RDL 054 SME VOR fino a lasciare
3600 FT non più tardi di 10NM SME DME
SID ASEGNATA: POZZO 6A
Virare a sinistra fino ad intercettare e seguire RDL 067 ALG
VORTAC (TR 247°) per il punto POZZO.
Comprendo come Inserire il Primo Punto "SME054/10", che rigurda la "INITIAL CLIMB PROCEDURE"
Non Capisco invece come disegnare il secondo punto, che dorebbe collegarmi al punto Fix POZZO,
fine della Mia Sid asegnata.
Grazie sempre Per le vostre Preziose risposte.
Saluti Costanzo Roberto.
costanzo_roberto
Re: FMC e VOR
[/quote]
Una volta selezionata la sid desiderata l'nd te la mostra interamente.
Non si costruisce pezzo per pezzo[/quote]
Di Fatti sarebbe Davvero Illogico che un Leainer non avrebbe il Suo Pannello FMS agiornato agli ultimi Ariac, pero io mi riferivo a un FMS di Un Velivolo Serie MD 82,e chiedevo se In Alternativa alla selezione della sid dal' nd si possa introdurre una procedura riprodotta punto per punto.
Es.Sempre Prendendo la Carta sopra elencata SID VOR RWY 06 ma in questo caso prendiamo La Uscita PITOR 5A
inserisco "SME054/010" e sulla riga seguente "SME019/014" dovrei aver ricostruito i due Punti diUscita della Mia SID.
